965 -
9
Postovi objavljeno od крокодил
Imam SE El 84 i SE 6P6S (minimalno izmenjena Sax-ova sema), a imao sam i SE El 34;
Dosta slicno po snazi i zvuku, ali meni najbolje zvuci El 34, onda 6P6S, pa El 84.
Razlike su minimalne, ali postoje, i onda je vazno sta ko voli. Na te Fostekse moze bilo koje, i dobro ce da radi.
Cini mi se da su ove 6P6S gotovo neutralne, a sasvim stoji ovo o zvuku sto je gore napisao Neskor:
4 hours ago, neskor said:na osnovu licnog iskustva. po meni
EL84 muzikalnija
EL34 hladnija, ali bolja dinamika i drajv
Od svih El 84 koje su mi dosle pod ruku, ubedljivo najbolje su bile NOS Reflektor.
Mene interesuje dobra sema PP sa 6P6S. Nekako mi se cini da bi to bilo jako dobro.
Evo, da izvestim : receno - ucinjeno!
Sve kupljeno i zamenjeno. Postojao je otpornik koji nije bio na postovanoj semi, kao na Zenovom crtezu, ali nije bio ucrtan.
Bojao sam se da promene ne ubiju zvuk, tj "ono nesto" u zvuku. Srecom, sve je dobro ispalo; novi potovi nisu neki (valjda radioohm, ali nisam nasao bolje), i nisu 25 kohma, nego 22. Sve u svemu, sad radi besprekorno. Brzinski sam izmenjao desetak cd-a koje inace koristim za brzinski test, i sve je ok. Zvucna slika jeste nesto promenjena, bas je nesto povuceniji, minimalno, sto opet moze da bude samo moja uobrazilja.
Zen, hvala za vreme i znanje.
Ostaje mi jos da u narednom vremenu sredim, odnosno napravim nove kutije za stare Scanspeak alniko zvucnike, ali to u drugom topiku.
Hvala svima koji su savetima pomogli.
roger & over
Vazi, probacu, pa javljamm
Nije frka, kad stignes. Svakako se ne radi do kraja nedelje, necu moci da kupim sta vec treba.
U svakom slucaju - hvala.
Sasvim prosto, ko cuje nek kupuje haj end kablove, ko ne cuje neka kupuje konfekciju, i svima dobro.
U svakom slucaju, svi prave ugodjaj za sebe, vlastitu sobu i svoj zvuk.
Dobro je da forum zivi, za dan-dva, preko 20 stranica...
- black coffe, vdzele, NIXIE and 5 ostalih je reagovao/la na ovo
- 8
Nabavicu sve sto treba, samo davaj semu, crtez.
I ispostovacu nacrtano, tj sprovesti u delo.
Evo ultra haj end pasivnog preampa; da se vidi da sam probao...
Nije dovoljno pojacanje samo sa pota. Ne fali mnogo, cak na nabudzenim cd-ovima (tzv. audiofilski) ima i dovoljno snage.
Generalno, zvuk je dosta losiji. Stavio sam iste potove, 250 k oma, logaritamski.
Naravno, sa brendiranim strujnim kablom pored kutije, svira daleko bolje, timbar, rezolucija i td.
On 9.2.2018. at 3:38 PM, крокодил said:
Kako to izvesti ZZZ?
ZZZ, postoji nekoliko ljudi na forumu cije misljenje i znanje izuzetno cenim; vi ste jedan od njih, i zato me iznenadio post u kojem ste razocarani sto ja, kao i svi ostali, nisam poslusao Vas savet; evo kvotovanog mog posta u kojem Vas pitam konkretno sta i kako...
Ja nisam nikakav elektronicar, nemam znanje, a ni volju da sad ucim sta je sta i kako. Resavam to pomocu poznanika koji se bavi elektronikom.
