zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. Ono što sam sve vreme izbegavao sada je moralo da se odradi... seckanje sklopova... ali ni posle svega nemam jasan odgovor gde je problem, evo šta se dešava: - Prvo je meren šant deo, CCS i zener folover isključeni, na izlazu stabilnih 35V Deluje kao da je sve ok, malo zadebljana linija, možda zbog velike ulazne osetljivosti skopa, ali nema jasnih oscilacija. Kada sam "zavirio" dublje" u onu zadebljanu liniju - maksimalna osetljivost skopa od 1mV po podeoku - vidi se nešto što liči na oscilaciju ali je 10x niže frekvencije. Ovako to izgleda: Zatim sam isključio napajanje, ispraznio sve kondove i dobio ovakav graf: Ovo sonda i vodovi regulatora sakupljaju iz vazduha, ista osetljivost i vremenska baza skopa kao i kod prethodnog merenja samo malo čistiji "signal", rekao bih posle ovog da šant nije izvor oscilovanja. - Sledeći na tapetu je CCS, zener folover i šant van funkcije. Kroz otpornik R7 teče 121mA. Sa izlaza CCS-a prema masi je 410E (kao potrošač), na njemu je 50V a oscilogram izgleda ovako: Ovo već liči na problem ali, amplituda testere je oko 20mV a frekvenca samo 100Hz tako da je to produkt ispravljača. Isti signal gledan na višoj v.bazi: Ovo je "utisnuto" u testeru i identično je signalu koji sonda kupi iz okoline što znači da ni to nije "zec" koga vijam... normalan ripple napon na izlazu CCS-a... zaključujem da ni on ne osciluje. Dokaz u prilog ispred rečenom je signal iz CCS-a sa priključenim zener foloverom ( šant deo je i dalje isključen), evo kako on izgleda: Poznata zadebljana linija zbog smetnje koju kupi sonda, evo tog signala, isti je i kada je regulator uključen i isključen: - Zener folover takođe deluje ok, ravna linija koja se zadebljava sa povećanjem osetljivosti skopa. Ono što sam uspeo da vidim liči na neki šum koji se znatno smanjuje kada na zener string stavim 470uF low ESR kond. Probao sam i kombinaciju zener folover + šant bez CCS-a i nema ničeg "interesantnog". Tek kada se sva tri sklopa povežu u celinu na izlazu se dobije oscilacija amplitude 15mV na oko 25MHz koja je stabilna po oba parametra, bez primesa smetnji koje su inače bile prisutne tokom ovih merenja. Uključenjem i pozitivnog regulatora (on ne utiče nikako na negativni deo), dobije se još jedna oscilacija koja je fazno pomerena za približno (ili tačno) 180 stepeni sa amplitudom od oko 10mV. To izgleda ovako: Kao što rekoh na početku - svaki deo izgleda ok dok celina zeza a razlog oscilovanja se ne vidi. Moguće da je deo problema kod merenja taj što u prostoriji nemam klasično uzemljenje (nulovan sistem u celoj kući) pa osciloskop nije uzemljen a na tesnom prostoru rade dva kompa... smetnje koje kupi sonda možda maskiraju oscilaciju vrlo male amplitude pa su moji zaključci pogrešni ali ovaj poslednji oscilogram nedvosmisleno ukazuje da oscilovanje postoji. Još neka ideja šta vredi probati?
  2. Hladnjaka spojen sa masom i vod C12 kondenzatora razdvojen od šant tranzistora - ne utiču na oscilovanje, ni za dlaku se ne menja. Trimer ne utiče na oscilovanje, menja se samo napon na izlazu i stabilno je podešavanje. Izvinjavam se, stvarno nisam imao vremena juče da ovo probam ali danas jesam ... i ispred pomenuto a zatim i proveru svakog dela posebno.
