1981 -
9
Postovi objavljeno od Koja
Prođe 3 meseca. Srećom, kutije nisam ofarbao niti završio. Primetio sam da je git ispucao oko prednje i zadnje daske, valja kad su počele vrućine. Sa strane na slojevitim daskama nema nikakve promene.
Ne znam tačno šta može da bude uzrok, ali pretpostavljam da su se duge šipke sa navojem produžile usled temperature, a da je MDF ostao konstantnih dimenzija.
Dakle, ovo sa strane je ok. Sad slede slike oko prednje i zadnje daske:
Najveći rascep je gore i dole, ali na nekim mestima je prednja daska malo i otišla spolja. Možda se i lepak raširio kad se osušio?
Ne znam šta sad dalje da radim. Zagitovao sam ponovo kutiju na tim mestima. Da li farbati ovako sad kad se git osuši i ošmirgla, ili ostaviti kutije da dočekaju zimu, da vidimo kako će ispasti
Samo mali update... SAL drajveri prodati djuture preko KP, ovo sa limunda prodato u bescenje na aukciji.
Ostalo (spuštene cene):
1. Par drajvera - Vifa M21WN-05 8" - 4500 din
2. Par drajvera - Vifa DM760 4" dome srednji - 8000 din
3. Par drajvera - Videoton HA31-422 12" kompresija - 8000 din
4. Par kompresionih visokotonaca Martin Wisman HPSD34S 1" + par horni Dayton Audio H6512 - 11000 din
5. Par drajvera - Seas W15CY001 5" - 440€
9. Samo jedan komad - SB20PFC30-4ohm 8" - 3000 din -
Hm kako misliš po dva basa, jedan levo drugi desno. Kao AR90?
Nemojte Troelsa molim vas
Sa druge strane, švapski časopisi su dobri, tu ima sigurno nešto sa ovim bombicama. -
1 hour ago, shonne said:
Salu na stranu, lepo sam se smejao veceras. Ocekujem gospodu za simulacije. Da ne bude megalomanija 18 incha, velika kutija...2x8incha velika kutija. Aj da vidim predloge kada budete imali vreme. Pa mozemo da popricamo.
Ja i dalje tvrdim 55-60L zapremina 🤗
Čekamo autora da izmeri T/S parametre Nije mi tu tarot špil
Pa i ti tvoji moraju da budu veliki, s obzirom na dva 8" kojima svakom treba veća zapremina. To što ti hoćeš da napraviš malečke, šta da ti radimo
To stiglo novo? Što nisu desetke? :p
33 minutes ago, zerowaf said:
Je li to stvarno?
Sve to je izdano te godine i u isto vrijeme bilo na top listama???
Pa naravno da jos uvijek ima ljudi koji su zapeli u sedamdesetima i kraju sezdesetih. Da sam bar deset godina stariji i sam bih bio jedan od tih.
Nije, bar ovo sto ja slusam, Yes, su sa albuma iz '71 i '72. A i nešto mislim da su i bitlsi bili ranije
Ne piše gore šta predstavlja lista, možda je omiljena lista jednog od novinara/kritičara
- LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 2
stavke 7, 8, 11, 13 (vecina SAL drajvera) prodate preko KP.
stavke 6, 10, 12, 14 su okačene na limundo, kao aukcije od 10 din, pa ako neko hoće da se zanima da biduje, eto šanse da ih uzmete jeftino. Nadam se da nije problem da okačim linkove ka tekućim aukcijama:
Audax AP170Z0 - par - Limundo.com
WWW.LIMUNDO.COM
Polovni, skinuta vešanja i kalota, ostalo je ispravno. Dobijate nova zamenska vešanja i kalote, spremni da se zalepe. Ja to nisa.SB Acoustics SB13PFC25-8 - Limundo.com
WWW.LIMUNDO.COM
Nov, nekorišćen, u kutiji, potpuno ispravan, samo jedan komad. Možda nekom posluži kao kvalitetan zamenski. 5 inča, 8 oma. T.SAL SBX1320/BK - Limundo.com
WWW.LIMUNDO.COM
Samo jedan komad, nov nekorišćen u kutiji. 5" Aukcija kreće od 10 dinara, srećno! .Komplet i5-3570, P67 i Cooler - Limundo.com
WWW.LIMUNDO.COM
Ploča: Gigabyte GA-P67A-UD5-B3 - P67 chipset, DDR3 Polovna, ispravna, nema kutiju, ima zadnji limčić. Jedna od jačih serija, . -
Ne uzbudjujte se oko tih vesti, nema tu ni V od veštačke inteligencije, samo marketing i novinari koji skaču da što pre prenesu bombastični naslov
- Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
14. Ploča, CPU i veliki cooler, ispravno - i5 3570
Polovna, ispravna, nema kutiju, ima zadnji limčić. Jedna od jačih serija, veliko hlađenje na VRM, ima power dugme na sebi tako da je zgodna za neki test bench. Mislim da je bio crkao jedan od mnogih usb portova, a možda je samo bio softverski bug ili je problem bio sa usb-om na dodatnim konektorima, ne sećam se. Prima intele serije 2xxx i 3xxx.CPU: Intel i5 3570
IspravanCooler: Prolimatech Megahalems
Velik, jedan od najboljih coolera za to vreme. Nemam ventilator tako da stavite neki drugi, ali imam ogirinalne zakačaljke za montiranje ventilatora. Imam i kutiju, unutra ima još nekih delova za montiranje, verovatno za AMD AM3, ali ne garantujem ništa. Naravno nema montažu za Ryzene.Slike:
Komplet se prodaje bez memorije!Cena za komplet (ploča + cpu + cooler) - 11000 din
13. Samo jedan komad - SAL TM102 - visokotonac 1"
Slike:
Cena za ovaj jedan komad - 900 din -
12. Samo jedan komad - SAL SBX1320/BK - 5"
Fs = 72,7 Hz
Vas = 6 L
Cms = 0,5 mm/N
MMs = 9,6 g
Sd = 91,6 cm^2Qms = 5,75
Qes = 0,785
Qts = 0,691Z = 8 ohm
Re = 7,27 ohm
Le = 0,75 mHXmax = 4 mm
Pe = 30 W1W SPL = 86,6 dB
2.83V SPL = 87 dBSamo jedan komad, nov nekorišćen u kutiji.
