3723 -
16
Postovi objavljeno od prophet
Stevo, gde si slušao Sentry?Meni ovo mnogo liči na pricip EV Sentry kutija. Horna koja svira skoro sve. Lično, bolji zvuk u životu nisam čuo, a slušao sam svašta.
Phono:
Priznaj da nisi koristio oroginal EVA.Jes' vid'o kako je pocrvenela od smrada? Bem ti sardinu i kud poslušah Propheta. :tease:Sutra najverovatnije ide novom vlasniku.
To je ono što stavljam ispod zvučnika.http://www.kupujem.rs/strunja269a-evaab-p-1306.htmlА шта вам је та Ева пена? Јел то неки сунђер?
Zašto ga dampiraš, zbog buke?Da li mogu tom sardinom da dampiram kućište kompjutera?
Premešteno iz teme o zvučnicima.
Zvu
Ja ne znam gde ima da se kupi to što ti treba ali znam gde ima da se kupi eva sardina.Ja ne znam gde ima to što ti treba ali me zanima gde ima da se kupi eva pena.
900 buđona!?Accuphase E-202, Pioneer SA-9100, SA-9800, Kenwood KA-907(Kuja je na hi-fi forumu prodao svoga komplet restauriranog za cca 900e), onda taj moj kenwood koji je preteča tog ka-907 itd...
Nosio sam juče do Sync-a pojačalo da malo oprobam kako sa bejmama i rezultati su veoma dobri. Zvuk nije na nivou babelfisha J , ali je ipak veoma veoma dobar. Šteta što nismo mogli da mu damo malo vatre jer je već bilo dosta kasno... Takođe, treba imati u vidu da je ovo pojačalo matoro 30 i kusur godina i da je sviralo sa original kondeznatorima. Ja svakako planiram da ga osvežim u potpunosti sa novim kondovima, i onda se nadam da će prosvirati još boljem.
Ma, držao bih ga na polici samo zbog izgleda...
Nova Godina, nova cena: 2000 eur za cash
I lanpe naravno, samo je pitanje koliko će koštatiA lanpe ne dolaze u obzir na 95dB?
Mislim da ti ova zverina nije potrebna, pre bih potražio nešto tipa :Sugden, Audiolab, Accuphase, Creek, Cyrus... ima toga za 300 evrića. :oke:Evo par aktuelnih predloga:http://www.kupujemprodajem.com/Yamaha-A-1-integralno-pojacalo-1021438-oglas.htm?filter_id=5877750http://www.kupujemprodajem.com/Creek-komplet-1307809-oglas.htm?filter_id=6022904http://www.kupujemprodajem.com/linx-nebula-1238813-oglas.htm?filter_id=6023131Nije DIY ali deluje posve interesantno, pogotovo sto sam procitao dosta toga pozitivnog o nikko pojacalima iz alpha serije...http://www.kupujempr...lter_id=5769666Da li se odluciti za nesto ovakvo ili ipak da pazarim nekog diy F5?
330 je babaroga za 260.Da, moj je D260 esotec, a što se tiče njegovog skupljeg brata 330 - verujte po forumima na netu i kritikama, više d260 opravdava odnos cena-kvalitet. Samo da je malo jeftiniji onda bih i delio vaše mišljene: "eh da si jos njega uzeo ".
E to onda iz fundamenta menja stvari.Исправљам се Чех је у питању.
Znam da znaš. Mogli bi da ga čujemo.
Ima jedan u BGD od nedavno.
Još kad bi ovo mogao da nabaviš:
kalibracija napravljena uz pomoć SpectraCalovog softvera Calman
Slušao sam ovaj gramofon "sređen" sa stonE-ovom ručicom ( schroeder ), nekom Dynavector zvučnicom, Sony TA-E88 preampom i Link Audio pojačavačem na Yamaha NS-1000M zvučnicima. To ubija kako radi.Mislim da sredjivanje nije bas uputno,jer Lovrincevic daje dozivotnu garanciju na uradjaj samo ako se ne pipa...
Svaka daska svira(rezonira) osim ako se sluša sa malom količinom energije. Dakle potrebno je dampiranje.
Evo još nečeg interesantnog:
http://www.highendatlowcost.com/
http://www.monarchya...om/Products.htm
*The SM-70 and SM-70 PRO are the only low cost amps on the market that can be operated in True Balanced Mode when operated as a
Mono Block using the XLR Input terminal.
A ovo što je Impuls predložio, sa oklopljenim mrežnim kablom?Uradio sam sve što je Sipi rekao sem mrdanja trafoa ali ništa se nije promenilo. Kad kratko spojim ulaze brum i dalje postoji. Meni od samog početka problem predstavljaju elektroliti koji su veliki i ne mogu vertikalno da se montiraju, možda kad bi našao novije manje veličine a sličnog kapaciteta koji sada iznosi oko 130000mfd po kanalu bi i mogao trafo premestiti napred ali sa ovim teglama je to malo teže, mada sam siguran da su ovi kondezatori i dalje kvalitetni. Kad isključim pojačalo le dioda koja je direktno vezana za njih sija još desetine minuta posle....Jel ima neko možda nekih kondezatora viška a da mu ne trebaju da se nešto izdogovaramo
Na koji način radi "word clock", tj kako se povezuje sa dac-om? Treba li dac da ima neki poseban priključak?
Po meni, ovo je najsmileniji post napisan na ovu temu:http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/9412-pc-into-dac-rezime-tesko-epilog/page__view__findpost__p__138364
Znači na uvce
LepoSvaka sličnost je slučajna
http://img215.images...49/img1075x.jpg
BR cev izvađena radi skraćivanja i tjuninga Maska sakriva "lepotu" MDF-a
Muzički radovi su u toku
Trenutno na sajtu 10 članova, 3 Skrivenih, 232 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
ASIO greška kod 24bit/96khz audio
in IT
