1963 -
8
Postovi objavljeno od Koja
Ako je tako, neću ni da klikćem na link, ko zna šta ima unutra od virusa
micro,
koliko sam razumeo, ti prikačiš LRC metar na zvučnike, i čekaš da čuješ to pištanje koje proizvodi njegova test struja. I prvo je jedan 8535 radio, a sad ne rade oba.
Mnogo jednostavniji test ti je da prosto uzmeš i povežeš drajver na neko pojačalo. Znači bilo kakav zvučnički kabl, upališ pojačalo pustiš neku muziku, drugi kraj kabla staviš na terminale od 8535.
To si trebao da uradiš čim si ih kupio, da ne kažem prilikom kupovine.Ako su ispravni čuće se normalno muzika, naravno sviraće uglavnom samo srednji tonovi, ali dovoljno. Bass drajvere ne možeš da oštetiš tako. Visokotonce teoretski možeš, ali pustiš tiho, ili staviš kondenzator redno da filtriraš niske frekvencije.
8 minutes ago, micro said:
navodno Fs izmedju 33 i 34Hz a Qts nije ni blizu 0,38 vec zavisno na kojoj snazi mjeri od 0,42(+10dB) do 0,58(-20dB).
Ovo već zvuči realno
9 minutes ago, micro said:Ali onda taj drajver i nije neki dobar kandidat za TL , idealno bi bilo od 0,2-0,4 po literaturi za TL.
Nije tako, ima previše stvari koje utiču. Moraš da probaš simulaciju da bi znao. Možda ovaj driver za idealni TL i traži mnogo veću kutiju, ali to ne znači da će loše da radi u ovoj iz časopisa.
12 minutes ago, micro said:Ne znam sta mi treba za mjerenje T/S?
Npr. Dayton DATS V2 ili V3, ili bilo koji sličan sistem. Takođe neka masa da se prikači na membranu, ili precizna kompresiona kutija sa poznatom zapreminom.
Nemoj mnogo da komplikuješ, izgubićeš se u mogućnostima i od drveta nećeš videti šumu. Pogotovu ako nemaš prostoriju gde bi mogao da napraviš idealan raspored pozicije zvučnika, slušanja itd, onda stvarno ne treba gubiti vreme na idealnu kutiju. Ako imaš već MDF, pravi to, neće sigurno loše zvučati.
6 minutes ago, Mikorist said:
Evo još jedne verzije skretnice sa sve merenjima istih
Miko, ovo izgleda odlično. Samo dva pitanja:
Za koju je ovo kutiju rađeno, sve je džaba ako je front baffle značajno drugačiji. Izgleda da je drugi projekat, za woofer piše da je sealed.
Drugo, visokotonac je različit, mada to su toliko slični modeli da možda nema bitne razlike...
Treće, da li je ova grba u basu zamišljeni BSC? Ako je tako, onda je dobro, ali nikad ga nisam radio sa takva dva kalema. -
1 minute ago, чика-Брка said:
1. pogledati gde kalem od 2,7mH pocinje da sece
2. pogledati od koliko radi visoki sa 5,6uF.
ako nekog mrzi da racuna, evo :
2,7mH + 20uF/12dB - pocinje da reze na 670 Hz - frekvencija susreta (ugrubo) na 796 hZ
kako se to uklapa sa visokim ?
Joj, dal si ikad radio skretnice sa BSC? A i to nisu jedini elementi, imaš elemente drugog reda...
Vrednosti su baš standardne za tu primenu? Meni baš izgleda standardno.
Pročitao, izgubio sam te na pola proračuna, nije mi jasno šta svaki parametar predstavlja, ali čini mi se da i ti možda nisi tačno siguran koji je koji parametar, pošto odnos površina početka i kraja tunela često nazivaš drugačije. Ali nebitno. Iz mog iskustva, odlične su i kutije sa odnosom površina i 0,2 i 0,15 i 0,1. Za koju god da se odlučiš nije greška, manja razlika u površinama znači duži tunel, veću zapreminu, dublji f3 tj više bassa. Veća razlika u površinama znači kraći tunel, manju zapreminu, viši f3 tj manje bassa.
Fs tog drajvera je sigurno veći od 26 Hz, proizvođački parametri na žalost nisu tačni nego je odnos uvek šminkan tako da deluje niži Fs i Qes, mada sam odnos ostave isti tako da ne upropastiš kutiju ako praviš po njihovom. Jedino Peerless daje tačne parametre.
