4528 -
54
Postovi objavljeno od Nesic
Ovo je iz nekog lepšeg vremena kad se manje se...alo, a više radilo .
Aleph 3. Preko 2 hladnjaka AL ploča 10mm. Sprega između samo onaj deo hladnjaka na telu koji strči (50.8mm). I dan danas radi bez ikakvih problema što se tiče temp. Posle nekog vremena se to jako lepo rasporedi i cela kutija zrači . Kao što se vidi, raspored izlaznih/pločice nije idealan, ali mora biti manjih kompromisa, s tim da se ne naruši stabilnost ampa. Tako da Shonne, odradi kao što si planirao, neće biti ama baš nikakvih problema.
On 9/13/2021 at 8:37 PM, Dedskin said:
@Nesic druze nisi mi odgovorio jesi Pooge na simulaciji hranio DCom , i jel moze neka slicka kako si to uradio , to me interesuje .
Ne mora ako nemas , cisto onakoNaravno. Baterija, generator ispred regulatora. Ovo sa ubacivanjem trafoa i greca u sim nije nešto pouzdano.
Bravo. Zamisli da je sve to na nekoj lepoj štampanoj pločici
Ima ona fora sa baterijom?
Samo mali hint - kond od 1000u koji ide na bazu komparatora (error pojačavača) prebaci na adj pin TL431, imaćeš dosta bolji PSRR.
Takođe, preko TL431 stavi manje uF, dosta je i 10u, te mu pusti struju oko 5mA.
On možda, ti nikako [emoji3]
Zar nije bolje koristiti pot manje vrednosti, recimo 22k? Sa Cdyn cevi može da pravi filter. Proveriti.
Pa obično + regovi imaju bolju filtraciju.
Pogledaj na forumu, imaš Pooge 5.51 reg, sa njim možeš raditi šta te volja, nije komplikovan, strujno sposoban, sa RCRC ispred još tiši, možeš mu staviti veći headroom tako da si miran... Ja sam ga ganjao sa 2A bez ikakvih problema.
Uzmi u obzir koliko struje ti troši sve, pa možda knap prođeš i sa 7.5VAC
shop.vremeplov.co.rs - pogledaj možda imaju 9V
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=1.9VA+9v&search=
Pusti preko LM317 min 3V pada napona.Evo je i plocica za standby, atenuaciju, power dugme, ir senzor, nadam se da nisam nesto zjb
https://ibb.co/6wvZHQ2
https://ibb.co/R4bC7Mj
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
Prodajem Tube buffer (Aikido Cathode Follower) 6N23P/E88CC
in Oglasi
Napisano · Izmenjeno od Nesic
Trebao si staviš pot do činčeva
