BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. TGSA year end party https://www.youtube.com/watch?v=PCTIApFoI70&ab_channel=TequilaGangSA
  2. TGSA thursday live , Trev The Japanese, Glen Lewis & Vinny Da Vinci
  3. Imas PP
  4. Danasnje toplije vreme je pomoglo tako da ,Honda CBR500F cije sam karbove popravio sada je sklopljena ! , pali ko zvrk i hladna i vruca , drzi ler gas ujednaceno na 1500RPM ko nova, prima gas odlicno i ide mnogo lepo , Doxa... ,od visegodisnjeg stajanja na karburatorima su 4 saug dizne goriva bile skroz zapusene tako da hladan nije hteo nikako da upali , a kada bi jedva nekako i upalio gasio bi se na leru jer su od 4 ler dizne goriva 3 bile skroz zapusene , o blokiranim iglicama plovkova i kolicini djubreta koju sam izbacio iz njih da ne pricam , sveukupno radio je mnogo lose ko za otpad , u svakom slucaju momak ciji je motorcikli odvezao je zadovoljan svog `gvozdenog konjica ` , ostaje mu samo da sam vrati skinute plasticne oklope .
  5. Michael Feinberg Quintet - live
  6. Robohands
  7. Iskreno hvala na ponudi ali tri odgovarajuca gumena dihtunga su vec porucena sa Aliexpres sajta zahvaljujuci kolegi Nesicu .
  8. Isto nesto novo kod Jazzman-a , guestmix by Pat Lezizmo
  9. Odgovara ! , to je to ! , kupujem tri komada ili nijedan saljem adresu odmah , ps, kad sam je vec uslikao ...
  10. Kolege Nije mi uopste problem da operem i dobro odmastim tu ventilsku deklu , jer sam i onu polovnu koju sam kupio morao dobro da operem jer je bila uzasno prljava,masna i puna raznih necistoca koje nikako nisu smele da dodju u kontakt sa unutrasnjosti motora , prvo sam tu deklu potpuno rasturio , odvojio sam sa unutrasnje strane i plasticni deflektor (odbojnik) ulja kao i umetke zicane mreze slicne kuhinjskim zicama za trljanje jako prljavog posudja , za pranje delova koristio sam kao i uvek cetku i mesavinu 50/50 dizel goriva i benzina , a za krajnje odmascivanje tecni koncentrat za pranje sudja i mnogo vode pod pritiskom , rezultat je savrseno cista i odmascena dekla sa pripadajucim delovima, za DIY tog dihtunga je dobar izbor gumirana pluta otporna na ulje i temperaturu , jedini je problem sto taj dihtung mora da se radi iz cetiri zasebna dela jer je jako nepravilnog oblika , dva duza dela i dva kratka polumesecna dela od kojih jedan ide preko lagera bregaste do samog razvoda a drugi ide na suprotnu stranu postavljen preko lagera bregaste do vakum pumpe .
  11. Nema ,kod nas pa i sire se i dalje nudi samo originalna komplet alu dekla sa sve dihtungom , cena ~ 11.000 din . to su Kinezi dobro primetili i odavno su poceli da prave i sirom sveta prodaju samo taj dihtung .
  12. Kada sam pre jedno 3 godine kupio komplet staru polovnu deklu ventila za 10E naravno da sam taj stari` poluokamanjeni ` dihtung dobro namazao kvalitetnim termo-otpornim silikonom , i to je drzalo sve do skoro , sa druge strane mazanje odnosno punjenje kanala dekle sa velikom kolicinom silikona a bez gumenog dihtunga je opasno i to se izbegava maximalno, jer taj silikon lako moze da se odvoji pod uticajem vrelog ulja i da tako slilikonski komadici iz prostora ventilskih hidro podizaca i bregaste osovine stignu u karter a odatle kroz sistem za podmazivanje u razne kanalice i tako ih zapuse , u svakom slucaju ako mi varijanta preko Aliexpresa ne uspe ostaje mi DIY , mislim da taj dihtung pomocu ostrog skalpela moze da se napravi od 4-5mm debele gumirane plute otporne na ulje i temperaturu .
  13. https://aliexpress.ru/item/32980868454.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.7be55714cqHPCc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=2c2df1bf-b981-4d56-8254-e0ab594e2ac4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:2c2df1bf-b981-4d56-8254-e0ab594e2ac4,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23294_4976%233104%239653%235_4976%234052%2321620%2399_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&_ga=2.194113710.249783492.1607013599-1086625136.1602090483&sku_id=66842932283 https://aliexpress.ru/item/33052317258.html?spm=a2g0o.detail.1000014.45.55b6387bRMZntZ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=7c0b520c-4c89-4ff2-8a94-a3bc9684f7f8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:7c0b520c-4c89-4ff2-8a94-a3bc9684f7f8,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23723_4976%233104%239653%235_4976%234052%2321620%2399_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&_ga=2.264887052.249783492.1607013599-1086625136.1602090483&sku_id=67463454497 https://aliexpress.ru/item/4000791569121.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.55b6387bI1L9bA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=ca9f29b2-4d6d-435e-a0dd-d2d7f511cce8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:ca9f29b2-4d6d-435e-a0dd-d2d7f511cce8,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23756_4976%233104%239653%235_4976%234052%2321620%2399_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&_ga=2.269029618.249783492.1607013599-1086625136.1602090483&sku_id=10000007870875017 https://aliexpress.ru/item/1005001437989315.html?spm=a2g0o.detail.1000014.53.55b6387bTxZrwr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=013e23af-293b-4db3-828f-45f1a2dfe3d6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:013e23af-293b-4db3-828f-45f1a2dfe3d6,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23358_4976%233104%239653%235_4976%234052%2321620%2399_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&_ga=2.159571902.249783492.1607013599-1086625136.1602090483&sku_id=12000016112213220 Verujem da ih tu ima jos prodavaca istog dihtunga
  14. Nesicu problem je sto ja nikada nista nisam kupovao sa tog sajta i ne znam kako to ide sa njima, tako da ako si ga kontaktirao to je OK , nadam se da ce taj prodavac da prihvati slanje tih dihtunga za Srbiju ili pak na tu CRO/SER varijantu . ps, vidim da na tom Aliexpres sajtu ima i drugih prodavaca potpuno istog dihtunga
  15. Dunavko tako je , video sam da taj tovar ne salju za Srbiju .
