1981 -
9
Postovi objavljeno od Koja
Nadrealno, jel to iz pečenjare izlaze?
4 hours ago, John Coltrane said:
U ovoj sobi koja je tri sa tri i visoka dva ipo jedino dobro rade Čika Brkini RFT zvučnici sa tri osmice, za tiho slušanje, sve ostalo nema basa dok se ne navrne.
Pa ljudsko uho ne čuje bass sa istom glasnoćom kada je tiho, to je normalno, psihoakustika. Ni ne treba da ga čuješ kad je tiho. Za to ti služi loudness dugme na pojačalu.
Fino to deluje. Jel treba da se recapuje?
Jbg ja nikad ne bih kupio tviter skuplji od 50 eur, jer nema razlike. Ovaj od 50 eur je isto linearan i isto ima malu distorziju na potrebnom delu (koji je za tviter ionako mali jer ti je H3 nebitan posle 5KHz, H5 nebitan posle 3KHz itd). Jedino me interesuje koji tviter paše na waveguide.
- vladd, LightMatic and Aleks je reagovao/la na ovo
- 3
Smeh • Zabava • Humor • Video (@mali.mudrac) • Instagram reel
WWW.INSTAGRAM.COM
Smeh • Zabava • Humor • Video shared a post on Instagram: "HAHAHAHA-označite studenta 😂😂👇 × Za još smešnih slika/videa zapratite naš profil. [ @mali.mudrac ] 😊 × Označite prijatelje u komentar. 👇😊 • • #smeh #smehdosuza #smijeh #smijehdosuza #smesno #smesniklipovi #smesnivideo #smešno #smijesno #video #malimudrac #mudrac #beograd #srbija #bih #sarajevo #banjaluka #hrvatska #zagreb #vic... -
Sa Zaphaudio:
I've sold my old big, heavy and hot amplifier and I'm now a big fan of digital tripath amps. There was no real reason for me to keep an old fashioned 60 lb monster around when I only really need a couple watts. I should have done that many years ago. -
11 minutes ago, shonne said:
Ahaaa 😁
Ove kutije kostale 68k...
Wilson Audio Specialties MAXX Series 3 loudspeaker | Stereophile.com
WWW.STEREOPHILE.COM
Though taller, narrower, deeper, more gracefully sculpted, and even more mantis-like than the MAXX Series 2 that I reviewed in the August 2005 Stereophile, at first glance the Wilson Audio Specialties MAXX Series 3 seems little more than a minor...A da, pobrkao sam, Wilson.
Ludilo, danas za mnogo manje para ima JBL M2 sa sve ampovima, ili Danley Synergy.
Jel to ono beše neki Avalon klon, ili neka druga firma? Zaboravio sam koji je to dizajn. Drajveri deluju da su visokotonci i ovi dole subovi Focal, a midovi mogu da budu bilo šta, npr one nove Vife iz NE serije itd.
- 1
- LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
- chakija, LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
Dobar je SS, samo recimo ona 8" discovery sto sam imao, nisu nešto, gomila distorzije baš tamo gde im je opseg za sviranje. Šteta pošto lepo izgledaju. A opet sa druge strane, onaj mali 10cm discovery je odličan. Ovi revelatori sa SD motorom su baš baš dobri.
T/S parametri ponovo izmereni, odnose se na ova 4 komada vifa 8" 4ohm:
Fs = 37 Hz
Vas = 56,8 L
Cms = 0,822 mm/N
MMs = 22,5 g
Sd = 220 cm^2Qms = 3,2
Qes = 0,6
Qts = 0,505Z = 4 ohm
Re = 3,16 ohm
Le = 0,244 mHXmax = 6 mm
Pe = 70 W1W SPL = 88,8 dB
2.83V SPL = 92,83 dB -
Ovako,
2. i 3. su prodati (preko KP).
U međuvremenu sam nabavio još jedan par Vifa M21WN 4 oma - oznaka novog para je M21WN-08, ali su po svim merenjima identični već postojećem paru. Tako da sada imam dva para 4 omskih 8" drajvera, koji mogu da se stave po 2 u kutiju za lepu osetljivost od 93db na 8 oma. Jedan od novih drajvera ima ulubljenje na kaloti. Prodao bih ih samo sva 4 zajedno, ne bih rasparivao.
