Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Koja
    Kasetni dek snimanje
    Zavisi šta "monitorujem". Ako se monitoruje ulaz, trče oba vu metra, ulaz je dobar. Ako se monitoruje snimanje, trči samo taj jedan kanal, a drugi ne.
  2. Koja
    Pozdrav, imam Sony TC-K690 kasetni dek. Dobro reprodukuje ali imam problem pri snimanju. Snimi samo jedan kanal. Kada prebacim balans da se čuje samo drugi kanal, ne čuje se muzika (ili se čuje jako tiho) i čuje se povremeno slabo krčanje. Ima li neko ideju kako bih mogao da popravim deck da snima lepo? Meni se čini kao da je tipa crklo neko predpojačalo za snimanje ili tako nešto... Šema u prilogu TCK690.pdf
  3. Pogledaj sliku iznad te...
  4. Koja
    SKRETNICE
    150 Hz? Pasivna skretnica će isto biti dosta skupa. Potrebne su velike L i C vrednosti. Za kondenzator može lako tako što staviš bipolarni elektrolitski. Za induktor može neki sa jezgrom ali ni to baš neće biti tako jeftino.
  5. Koja
    Hiface 1 i Windows 8.1
    Evo meni sad radi satima, ništa nisam dirao
  6. Koja
    Neverovatno, ja baš poslednjih par dana imam identičan problem sa NuForce DDA-100 pojačalom sa DACom. I to je povezan običnim USB kablom. Sistem je win7, neupdateovani, matori. Do prekjuce sve radilo super, ništa nisam dirao, samo sam premestio kućište računara sa desne na levu stranu stola I skinuo sam produžni USB kabl jer više ne treba, čak sam i u isti USB port ubo... Jedino što pomaže je da isčupam pa vratim USB kabl iz kompa, onda radi kako treba, pa posle nekog vremena (reda veličine 10ak minuta) opet počne blago krčanje/šuškanje uz zvuk...
  7. Koja
    JBL TLX 710
    Pa nije baš "neprevaziđena" Sada su na žalost i te L serije precenjene, iako su vrlo dobri zvučnici
  8. Koja
    Mikrofoni za merenja
    Vodi računa da su ti mini USB kablovi dosta kratki, ne znam kakav setup za merenje planiraš, meni je neophodno 2-3 metra kabla, doduše koristim desktop komp. Takođe je lepo imati potenciometar na phantom poweru kojim možeš da regulišeš jačinu signala.
  9. Koja
    Da... deluje da je tu nešto neispravno. Ili su stvarno ugrađivali tako loše karte
  10. Koja
    Ne slažem se, nisam video "lošu" integrušu na nekoj ploči proizvedenoj u poslednjih 5 god (doduše dolazio sam u kontakt samo sa pločama srednje i više klase). Sa karticama koje si pomenuo nisam imao iskustva. Dakle, bilo koja novija integruša je potpuno dobra. Dalje, nije mi jasno ovo zbog čega je važno područje od 50 Hz. Obično se pri merenju zvučnika meri samo iznad 200-300 Hz, merenje ispod se "baca" i koristi se simulirani odziv. U prosečnoj sobi nije moguće izmeriti područje ispod 200 Hz sa daljine sa koje bi zvučnik trebao da se sluša. Na tim frekvencijama se koriste samo near field merenja (recimo 5-30 cm) i to ne frekventnog odziva, nego eventualno merenje nelinearne distorzije, a to je više neko merenje da porediš dva drajvera, ne igra neku ulogu pri samom pravljenju kutija... Naravno, near field merenje ispod 200 Hz može da se koristi i da se utvrdi da li je zvučnik potpuno ispravan.
