964 -
9
Postovi objavljeno od крокодил
Pokusacu da napravim Onken kutije. Vec dugo razmisljam o njima i posto sad imam vremena polako ulazim u projekat.
Nemam nekog znanja, ali se nadam da cu uz vasu i pomoc sa neta, ipak uspeti, ili bar sto sta nauciti.
Nista jos nisam pazario, ali sam kaparisao ove zvucnike - Altec 421-8FL. Ako ne mogu za Onkene, pokusacu ih zameniti za nesto drugo. Moze li neko da mi pogleda fabricke parametre (premericu ih kad stignu) i vidi pasuju li za ovu namenu. Svaka pomoc je dobrodosla.
RS1003 amp
in Tubes
Uzecu ih ja ako su 8 oma
Vidim da je oglas od prosle godine, ali nije zatvoren.
Je li jos aktuelna prodaja?
Pozdrav
Ја би, пре свега, додао "Т" у наслов, па ишао даље...
Milose,
Te vase teme sa obozavanjem brendova su bezveze. Generalno izbegavam da komentarisem negativno stvari na forumu ali ima situacija kada prosto ne mogu da ne reagujem. Ovakve teme postoje na hi-files forumu i tamo im je cini mi se i mesto. Nema potrebe da svaki forum ima teme sa istim sadrzajem a posebno ne na forumu koji se bavi samogradnjom. Ukoliko te zanimaju modifikacije odredjenog gramofona mozes otvoriti takvu temu.
Ako postoji Technics tema onda svaki brend ima pravo na svoju temu i onda krece takmicenje ciji je veci i lepsi i ubrzo ce forum biti zatrpan fotografijama koje zapravo nemaju veze sa samogradnjom.
Ja naravno nisam urednik ovog foruma i necu odlucivati da li ova tema treba da postoji ali imam svoje misljenje.
I jos nesto, ako bas zelite necem da se klanjate nemojte se klanjati predmetima vec ljudima i njihovim delima.
Ovo je sasvim tacno lukaluka. Sama "tema", slepo obozavanje ovog gramofona, ukljucujuci i najprimitivnije vredjanje neistomisljenika je vec razvucena na hi-files forumu poput turske serije. Ja zaista ne vidim nikakav razlog postovanja ovakvih budalastina na diy forumu.
Ajde onda radi kompletne informacije kaži i da su na te „malene“ Confidence C1 Signature zvučnike (čija je cena oko 8000$) bili montirani
i zvučnički kablovi Transparent Reference MM SC čija je cena oko 20.000$. Promoter se svojski potrudio da to prikrije (umotavao one budže
na kablovima u neka ćebenca i sve skupa sakrivao iza postavljenih saksija), mada bi bio red da posetioce upozna šta stvarno slušaju na prezentaciji.
Па шта је могао да уради, кад није имао неке боље?
Mislim da je najvažnije dampirati zid iza samog magneta i dampirati sam magnet što bolje, ali voditi računa da može da stane tako dampiran u komoru.
U samo dno komore (ove koju treba dampirati), pesak, ne preterano. Ja sam pesak pakovao u jednake vrečice, pa sam vadio i ponovo stavljao (ovde se misli na vrečice, a ne na ....). Dampiranje samih usta horne ne daje neke grandiozne rezultate, ali se čuje. Bitan je pesak (vrećice, opet), u samom čošku.
Naravno, i opet, smeštaj u prostoru, koji za ovu konstrukciju pojačava, smanjuje, muti ili izoštrava bas. Samo dampiranje magneta neverovatno balansira zvučnu sliku, pojačava visoki spektar i čisti srednje, kao i uteže bas. I na kraju, obavezno ih podići od poda, na spajkove.
Naravno, ovo je samo moja percepcija. Nisam nista merio i sl, ali čitava postavka je za moje uši, i meni se sviđa kako to svira.
Zar je James još u Johanessburg-u?
Jos jedan gadget od Ortofon-a.
Onako uzgled "naletelo" - dosta retka ploca, a skoro pa nemoguce naci u ovako besprekornom stanju.
Да, сећам се када је изашла ,у омоту од јуте. Има на плочи доста добрих ствари, али Јосипа Лисац у пуној снази је без праве конкуренције.
"Јасмину" је дуго времена продавао човек који продаје и впи тнт - http://www.kupujemprodajem.com/VPI-TNT-MkI-sa-novim-vesanjem-itd--8314957-oglas.htm?filter_id=33874124
Колико се сецам, ганц нову ѕа мале новце.
А са слике сам само десну вртешку видео, и ништа друго. Ј.Ц. В. Је ли оно Шиндо испод ?
Nije Hi-and, ali je muzicka sprava i akcenat nije na zvuku, nego na izgledu...
http://www.kupujemprodajem.com/Kutija-muzicka-za-nakit-8335706-oglas.htm?filter_id=22129613
Nasao, hvala. Molim zakljucati.
Хвала Валтере. Давај слике да видимо стофове.
Баш је лепо. Ја би плинт мало повећао или га подуплао. Или и једно и друго.
Јест ова дванаестица моћна ...
Нешто се, ипак, привело крају. Још га нисам укључио да би видео шта још треба.
После шмирглања, само ланено уље , као што је Валтер предложио. Платно нисам успео да нађем, па сам користио врећу од кафе. Бакелит сам опрао детерџентом за судове и топлом водом, осушио и онда га благо истрљао ланеним уљем. То му је вратило онај сјај и додало одређени шмек, тј смрад ланеног уља.
Правио сам плинт за Торенс (104 или 105, не сећам се ), и како сам хтео да буде врхунски одрађен однесем код столара . Нацрт је са неког ДИЈ сајта, Италија . После месец дана је био готов, медијапан, фурниран. тежак као туч . После неког времена, почне фурнир да се диже на два места, и ја у наступу беса покидам фурнир и бацим плинт у шупу . Пошто сам се решио грамофона у међувремену, плинт је вишак и ако га можеш искористити радо ћу ти га послати . Није тониран и лакиран јер никад није кориштен.
Слике на пп
Anubisova daska je 30 x 45. Gramofon (i ovaj - isti su, osim ručke), lepo stane na nju. Proširio sam je za 5 cm, zbog "tertorijalnih razloga" Naravno, to bez ubedljivih pretnji (mojne mi je neko pipnuo gram - ubivam namrtvo) neće da bude dovoljno, a razmišljao sam o zvonu od pleksiglasa. Nešto poput ovoga:
Može da se napravi jeftino. Samo se plašim da zvono ne bude preveliko. Videću koliko ručka izlazi izvan gabarita. Ako je preveliko, nešto ću da smislim da barem zvučnicu zaštitim.
Праве га и продају Проџект, Клираудио и други. Кошта више од 250 евра. Код нас може да се савије, али покрива само две бочне странице.
Значи, само естетски . Мислим да је такве радио Игор ТТ за своје грамофоне.
Neko je pominjao da u Vrdniku ima dobro domace vino i neki podrumi ?
Ја сам намеравао да донесен вино, али сам спречен да дођем , стицајем околности.
Заиста ми је жао, али ће ваљда бити још прилика...
Све ми се чини да ћеш скроз загушити кутије, али је сасвим могуће да грешим. Без обзира на све, заиста изгледају изузетно добро.
Altec 421-8FL za Onken
in Zvučnici
Ma naravno, mislio sam u globalu, fabricke vrednosti, jel' to - to?
