Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Koja
    Project Shurak
    A kakav je taj midbass? To je 6.5", jel tako? Da li može lepo da gura do tih 3500 Hz koliko se seče na Alto 1? Ne znam dobro taj visokotonac i koliko bi nisko mogao da ide. https://www.visaton.de/de/produkte/chassiszubehoer/hochton-kalotten/dt-94-8-ohm Znači 0.8", teško da će on ispod tih 3500, možda 3000 Hz
  2. Koja
    Project Shurak
    100 litara je dosta velika kutija. Ne mislim velika po dimenzijama, nego dosta prostora za razne parametre da može da se uglavi. Mislio sam da si hteo mnogo manje. Ako Qts nije baš ogroman, može često to se cevkom pristojno da se sredi, ne mora da se pravi kutija sa idealnim Q. Mislim da bi ti sve Qts < 0.5 odgovaralo bez problema
  3. Koja
    Project Shurak
    Sad ostaje da se napravi nešto probno, premere parametri pa vidiš šta si i gde si I šta treba promeniti. Kapiram da bi hteo nešto tipa Fs = 45 Hz ili nešto malo niže ali da kutija bude 40-45 litara bass reflex? Videćemo kakav će Qms i Qes da ispadnu...
  4. Koja
    Project Shurak
    To je ok za 12". Sonido su 27-30 gr al jbg veliki Vas, približniji za onken nego to što ti hoćeš.
  5. Koja
    Project Shurak
    Sa 0.25 mm žicom i 2 namotaja ispada ovako: N = 104 D0 = 38,0 mm a = 13,0 mm r = 0,5 mm L = 0,514 mH W = 5,5 g R = 4,4 Ohm
  6. Koja
    Project Shurak
    Ok, pročitao sam još jednom pažljivo pa skapirao zašto 13mm Probaj pa da vidimo. Ako hoćeš veći Le i Re, uvek može i tanja žica, mada je glupo pošto je već tanja od deltalite Jedan sloj žice ga definitivno vuče više kao neki sonido, a više slojeva žice (onda se verovatno i stavi deblja) bi vukle ka nekom subwooferu
  7. Koja
    Project Shurak
    Kad već praviš drajver, ovo da uradiš Including a copper cap on the pole piece, or a copper shorting ring on it, can reduce the increase in impedance seen at higher frequencies in typical drivers, and also reduce the nonlinearity due to inductance modulation.
  8. Koja
    Project Shurak
    Ako ideš u dva sloja, onda će visina namotaja biti mnogo manja? Ili nisam dobro skapirao. Ovako nešto na brzinu šta mi pada na pamet bez mnogo razmišljanja, ako je više slojeva tu odmah dosta skače i L, ali pošto je više žice-struje kroz sredinu procepa (tamo gde je najjače magnetno polje), znači da ćeš dobiti jači motor, za, otkud znam, dublji bass ili tako nešto? Ja bih definitivno išao jedan sloj pa video šta će da ispadne. Što ne dodaš još neki navoj, malo da povećaš Re? Što si se odlučio baš za a = 13 mm, nisam skapirao. Meni je tu možda najznačajnije kako će da ispadnu Fs i Vas. Fs zavisi od Cms i Mms, što su ti parametri veći, niži Fs. Masa membrane ti je fiksna a imaš i tu masu kalema, koja je doduše par grama pa ne utiče baš previše. Cms će da bude nizak ako ti je krut taj fabrički centrator. Što znači, što kruća membrana to veći Fs (otprilike pro drajveri imaju te dve stvari nešto povećane) Vas zavisi od površine membrane i takođe od Cms, srazmerno. Tako da uz krut centrator Vas može da bude dosta nizak. Kako se ono beše računa Le od L namotaja? Ili je Le = L
  9. Lepo Ajde kačite, šta ste se stisli Nema veze i ako je bilo ranije na forumu, zaboravi se
  10. Koja
    Power Bank
    Kad pišete te kapacitete u mAh, obavezno napišite i na kom je to naponu. Baterije su obično 3.7V, telefoni 5V, to znači da je već tu realan upotrebljiv kapacitet dosta manji.