Ja tacno znam sta on i koliko moze, tako da za svaki projekat koji "radimo"skupim dokumentaciju, kupim delove, napravim kutiju po svojoj zelji i iscrtam gde ce i sta da stoji. Kako sam mator, ne mogu da podnesem aljkavost, pa zato sam i nista ne lemim. Kako su ti " projekti" za moju zanimaciju i veselje, ja tom drugu rad posteno platim.
Zato sam pitao konkretno sta da se uradi i kako, jer sam Vase pisanje o mom problemu shvatio kao glasno razmisljanje, a ne konkretno moguce resenje.
Zbog svog neznanja, odlucio sam se na najjednostavnije resenje, mislim da je to ispravno, korak po korak.
Sto se tice @beli-og, zamolio bi da se vise ne javlja, jer kao i pre, nema ni najmanju zelju da pomogne. Ni meni , ni bilo kome (iscitao sam veci deo sajta, nisam nasao ni jedan jedini put da je bilo kome pomogao; cinizam, postavanje poznatih shema sa neta, i preterana zelja da ispadne najpametniji nikom ne pomaze. I za to postoji resenje, ali ovo nije sajt za takve probleme.
NIXIE, hvala za zelju da pomognete.
1 hour ago, NIXIE said:
To je tako sa pasivnim tipa pot ili switch. Ako je dovoljno glasno onda je naj bolje kako sam ti već rekao, pot pa cathode follover.
Probacu, ali prvo od sasvim laganih intervencija pa onda dalje
ok, sutra probam.
Hvala
Ne verujem, ali cu probati. Imam potova, sa kolikim da probam?
Koliko se secam, i narucio sam preamp jer nije bilo dovoljno,plus i kutije su druge , sad su 90 db, ali ce vidimo. Imao sam pasivno pretpojacalo ali se ne secam je li radilo sa hiragom, verovatno nije. Imao sam povelik lager, a malo mesta,godinama samo prodajem stvari. Ne znam vise gde je i sta sviralo. Ne znam ni zasto sam menjao, prolupa covek, navuce se ko blesav; pre vesti pregledam oglase, a u stvari niti mi sta treba, niti znam sta trazim.
13 minutes ago, Zen Mod said:
treba ti normalna izlazna otpornost , a ne pojacanje
Dobro,sta onda tacno treba da uradim?
Probao sam pre samo pot na Hiragu, radi, ali bez veze, nema "mesa", treba lampica u pretpojacanju
3 hours ago, ZZZ said:
ALI posto krokodil kaze da je "Zvučno odlično", i da je potrebno samo nekako smanjiti pojacanje, onda smanjiti otpor od 56K u anodi na polovinu ili manje.
20 hours ago, Zen Mod said:
otkopcaj kond koji ide preko katodnog otpora
javi sta si dobio
ako izvor moze da potera pot manje vrednosti , onda je toliko velika vrednost pota cista glupost - samo ti sece visoke i interkonekt usput jos cini ultrabitnim
Skinuo kond, nista se nije promenilo. Mozda sam dobio 2-3 mm na potovima, ali samo mozda.
Ovo pretpojacalo koristim zadnja dva meseca, i jesam imao problema sa interkonektima, ali ne znam zasto. Kada slusam pretpojacalo vise sati, zazvuci kao da su pojacane ton kontrole, cak na momente zasmeta, ali ne znam zasto se to dogadja, i to ne uvek. Mozda sam i prolupao, nikad se ne zna.
Ovo znaci ne radi, sta sad mogu da probam? Ja jesam totalna neznalica, ali imam drugara koji ce sve da odradi, stim da mu moram konkretno reci sta sta i kako...
probacu sutra pre podne, pa se javim.
Pretpojačalo je linijsko, jedan ulaz, jedan izlaz, odvojeno napajanje. Napravio ga je Dragan Bojanić iz Jagodine, Theoretician (ima vise klipova na joutube, evo jednog -
https://www.youtube.com/watch?v=eH2Ul9jV5ccZvučno je odlično, nemam nikakvih primedbi na zvuk i rad, ali problem je što ide na Hiragu ( već sam pisao o njoj, 8w). Signal, odnosno pretpojačanje je preveliko za nju. Može i ovako da se koristi, ali me nervira što ne mogu da poguram potove na više od 9 h. Taj put, od momenta kad se javi signal, do prejakog pojačanja je jako mali, manji od jednog cm, pa moram baš pažljivo da ih pomičem.
