zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. zocky
    SAP16N -SAP16P
    Misliš na Musical Fidelity A5?
  2. Ako je kombinacija takva da trebaš da otuđiš nešto što ti ne treba onda uzimaj jer dobiješ fino kućište za neki pristojan amp pa makar to bio i običan LM3886 sa svojih 68W u klasi AB (a možeš sa istim IC-om da "naguraš" i celih 150-200W ako želiš)... kršteni tranzistorac koji radi na naponu koji daje taj trafo takođe može fino da se smesti u to kućište...
  3. Odličan! Tri "epizode", svaka po 90 minuta, preporuka; gledati u komadu.
  4. zocky
    Amp Camp
    PASS PS V4REV2.pdf PSV4rev2 raspored.pdf PSV4rev2 top overlay.pdf
  5. Odlično, za malo da zakasnim a spremam se još od objave oglasa da ih naručim i sve danas-sutra... Hvala puno!
  6. Molim te, sačuvaj mi 15-ak komada A5W-K i dva RA5W-K do prvog susreta.
  7. Nisu kabasti ako je kućište dovoljno prostrano 6-kanalni, 24 koraka "ladder" atenuator. @ Vlad Tepes, ne vidim sa slika koji su preklopnici tj. koliko koraka i kako su organizovani, izgledaju kao ovi moji. Mogu lako da se kombinuju u ma kojoj varijanti, u prednjem delu kod "klik" mehanizma su graničnici koji određuju koliko će položaja imati preklopnik a sekcije se mogu dodavati po potrebi...
  8. "Tek kad ti komarac sleti na mOOda shvatiš da se problem može rešiti bez upotrebe sile"
  9. Dve različite stvari su ovde u igri: prva je modifikacija "puta" spdif signala od čipa do konektora na kućištu a druga je modifikacija samog spdif signala koja se postiže dodatnom elektronikom. Ja sve vreme pričam o prvoj stvari. Sličica na kojoj se vidi otpornička mreža i impulsni trafo je ono što sam ispred pomenuo da bi trebalo da se odradi (može i bez trafoa ako isti takav postoji u DAC-u). U originalnom sklopu postoji tranzistor sa pratećim pasivnim komponentama kojim se postiže željeni naponski nivo spdif signala (to je 0,6Vpp na vodu impedanse 75 oma), probaj ovo sa slike ispod, onda bi DAC trebao da radi sa signalom koji mu stiže iz DVD-a
  10. A šta je u tom slučaju sa ostalim podržanim formatima? Originalni SPDIF out ih prenosi a sa ovom modifikacijom to ne ide? Meni to nije logično jer ono što je na izlazu iz čipa mora da stigne do eksternog resivera ma kako ga vodio sve dok naponski nivoi i oblik signala (strmine impulsa) odgovaraju spdif standardu.
  11. Ako se prepravka izvede kako treba onda ti ne treba originalni spdif out jer je sa novim izlazom podržano sve što je već postojalo samo je put signala kvalitetnije rešen. Nisam upratio o kojoj je pločici reč. Probao sam moj DV-585 bez ikakvih prepravki i bio je inferioran u odnosu na modifikovani Marantz CD4000 kog sam pretvorio u transport. Planiram da se poigram Pioneer-om jednog dana, modifikacija će biti drastična; počev od samog kućišta koje će biti nešto u "goldmund" fazonu preko napajanja do modifikacije DAC-ova i spdif izlaza koji će biti reklokovan i drajvovan...
  12. Po SM-u tu bi trebao da bude SPDIF izlaz iz čipa. Na strani DAC-a, na njegovom SPDIF ulazu postoji trafo? Kako si napravio interno ožičenje u DVD-u, da li kod terminala imaš neku terminaciju u vidu nekakve otporničke mreže koja bi definisala onih 75 Oma impedanse tog voda? Moguće da je DAC osetljiv na nivo SPDIF signala (ako nema nikakvih otpornika prema masi sa vrućeg kraja onda je napon oko 3,3Vpp a to ne odgovara standardu), probaj ovo: edit: u SM-u postoji oscilogram za spdif signal Ne tvrdim da je računica tačna ali princip bi trebalo da je funkcionalan.
