2100 -
10
Sve objavljeno od Koja
Elem, našao sam odgovor u poznatoj knjizi Vancea Dickasona, ima odlično istraživanje u praksi raznih materijala. Davno sam čitao pa se zaboravilo Na njegovim testovima je otprilike najbolje 50% gusti sunđer, 50% poliesterska vuna. Naravno treba osloboditi prostor oko drajvera. Tako da ću u praksi koristiti verovatno 40% azmafon (ili sabijenu poliestersku vunu), 40% vunu (nesabijenu) i 20% prazno oko drajvera. Videću naravno po konstrukciji kutije kako će najlakše moći da se stavi. Tih prvih 50% u njegovoj knjizi su u stvari tapaciranje svuda okolo, a drugih 50% su punjenje ostatka u sredini.
Stein, kad sam pisao flic, mislio sam na belu, veštačku poliestersku vunu. Naglasio sam bio u zagradi. Jbg kad brkam pojmove a i ti sami pojmovi nisu baš precizni Bitumen između kutija nema nikakvog smisla. Bitumen služi da unutar kutije talasi najniže frekvencije izgube deo energije. U tu svrhu se koristi i azmafon i vuna, samo što one više upijaju srednje frekvencije. Kada je kutija u pitanju, bitno je samo da ima što veću masu, bile to drvo ili beton ili šta. Meni je bitno da kutije ne pređu 40-50 kila, da bi mogle da se pomeraju Inače većina ovih stvari što pišem su iz knjige Master Handbook of Acoustic (F. Alton Everest). Kada su kompresione kutije u pitanju, jasno je da je cilj da što više zvučne energije, koju drajver emituje unutra, bude ubijeno. To je razlika u odnosu na BR i TL kutije gde se traže neke druge stvari. Deo energije koja se ne izgubi, sviraće kroz zidove kutije a deo će se vraćati nazad kroz drajver. Sviranje zidova kutije se rešava tako što ti zidovi imaju što veću masu pa se više energije izgubi dok kutija ne zavibrira. Nagradno pitanje je ponovo, kolika treba da bude gustina punjenja unutar kutije Npr, šta bi se recimo desilo da se cela kutija napuni bitumenom Šta bi se desilo da se trećina napuni bitumenom, tećina azmafonom, trećina rastresenom poliestarskom vunom itd. Ukoliko će bass u kompresiji biti sečen skretnicom tako da svira samo ispod 200 Hz, da li je tu onda vuna beskorisna (jer uglavnom ubija samo srednje tonove)? Da li onda kutiju treba napuniti samo nabijenim azmafonom?
Hvala Majda. Naravno da su MJK sheetovi prva stvar koju sam upalio, ali tamo je uslov: (Stuffing density : 0 lb/ft3 < D < 1 lb/ft3). To je premali opseg za ono što meni treba, i promenom po tom opsegu ima samo minornih promena. Napomena: 1 lb/ft3 je ekvivalent 16 kg/m3. Hvala Sir Olivere, sve to već znam, ali potrebne su mi konkretne formule kako Q faktor utiče na bass. Ono što Bass Box Pro daje kao preporuku za kompresiju je Qa = 5, ali ne znam kako da preračunam to u gustinu ispune. Hvala Stein. Inače ono što sam ja gore nazvao flic je verovatno isto što i taj vatelin, barem isto izgleda. Mada taj vatelin izgleda malko gušće i slojevitije, složenije. Inače, imam već da kažem 3 drajvera koji su dobri za kompresiju u šteku (Videoton 12", Scan Speak Classic 10", Usher 8") i nisam još odlučio šta ću tačno praviti, ali neka kompresija je svakako na redu Spomenuo si učvršćenu kutiju, planirao sam dvostruke 18mm stranice (znači 36 mm), gde bi ona unutrašnja bila učvršćena prečagama, a ova spoljna davala dodatnu masu, čvrstinu i "ukras". Volim šarafe više od lepka Prophet, što nisi rekao Ja imam kilogram ali trebaće još
Kada se rade kompresione kutije, obično se stavlja punjenje unutra da umrtvi tu energiju zvuka koja ostaje sa unutrašnje strane... Za razliku od drugih tipova kutija, ne gubi se mnogo bass ekstenzije na ovaj način. Čak se tako dobija i mogučnost da se smanji zapremina kutije (a da ostane optimalan Q), što je uglavnom korisno. Nije toliko bitno kakav se tip ispune koristi, dok je god konstantno raspoređena (sabijen flic (vestačka poliesterska vuna), azmafon (sabijeni oni krojački konci), mineralna vuna), ali ono što je vrlo bitno je GUSTINA punjenja koja se stavlja, odnosno koliko kilograma ispune na neku zapreminu. Staklena vuna ima gustinu od 11 do 45 kg/m3 (pise na wikipediji), a za mineralnu piše od 30 do 200 kg/m3. Nemam pojma koliku gustinu ima ona standardna građevinska koja se može kupiti kod nas. Iskreno, ja bih izbegao rad sa mineralnom vunom, ako mogu... Flic kada se malo sabije, ima gustinu od 25 kg/m3 (ja empirijski utvrdio, imam kilogram u rolnici vezan kanapom kako su mi dali u radnji). To praktično znači da bi kilogram flica išao sabijen u kutiju od 40 litara. Azmafon ima gustinu od 40 kg/m3. Znači da bi u kutiju od 40 litara išlo 1.6 kg azmafona. Dakle, koju gustinu staviti, imate li neka iskustva, ili još bolje neku teoriju negde.
