BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    Dynazero ST-70
    To znaci da je sa otvorenim ulazom (maximalno pojacanje) taj jedan kanal znacajno oscilovao najverovatnije u ultrazvucnom necujnom opsegu , probaj zameni mesta 6GH8A lampama , pa opet sa otvorenim ulazima proveri mirne struje i grejanje dummy load otpornika , odnosno vidi da li se zamenom ulaznih signalnih lampi oscilovanje premestilo sa jednog sada na drugi kanal.
  2. BANAT
    Dynazero ST-70
    Znaci da ipak nisu bila zamenjena mesta dvema plavim zicama G1 pobude izlaza , kako god da je uradjena sama bias mreza dummy load otpornik ne sme da se greje ! , to znaci da bez ikakve pobude ulaza pojacala nesto ipak izlazi ka zvucniku odnosno ka tom dummy load otporniku koji se greje , sledece , vrati te dve plave zice pobude na prvobitna mesta i kratkospoji sami ulaz pojacala na Chinch terminalu pa vidi da li se taj dummy load otpornik i dalje greje , ako je i dalje opet isto zameni mesta ulaznim 6GH8A lampama , u svakom slucaju taj dummy load otpornik ne sme da se greje , mora biti hladan isto kao na drugom kanalu bez obzira kako je podesena velicina mirne struje .
  3. BANAT
    Dynazero ST-70
    To radi Obavezno sa prikljucenim dummy load otpornikom , i ako izlazni trafo pocne da `svira` odmah iskljuci pojacalo .
  4. BANAT
    Dynazero ST-70
    Tako je , ipak za svaki slucaj otkaci na samom postolju tu trecu plavu zicu sto ide sa G2 izlazne lampe na terminal 14 , i neka tako ostane u vazduhu dok probas pojacalo sa zamenjenim mestima pobudnih plavih G1 zica .
  5. BANAT
    Dynazero ST-70
    Druze mislim da ova originalna Dynaco ST-70 sema odgovara toj Draganovoj plocici , negativna povratna sprega ide sa 16 ohmskog izlaza(zuta zica) na terminal 13 pa preko otpornika 1K se uvodi u katodu ulazne signalne pentode (naponskog pojacavaca ) , isto tako dodatna negativna povratna sprega ide sa G2 jedne izlazne 6P3C-E pa preko jedne plave zica na terminal 14 i odatle preko blokca 390Pf opet se uvodi u katodu ulazne pentode .
  6. BANAT
    Dynazero ST-70
    Jeste sad vidim na slici da je sekundar korektno spojen i mislim da je sve dobro zalemljeno , ali samo zameni na samim postoljima mesta tim dvema plavim zicama koje idu na G1 preko tih 1K otpora.
  7. BANAT
    Dynazero ST-70
    Ne mora da bude nista lose na plocici , pogledaj na izlaznom trafou zice sekundara da nije greskom ` vruca`16 ohmska zica spojena na masu , a zica mase spojena ka izlazu ,odnosno ka katodi ulazne pentode , a ako to nije slucaj onda zameni mesta dvema zica koje idu sa plocice ka G1 izlaznih 6P3C-E lampi , mislim da su to dve plave zice , jer ako su im greskom zamenjena mesta pojacalo ce raditi kao oscilator .
  8. BANAT
    Dynazero ST-70
    Prva polovina 6GH8A , pentodni deo .
  9. BANAT
    Dynazero ST-70
    Ako se dummy load otpornik desnog kanala greje to znaci da : - ili taj kanal osciluje u ultrazvucnom opsegu -ili je taj kanal pokupio brum zbog neke lose spojene zice - ili taj kanal osciluje jer su greskom zamenjene zice sekundara ka zvucniku odnosno ka katodi ulazne pentode , tako umesto da pojacalo ima Negativnu povratnu spregu ono ima Pozitivnu povratnu spregu i sada radi kao oscilator . u sva tri slucaja mirna struja je znacajno povecana i ne moze se smanjiti , 6P3C-E = 6L6GC , te Ruske izlazne lampe su izuzetno dobrog kvaliteta .
  10. TGSA gang house party live , pt1
  11. TGSA gang house party live , pt2
  12. To je tacno , svi ti uredjaji su vise/manje istog kvaliteta (Bear,Vivax,...) , ali obicno posle zamene `suvih` i `nadutih` elektrolita sta na SMPS sekundarnoj tako i na primarnoj strani kvalitetnim `Low ESR` novima znaju da rade godinama jos bez problema ,na taj nacin popravio sam veliki broj tih prijemnika .
  13. Ben Rosenblum Nebula Project- Live
  14. Primetio sam to jos juce , ali sam primetio i da su pojedini setovi drasticno editovani odnosno skraceni u odnosu na live stream full varijantu tako sto su izbaceni mnogi najatraktivniji delovi koji iz nekog razloga nisu za javnost (autorska prava ?) .
  15. Joe Magnarelli Quintet 12/13/2020 , Live now
  16. Odsluso sam live stream drugi deo istog performansa i jos je bolji ,ali ga sada iz nekog razloga ne daju vise javno .
