BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. Blast from the past ... ...par starih numera koja mi uvek bude secanja na par meni srcu dragih i bliskih lica kojih odavno nema vise ...
  2. Jedino sa Net-a , kao i priblizna shema od tih Iskra modula snage , btw , akam se vec nekoliko dana sa jednim starim monster Technics risiverom teskim bar jedno 20Kg , promenio sam mu sve sitne dotrajale elektrolite i poneke otpornike, podesio tjunerski deo, stereo dekoder i preamp deo i to sada radi jako dobro , medjutim neko mu je nekada ubacio par kineskih 200W izlaznih modula pojacala snage koja jako lose rade umesto originalnih modula kojih nema , ti kinezi imaju veliki thump-on pri ukljucenju dok jedan kanal cak i glasno prangija u zvucniku pri ukljucenju , bipolarno napajanje za njih je ostalo originalno sa +/-70Vdc , zvuk iz njih je zaista bedan kao da su snage 5W a ne 200w , te kineze sam proverio i u osnovi su OK , nista nije izgorelo niti se bilo sta greje , sve u svemu najradije bih ubacio par Iskrinih singleton pojacala povadjenih iz tih starih razglasnih pojacala umesto ovih kineza jer originalni hladnjaci jesu za TO-3 tranzistore snage kao kod Iskre , napajanje bih veoma lako prevezao da bude unipolarno +70V tako da bih mogao i originalnu izlaznu DC zastitu da preskocim . L20SE Schematics & Layout (1).pdf
  3. bitan je odnos polozaja samih gvozdenih jezgara jednog u odnosu na drugog kao i medjusobna razdaljina izmedju samih jezgara trafoa , u svakom slucaju za probu mozes to da izmeris i na drvenom astalu koliko se AC napona generise(indukuje) u namotajima izlaznog trafoa kada ga u razne polozaje pomeras u odnosu na mrezni trafo , cak mozes i da obaras izlazni trafo na bok ili sa izvodima na dole , ipak najmerodavnije je da to radis na realnoj ogranicenoj metalnoj sasiji buduceg pojacala .
  4. Krco tako je , izlazni trafo uvek postavljas zakrenutog za 90 stepeni u odnosu na mrezni trafo , ipak kada se pravi realni raspored elemenata na sasiji nije lose da prvo postavis i zategnes mrezni trafo na njegovo mesto i ukljucis ga u mrezu , zatim prikljuci unimer na recimo primarni namotaj izlaznog trafoa i meri koliko se AC napona generise u njemu od rasipnog polja mreznog trafoa , pomeranjem po sasiji u polozaj gde je to generisanje napona najmanje tu treba da pritegnes izlazni trafo za sasiju , ps , isto vazi i za B+ prigusnicu . ps``, merenje unimerom izlaznog trafoa nema nikakvog uticaja na buduci rad .
  5. ako neko ima kupujem par polovnih moze i nekompletnih PCB modula od Iskra SEO-2407 tranzistorskih 100W pojacala , , napajanje ,hladnjaci kao i izlazni tranzistori mi nisu potrebni .
  6. Licno ako je to moguce i pod uslovom da su debeli navoji za grejanje lampi namotani spolja na kalemskom telu ja bih taj mreznjak rasturio i odstranio ta dva 6,3 Vac/2A namotaja i ponovo rucno namotao jedan nov 6,3Vac (6,5Vac)/5A namotaj koji bi bio namotan lak zicom precnika 1,6mm , cak sta vise osim tog namotaja ako ima mesta dodao bih jos jedan namotaj od 40Vac/1A za eventualno grejanje dve PY500A lampe koje su mnogo cesce u ponudi od retkih EY500A .
  7. Krco ako su oba 6,3VAC sekundara apsolutno ista onda ne bi trebalo da bude problema da ih vezes paralelno , ne treba da naglasim da u tom slucaju moraju da budu medjusobno vezani iskljucivo ``u fazi`` .
  8. Krco na semi sam i nacrtao hibridni Grec , ali ako nemas dovoljno struje za grejanje dve EY ispravljacice onda nista , sto se tice redne prigusnice u CLC filteru za PP pojacala AB ili skoro B klase ona moze indirektno da ogranici dinamiku zvuka jedino ako joj je unutrasnji RDC prevelik , za PP pojacala A klase mislim da je obavezna , induktivitet prigusnice je isto bitan i po mom misljenju ne bi trebao biti manji od 5H .
