2202 -
19
Postovi objavljeno od zeljkor
Za mene je ovo ok. Ako je lakse imam i dolare. Ako moze uz tvoju posiljku bilo bi dobro, koliko vidim i mi smo komsije (pominje se Vidikovac)!Cena moja dva kompresiona drajvera i dva L-pada je 120 dolara, odnosno 94 evra.Cena dva L-pada koja želi Željko je 25 dolara, odnosno 20 evraCena dva basa koja želi Pčelac je 50 dolara, odnosno 40 evra.Kako Pčelac želi dve 12-ice to dalje znači da će svaka morati da ide u zasebnu kutiju čije su mere 12"x12"x5.5". To bi cena bila uvećana za dva puta po 60 dolara, tj. 120 dolara. To je u evrima samo za pakovanje 94... 94 evra + cena drajvera 40 evra = 134 evra. Carina iznosi 35%, što na cifru od 134 evra iznosi tačno 47 evra . Puna cifra koju bi Pčelac imao da plati je 181 evro sa sve carinom.Ja želim dva kompresiona drajvera i dva L-pada koji staju i u manje pakovanje, ali računajmo da je za dva drajvera neophodna najveća kutija koja košta 60 dolara tj. 47 evra. Dakle 94 evra (drajveri i Lpadovi) + 47 evra (kutija) = 141 evro. 35% carina na to je oko 49 evra tako da bi puna cifra koju treba da platim bila 190 evra za dva drajvera i dva Lpada. Željko pošto želi samo L-padove može da bira gde će da se udžubundira jer to staje svugde Jesu li i dalje svi zainteresovani za shopping ???
Radi se na tome. Zen i ja smisljamo najboju kombinaciju. Trenutno se lomim da li da idem na varijantu GPA 416-8C u MLTL sa Selenium +811 ili na trosistemsku varijantu gde bi se ubacio Altec 420 biflexu OB na sredini ali je problem kako to fizicki smestiti u normalne dimenzije. Ima i jos nekih kombinacija umesto 420 da se stavi neki Ferrivox Alnico ili Pioneer PW-20F.Kada bude gotovo zovem na slusanjeНего, комшо, да случајно ти ниси тако нешто и склопио, па да се чује?
Mudro zbori Zenbitnije je da ne zna sta je on dao ......
Elem sa obzirom na muku oko nabavke Alteca moja preporuka su zvucnicke jedinice Greatplainsaudio i to 416-8B Alnico ili 416-8C Ferit, kao i 515 . Za gornji opseg GPA 802-8G ili 902-8G. Ko bas ima puno para za sredinu GPA288. Problem ostaju horne ali na zalost to se vise ne pravi pa ostaje ili neka polovna 811 (moze se naci) ili waveguide. Prava stvar je multicell 1005 ili slicna samo cene su uzas Naravno za nas siromahe odlican je Selenium 220Ti.
Moja supruga misli da sam poludeo i da sam dovukao sav moguci krs koji postoji. Mozda je pogodilaПа што не написа Нова Скојевска, каква црна Раковица ( Жута ).Што да ме не пусти у кућу, па нећу да га хапсим, има мање крша од мене сигурно!!!
Nova Skojevska, kod crkve Svetog Luke.Комшија, где си у Раковици?
Sada sam tek video da je rezolucija losa.... .... originalni 416A - cuci na ormanuTo se zove kiselo grojze
Mudar ovaj Zen Da li mozda poznajes nekog ko ima iste, a zeli da proda?lako je kad imas kamaru para i tacno znas sta hoces odes i kupis par RCA LC1
Koliko sam ja razumeo ovde nema potrebe za savijanjem, mada mozda gresim.Koj je ovo trazio? Ja ne...treba to isavijati. :DJa spomenuo tqwt...
Ja se takodje prijavljujem za dva L-PAD atenuatora ukoliko dodje do realizacije kupovine.Dakle ja sam zainteresovan za sledeće...B&C DE250-8 .... dva komadaL-Pad 100W Mono 1" Shaft 8 Ohm ... dva komadaNaravno u zavisnosti od toga kolika bi bila carina i ostali troškovi. Ukoliko bi to prešlo neki moj limit koji sam spreman da dam za te drajvere, uzeo bih samo dva komada L-PAD atenuatora
Jesam, nisam dobio jos uvek odgovor.si kontaktirao momka u BP , pod uslovom da ti odgovara ?