Ne želim da čačkam Hiragu, radije bi napravio neku manju intervenciju na preampu.Glupo mi je da ubacim potove izmedju, preampa i ampa, ali ako ne bude pametnije ideje, onda to ne gine.
Ima li neko ideju, šta bi mogao da uradim? Potovi nisu neki, Bourns, ali Alps te vrednosti (250 k ohma)nisam uspeo da nadjem. Potovi su mono (ja sam tako hteo, da izbegnem balans), pa je i to bio problem.
Evo šeme, nadam se da se konstruktor neće naljutiti...
3 hours ago, ringeraja said:
Koristim kombinaciju RPi3 + HiFiBerry DAC+ Pro + DIY napajanje (ide direktno na DAC, pa RPi dobija struju preko njega).
Softver je max2play, plejer/server je squeezebox, muzika smeštena na NAS-u, server na hackintoshu, veza LAN.
Sve radi kao sat, pušta do 24/192.
Po pitanju kvaliteta, je li bolja ova tvoja kombinacija, ili ovaj Logitech Squeezebox duet (da zanemarimo cenu kostanja) ?
Ne mogu da tvrdim, ali čini mi se da mala ima bolji bas nego jače verzije. I opet, moje mišljenje...
Ne znam ima li smisla da se uopšte uključujem u diskusiju, nemam tehničkog znanja, većinu šema i ne razumem, ali volim da slušam muziku i mislim da mogu da čujem razliku.Imam i dosta staža slušanja muzike, onomad sam išao u mizičku i svirao violinu. U svakom slučaju, mogu da osetim šta me radi, a to je naravno, najvažnije. Svi sklapamo sistem za sebe, i najvažnije je da nam odgovara, izaziva emociju, tj radi nas...
Kasno sam čuo za Hiragu, pre možda desetak godina. Zaključio sam još pre, da volim i najviše cenim a klasu pojačivača, tako da od ovih koje je moguće nabaviti ili napraviti , kao najbolji projekti postoje JLH, Krell, Pass i Hiraga pojčivači u različitim iteracijama.
Oko Hirage jeste bilo neke mistike, i meni to ne smeta verovatno što nisam tehničko lice. Prvo sam njih tražio, i bilo ih je dosta, pravljene od koječega, nigde dve iste..kako god, sve su prijatno svirale, sa zvukom koji je poprilično podsećao na lampe. U jednom momentu, uspeo sam da kupim dobar JLH (tražio sam prvu, oridjidji šemu), Pass-ov Zenn (jako dobro napravljen, valjda treća generacija), i Hiragu Le Monstre koju je pravio Theoretician iz Jagodine (sve Hirage su sa izmenjenim šemama, sa (uslovno rečeno) poboljšnom šemom, a ova moja je uradjena po staroj, originalnoj i najjednostavnijoj verziji). Jedino nisam hteo da stavim zaštitu za zvučnike, što je neviđena glupost sa moje strane.
Sva tri pojačala sam na smenu slušao skoro godinu dana, svakodnevno po šest sati..Pass bez odgovarajučeg pretpojačala i ne radi, Hiraga ima preosetljiv ulaz i može da radi direktno sa cd-a (uz neki pot), a JLH je najmanje osetljiv na pretpojačalo.
Pass (ovaj moj) je izuzetan na FR zvučnicima, i kao i oni predivan za akustičnu muziku, vokale sa par instrumenata, đez trio, ali... kao i sama kombinacija SET i FR zvučnici - nije za svaku muziku ! Poprilično ograničen u basu,bez ikakvog ataka. Može kao drugi sistem, ili za nekog ko nema želju da ponekad pusti neki rok ili bilo šta sa više snage,jednostavno limitiran žanrovski. Ali to što radi - radi predivno. Da bi ga zadržali, morate opasno prorediti muziku koju posedujete..
