4528 -
54
Postovi objavljeno od Nesic
Jel ovo neka zahebancija ?
Možda im nije trebalo da se igraju ponovo Matrixa
Evo sad pokušao i app puca (Android 10).
Inače ih ima, ali danas ih je bilo bruka
Srele, nisam ga nikad probao. Mislim da su obustavili podršku. A i taj mob pristup mi je bzvze. Čitao sam da reprodukuje odlično.
Gore pomenuti playpcmwin lepo radi.
Moje drugarsko mišljenje - zaobići ponudu.
Dakle, imamo jako stare konde na 40V. Jel taj amp bridžovan za tu snagu? Nešto mi se čini da nije?
Jel jeste, sam pogodio?
Ne vidim lepo - kondi na 40V?
Datum 85-e?
Vezano za sim kad je OpAmp na liniji signala... Sumnjao sam na modele opampa i njihove nesavršenosti u vidu spice modela, te sam i dobio odgovor od kolege Dragana100, koji prenosim:
QuoteTHD kad je u shemi na putu signala opamp, i spice model za opamp nema direktivu za THD,onda je za predvidjeti THD okolo vrednosti iz DS.SIM onda izbaci sasvim nekonsistentne vrednosti, pa jih nesmemo uzimati dosta u obzir.Ako bi bili spice modeli odradjeni "diskretno" onda da,ali su spice modeli u zadnje vreme prepuni nadomestnih VCVS, VCCS, itd Voltage/Current Controled Voltage/Currentkoji rade svaki svoj parametar/"graf" po DS:*Parameters modeled include:
* Vos, Ibias, Input CM limits and Typ output voltge swing over full supply range,
* Open Loop Gain & Phase, Slew Rate, Output current limits, Voltage & Current Noise over temp,
* Capacitive load drive, Quiescent and dynamic supply currents,
* Shut Down pin functionality where applicable,
* Single supply & offset supply functionality.Tako da Niksi, veruj onome što si izmerio
Niksijev MUTE timer čini mi se instant gasi relay kod power-off. Slično koristim i sam, kad ne idem preko uControlera.
Naravno
Sa mosfetima na izlazu
Važi Niksi
Samo ne volim JFET-ove, sem u CCS-u.
Može sve, naravno
Sad je Miki
Stavi IRF710, ima nešto nižu kapacitivnost.
Inače, IRF710/9610 bi trebalo da budu komplementi.
Možda bi bilo nekog benfita čujnog da se umesto R dole stavi neki CCS.
26 minutes ago, Beli_Ninja said:
Ne verujem 😃
Kutije su kupovne, Niksi je već stavljao linkove.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Windows 10, Windows 7 i ostala WIN familija
in IT
Kako se uzme
Radi Win10 fino.
Ako ćeš punu podršku za nove CPU, a gotiviš ili ti je neophodan Win, trebalo bi da se pređe na Win10.
Ako imaš star hardver, onda ti ne treba. Jedino te nove verzije softvera mogu ukakiti.