  13. Uradi ovako: Evo kako to izgleda na šemi: Da bi eliminisao originalno SPDIF kolo odlemi R4030 (prekrižen crvenim na slici) i na kraju koji je bliži MT1389 IC-u zalemi normalan otpornik 47E - 100E tako da jedan njegov kraj ostane slobodan a onda tu zalemi vrući vod nekog tanjeg koaksialnog kabla (hint: može koax iz nekog VGA monitorskog kabla). Širm koaksialca zalemi za blok kondenzator kao što sam naznačio na slici. Ja bih montirao negde na kućištu DVD-a BNC konektor i nekim kvalitetnijim 75-omskim koaksialcem vodio signal do DAC-a.Može i RCA priključak ako je komplikovano da se montira BNC.
  14. Neko jurcanje ovih dana, proverio sam ali ne stigoh da javim. Na žalost nema tog tipa konektora, korišćeni su sasvim drugačiji, na ispravljačima je bilo tog tipa ali kraći: Mislim da imam 2-3 komada ovakva, ako ti završava posao, tvoji su.
  15. Ima sličnih konektora u starim relejnim centralama, ako nije hitno mogu od ponedeljka da potražim neki komad. Nisu novi ako to ne smeta.
  16. Nije ni zocky, pouzdano znam, ovom je mnogo tanak front kućišta... Preteče me Bobi
  17. Lucy (2014) Za jednokratnu zabavu ... Ima ga kod YIFY-a
  18. zocky
    K: SAP15PY i SAP15NY
    Potrebna dva para Sankenovih tranzistora SAP15PY i SAP15NY. Više se ne proizvode, nema ih kod velikih trgovaca, ono što se nudi na ebay-u ne uliva mi poverenje da su originali. Da li znate nekog pouzdanog prodavca gde bih mogao da pazarim ove tranzistore?
  19. zocky
    novi član F5 kluba
    Impozantan primerak i bez debelih Al ploča! Koje su spoljne dimenzije kućišta?
  20. Coherence (2013) Interesantna priča.
  21. Moje iskustvo sa CLC odavde: Mislim da je u mom A5 pad napona na ovim zavojnicam 1Vdc.
  22. @zerowaf verovatno si u pravu da copyright nije narušen, taj momentan i nije bio "okidač" da oživim ovu staru temu (sigurno će kroz vreme biti još sličnih provala), na stvar sam gledao iz ugla krajnjeg kupca koji ne znajući šta je ispod poklopca plati višestruko veći iznos za neki komad elektronike jer je na njemu logo nekog babaroga-brenda - složićeš se da nije baš mala stvar ako neku spravu od 300-400 €/$ lepo upakovanu platiš 10.000 €/$... Da li je to "prevara" od strane te firme ili lični "zaheb" jer nije bilo nikakve prisile ... kako god, ostaje neki gorak ukus u ustima oko tih stvari. Ovih dana servisiram jedan Musical Fidelity A5, amp čija je tržišna cena bila 2500$. Iz radoznalosti čemu služi 16 malih tranzistora ispred dva para izlaznih nacrtao sam električnu šemu sa pločice i razočarao se. Očekivao sam da vidim neki originalan detalj u topologiji a ispalo je da je reč o školskom primeru AB class ampa - 8 malih tranzistora je u funkciji zaštite izlaznog stepena od preopterećenja i preostalih 8 za sve ostalo što amp treba da ima da bi funkcionisao. Sklop nije imun na kratak spoj na zvučničkim terminalima, svi izlazni tranzistori bukvalno eksplodiraju! Korak dalje, sinoć gledam šta je u aktuelnoj ponudi MF-a, A5 nije tamo, njegov naslednik u klasi je sada 3000$... pronašao sam na net-u slike tog ampa (onda sam i naleteo na ispred pomenut copy/paste), fabrika je zamenila samo izlazne tranzistore jer se ovi iz starijeg ampa više ne proizvode i front kućišta jednostavnijim komadom aluminijuma.... Poenta ispred napisanog: živeo DIY
  23. Nisam mogao da odolim... ponovo inkriminisani slučaj by Goldmund, ovog puta je amp u pitanju: Originaj je "Job 225" čija je cena $1500 a evo i Goldmundove verzije "Goldmund Metis" za tričavih $6500 Fata je Fata al' dva torusa su dual-mono Samo da podsetim na predhodni slučaj Pioneer DV575 u Goldmund izdanju, da ne listate temu unazad: Da li ovo znači da prepakivanje uređaja ne podleže nikakvom "copyright-u"?
