BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. -Na kakav` Circuit Breaker ` mislis ? , moze li neki primer ? -dioda paralelno prekidacu nece eliminisati S-by prekidac ako se pravilno orijentise u tom DC kolu , -mislim da ta i tako redno vezana dioda ipak ima funkciju da ne dozvoli povratni DC naponski pik izmedju kontakta prekidaca a koji nastaje usled induktivnosti ispravljackog kola, i to najcesce kada taj prekidac prelazi iz ON pozicije u OFF poziciju , to je i Nixie napomenuo u postu #4 . taj problem je delimicno opisan i na Valve Wizard sajtu , http://www.valvewizard.co.uk/standby.html
  2. Vladd da je to flyback dioda za sprecavanje varnicenja kontakta S-by prekidaca bila bi vezana paralelno tom prekidacu ne redno , po mom misljenju Ampeg V5 uopste nije bila neka `vasarska sprava` nego je to jedno ozbiljno napravljeno 100W gitarsko pojacalo bazirano na 100W Marshall JCM800 modelu .
  3. U svakom slucaju imacu priliku da proverim ulogu te diode kada budem pravio Ampeg V5 pojacalo na novopristigloj ispraznjenoj Ampeg V2 originalnoj sasiji .
  4. Mislim da nije to , jer je na semi linija uzemljenja metalne sasije i sama minus linija pojacala na potpuno istom potencijalu , sto je radi bezbednosti korisnika OK.
  5. Induktivnost te prigusnice je obicno oko 3H .
  6. Induktiviteta mrezne B+ prigusnice ? , ili induktiviteteta izlaznog trafoa ? , ili pak i jednog i drugog ? , jedino sigurno znam da kada bih radio takav B+ ispravljac obavezno bih ubacio otpornik reda 10 - 15 ohma/5-7W od + grec ispravljaca do + prvog filterskog elektrolita da sprecim pik strujni udar na grec diode , mozda ta redna dioda sa svojom unutrasnjom otpornoscu i ima tu zastitnu funkciju ?
  7. Mislim da ne , meni licno vise lici na neku vrstu jednostavnog soft-start elementa u kolu ispravljaca visokog napona , ili pak kao neka zastita S-By prekidaca , ali nisam siguran ni za jedno ni za drugo ni trece ... jer prvi put vidim takvo resenje .
  8. Vase misljenje ,cemu sluzi ta redno vezana dioda koja je vezana izmedju minus kraja grec-a pa preko Stand-by prekidaca na masu ? ampeg_v5.pdf
  9. BANAT
    300B pojačalo
    Jedina specificnost kod te triodne kaskade je to da je anoda prve polovine 6SN7 DC kuplovana sa resetkom druge polovine , po mom misljenju tu treba proveriti uz pomoc signal generatora i osciloskopa ukupno naponsko pojacanje te kaskade obzirom da su izbaceni katodni elektroliti .
  10. Asher Gamedze
  11. BANAT
    300B pojačalo
    Deda Bole kontaktiraj naseg clana djmilicic-a jer on radi trafoe zaista profi .
  12. The Mike Mainieri Quartet
  13. Kod svih dvoklipnih boxer motora pa i BMW `iberlauf` izlaz iz kartera motora je posebno kritican, iz razloga jer kada klipovi odlaze jedan od drugog stvaraju u karteru znacajan vakum dok kada klipovi dolaze jedan prema drugom stvaraju nadpritisak u karteru , kod starih BMW boxera postojao je jedan mehanicki obrtni ventil spregnut sa bregastom osovinom koji je dozvoljavao slobodan prolaz gasova iz kartera u atmosferu samo u jednom tacno unapred odredjenom optimalnom polozaju za rad motora , kako je to reseno kod ovih novih BMW boxera ne znam ali svakako da je to negde opisano u pripadajucem BMW servisnom manualu i to treba proveriti ako je `iberlauf` izlaz previse nauljen i masan .