Ili nosi da ti neko izmeri T/S, ili kupi opremu, ili uzmi te parametre iz časopisa, oni su verovatno dovoljno dobri.
Kad projektuješ novu TL kutiju, prvo ubaciš izmerene parametre u Alignment Tables Calculator kao polaznu osnovu, posle to ubaciš u MJK sheet u Mathcadu ako treba da doradiš ili promeniš.Dalje, kod TL kabineta ne može toliko da se pogreši. Ako pogrešiš u bass-reflex kutiji, dobiješ fartbox, ovde ne. Više je pitanje koji odziv frekvencija treba u sobi da izbegneš room modove, pa na osnovu toga prilagodiš dužinu TL tunela. Onda sve to proveriš u Mathcadu u MJK tabelama.
TLDR: kutije iz tog časopisa sigurno nisu pogrešne i neće ispasti loše, pitanje je samo kakav tuning tebi najviše odgovara za sobu.
Skretnice: e tu već ne znam kakve su, teško da su loše i da će da budu pogrešne, ali takođe verovatno je da i može bolje. Koliko vidim topologija im je veoma jednostavna, obično dobre skretnice zahtevaju i po neku dodatnu kerefeku da se ispravi neki eventualni nedostatak u odzivu visokotonca, prilagođavanje faze je uvek muka itd. Da ne pominjem dalje da ne vidim ni koji je izbor frekvencije ukrštanja, da li su dobro usklađene faze itd (možda ima tu, nisam tražio detaljnije). Kod skretnice zavisi ko i kako meri i ko projektuje.
Ako nemaš nekog konkretnog čoveka ko može da ti uradi skretnice bolje od toga, onda napravi te iz časopisa.
Mac je dobar kad si grafički dizajner pa treba da edituješ 3-4 slike i da ništa ne diraš.
Ma gde ima, to je smešno.
Čim je potreban bilo kakav rad sa fajlovima, sve pada u vodu. Na win ima Totalcmd. Na macu nema ništa ni blizu, tražio sam kad sam bio primoran da radim. Plus svi ti unixoliki sistemi imaju užasnu organizaciju fajl sistema.
Čemu ovo služi
Što bi rek'o onaj iz Blizzarda, don't you have phones?
5 hours ago, Mikorist said:
Odgledao sam ponovo da vidim da nisam nesto propupustio.
I dalje imam osecaj da Kameron namece na silu svoju agendu neku.
Film je jednostavno njegova obsesija za macke i vodu - znaci preterao ga je.
Udav....Ali to je stvar ukusa jbg...Meni se mnogo vise dopada Alita: Battle Angel
Daj, gledao si dvaput glupi film cija su jedina poenta efekti
Sigurno nisi mogao da propustiš neke odlomke Ničeove filozofije ili tako nešto
Odgledao novi Avatar juce u bioskopu. Nisam očekivao bogznašta, ali bilo je ok. Priča malo bolja od prvog dela.
3D efekti u bioskopu dobri. Ali slika na platnu nije baš ubedljiva sad kad sam se navikao na HDR na TVu (boje, kontrast).
CGI u filmu je naravno dobar, ali je manji WOW o odnosu na ono što je prvi avatar bio 2009. god, jer smo se u međuvremenu navikli.
Piše da je Elliott 405 imao 3000 lampi A imao je i one fensi magnetofone
Ako je kod zvučnika pregorelo nešto u skretnici ili je neko čeprkao, može lako da se desi da impedansa ide dosta ispod 4 oma u delu frekvencijskog domena.
Ja se gadim ovih malih, volim samo full size.
Takođe mi više odgovaraju braon tasteri. I plavi su super ali su previse bučni. Tebi su dobri ovi linearni?
1 hour ago, shonne said:
Ne znam kakav je taj discovery sub. Ne vidim poentu da se stavlja u BR kutiju (potogovu ne u smanjenu) kad su izmereni parametri idealni za kompresiju.
Takođe, koliko vidim, skretnica je na 300 Hz i 3kHz. Zašto je mid-visoki sečeno tako visoko? Zaph je ta ista dva drajvera sekao na 1800 Hz. Ako se seče na 3kHz, tu je već off-axis 6" drajvera upitan, takođe se ide bliže ka breakupu (mada to ovde nije toliko bitno jer je kvalitetan mid sa slabim breakupom membrane).
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
