3723 -
16
Postovi objavljeno od prophet
Interesuje me vaše mišljenje o upotrebi ovih uređaja za Hi-Fi. Koje bi bile loše strane, ukoliko ih ima. Unapred hvala na odgovorima.
Inače, ovi uređaji imaju da se kupe kod nas:
http://vmark.en.alibaba.com/productgrouplist-50005629/Automatic_Voltage_Regulator.html
Hvala na odgovorima
Da li je u tom slučaju moguće namotati žicu i na sekundaru? Toroidni transormator je u pitanju 220V/28Vx4 600VA motan na limu za 800VA.drzi vodu samo ce tada napon na sekundaru biti manji
Ima jedan u Leskovcu i jedan u Užicu (nisam siguran da li još uvek to radi).Nego jel drži vodu ovo sa dodavanjem namotaja, pošto je kod mene napon konstantno preko 230V?Искрено трансформаторе са ЕИ лимовима сам и заборавио. Мада бих волео да нађем неког виклера да ми премота један повећи.
Vezano za problem zujanja transformatora našao sam ovo na jednom forumu. Da li je preporučljivo uraditi tako nešto?
Citat:
"Uvek je dobro izbeci jednosmernu komponentu.
Ipak trafo moze zujati i zbog prevelikog napona u mrezi. Na primer, primar je motan za 220V a u mrezi je 230V.
Tada je dovoljno na trafo namotati jos dvadesetak navojaka izolovane zice, izolovane jer je prisutan mrezni napon, i spojiti na red (serijski) sa primarom. Intervencija je sitna, jeftina i lako izvodiva, treba samo jednim srafom odsrafiti trafo iz kucista.
Posle te intervencije jezgro vise ne bi trebalo da ide u zasicenje, jer je time povecan broj namotaja primara.
Naravno, treba voditi racuna o smeru motanja. Ukoliko trafo ne radi dobro, treba samo obrnuti prikljucke domotanog kalema.
Puno uspeha."
---------- Kraj citata
Ovo savetuju za blokiranje DC komponente:
I Nelson Pass je svojevremeno govorio nešto o tome na DIY Audio forumu (na jednom komšijskom forumu su preporučili da se ovo ne radi nikako!!!):
If you are experiencing mechanical hum from your
transformer, it is often caused by the presence of
DC on the line. Usually this comes from some appliance
using current asymmetrically, such as a lamp dimmer.
The hum comes usually from toroidal transformers, which
saturate easily with DC, and when they recover, they
draw an extra pulse of current, causing the noise.
You can put a pair of back-to-back electrolytics in series
with the AC power line to block this, and it works fine.
Makes sure the current rating of the electrolytics is
high enough, and the they are joined at a like polarity,
such as + to +.
Mislim da je bolje da konsultuješ Sinišu i da u tvojoj varijanti nema potrebe za bi-ampingom. Bolje je sav novac uložiti u jedno dobro nego u dva slabija pojačavača.
Čak su ostavili originalne breakout kablove. Zamena istih stonE-ovim srebrnjacima dovela je do znatnog poboljšanja.Priča druga. Meridian Sooloos. Price 3.600€. A unutra:
From left to right:
[*]switching power supply
[*]VIA Epia PC
[*]RME Hammerfall DSP 9632 PCI sound card
A silent PC combined with a high quality sound card or an outboard DAC will probably:
[*]equal or outperform most of these dedicated boxes in sound quality
[*]offers a better interface
[*]at a lower price.
But you do have to do your own homework.
Buying a music server means a couple of engineers has done your homework.
A great comfort but, yes, engineers need payment too.
Huawei C8500 i Sony Ericsson xperia mini.
http://www.androidzoom.com/free_android_applications/foobar+remote+controlJa sam koristio 2., 3. i 4. sa spiska.Sa Bluetooth-om nema omota, moja greška, nisam bio dovoljno precizan.To mene vrlo interesuje. Sa blututom sam probao i radi ali nema omota na telefonu. Kad porastem do Androida, pokazaćeš mi kako to funkcioniše. Mada ni PocketPC nije loše rešenje.
Sve je to OK, ali osim neizvesnog rezlultata tweak-ovanja, vremenom može doći do potrebe za zamenom matične ploče za noviju, do crkavanja iste itd. Ova RME ne košta kilo evra, ko hoće ima i Juli@ za manje para. Ko ne oseća razliku može da vozi i postojeći SPDIF sa matične.Naveo sam lična iskustva, ko ima vremena i mogućnosti neka isproba nešto slično. Svakako bi idealno bilo izvući dobar SPDIF, I2S, DSD sa matične ploče, napraviti od iste fanless PC i spojiti ga na dac.
Probao sam "Remote control" i preko bluetooth-a i preko Wi-Fi na Androidu i sve to lepo radi sa Foobar-om, vide se i omoti albuma, može da se pretražuje po folderima itd... Onda sam zaključio da to meni ne treba, mnogo lepše slušam muziku bez tog čuda u rukama. Samo sam skakao s pesme na pesmu ko na TV-u kad šetaš kanale. Ovako lepo ustaneš, protegneš noge i pustiš šta hoćeš da slušaš i uživaš.
Preteče me za 1 minutprophet, ovo mora da je telepatija.