Хвала на информацији . Молим у том случају уколико је дотични господин рад да се одрекне једног пара по разумној цени да ме контактира.Два комада ЕВ Т 35 А би се могла и наћи, знам једног члана форума који има четири комада .
Lep jeste ali je tesko da ce se ista od ovoga naci u zemlji SrbijiLep oglas... Voleo bih da je moj
Ukoliko neko ima sledece zvucne jedinice viska slobodan je da iskaze cenu :)Dynaudio 30w54 2kom.supervisokotonci JBL 2405 2komJBL kompresioni 2420 2komJBL horna 2307 2komJBL lens 2308 2komJBL midbas 2121 2komEV T-35 2 komAltec 414 2komHvala,Zeljko
Covek dodje sa odmora i vidi ovako lep oglas Ukoliko nije otilso ja sam rad da ovo kupim.Pozdrav,Zeljko4 para , dakle 8 komadaizvadjeni iz pojacala koje nikad nije radilo , mada to nista ne znaci :Viannen_loungelizard:cijena - prava sitnica - 4000 dinslika sa neta
Koliko je meni poznato ovo je RCF! Svojevremeno sam hteo da kupim istu takvu pa sam se raspitivao kod par ljudi. Odgovor koji sam dobio je da je to RCF. Narvno ukoliko su mene slagali lazem i ja tebe. Alec sigurno nije. U slicnom fazonu za 1" drivere imas 811 i 511 horne kod Alteca. Pozdrav,Zeljko
Sto se softwera za mernje tice moj lapsus. U pitanju je MatLab.
Sada tek vidim , da li ste sigurni da je covek mislio na precnik koji prima njegova masina?
Hvala na pomoci. Da budem iskren meni nije jasno kako se to magnetise. Koliko sam citao bar za Alnico magnet u Altecu, kada se isti izvadi iz kucista, razbija se magnetno kolo i on momentalno gubi magnetna svojstva. Da li se on izvadi pa se radi recharge (sto mi je logicno) ili se ceo driver stavi bez membrane i ostalih sitnih delova u tu masinu (nalazio po forumima prilicno detaljne opise da je ovo jedini put) nisam siguran. Ukoliko je ovo drugo zaista tako, dimenzije se veliki problem. Precnik je 11,6cm a visina je 7cm. Za malo pa da prodje
Pozdrav svima,merenje je radjeno sa specijalnim softwerom u domacoj reziji. Softwer je pisan u MathCadu od strane mog kolege koji se godinama bavio mikrotalasnim tehnologijama. Zasniva se na merenju impulsnog odziva uz koriscenje specijalnih Gooley-evih komplementarnih pseudoslucajnih sekvenci. Posto je softwer prilicno neodradjen nije bas sve jasno. X-osa je ucestanost, Y je generisani zvucni pritisak (0 je oko 110dB). Koriscenjem ovih sekvenci se elimisnu odredjene smetnje koje uticu na merenje. Elem Altec 802 je driver koji je mozda zreo za magnetizaciju. Aca Ribon mi kaze da misli da je problem mozda do membrane koja "cese" u magnetnom procepu, mada ista membrana u drugom Altecu ima oko 5-7dB vise. U svakom slucaju dolaze mi Radian membrane pa cemo da vidimo. Krajnji zakljucak je da je Selenium ipak najbolji driver kada se u obzir uzme odnos cena/performanse. Zeljko
Efikasnost. Umesto 110dB ima oko 93dB. Membrana prebacena u 808-8D (odjednom imam Alteca koliko hoces) ima citavih 7dB vise.sta te navodi na to da im uopste treba recharge ?
Pozdrav,kada smo kod reparacije zvucnika, da li neko zna da li je moguce u Srbiji uraditi "recharge" starih Alnico magneta koji su u mom slucaju u Altecovim 802-8G driverima? Hvala,Zeljko
http://bama.edebris.com/manuals/tek/Sajt je dosta spor ali za vecinu uredjaja ima dokumentaciju
Trenutno na sajtu 13 članova, 2 Skrivenih, 187 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
PartsExpress - ?
in Grupne nabavke
