BokiTokiVoki
  1. To su različite stvari.Na snimku već imamo snimljene odjeke i odbijanja od zidova u izvođenju, uz pomoć kojih se u reprodukciji i dobije rekreacija originalnog prostora.Kod reprodukcije, već na prednjem emitovanju imamo u zvuku (sa snimka) sve to što su i odjeci prostorije originalnog izvođenja, tako da zadnje emitovanje koje stiže sa kašnjenjem može samo da pokvari korektnost zvučne slike. To je mana i kod omni-polarnih zvučnika.Uzimajući ove stvari u obzir, bolje je emitovanje kod kompresionih i TL kutija, s tim da oni imaju problem rezonanci kutije i emitovanja zvukova sa stranica kutije, a zbog prigušivanja zadnjeg emitovanja unutar same kutije. što je niža frekvencija, to je prigušenje energije teže. Zato je TL prilično dobar princip rada, jer se praktično u tunelu prigušuje i disipira (kao toplota) zadnje emitovanje membrane, a ostane samo grba na rezonanci tunela na niskim frekvencijama. Mana TL-a je veličina kutije i niža efikanost zvučnika, kao i komplikovanost samih razvoja projekata zbog mnogo eksperimentisanja i sa kutijom i sa dampingom.Solidan OB su one varijante koje imaju vrlo široke table, tako da nešto mnogo zadnjeg emitovanje i ne stigne napred, a u isto vreme i niske frekvencije su većim delom pokrivene prednjim emitovanjem....ko ima prostora za 2x po 2,5 metra.
  2. Pa, sad, ništa nije idealno. Sa stanovišta akustike i pravilne reprodukcije, problem OB-a je zvuk koji se emituje sa zadnje strane, odbija se od zidova, i dolazi do slušaoca sa kašnjenjem u odnosu na onaj deo koji je emitovan napred.
  3. Razočarao se čovek u OB, pa sada preporučuje bilo šta drugo.
  4. Pa, dobro. Onda nije loša ta varijanta sa Jordan, pošto ima sve gotovo. Ako imaš prostora za najveću kutiju od tih, onda VTL.
  5. Ima tu i nekih pitanja na koja treba odgovoriti.1. Šta se očekuje od tih zvučnika, prvenstveno Što se tiče glasnoće i dinamike?2. Povezano da prvim pitanjem, kolika je prostorija u kojoj će to svirati?Koristit će se pojačalo male snage, pa ako je ove zvučnike potrebno porediti sa drugim zvučnicima između ostalog i kod glasnije sluŠanja, logično, onda je potrebno da je ovo i neŠto efikasniji zvučnik. Za tu namenu su jedinice: Lowther, Fostex, Sonido, i slične.Ali, ako je tiho i srednje glasno sluŠanje dovoljno, onda u priču mogu da se uključe niže efikasne jedinice kao Što su Jordan ili Mark Audio (Alpair).Ove efikasnije jedinice po pravilu imaju kraći Xmax, pa su malo tanje na niskim frekvencijama, zato su najpogodnije Horn kutije za njih. Za ove jedinice niže efikasnosti i većeg Xmax-a mogu da se korite razne kutije: kompresija, bass-reflex, Transmission Line.Za neke od modela jedinica postoje gotovi nacrti kutija, i neki su radili po njima, i postoje i iskustva napisana po netu. Međutim, za neke jedinice i ne postoje nacrti koji su Šire rasprostranjeni i koje je veći broj ljudi koristilo, tako da se za te jedinice mogu dati predlozi po kojima bi izradio kutije, ali to nije toliko provereno.Za neke Fostex jedinice su u pdf-u predložene i klasične bass-reflex varijante kutija (i za FE166En ima nacrt), koje su dosta manje i jednostavnije od horni.edit: S tim, da mislim da im taj predlog za BR kutiju za FE166En nije dobar, i da je bolje ići sa Vb=8,5 L i Fb=83 Hz (Dt=55 mm, Lt=64 mm). Tih njihovih 15 L i Fb=65 Hz, Dt=65 mm i Lt=100 mm je silovanje jedinice koja ne može da izgura ni na malenih 10 W to Što bi se od nje tražilo.
  6. Fostex ima gotove nacrte kutija za FR jedinice FE serije: http://www.fostexint.../FESeries.shtml Interesantna je jedinica Fostex FE166En. Tu je i nacrt za Back Loaded Horn Type Enclosure.
  7. Ispravka. 2x6 kom.
  8. Kojih ukrućenja? Nisam se bavio rebarcima za ukrućenje te velike kutije.Ako si mislio na ove dodate kvadrate sa rupama Dt, onda ti treba 2x5 kom. od 22 mm MDF-a (ili iverica ili bilo šta slično, samo da je jeftino ili džabe ).Minimalne dimenzije kvadrata 170x170 mm ako je Dt=124 mm.