Još jedan Snake Oil
Prodato 6, 7, 8, 9. Na žalost ništa nije prodato ovde preko foruma. Dakle, ostalo 1, 2, 3, 4, 5. Cena za 5. Lian Li B25B kućište snižena na 80€ I dalje može zamena za sledeće drajvere (polovni ili novi): Peerless HDS Nomex od 5" ili 6.5", tj 830873 ili 830875. Može čak možda i 8" verzija, 830869. Može i Seas L16.
Ludilo
U pitanju je 1981. godina. Konkretne cifre sam uspeo da nađem samo kao prosečnu zaradu u Crnoj Gori 1981. god i iznosila je 8800 din. To je slično kao u Srbiji, naravno zbog inflacije bilo je nešto niže na početku godine a više pred kraj. Po toj računici prosečna plata ispada oko 620 DM. Negde u tom periodu, bilo je samoupravljanje, majka mi je bila građevinski inženjer sa višom školom u veoma efikasnom projektnom preduzeću. Naplata poslova se vršila po nekim standardnim cenovnicima, a oni su često uspevali da predaju projekat u roku i bez potrebe za gotovo ikakvim doradama (uvek se predviđao trošak za dorade, ispravke i izmene). Dobar deo te zarade su onda mogli zaposleni sami da razdele među sobom. Rekla mi je da je jednog meseca bila zaradila toliko da je za te pare mogla da ode i da kupi novog fiću (naravno radili su mnogo prekovremeno). Na žalost ne znam koliko je fića tada koštao. Znam da je u to vreme sama zaradila većinu novca za materijal za izgradnju kuće svojim roditeljima u selu. Elem, verovatno je dosta ljudi moglo da priušti te Dynaudio projekte u to vreme, pa su zato i objavljivali te tekstove.
Heh hvala puno za ove isečke SAMova. Da li neko zna kolike su prosečne plate bile tada? Bar u vreme kada je izašao članak o SBI 1. Ja sam računao nešto ovako: iz teksta zaključujem da je 1 DM bio oko 14 din tadašnjih. Ako pretpostavimo da je 1 DM tada isto što i 1 EUR danas (mada mislim da je 1 DM tada bio još vredniji) dolazim do toga da je iverica i bakarna lak žica tada koštala isto koliko i danas! Bipolarni kondovi su danas na sreću jeftiniji, ali pošto uglavnom koristimo MKP, ispada nas još skuplje
Koja je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Gde je luk? -
Grafička VTX3D HD 7870 Black Edition (Tahiti GPU - 7950, R9 280)
Koja je odgovorio/la BokiTokiVoki's temus u Oglasi
A zar nije bilo malo i onoga, "druže koja je zadnja cena" -
Da ali nema nikakvog pada.. samo uspon i uspon kako godine prolaze -
Blagodarim
Greška, mail je bionabolgeek (at) gmail (dot) com Ako vidi neki mod, zamolio bih da se ispravi u prvom postu
und Fall? -
9. Monitor 26" Viewsonic VX2640w - 110€ 1920 x 1200 rezolucija 3ms odziv Ulazi: DVI, HDMI, Vga Ja sam prvi vlasnik. Uvek bio u nepušačkoj prostoriji. Monitor je besprekorno ispravan i nigde nema nikakvih ogrebotina ili oštećenja. Uz monitor idu strujni kabl i DVI kabl. Bez kutije. http://i.imgur.com/mbbLcPV.jpg http://i.imgur.com/JEA1Ah6.jpg http://i.imgur.com/cFC23w0.jpg http://i.imgur.com/4iFG7WJ.jpg
