2202 -
19
Postovi objavljeno od zeljkor
Ako neka ima jedan komad, puno bi mi pomogao, da izbegnem mucenje sa nabavkom iz inostranstva.Hvala,Zeljko
Spisak prosirujem i na JBL E-110 i JBL-2012.
Znam da su sanse male ali zasto ne probati. Potrebna dva komada gore pomenutih 10" midbaseva. Impedansa pozeljno 8 ohma. Hvala,Zeljko
Izvini mislio sam 800Hz.
pa 500 bas i nije realisticno ..........
:)Zato je i nabavljena 511. Jedino nisam siguran gde da iskopam symbiotik membrane za 902 pa da pustam na 500Hz.
Željko, A7 i ...
Iskreno i ja naginjem na tu opciju. Nasao sam neku firmu "Interkomerc" koji ima jako lepo i kvalitetan brezov sper. Cena je pre par meseci bila oko 1500din/m2.
sper ciko, greota da se medijapanises, kad je skoro ista cena..a jos je 5 puta lepsi, da ne pricam o bajcu ili vosku ako je izvodljivo..moj skromni sud...
Obecavam da nece biti vise kupovine. Moze samo nova tema kada pocnu radovi. Lomim se samo da li da idem na medijapan ili brezov sper.
omlati me ovim svojim planovima k`o svinja purkacu
A kada odem u penziju pravimo ili Model 19 ili A7. Sto se mene tice vise nista se nece nabavljati. To je sada zanimacije za narednih par godina.
Planiram da pravim eksperiment koji ce potrajati zbog obima radova a vremena imam malo posto me posao ubija. Elem kombinacija koji sam zamislio je jedno takmicenje stara skola vs. nova skola. Tako da je ideja sledeca:Nova skola: 18LX60 do oko 300Hz, od 200 do 1200 ide 10 MI100, od 1200 do 14k Selenium Ti220 sa Selenium 14-25 i lens koji sam pravio i CP21 za ostalo. Inace ako se malo bolje pogleda Selenium/Beyma sve ti je to manje vise kopija radova JBL-a i Alteca.Stara skola klasican 4345. Dole 2245, sredina ce biti modifikovani K110 da odgovara 2121, Le85 sa lensom i gore JBL077 (2405).Pa da vidimo sta je bolje. Sve dirveri su nabavljeni, slede kutije jos samo da uklavirim slobodno vreme.Zeljko
Planiram da pravim eksperiment koji ce potrajati zbog obima radova a vremena imam malo posto me posao ubija. Elem kombinacija koji sam zamislio je jedno takmicenje stara skola vs. nova skola. Tako da je ideja sledeca:Nova skola: 18LX60 do oko 300Hz, od 200 do 1200 ide 10 MI100, od 1200 do 14k Selenium Ti220 sa Selenium 14-25 i lens koji sam pravio i CP21 za ostalo. Inace ako se malo bolje pogleda Selenium/Beyma sve ti je to manje vise kopija radova JBL-a i Alteca.Stara skola klasican 4345. Dole 2245, sredina ce biti modifikovani K110 da odgovara 2121, Le85 sa lensom i gore JBL077 (2405).Pa da vidimo sta je bolje. Svi driveri su nabavljeni, slede kutije jos samo da uklavirim slobodno vreme.Zeljko
Željo rode, za šta ćeš koristiti sve ove zvučnike ??? Prvenstveno me zanima ova Beyma uz šta će raditi ???Inače, kao i uvek, objasnio si sa drajverima i izborom
Postoje neki Nemci i Francuzi kojo to uvoze, ali deru kozu sa ledja. Ja sam isto kupovao direktno. Zanima me transport (cena) posto je slanje islo preko trece firme.
Јавио сам се директно у GPA. Постоји Европски дистрибутер? Који?
Odakle nabavljas GPA? USA ili iz Evrope? Koliko te kosta transport?
Није нека журба. GPA још не може да ми формира цену.