Slike:
Cena za ovaj jedan komad - 1200 din -
11. Samo jedan komad - SAL SKN 10 - 4"
Slike:
Cena za ovaj jedan komad - 600 din -
10. Samo jedan komad - SB13PFC25-8 - 5"
Fs = 51,8 Hz
Vas = 12,8 L
Cms = 1,05 mm/N
MMs = 9 g
Sd = 92,8 cm^2Qms = 2,92
Qes = 0,457
Qts = 0,395Z = 8 ohm
Re = 5,56 ohm
Le = 0,94 mHXmax = 4,5 mm
Pe = 40 W1W SPL = 87,9 dB
2.83V SPL = 89,5 dBNov, nekorišćen, u kutiji, potpuno ispravan, samo jedan komad. Naručen jedan da se premeri da se vidi kakve su SB jeftine serije. Možda nekom posluži kao kvalitetan zamenski.
Slike:
Cena za ovaj jedan komad - 2500 din
9. Samo jedan komad - SB20PFC30-4ohm - 8"
Fs = 37,7 Hz
Vas = 64 L
Cms = 0,844 mm/N
MMs = 21,1 g
Sd = 231 cm^2Qms = 3,48
Qes = 0,48
Qts = 0,422Z = 4 ohm
Re = 3,5 ohm
Le = 0,775 mHXmax = 6 mm
Pe = 50 W1W SPL = 90,5 dB
2.83V SPL = 94,1 dBNov, nekorišćen, u kutiji, potpuno ispravan, samo jedan komad. Naručen jedan da se premeri da se vidi kakve su SB jeftine serije. Možda nekom posluži kao kvalitetan zamenski.
Slike:
Cena za ovaj jedan komad - 3500 din
8. Par zatvorenih srednjetonaca SAL SKN 16 - 6"
Novi, nekorišćeni, u kutiji. Koriste se kao srednjetonci, moja preporuka za sečenje na donjem opsegu oko 500 Hz, najniže 400 Hz.
Slike:
Cena za par - 2200 din -
7. Komplet - par drajvera SAL SR1620 - 6,5" + par visokotonaca SAL DTF12 - 1"
Fs = 53 Hz
Vas = 18,5 L
Cms = 0,69 mm/N
MMs = 13,1 g
Sd = 137,8 cm^2Qms = 3,76
Qes = 0,75
Qts = 0,625Z = 10 ohm
Re = 8,26 ohm
Le = 1,64 mHXmax = 4,5 mm
Pe = 40 W1W SPL = 87,65 dB
2.83V SPL = 87,5 dBT/S parametri se odnose na midbassove.
Drajveri su polovni, očuvani, potpuno ispravni. Preporuka za kutiju je kompresija 20 litara.Slike:
Cena za komplet - 3500 din -
6. Par drajvera - Audax AP170Z0 - 6,5"
Polovni, skinuta vešanja i kalota, ostalo je ispravno. Imam nova zamenska vešanja i kalote, spremni da se zalepe. Ja to nisam nikad radio, pa najbolje ako ih već prodajem, nek to uradi budući vlasnik ili neka nosi svom majstoru. T/S parametre nisam merio jer nema poente bez vešanja
Dva drajvera imaju različitu boju oklopa preko magneta, verovatno su iz različite serije, ali sve ostalo na njima izgleda isto, trebalo bi da je odziv identičan.Slike:
Cena za par - 4000 din
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 449 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Projekat talasasta zakrivljena kutija
in Zvučnici
Furnir numem preko krivina.
Možda je najbolja fora onaj Motip Sprayplast, što je ManicP predlozio