  3. Ovakvo napajanje je kod mene već bilo u upotrebi i nije bilo nikakvih problema, bar ih ja tada nisam registrovao... kako god, Shunty je pravljen verovatno u više navrata na Zenovim pločicama i nigde nije pisano da osciluje. Ne odustajem lako, isteraću ovo do kraja, javljam se rezultatima "istrage" Zahvaljujem svima na pomoći!
  4. Jok Ali sam ih zato dobio i na pozitivnim regovima, doduše sa prilično manjom amplitudom. Probao sve što je ovde predloženo u različitim kombinacijama kompenzacija sa različitim vrednostima elemenata, uvek osciluje. Da sam hteo oscilator garant bi na skopu bila prava linija Ovo je trenutna situacija: Kada je samo pozitivan reg pod naponom onda ne osciluje ali uključenjem negativnog i on počinje da mrda... Stanje sa slike iznad je dobijeno sledećim kompenzacijama (iste su na svim regovima) : - na Q11 između B i C je 8n2, stoper na bazi je 56E - na Q4 i Q5 degeneracija je sa 27E - na U1 keramički 1nF (ne utiče na stabilnost) - kond na izlazu različitih vrednosti minorno utiče na oscilovanje Sve ovo je spustilo amlitudu oscilovanja se početnih 50mV na oko 10mV. Uspeo sam na kratko da smirim "leve" regulatore (štampa je simetrična u odnosu na grane i u odnosu na L i R kanal) ali dešavala se čudna "mehanička" pojava; kada malo čvrknem pločicu zaosciluje pa se smiri.... izgleda da je/su neki tranzistor/i na velikom hladnjaku imao neki prelazni otpor između pina i gornjeg sloja štampe. Kada sam to prelemio više nije bilo reakcije na potres a oscilovanje je "stabilno". Ovako je to izgledalo na skopu pre prelemljivanja: Na šemi stoji 0,1E u kolu emitera šant tranzistora, na pločici toga nema, probaću da ih stavim, možda se onda sve smiri. Evo konkretnih regulatora:
  5. U startu su sve 4 grane imale na izlazu po 100uF crni Jamicon, pnavljam oscilovanje se dešava samo u negativnim šantovima (baš su nekako negativni... ) U međuvremenu sam probao različite kombinacije vrednosti i vrsta kondova; bez kondenzatora i sa malim kapacitetom (150nF) potpuno podivlja regulator. Različitim kombinacijama oscilovanje se smanjuje ali nikako ne prestaje... Evo kako to izgleda sa 47uF+150nF, amplituda oscilovanja je oko 50mV, prikaz je za 4 različite vrmenske baze na skopu: A evo šta se dešava sa različitim kombinacijama kondova na izlazu, ništa drugo nije menjano/pomerano/podešavano, na slikama su podaci o kombinacijama: Mislim da ovo ispred govori da uzrok oscilovanja nije kond na izlazu već da se njime manje ili više krpe posledice nestabilnosti u regulacionom delu ... pokušaću sutra ono što je Zen predložio. Što se štampe tiče, mislim da ona nije problem jer je identična upotrebljena pre pet godaina u projektu "Kaneda" i tada nije bilo ovih problema sa Shunty-em. Evo izgleda PCB-a: TOP.pdf BOTTOM.pdf Đavli se zeke ali biti će napujdani pre ili kasnije Ovo napajanje je predviđeno za "The Pumpkin" preamp. On već neko vreme radi sa Shiny-em ili kako se već zvaše jednostaniji brat Shuntya... opasno dobro svira taj sklop u ortakovom sistemu pa je time zaslužio da mu se doda njegov prirodni parnjak za konačnu verziju koja će biti "skutijana".
  6. Šant regulator je napravljen po @Zen Mod šemi, pcb je moj dizajn koji se oslanja na Zenov, dual-mono koncept... Sva četiri regulatora drže na izlazu stabilnih 35V ali obe negativne grane osciluju na oko 30MHz sa amplitudom od oko 50mV, izlaz kod pozitivnih grana je čist DC kroz ceo opseg koji mogu da merim osciloskopom. Evo električne šeme regulatora: Korišteni su BC550/560 i IRF9510/IRF610. Dajte neki predlog za rešenje ovog problema...