JLH nema nikakvih skupih elemenata (u Pass-u sam postojeće kondove zamenio sa Mundorfima, i mislim da se to čulo u zvuku), bar tako mislim. Nije izbirljiv ni po pitanju zvučnika, ni pretpojačala, i ima basa, dosta, ali je on neprecizan, razliven, pa povremeno više smeta nego što znači. Nije izbirljiv po pitanju zvučnog materijala, i subjektivno, zvuči kao da ima mnogo više snage nego Pass ( trebalo bi da oba imaju 2 x 10 vati na 8 oma ). Ko nije preterano zahtevan - rešenje za više godina.
I, evo nas kod Hirage...već sam je spominjao na forumu. Iako je najmanja (2 x 8 vati), ubedljivo je najbolja koju sam čuo. Bio sam u potrazi za originalnom, a Anubisova mi je pobegla za dan dva... radi dobro, nije preterano izbirljiva prema preampu, ali joj preamp određuje zvučni šmek. I svira šanrovski sve. Limitirana je snagom, naravno, ali ni u jednom momentu nemate utisak da se radi o pojačalu sa 8 vati snage. Sama zvučna slika je predivna, kao lampe, ali sa ozbiljnim basom i autoritetom. Ako želite tamniji karakter - preamp sa tamnijim zvukom , za svetliji preamp sa svetlijim. Više od pola godine nisam uspeo da se odlučim za preamp na Hiragi, iako sviraju potpuno drugačije. Imam dva, jedan je sa ecc88, a drugi sa A12Ž1 , tako nešto.
Ne znam zašto sam ovo pisao, ali ne može da škodi, a ako ne škodi......
Da izbegnem lavinu neugodnosti, da se ogradim - radi se samo o mom iskustvu...nisam ništa merio, a i neću. Ja ne radim u statističkom zavodu, i brojke mi ne trebaju, sistem je pravljen isključivo za mene.
Ovo ništa i ne znači, ne radi se o fabričkim uređajima, nego DIY uređajima koji su pratili šeme sa net-a. Napisao sam ovo samo zato što sam imao mogućnost da sva tri imam u isto vreme, što se, mislim, retko dešava.
Još i ovo - prodao sam Pasa i Jlh, ostavio sam Hiragu. Našli smo se, čini mi se da je najbliža francuskoj školi zvuka koju najviše i cenim.
- milovan1963, 2a3, skrstic and 4 ostalih je reagovao/la na ovo
- 7
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 252 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
EL84 ili EL34 - pitanje je sad
in Tubes
Verujem da nisu nove, iako sam ih kupovao pod nove. I 6P6S koje sam kupio na KP pod NOS, nove i uparene (?), mislim da su doooobrano koristene. Imam Reflektor (nove ?) kupljene sa ruskog sajta, El84, ali ove stare Reflektor koje sam kupio polovne rade daleko bolje. I jace se cuju, ako je to moguce. Sa KP sam kupio Ei El 84, polovne ali zaista dobre lampe (mislim na Ei kao proizvodjaca), i neke ruske ,nove tj kao NOS u belim kutijama,sa plavim slovima, ali bez oznake proizvodjaca. Meni su veoma lose, ali ima ljudi koji ih hvale. Sad, radi li se o istim lampama ili ne - ko zna. Razocarale su me i Electro Harmonix El84, ni blizu ovim Reflektor Saratov.
A to sa kutijama je interesantno; ko kupi cevi, ostavi kutije i posle ih samo ubaci nazad u kutiju, pa opet u prodaju. NOS , dakako.
Nemam mogucnost da izmerim cevi, ne znam da kod mene neko ima aparatic za merenje.
I da, nikad nisam dobio neki papir uz cevi (ako ne racunam onaj u koji su bile umotane)