Dakle, ostalo:
1. Dva para drajvera - Vifa M21WN-05 i Vifa M21WN-05 8" - 9000 din
4. Par kompresionih visokotonaca Martin Wisman HPSD34S 1" + par horni Dayton Audio H6512 - 11000 din
5. Par drajvera - Seas W15CY001 5" - 440€
9. Samo jedan komad - SB20PFC30-4ohm 8" - 3000 din -
30 minutes ago, Zen Mod said:
pa pre ce to da napravi nego dobar zvuk
Evo ja se prvi javljam da mi Youtube bude najgora karika u sistemu...
Edit: ali da, treba ga izbeći, ako je moguće
Miko, ponavljam, ja tebe želim prvo da vidim sa jednim econowaveom, pa da vidimo onda kakve ćeš ideje imati posle
Ljudi, realno, ipak tim malim vifama treba visokotonac. Pogledajte off-axis odziv. Bukvalno valjaju samo u dead-centru, cim se pomerite milimetar ode sve.
Ja imam tih malih Vifi, samo bela 4-omska varijanta (beli kevlar valjda). Po mom mišljenju oni su odlični za MTM (D'appolito) srednjetonac, znači dva komada iznad i ispod malecnog 19mm visokotonca. Tako se dobije nešto efikasnosti, bolji vertikalni odziv, a dva ta 4" će imati površinu membrane kao jedan 5".Po mom mišljenju, najbolji drajver koji može da ide u FAST je mali 2.5" SB:
Order the SB Acoustics SB65WBAC25-4 woofer
WWW.SOUNDIMPORTS.EU
Buy the SB65WBAC25-4 at SoundImports ✓ Same day shipping ✓ Low shipping ratesNaravno, efikasnost je takva kakva je.
Jel to čiča kupio neki fabrički set, ili je zavario sam aparaturu na prikolicu i napravio krov
Ne sviđa mi se. Srednjetonac trebalo izbaciti. 6" i taj 1" visoki mogu bez problema da se uklope. Čak i ako je problem sa breakupom tog 6", izabrati neku drugu sličnu jedinicu ili 5". Ovako kao četvorosistemac ima problem u vertikalnom odzivu. Čim makneš vertikalno iz sweet spota odziv je verovatno kao švajcarski sir. Zašto li je dat samo horizontalni directivity? :p
Dalje, ako već visoki ide samo do 4 kHz, onda je morao da se stavi 19mm visoki. Vidi se lepo na grafikonu koji su dali kako directivity pada tamo gde je najbitnije.
I na kraju, ako se već insistira na četvorosistemcu, onda rezne tačke treba da budu na 1200 i 7000 Hz, tamo gde je ljudsko uvo najmanje osetljivo, npr kao kod AR90 zvučnika. A ne na 4k gde je najosetljivije...
Javi koliko će te rebnuti carina
Jel si to kupio na oglasima na leboncoin-u ili kako?
Neprohodnost orbite za satelite će se u svakom slučaju sigurno desiti, samo koliko je moguće trenutno odložiti ga. Takođe, koristiće se sve više različitih, manje korisnih orbita, dok se sve ne popuni đubretom. Rakete će verovatno i dalje moći da prođu kroz te slojeve, jer je to let od svega nekoliko minuta, dobra je šansa da se izbegne otpad.
A onda, kad ljudska civilizacija izumre (što je neizbežno), taj otpad će na kraju pasti na zemlju i očistiti orbitu. Niska orbita gde su ISS, Hubble itd, će se očistiti za stotinak hiljada godina, orbite gde su GPS i slično za 50ak miliona godina, a geostacionarna možda za 100 miliona godina.
- LightMatic and vladd je reagovao/la na ovo
- 2
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 442 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
To je onaj preskupi blok u kom i dalje ima parking mesta? Nista strasno navikli ljudi na prazno