  24. Sviđa mi se da vam se sviđa moj rad, hvala vam! Nisam... sećaš se letos, uvek kad me pitaš šta radim, odgovorim ti da pravim F5 Mislim da DIY integralaca nema zbog toga što je lakše menjati i kombinovati sprave ako su ova dva stepena u odvojenim kućištima. Biće uskoro jedan fin integralac, krčka se u kuhinji već dosta dugo Klasičnih preampova ima dosta ali se ne primećuju zbog velikog broja napravljenih ampova, nekako se uvek od toga krene pa "vodenica promelje" sa potenciometrom između izvora i ampa i to tako ostane da svira... Ovaj F5 ima svoj pre: Nisam ja naručivao ona italijanska kućišta, Neskor ih je nabavljao, ne znam detalje. Uzeti njih ili praviti sve od početka - ja sam uvek za ovu drugu varijantu jer mi je put do cilja možda i važniji od samog cilja, mašta je granica kada treba sve da se smisli i napravi. Ali, ako ne želiš da se cimaš oko izrade kućišta HiFi2000 je odlično rešenje, kvalitetna su, jedini problem je da se ne oštete kod dorade potrebnih otvora, mora baš da se pazi, špon od bušenja ume lepo da ogrebe eloksaciju... Ne preporučujem da budeš kao ja, to ič nije lako da se izdrži hihihihi Kada sam skoro odustao od crnih šrafova i spremao se da pokušam sa bruniranjem, naleteo sam na prodavnicu u Nišu koja ima dosta toga, možeš misliti kada sam kod njih uspeo da nabavim čak i crne M3 sa konusnom imbus glavom !!! Obilićev Venac 71 018/42.65.105
  25. Ovog leta je na tenane sklopljen i drugi F5. Sada već davne 2008. beše F5 u modi te sam i ja početkom 2009. napravio "probni" primerak, uveseljavao me do leta te godine kada je sklopljen Aleph A5 a ovaj naprasno otišao u penziju. Vremenom se na momente, tu i tamo, javljala ideja da lepo upakujem ovu malu "peticu" ali voljni momenat nikako da bude dovoljno jak da se to i desi, vazda' neki novi projekti... Prošlog leta, sasvim slučajno ponudih jednom ovdašnjem drugaru-audiofilu da ga posluša i uporedi sa njegovim Musical Fidelity A1 kog sam modifikovao po "Zen Mod receptu" ... ostade F5 kod drugara 4-5 meseci, baš mu se dopao i kao posledica tog događaja nastao je novi First Watt F5 klon. Par detalja o elektronici ampa: dual mono koncept napajanja, torus 150VA, 4x33mF i po 50uF Icar Ecofill u svakoj grani, sa dva greca po kanalu, moje PSU V4 pločice. Izlazi su na Impulsovim pločicama - PRP i Mills otpornici, ZTX i FQA19N20/12P20 tranzistori. Probni amp: Sva elektronika izuzev male pločice sa soft-start i taster logikom je već postojala (ovo sa slike iznad), "C" trafoi su u nekom momentu zamenjeni torusima, ne sećam se više kada i zbog čega, trebalo je smisliti neko lepo kućište koje će se uklopiti u budžet ovog projekta (400 evra) i to je bio znak za start "grickanja" mog crva koji me tera da sve što radim uradim maksimalno koliko mogu ( fotke će objasniti na šta sam ovim mislio ) Galerija hronološkim redom: Ovo je "sirovo" kućište, prvo šrafljenje posle ukrajanja delova. Nema zavarenih delova, sve je ušrafljeno, osim poklopaca sve je od aluminijuma - front 10mm, zadnja i "vezivne" ploče 5mm, "šasija" je debljine 3mm. Sledeći korak je CNC obrada i eloksiranje, fotografije su OVDE. Krajnji izgled sklopljenog