  9. Krco probaj i ovakav hibridni PSU , gde linija 6,3V za grejanje EY500A lampi moze da ostane plivajuca kako u odnosu na masu tako i na B+ liniju .
  10. Bagra sa kojima je Dr.Djindjic morao da se odlucno obracuna a nije dosla mu je glave , nadam se da ce nova vlast biti svesna ove cinjenice i da nece ponoviti istu kapitalnu gresku .
  11. DJ’s @ Work Live ( uncle Vinny & DJ Christos)
  12. Pustili su pisca Dejana Lucica iz zatvora , ocekujem da ce biti ukinuta i poternica za novinarom Ljubomirom Stefanovicem koji je u bekstvu i nalazi se negde u Crnoj Gori , Ljubin YT kanal -Slavija Info- pratim prakticno od pocetka i tu sam zaista mogao da saznam sta se stvarno desava u Srbiji , Ljubin rad je nemerljivo mnogo doprineo padu AV rezima , osim ove dvojice siguran sam da ima jos dosta nevinih ljudi koji came u zatvorima samo zato sto su bili opozicija AV rezimu .
  13. Valjda kada su videli kako neslavno prolazi konjska glava likovi iz RTV Vojvodina brze bolje javno su se izvinili narodu sto su ih lagali deceniju i kusur godina .
  14. Vala je ta konjska glava to i zasluzila !!! , dosta je jeo govna ko baba ratlug i vredjao najbolju omladinu najgorim uvredama ! , kanda ce sada narod da tu konjinu malo i zajase !
  15. U svakom slucaju morace sve po zakonu , svako javno da odgovara za svoja dela ili nedela i ujedno bude posteno sudjen ! , jer ne sme da nam se opet ponovi prazan 6 Oktobar 2000 !
  16. Nesto moram da primetim i naglasim : Posle jucerasnjih izbornih rezultata A.Vucic je ipak izasao pred narod i javno priznao poraz !, a nije po starom obicaju slagao i objavio pobedu i tako ujedno naterao zandare ,pandure ,crnokosuljase i ostale batinase da biju i lome Srpsku omladinu i narod koji je izasao da proslavi izbornu pobedu Studentskog Pokreta , eto na kraju ipak bar jedanput nije bio peder-lazov nego je ispao covek jer nije dozvolio nepotrebno nasilje i krvoprolice , u buducim vremenima ta neosporna cinjenica trebala bi biti njegova neka kakva takva olaksavajuca okolnost .
  17. Smatram da uskoro kada se uspostavi nova i demokratski izabrana vlast licno sam za slobodan referundum da se Srpski narod slobodno izjasni : -je li i dalje za Republiku Srbiju ? - ili za modernu Kraljevinu Srbiju ? licno sam za Kraljevinu Srbiju pogotovu sto je prestolonaslednik princ Filip Karadjordjevic odavno dao nedvosmislenu podrsku Studentskom Pokretu i nije hteo da se petlja sa Crno-Crvenom SNS-SPS bagrom .
  18. BANAT
    konstrukcija lampe
    Nixie za babuske(6C33C, 6C18C) standardna keramicka 7 pinska postolja bilo kog proizvodjaca nisu dobra iz mnogo razloga , jer vremenom najcesce sagore 4 kontakta pinova za grejanje usled velike struje koju grejaci vuku ,takva postolja su dobra ali za ``pola babuske`` lampu 6C41C , za babusku postoje tkzv PLK7-collet Ruska keramicka postolja koja su mnogo robustnija i ujedno mnogo izdrzljivija , ps,eventualno se donekle mogu upotrebiti i standardna Ruska podnozja pod uslovom da se najmanje na ta 4 pina kontakta grejaca zaleme malo duze bakrene trake koje koliko-toliko mogu da odvuku toplotu sa kontakta ali koja ujedno sluze i kao provodnici struje . btw , kada budem imao vise vremena svakako planiram da napravim par A-klase PP-50W blokova koristeci te 6C33C-B triode .
  19. BANAT
    konstrukcija lampe
    Na kvalitetnim postoljima za 803, 813, 6C33c ,..., postoje male celicne ``stipaljke``(opruge) koje napinju nemagnetne kontakte na postolju da bi spoj sa pinovima lampi bio sto je moguce bolji , ps, ono sto je jako bitno kod lampi je da kontakti postolja moraju da budu fleksibilni i nikako kruti da bi tako mogli da kompenzuju termicko sirenje i skupljane pinova lampi kao i samog staklenog balona lampe .