8. Sapphire HD6950 256bit 1GB DDR5 DualX - 60€ Kartica je potpuno ispravna i besprekorno radi u računaru. Jedini problem je što levi ventilator nekada tiho "prede" dok radi, ali se vrti potpuno normalno. Ukoliko držite zatvoreno kućište, verovatno nećete ni čuti, ja sam držao otvoreno kućište na stolu. Uz karticu ide kutija i račun (garancija istekla). Ne idu nikakvi dodatni kablići (ako ih je bilo u kutiji). Kartica koristi dva dodatna 6 pinska konektora od napajanja. http://i.imgur.com/U3xIeZ8.jpg http://i.imgur.com/tHgHxkj.jpg http://i.imgur.com/SHonKXs.jpg
7. Fractal Design Node 605 kućište za komp - 100€ Kućište je horizontalno, dimenzije kao audio komponente. Staro godinu dana, korišćeno. Odlčno je očuvano, da kažem kao novo, sve je kompletno, sva oprema, kutija, papiri, račun, svaki šraf je tu. http://i.imgur.com/OUMFr1W.jpg http://i.imgur.com/YdFAXNi.jpg http://i.imgur.com/JWr7H0m.jpg http://i.imgur.com/YB3tSca.jpg http://i.imgur.com/iBDpmgG.jpg http://i.imgur.com/OAjxEeZ.jpg
Ljudi cene nisu fiksne Može i zamena za sledeće drajvere (polovni ili novi): Peerless HDS Nomex od 5" ili 6.5", tj 830873 ili 830875. Može čak možda i 8" verzija, 830869. Može i Seas L16.
Najmanji je baš u ovim krajevima gde se ljudi najviše razmnožavaju -
Uopšte nisam mislio na Satori drajvere, nego na ove: http://www.intertechnik.com/Shop/Loudspeakers/SB-Acoustics/1768,en,6383 Mislim da su cene više nego konkretne. Važna napomena: svi njihovi drajveri su tako rađeni (po konstrukciji motora drajvera) da je najbolje da se stavi 5" kao čist srednjetonac i 8" ili 10" u kompresiju.
Zašto ne uzmete SB acoustic drivere? U rangu su sa SS revelatorima i Seas Excelima a dosta jeftiniji. Projektovali su ih bivši inženjeri SSa... Naravno, u slučaju da sami projektujete skretnicu.
Na žalost, kada izmeriš zvučnik dobićeš grafikon koji nema baš mnogo smisla, u tom područiju dobiješ samo peak-ove i rupe. Ono što se sa takvog grafikona jedino dobro vidi su room mode-ovi tj zvonjava prostorije Ispod 200-300 Hz područije nije teško dobro izračunati nekim simulatorom-programom. Onda razmisliš gde bi stavio zvučnik, pa simuliraš odziv prostorije sa "Diffraction & Boundary Simulator"-om, onda te dve simulacije iskombinuješ u glavi pa vidiš da li bi bilo dobro ili ne
Ukoliko bi upotrebio 10" bass vrlo sličnih karakteristika, vrlo verovatno bi u skretnici trebalo promeniti kalem na bass drajveru, verovatno na malo veću vrednost, a može da se desi čak da može da prođe da se ništa ne menja. Naravno, napamet ne može ništa da se kaže, moraju da se mere odzivi i faze, onda u neki simulator unese originalna skretnica, i onda vidi da li bi nešto trebalo da se menja. Taj njegov 8" drajver u principu i jeste bolji za kompresiju, ne znam što je troels stavio BR. 10" drajver u BR kutiji je ono što ljudi zovu "previše bassa", odnosno bio bi dobar samo za neke veće prostorije sa višljim plafonom itd. Naravno govorim za standardne kućne drajvere, ne mislim na efikasne drajvere koji imaju i visok fs. 10" u kompresiji bi mogao da bude dobro rešenje u nekoj standardnoj sobi od 20ak kvadrata.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 220 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