  11. Ok, razumem, ali to su stvari koje neznatno utiču na signal. Ili, bolje rečeno, red veličine šuma koji se pojavi na taj način je više reda veličina manji od samog signala iz pojačala. Može se zanemariti jer ima mnogo drugih stvari pri konstruisanju visokotonaca ili skretnice koje su važnije a ne mogu se nikad idealno rešiti. Tako da - metal oksid otpornik - dovoljno dobar Naravno, pošto je ovo subjektivan hobi, nema ništa loše u tome da se pravi ovakav otpornik. Sve što je zabavno, ne škodi
  12. Hm baš je lepo, ali ne razumem zašto praviti to umesto da se stavi MOX otpornik?
  13. Greška, pomešao sam ih sa nekim drugim drajverima. Vifa ima brda raznih modela Generalno, pošto ih ima dosta kod nas jer se dovlače, rasturaju i komadaju te stare vifa kutije, gledaj da uzmeš neke basove sa livenom korpom... kvalitetniji su od tih sa savijenim limom.
  14. Nisam baš razumeo ono "da sečem ovo visočije". Da li se to odnosi na skretnicu tj tačku ukrštanja? Misliš da je tih 2.2kHz prenisko? Kod dvosistemaca treba obično seći niže, tako oko 2 - 2.5 kHz, zbog toga što midbass više nema dobar off axis odziv na tim višim frekvencijama, pa se nižim sečenjem poboljšava off axis odziv zvučnika, koji je uglavnom najpodcenjenija, a izuzetno važna karakteristika zvučnika. Sve naravno zavisi koliko nisko visokotonac može da ide tj koji mu je optimalan opseg, i koliko glasno to sve treba da svira - sečenjem na višim frekvencijama se poboljšava snaga koju visokotonac može da izdrži. Mada, ukoliko je to problem, uvek je bolje ići na razlasne (pro) drajvere...
  15. Koja
    Koji tip kutija ?
    Taman Onken da se napravi
  16. Da dodam i vitrinu
  17. Maltene steampunk
  18. Seas + Vifa, Transmission Line Nije postojao stočić kakav sam želeo, pa sam morao da napravim Opet jedan TL (mada nema svrhe iz blizine), Visaton alu + Focal inverted dome... gore je DAC + D class amp, NuForce. Monitor je 32" tako da zvučnici nisu baš mali Ko peva zlo ne misli
  19. https://i.imgur.com/iYVMId4.mp4 Samoizolacija edit: da li neko zna kako da ubacim ovo na forum da se vidi direktno video? Ubaciš ga unutar <video> taga u izvornom kodu: <video controls="" data-controller="core.global.core.embeddedvideo" width="320"> <source src="https://i.imgur.com/iYVMId4.mp4" type="video/mp4"> </video> Ne znam kako drugačije Aleks
  20. Koja
    Koji tip kutija ?
    Vrlo je teško reći bilo šta a da se ne mere parametri. Probaj da nađeš u koje su tačno fabričke kutije išli ti drajveri, pa vidi dimenzije kutije i da li je reflex ili kompresiona. I u slučaju da je reflex, opet je teško reći dužinu i površinu otvora
  21. Kako si došao do ove topologije sa ovim 0.22 kondenzatorom? Kako se on ponaša tu?
  22. Gustina može da se poveća, ali se onda smanjuje dinamika - plići je trag. Bilo je albuma po preko 30 minuta po strani, možeš da nađeš na wikipediji.
  23. Ne objavljujes ti njihovu svojinu, nego ono što si ti uradio. Prosto samo objavi svoju skretnicu a nemoj staru. Ok neke vrednosti su verovatno iste, ne znam kako ide oko toga. Ali generalno znači problem je bio što su visoki bili utišani nekih dobrih 6db?
  24. Hah, great minds think alike
  25. Ja imam obeleživače za tiplove. Izgleda ovako: Dakle, izbušiš rupe na jednoj strani, ubaciš obeleživače, lagano prisloniš drugu stranu i pažljivo staviš tačno kako si hteo, onda lupiš pesnicom da se utisne. Na drugoj strani ti ostane rupa tačno za burgiju. Naravno ne može baš uvek da ispadne potpuno savršeno, malo proširi rupu pola milimetra tamo gde ti beži. Ako staviš lepak, nategni malo i čim se osuši biće tačno. Ja doduše retko kad lepim išta, uvek sve pravim da može da se rasklopi, ali obično nategnem po kojim ugaonikom (gde se ne vidi) da ne ispada tipl.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 220 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
