2202 -
19
Postovi objavljeno od zeljkor
paaa, ako je ne mrzi, nek ih pre bacanja dobro uvije u jorgance i neka kaze kada to namerava...a spasicemo i tebe usput
Ima jos jedan faktor. Supruga ce me izbaciti sve zajedno za zvucnicima kroz prozor
neka kazu .......... na tarabi se svasta pise kai i na netu :Viannen_loungelizard:uostalom - ko ne reskira , taj ne dobija
Lako je njemu, on se isprsio za 288. To je kazu neki jedan od najboljih kompresionih jedinica od 1.4". Inace to bi ovde sa svim troskovima izaslo preko 1400$ za par....
smej se, smej... nego provuci ono kroz ono da te ne bi ja provuko kroz masinicu za rezance za supu :give_ros:i opet : http://drzlab.com/projekti/almm.html
Da znas da sam se dugo lomio da napravim taj A7. Medjutim kazu nije se pokazao u kucnim uslovima specijalno na bas opsegu. Ili da se radni aktivna ekvilizacija.
Oni su tu
cek, cek! A 416c? jel sam ja to sanjao ili i oni postoje u kombinaciji?
Hvala Zen!
Pokusacu da nadjem slike tog 420
Eh.... kada kazem cena, nije sve u novcu. Naime prica je prilicno teska. Ja sam imao par Altec 420A biflex u odlicnom stanju (i to na novom 16" Altec frame-u). I moj dobar prijatelj Miroslav lepo dodje kod mene jedan dan i vidi ih na polici. Istog trena ih je uzeo i rekao ja ovo moram da imam I tako ja ostah bez tih zvucnika ... ali nema veze za prijatelje nista nije tesko. On je hteo da plati u novcu ali sam je oducio da kada vec ide u Ameriku donese ove. I eto nekako sam preziveo rastanak od biflexa, nadam se iskreno da ce ovi zvucno biti dobri. Veceras cu da odem do kuce da uzmem par 811 pa da montiram. Posle cu da se bacim na merenje i slusanje. Cim to bude gotovo saljem rezultate.
auh, ala si gadan ! pa kako bre imas srca..
Savrseno! Svaka cast!
Kasnije ću staviti i slike koje su nastale u toku izrade kutija.
Poslao sam ti PM.
U obzir bi mogle doci i druge NOS 211 lampe...
Za sada mogu da se nadju. Ima raznih cena, ja sam kupio dva para za oko 120Eur. Retke su one sa bakarnim anodama ali ja koristim obicne i dobro rade. Ono sto mi se ne svidja je dosta veliki anodni napon od 1kV sto i nije bezbedno.
Cevni SE u A klasi x 30W x altec!Iskusno, nema sta Apropo, ima li ovih GM70 negde na prodaju i po kojoj ceni? Cini mi se, onako na prvu, da su postale poprilicno retke zverke..
Na zalost nisam ja pravio, do mene je dosao pukom srecom. Semu nemam ali ono sto mi je receno je sledece. Ulaz je realizovan sa E80F u triodnom spoju koji ide na sledeci stepen sa 6F6 takodje u triodnom spoju (anodna zavojnica 100H) . Amp je oko 30W u klasi A , transformatori su motani na EI jezgrima (pominje se Wassner). Napajanje grejanja je odvojeno od visokog napona (1kV). Pokusacu da dodjem do seme ali se plasim da nece ici lako.Moze li malo detalja o ampu .Tipologija , konstrukcija ...
Pa ovo je v1. Sa v2 ide Altec, tada nece biti skroman. Ipak nije ovo nista u odnosu na MedvedevaDa! Podsjeća na scenu iz nekog filma kad šeik prima goste u svojoj PALAČI i kaže: "Dobrodošli u moj SKROMNI dom!"
Hmmmm...... pa daaaaaaaaaaaaaaaaakolega - a da se mi ne znamo odnekud ?
Pozdrav,
dragi forumasi evo da i ja predstavim moj trenutni audio sistem. Trenutno je kopija JBL waveguide-a sa D220Ti na mestu visokih dok se ne sredi Altec 811 horna (koja radi puno bolje u toj kombinaciji). Sredina D54 u Edgar horni, dole je Audax PR33S66 u bas refleks kutiji. U buducnosti se pravi nova kutija za bas u koju ide GPA 416-8C , ostalo ostaje isto (umesto D220Ti ce ici GPA 902-8G cim dodje iz Amerike). Pojacalo je SE GM-70 . Preamp je moj rad, baziran na PAS preampu. Ostale je skup raznih uredjaja uglavnom Revox. Sansui risiver je bio ranije u upotrebi pa sada stoji kao ukras
Evo i amp poblize
Altecc 811 u pripremi
Zeljko -
Moze katanac!Doslo vreme i da ja oslobodim police po kuci Prodajem gore pomenute zvucne jedinice. U odlicnom stanju . Cena za par - 150Eur.
Datasheet :
Da li si mozda rad da otudjis 2SB716 i 2SD756 + plocicu bez izlaznih (imam istu kombinaciju po fiokama)? Hvala,ZeljkoTrenuto imam dva projekta koja radim (Aleph 5 + SET300B), tako da cu morati odustati od Hiraga projekta, jer jednostavno nema vremena a vise nema ni prostora za tolika pojacala.Sve delove i plocice sam narucivao iz inostranstva, po originalnoj semi i sto kvalitetnije (npr. Nichicon Muse kondenzatori i tesko nabavaljivi i skupi 2SB716 i 2SD756).Za izlazne tranzistore imam tri kombinacije:- 2N3055 + MJ2955 - TO3 kuciste (dobijeni uz originalni projekat)- tip3055 + tip2955 (po preporuci Kristijana)- 2sa1943 + 2sc5200 ( po preporuci ljudi sa diyaudio.com koji su probali sve varijante i po njima ova je najbolja)Cena gotovih plocica sa pripadajucim izlaznim tranzistorima je 3500 din.Imam i kondenzatore za ovaj projekat.Kondenzatori su cuveni Cornell Dubilier 52 000uF/30VDC.Cena jednog kondezatora je 500 din.Znaci treba vam samo trafo da kupite i imate ceo projekat gotov.
Imate poruku na PM.Pozdrav,Zeljkoprosto ne mogu da vjerujem da nikome ne trebau čemu je problem cijene ili nešto drugo
Datasheet :
Ovo je stvarno uzas, sta se desilo ovim EV zvucnicima. Mozda jedino moze da se iskoristi membrana i vesanje od nekih PA zvucnika pa da se prepravi. Nadam se da su VC i donji centrator bar ostali citavi. Nikada to nece biti EV ali mozda nesto moze da se uradi.eto ...... krenuse mladunci iz dve Prestonice - jedne Srpske , jedne Pokrajinske - na Poklonjenje u Prestonicu Drevne Bačke ;no kako to biva - od Poklonjenja nista , jerbo zatekose samo Mighty ZM-a , sa sve Mono Prezentacijomdosta price , slike random momcovi - sretni vam putevi
Poslao sam poruku ukoliko je jos aktuelno!Доста је било чувања, скупљања, лагеровања !
edit by ZM - izbrisane slike u quote-u
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.8k
in Fresh Gadgets Galery
Inace za 288 najbolje pasu multicell horne (1003, 1005, 1503 ko ima srece itd...) . Pokusavao sam da nadjem da li toga negde ima u Srbiji ali mrka kapa. Nema sanse da se pronadje.