  11. Koja
    Dynacord Mosqito
    Nemoj mnogo da se obazireš na ovakva pisanja. Nešto su čiste pretpostavke. Kad praviš zvučnike, uglavnom čitaj tehnički proverljive stvari. Konkretno mislim na ovaj pasus: There is a lot of debate around how good they are and what there issues are. On the down side, multiple drivers can cause interference and acoustic artifacts. Interestingly, the same argument is the same for why an orchestra sounds so good live. Next time you go to a concert look at the PA speakers... They are most likely set up as a line array. If you really want to hear how they sound lets build one! Razlog zbog čega muzika zvuči "so good" u dvorani je jer je veoma glasno (što glasnije nama zvuči što bolje) i jer je atmosfera takva, živa, muzička. Kod slusanja muzike, polovina "kvaliteta zvuka" su upravo naše raspoloženje i emocije, a polovina koliko je to stvarno tehnički dobro. Obrati pažnju koliko isti zvućnik može da zvuči loše pri tmurnom vremenu i lošem raspoloženju, a koliko dobro zvuči kada se vratimo kući posle uspešnog dana. Takođe, u dvoranama stavljaju line array razglas samo iz prostog razloga da izvuku više decibela... ne može ta glasnoća iz jednog drajvera. A comb filtering koji može biti problem u takvom setupu se verovatno neće čuti sa te velike daljine, i u dvorani koja dosta odzvanja. Sa druge strane, line array od metar visine u sobi koji se sluša sa 2 metra, comb filtering može biti problem...
  12. Koja
    Ja imam B5 i ECM8000, i samo delimično bih se složio sa tobom. U većem delu spektra imaju identične odzive, ali u poslednjoj oktavi, preko 10kHz (ili više, ne sećam se), odziv B5 počinje da pada, kao da ima lowpass filter tu na 10-12 kHz. ECM8000 meri dobro do kraja. Naravno, ova "mana" B5 i nije neka mana u praksi, jer u tom opsegu nikada neće biti skretnica, jednostavno pretpostaviš da je na tom delu spektra odziv visikotonca kao u specu proizvođača.
  13. Koja
    http://www.mitrosmusic.com/proizvod/1234-Behringer-ECM8000-MEASUREMENT-CONDENSER-MICROPHONE ako imaju na lageru Treba ti i phantom power za mikrofon
  14. bonggzilla 5 months ago Man i miss selling crack at the arcades
  15. Erm, to nije pravi pinball, nego softver koji se vrti na LCD televizoru, uspravno postavljenom
  16. Hvala U međuvremenu gledajući thread video sam da ste linkovali i ovo http://store.sure-electronics.com/audio/1-x-100-watt-class-d-audio-amplifier-board-tpa3116što deluje kao mono amp za subwoofer
  17. Kakvo je to crno čudo u sredini ploče? Koji je to amp board, može link ka prodavcu?
  18. Super je što ovakvi likovi sa ovakvim sobama i sistemima ne znaju ni zvučnike da pozicioniraju u prostoriji, nego njih sa strane a natrpali sobu kojekakvim smećem...
  19. Šta ti to znači Misliš nešto kao, refluktuiše tahijonski ubrizgivač mase? Ili, hromatizije sekvenciranje jonskog protoka?
  20. Miko dosta gledanja pornografije, mora nešto i da se radi Inače, jel čuo neko taj Sony APM, valja li to nešto? Meni ne deluje baš kao neki pametan koncept
  21. Vredi pogledati http://imgur.com/gallery/tM4g8 Ne zaboravite samo da kliknete ono "Load remaining 97 images"
  22. Ako sa tim skretinicama planiraš da praviš onaj trosistemac, to neće da ispadne dobro, nikako...
  23. Potpuno je svejedno, nije tu da je jedan bolji od drugog. Da je jedan bolji, svi bi pravili samo sa tim boljim... Za početak, kalotni pokriva područije od recimo 800 Hz do 5000 Hz, dok klasičan pokriva recimo 300 Hz do 3000 Hz, opet zavisi, to je samo primer i neki prosek, ima raznih. Kakav si zvučnik nameravao da praviš? Za koju primenu, koliko velik i koliko para? Za početnike je uvek preporuka da prave dvosistemac, jer je trosistemac izazov i za iskusne.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