Na zalost nisam. Mislis na nesto kao Altec 815 samo sa jednim driverom?
Željko, svaka čast za te starine!Dali si možda naleteo negde na nacrt jednog izgleda retkog Altec zv. koji jako liči na model 816, stim što nema u donjem delu onog refleks otvora.U pitanju je 12" i horna. Široka je oko 60cm, dubina 39cm, i jedini otvori su sa strane gde su obično drške za transport.Pregledao sam mnogo sajtova sa Altec nacrtima, ali ove kutije nema! Davno sam je slušao, jako zanimljivo je zvučala.
Dunavko , izvini sto brljam temu, imas li neka dobra podnozja za GM-70?Hvala,Zeljko
Prodajem pentodu 4П1Л - 4P1L latinicaPentoda,zgodna za audio aplikacije,interesantno je da je OTK 1, sto je retko videti i to govori da je ekstra klasa i da je bila odabrana za vojni program.STRSAT je radio sa njom i ima na hrvatskim sajtovima dosta o tome.cev je vrlo lepa,iznutra je metalizirana i loktal je podnozje.Prodajem par sa podnozjem za 1200,odnosno dva para, zadnja iz zaliha sa 4 podnozja, za 2200 dinara.kontakt na PP.Evo jedna aplikacija za 1W kada je ona u izlazu iako se cesce koristi kao drajver za 6S4S ili 2A3.Jedna sema je za polovinom duple triode 6n8s,vrednosti R1-ALPS 100K R2- 18k ВС2 R3- 2k ПТМН R4-18k ВС2 R5-470k ВС2 R6-820 ВС2С1-1000х16в С2-0,2 CCГ С3-47х100в С4-330х450вЛ1-1\2 6Н8С Л2-4П1Л
Deluje da je tako. Definitivno je Supravox imao veze sa ovom firmom. Ako imas TS to bi bilo lepo imati , da mogu da poredim tekuce i fabricke parametre.Hvala,Zeljko
Ferivox je koliko se meni cini ogranak Supravoxaili supravox + neka engleska firma?(Takodje postoji i par drivera izradjenih u verziji Supravox-Telefunken sa jasnom etiketom i logotipima firmi na poledjini drv...)Nema puno podataka...To mislim zbog toga sto su neki delovi drivera veoma slicni ako ne i identicni onima koje je supravox ugradjivao na stare modele.Na primer korpa zvucnika?i sistem povezivanja motora a mozda i alnico magnet?.Znam da je Vox ugradjivao njihove jedinice u svoja pojacala za gitare.imaju i 15 in verzije..Mislim Da imam TS parametre za te vucnike....
GPA (Altec) 902-8A. Skinuci ih sa 811 pa da probam kako rade. Imas neke na prodaju Imam i par original 902-8g bez membrana, pokusacu da ih nabavim iz USA.
Koje drajvere planiraš za te horne?
Lici... znaci horna.... kada bi jos znali gde joj je cutoff to bi bilo super.
Klipsch corner horn...
Kada smo vec kod ove teme da li neko ima planove za Altec 1803 ili 1505 horne. Jurim to duze vreme
Skromno , posle ovoga covek samo da
a eve ga i Cal Weldonzvanicno na mojoj ignore listi na Big DiyA http://s286.photobuc...ldon/?start=all
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 123 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.8k
Kupujem jedan 2sk389GR
in Oglasi
Ma nista specijalno, dosao sam do neke lepe plocice za Borbely low noise all fet shunt regulator. Uradjena perfektno sa pozlatom. Posto su rupe lepo pripremljene za originale naravno hteo sam da bude i vizuelno lepo. Imam 2SJ109 koji izmedju ostalog treba za drugu granu napajanja a ovih drugih ne kupih kada sam mogao (ko mi je kriv). Nista moracu da uparujem , imam 2sk170 jedno 20 kom. pa cu morati da dovucem iz cumeza moj Tek 576 curve tracer da se zanimam. Jedino kada me vidi zena sa skalamerijom ima da me zadavi