  7. Mandariinid (2013) Odličan gruzijski film!
  8. The Age of Adaline (2015) Bozasto-slatkast i td. ali interesantna ideja za "šta bi bilo kad bi bilo".
  9. Black Sea (2014) Ništa preterano; ni dobro ni loše.
  10. Ovo što si napravio zaslužuje naklon do zemlje! Svaka čast na upornosti i temeljnosti u izradi ovih lepotana.
  11. Da se ne mučiš da tražiš ko ti je prosledio info... Xwave Digital ONE, već neko vreme radi bez ikakvih problema i zamerki na dva TV-a (starinski CRT i LG LCD). Ne znam kakvi su ostali STB prijemnici koji se mogu kupiti kod nas ali ovaj je za bake i deke sasvim ok - sudim po tome što ga moja mama koristi bez ikakvih problema. Sprava je u Aleksincu kupljena po ceni od 3600 din. uz plaćen PDV i 2 godine garantnog roka.
  12. Kvalitet proveren u više navrata, po mojim kriterijumima perfektan rad... neko vreme je i Karan eloksirao kućišta kod Žike (firma sa Alexovog linka).
  13. zocky
    K: ZTX653/753, ZTX450/550
    Evo ih ZTX-i iz MG-a E sada, jesu li originalni ili nisu... liče na one koje Nelson Pass ugrađuje: Ali su drugačiji od onog što je u našem velikom GB-u nabavljano za F5 (ne sećam se gde behu kupovani)
  14. Kidnapping Mr. Heineken (2015) Film nije spektakularan, interesantan je zbog "ekranizacije" istinitog događaja.
  15. Big Fish (2003)
  16. Ako je neko propustio da pogleda... The Island (2005) Solidan SF. Ne bi me čudilo da u nekoj ne tako dalekoj budućnosti ova priča bude okrutna realnost...
  17. To, Nešiću, šampione!!!
  18. Evo, da se ne mučiš woofer amp - raspored.pdf woofer amp bottom layer.pdf Subwoofer Power Amp v3(dxp).zip BTW u kom programu dizajniraš pločice za one tvoje lepe sprave?
  19. PCB za TO-247? Nemam ali mislim da nije problem da se preradi... evo fajla za Protel: Subwoofer Power Amp.rar
  20. EXACT powered subwoofer by zocky.pdf
  21. zocky
    SAP16N -SAP16P
    Nije kod mene, vraćeno je vlasniku. Jedan trafo sa odvojenim CT sekundarima za svaki kanal, 2 komada 4700uF u svakoj grani napajanja (8 kom. ukupno).
  22. zocky
    SAP16N -SAP16P
    @Bajlag, oko sokolovo! U pravu si, omaška u crtanju, evo ispravljene šeme: SAP Amp.pdf Molim administraciju, ko nađe za shodno, da obriše pdf fajl iz posta #31
  23. zocky
    SAP16N -SAP16P
    Protel, ovaj iz mog avatara Nisam imao priliku da čujem/vidim tog Denona... ovaj Fidelity je imao pravo dobru cenu, dok je bio aktuelan kretao se oko 3500 novčanih jedinica, po meni baš visoka cena za ugrađeni hardware, jedino je kućište baš dobro odrađeno.
  24. zocky
    SAP16N -SAP16P
    Nemam SM, skidao sam el.šemu sa štampe tog ampa, solidno to svira, izmerio sam 250W na termogenih 6E ... Evo šeme ako imaš volje da to praviš: SAP Amp.pdf U primerku kog sam servisirao umesto onih integrisanih emiterskih otpornika ubacio sam MOX 0,22E/3W, verovatno si primetio koliko im je "pažnje" posvećeno u SAP15P/N datasheet-u ...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
