3723 -
16
Postovi objavljeno od prophet
Bogami ono sa krastavcima i kondomima je vrh :sarcastic_hand:A za ovo:"Pa ja sam dve godine spavao pored svoje babe u krevetu ne bi li uštedeo za svoj džip Mitsubishi Pajero iz 1992 "se još uvek smejemnjuz.net je zajebancija, citati samo sa razumevanjem. ko shvati ozbiljno cini to na sopstvenu odgovornost
Ljudina -
Prelepa pesmica, slušam je već jako dugo. Talenat, glas i tekst su neosporni. Na koncert ne idem.
I Fikus savetuje rezanje:The bass is cut-off where it starts overlapping with Saba.(300-400 Hz with 2nd order electric filter)I use iron dust core for bass because air core is a wrong concept for this application, trust me.Saba is hipass filtered to protect it from physical damage (without filter saba can only handle 2 W of bass)The dirty and spiffy top range of the midbass Saba is filtered by a 0,39mH coil. Use freely 0,20 till 0,68 to your taste of "presence".The tweeter may be first order 4uF or even better - 2nd order - 4uF series, o,39mH coil paralell.No resistors in this XO.
Šta je sa Fane ST 5022?
Pa otprilike si sve skupio.
...anker mašina 1000 wati, mesta za dvesta pista za trista...
Koliko pari ti je potrebno? Sećam ih se, odavno sam čitao na net-u o njima. Samo pohvale.
Ja ću da licitiram do 10 eur. Valja li onaj Fostex čemu?
Trpen-spasen.
Danas ko god nešto napravi kreće od 10.000 eur. Taman na granici hi(gh)-end-a.
Pitaj Boru:http://www.bas.plumts.com/mojiprojekti1.htmlDa li je moguce naci semu Theta pojacala?
Ako ne uspe, probaj Američku varijantu: Krell, Treshold, Forte...Inače, ja još uvek tragam za predmetnim pojačalom, naravno, u okvirima mojih potreba. Za sada, još ništa nije uspelo da mi se uklopi po svim parametrima bolje od modifikovanog Quada. Ne bude li "Bastard" uspeo da pruži ono što očekujem, vraćam se na dodatno profinjavanje sklopa sa cevima u modifikovanom Quadu. Uz ovo, kao i uvek, obavezujuća je napomena da ja treba da uparim pojačalo sa elektrostaticima...
OK, razjasnili smo Theta je u pitanju. Drago mi je da se poklapa sa mojim mišljenjem.Fino sam napisao Thetu, nikakav Tekno!
Nije tačno!!! A projekti novokomponovane turbo-folk muzike? Svi su z(s)avršeni.sama reč projekat u sebi sadrži nekakvu nedovršenost, trajanje, beskonačnost..
Dobro mene USB u principu ne zanima ali zanima me kako biste poređali ulaze po kvalitetu: opt, coax, usb...?
Hvala za link. Nisam persirao, već sam mislio da ste zajedno slušali. Sad jedna druga stvar, ti kažeš da si slušao Borin Techno a Vule je slušao Thetu. Jel neko napravio lapsus ili postoje oba uradka kod zbotic-a?Nema potrebe na persiranju! http://www.diyaudio.rs/topic/75-dioklecijanus-homeaudiotheatrus/
USB 1.1; galvanically decoupled USB front end; supported sampling frequencies up to 48 kHzNeka okvirna retail cena? i jos nesto - da li i preko USB porta ovaj DAC podrzava 24b/96kHz tj. 24b/192kHz stream ili ide do max 16b/44.1kHz tj 48kHz??
Najzad da se neko odvaži. Na čemu ste ih slušali i o kojim se Aleph-ima radi?Borina Theta je jedno od vrlo dobrih pojacala! Usporedjivao sa nekim Alephima (pogledaj kod zbotica) i Theta je meni bolje zvucala.
Lepo, vidim da podržava ulaze do 192KHz. Sa koliko bita?
CD: 185 eurTjuner: 35 eur
Znam, ali nije svejedno da li je dovoljno pojačalo od 10-ak vati ili je potrebno 50, 100 ili više vati. U svakom slučaju i sam si rekao nisu sva pojačala za sve tipove zvučnika. Na kraju krajeva i neka je logika da se prvo nabave zvučnici pa potom odgovarajuće pojačalo. Mada može i obrnuto. U svakom slučaju bilo bi lepo da se recimo na ovom mestu objedine svi završeni projekti pojačavača snage sa kraćim opisom i akcentom na samu sposobnost i zvuk pojačavača. Da se taksativno navede sa kojim pre-ampom i zvučnicima su radili i kako su radili.Za pretpostaviti je da nije pitanje koje je najbolje DIY pojačalo za ozvučavanje diskoteka, sportskih hala ili otvorenih površina jer su sva pojačala navedena u pitanju za kućno slušanje. Dakle, za kućni fifi, hifi, hajend...
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