kućišta: Još fotki iz ove faze - OVDE. Izrada ovog kućišta je baš potrajala jer sam morao da čekam na slobodne termine za CNC kod prijatelja, obrada je išla u tri navrata jer je zadnji deo graviran posle eloksiranja... nabavka crnih zavrtnja je posebna priča koju preskačem Konačno sklapanje ampa je u odnosu na prethodne korake išlo relativno brzo: Još tuce fotki u GALERIJI Svako ko je kretao nešto da pravi od početka, iz gomilice sirovog materijala zna koliko rešavanje detalja odnosi vremena - draž je upravo u detaljima i fotografije ma koliko dobre bile ne mogu preneti taj "momenat" na putu do finiša: Vredelo je, fino utrošeno slobodno vreme na zaista zabavan način... Detalji u makrou - OVDE I za kraj, kako to svira... Odličan amp, lepo zvuči, ono u čemu ga je pre par godina potukao Aleph A5, srednje i visokotonsko područje, izgleda da je ubacivanjem motor run kondova u napajanju u priličnoj meri poboljšano. Nisam ga direktno poredio sa A5 jer je taj amp "zaglavio" kod ortaka dok ne popravim njegov nesretnim slučajem spaljen MF A5. Bilo je direktnog poređenja sa Electrocompaniet ECI4 na Dynaudio Contour s1.4 zvučnicima a signal je dolazio sa McIntosh-a MCD201 ... Evo još par sličica ovde. Rezultat je sledeći: - u poređenju F5 i Electrocompaniet-a preko njegovog integrisanog preampa (signal uzet sa pre out-a preko RCA kablova) nije bilo neke uočljive razlike u zvuku. - u poređenju F5 u sklopu sa cevnim preampom (12B4A lampe) vs Electrocompaniet kao integralac, F5 je očigledno bolje zvučao. Disclamer: vlasnik sistema je imao na raspolaganju cevni preamp 10-ak dana, poredio je njegov zvuk sa zvukom preampa iz Electrocompaniet-a i zaključio da su razlike u zvuku vrlo male pa je zaključak da je F5 kao izlazni stepen bolji od ECI4 izlaznog stepena. Generalno, domaćinov sistem sa prisutnim uređajima i kablovima koji su upotrebljeni (mnogo skupe neke žice!) zvuči vrlo lepo po svakom pitanju, da nisam ovoliko zagrižen za DIY bez problema bih sa tim zvukom mogao u audiofilsku penziju. Ubacivanje ovog F5 podržanog lampama u pre-sekciji bilo bi čujno unapređenje zvuka sistema - boja instrumenata odnosno kompletan zvuk je prirodniji, to je jednoglasan zaključak tročlanog panela posle nekih 4-5 sati preslušavanja različitih kombinacija u sistemu sa različitim muzičkim materijalom. Primećeno je da na momente pri vrlo glasnom slušanju sistema F5-ici malo zafali energije da pojedine udare u bas području odsvira onako upečatljivo kako to radi na nekim normalnijim nivoima jačine zvuka ali to je posledica ograničenja koje pruža napon napajanja ampa odnosno izlazak iz zone deklarisane snage ampa. Svestan sam koliko ovakva vrsta testa može da bude nemerodavna zbog nemogućnosti da se ispoštuju precizni uslovi koje bi pružio kvalitetan "slepi test" pred većim panelom i zbog toga ispred navedeno treba uzeti sa dozom rezerve. No, stoji da se ovaj F5 nije obrukao i to je sasvim dovoljno meni kao graditelju sprave i nadam se da će budućem vlasniku pružiti puno uživanja u slušanju muzike a verovatno će i vizuelni deo ove priče biti na prihvatljivom nivou
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