To bih i ja voleo da znam. Jednostavno, probao sam i uporedio coax sa matične i coax sa RME HDSP 9632 u kombinaciji sa Weiss Minerva i još jednim izuzetnim DIY dac-om i kvalitet je svakako na strani RME. I to nije mala razlika u pitanju. Razlika se osetila i kada sam coax i optiku (sa matične i sa RME) priključivao na Panasonic SA-XR55 (PCM to PWM). Drugo što sam primetio je da coax sa RME dosta bolje zvuči od MacBook Pro + Firewire i to na oba gorepomenuta dac-a. Mislim da RME bolje radi i od Hi-Face ali nisam pravio poređenja na istom sistemu.Slažem se da je bolje imati galvansko odvajanje (optika,firewire), ali to nije jedini kriterijum. Dobre optičke prijemnike/predajnike sam sreo kod Yamaha CDR-S1000 i oni rade stravično dobro.Da se uključim u ovu temu pomalo kasno ali bih želeo objašnjenje ovoga.Zašto je apriori SPDIF sa matične loš? U čemu je loš? Da li bi se isplatio mali tweak i popravljanje tog SPDIFa?Zašto izbegavati optiku?
RME HDSP 9632 je 440 eur nova.Za računar sam već napisao, sređivati deo po deo kako novac pristiže: napajanje, matična sa pasivnim elementima, SSD itd. Mala napomena, SSD koliko sam čuo ima ograničen broj pisanja/brisanja podataka. Stiže i nova generacija SSD koja će raditi preko PCI expres.Apple ima novi port za komunikaciju koji je dosta brži od Firewire 800.Boki je dao dobro uputstvoZar to nije problematično ? Ko god da je pričao o dedicated računaru, obično je krenuo da ga sklapa zbog problema i smetnji koje je imao kod priključivanja na klasičan PC.Pitam, ne znam.Evo ove RME koja je hvaljena i o kojoj sam čitao po stranim forumima. Ja sam na ovo mislio.http://www.kupujempr...lter_id=6227345
RME je 440 eur, ubacuješ je u postojeći računar.Kako izađe skuplje ako je RME oko 800 evra ? A i ona mora na neki računar da se prikači.
Dobre,stvarno dobre optičke prijemnike i predajnike sam sretao samo kod Yamaha CD rezača i ponekog plejera, dobar prijemnik ima i Panasonic SA-XR55. Solidan je i na Lampuceri. Kažu da dobar predajnik ima i Juli@. I sam optički kabl mora biti adekvatno napravljen. U svakom slučaju ima na forumu boljih poznavalaca ove materije i uglavnom se njihovo mišljenje podudarilo sa mojim iskustvima.Zašto optiku izbegavati, nemam takva iskustva?
Ovo sve kad se sabere izađe skuplje od RME kartice. Ukoliko planirate da svoj sistem bazirate na digitalnom izvoru moja logika je sledeća:- SPDIF sa matične je loš- optiku izbegavati- USB i Firewire deluju zanimljivo,ali mi se u praksi bolje pokazala gorepomenuta kartica kao digitalni predajnik.- sama RME sa analognih izlaza zvuči dosta bolje od raznih Lampucera, CD plejera, pristupačnih DAC-ova itd...Znači za početak samo kartica sa analognih izlaza, kasnije kad se uštekaju pare za neki dobar dac imamo odličan izvor SPDIF signala. Takođe vremenom sređivati kompjuter.Kućište oko 150 evraPloča oko 140 evraSSD 128GB oko 200 evraRAM memorija (da se ne napucavamo nepotrebnim performansama istih ) 2*1GB DDR3 30 evra
I ja sam razmiŠljao o ovoj ploči. Odbilo me to Što ima Wi-Fi i samo PCI expres. Ovo drugo zbog toga Što je SPDIF sa ploče dosta slabijeg kvaliteta nego sa odgovarajuće zvučne kartice, a same zvučne kartice su mnogo skuplje u PCI expres varijantama.Šta misliŠ o ovoj ploči:
http://www.asus.com/.../E35M1I_DELUXE/
Mislim da je ima kod nas, cena je oko 140€.
Grafika bi valjalo da je integrisana i da se pasivno hladi zajedno sa procesorom.Najbolja varijanta je da se vuče S/PDIF sa compa. Kvaka je što comp treba da zadovoljava nekoliko uslova da bi se to moglo nazvati vrhunskim.1. matična ploča koja je extra kvaliteta i ima dekoder za pretvaranje I2S u S/PDIF by Analog Device. Kao što je poznato na skoro svim pločama je ALC8xx (Realtek).2. veoma dobro napajanje, npr. Seasonic: ili fanless od 400 W ili SS-620GM3. Odgovarajuće kućište koje će moći da se izdampira, ali i koje je malo prostranije i da ima neku makar manju cirkulaciju vazduha a bez dodatnih ventilatora. To može da se postigne odgovarajućim oblikom kućišta, i odgovarajućim rasporedom komponenti u kućištu.4. Procesor treba da je odgovarajući, a to znači neki noviji u 32 nm, male potrošnje. Takt treba da je dovoljan za navedene potrebe, a opet ne prevelik zbog grejanja. Na njega treba nakačiti veeeliki pasivni cooler.5. kvalitetnija RAM memorija, a za kao storage sa koga se pušta muzika SSD. Kao mass storage treba koristiti neki veliki disk (2 TB) koji se samo prikači na eSATA kada treba izmeniti sadržaj SSD-a.
Najbolje je da u postojeći PC ubacite RME i završite posao "za sva vremena".
U svakom slučaju moraćemo da sačekamo da Šuca dobije dokumentaciju od inžinjera koji je radio prepravke. Naravno, ukoliko bude voljan da istu podeli sa nama.
Ovde kažu da može da se koristi kao zamena PS332S:1-Потребан преклопник као на слици :
Четри положаја - четри независна преклопника, може и обични округли.
За преклопник нудим Елну 2 х 6 положаја.
2 -Интегрисано коло PS223
http://cheklab.ru/archives/1037
Evo i rasporeda pinova:
Meni to lici na SuSiZar samo mene interesuje kako su preradjeni ampovi u zero feedback mod?
Automatic Voltage Regulator
in Izvori napajanja