  9. Ovo je odziv za tu jedinicu pri Vb=130 L i Fb od čak 43 Hz. Odziv sa prebačajem je bez uticaja gubitaka tunela, a ovaj blaži je sa: Dakle, kada se uračunaju i gubici tunela i kutije, dobija se sasvim OK odziv sa prilično visokom frekv. tjuniranja. I ovo je varijanta sa vrlo malo dampinga. Više dampinga - još blaži odziv na najnižim frekvencijama. Zato se često u praksi kod jedinica višim Qts-om završi sa manjom kutijom i višim Fb-om kao bolje zvučećim.
  10. U BBPro6 programu ima i varijanta za iscrtavanje grafa frekv. odziva kada su uračunati gubici i rezonance tunela, tako da se dobije "blaži" odziv i naviše pomerena F3 frekv. kada se i to uzme u obzir. Zato je neophodan veći prečnik tunela. I zato što su s većim prečnikom manji gubici. Dakle, premali prečnik stvara isto probleme, dok preveliki prečnik tunela na većim snagama ima više izražene sopstvene rezonance.Izračunao sam da je za Vb=130 L (treba računati minimalnu Vb koja će na kraju biti), i za Fb=43 Hz potreban prečnik tunela od Dt=124 mm, da bi imali dužinu tunela od 44-45 mm, što je dve debljine table. Za niže Fb će se dodavati između dodatni komadi sa rupama prečnika Dt, a max. dužina bi bila 154 mm (za Fb=32,5 Hz) što je 7 komada po 22 mm. (5 kom. dodatih između ulaznog i izlaznog koji imaju zaobljenja).
  11. OK, idi sa malo manjim prečnikom. Ali, ne treba da ti bude frka od malo veće Fb frekvencije. Treba to probati, sve od Fb=32 Hz, pa čak do oko 43 Hz, verovao ili ne. A ako probaš veće Fb, onda ne treba ići na premali prečnik otvora.To sa probanjem različitih dužina na varijanti isečene rupe u prednjoj (ili zadnjoj) ploči i nije toliki problem. Samo ako dužina tunela nije manja od dve debljine ploča.Lepo isečeš potreban prečnik na tabli kutije i uradiš zaobljenje čiji je prečnik malo manji od debljine ploče, pa na posebnom komadu ploče isečeš isti prečnik a onda oko toga isečeš kvadrat, i zaobliš taj isečak sa istim prečnikom kao na ploči kutije ali naravno sa druge strane. Kada taj kvadraš namontiraš sa unutrašnje strane table, BR otvor jedan na drugi, imaš tunel sa zaobljenjima sa obe strane koji je dužine 2*d, gde je d - debljina table. Onda isecaš iste takve kvadrate sa odgovarajućim prečnikom tunela, i slažeš koliko ti treba komada za produženje tunela. Naravno, svi ti kvadrati su montirani npr. dugim šarafima sa mašinskim navojima i maticom, u 4 ćoška kvadrata, da bi mogao da menjaš broj komada, dok ne odrediš konačnu varijantu.
  12. Pričaj u svoje ime. :lol:Ako misliš na prečnik i dužinu tunela, onda je tu priča malo šira od kuckanja u simulator.Zapremina je dobra, mada može i malo manja, a Fb može da ide nešto i naviše, čime se dobija u nekim parametrima, ali i o tome takođe ima razjašnjavanja...ako je neko voljan...
  13. Moglo bi, naravno. Skretnica bi bila dosta komplikovanija...
  14. btw, to nisu stojeći talasi, već rezonanca BR tunela koja je neizbežna, ali jeste malo manje sa manjim prečnikom. Opet, manji prečnik ima svoje nedostatke.
  15. Probao bih dvosistemac sa predloženim SB visokotoncem + WG za njega, a rezna oko 1,5-1,7 kHz.
  16. Da ne tražim...koji je visokotonac, i gde predviđaš reznu freq.?edit: To su one kompresione B&C ?
  17. Haj'mo ponovo Fs 32Hz Mmd: 25 g Mms: 31.12g Cms: 0.795 mm/N Rms: 2.721 kg/s Vas: 256 L Xmax: 4,5mm Sd: 480cm2 Re: 7,6 Ohm Le: 1mH Bl: 9.95 Tm Qms: 2.3 Qes: 0.48 Qts: 0,397 no: 1.7213 SPL: 94.3 db-1W/1m Ja izračunao BR od 130 L netto, Fb oko 32,5 Hz, Dt=130 mm, Lt=170 mm. Ovaj bass bih pokušao da ukombinujem u dvosistemcu sa visokotoncem SB Acoustics - SB29RDC, i naravno + WG. http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7927
  18. Koji su T/S parametri te jedinice ?....da sad ne tražim...
  19. ...a i bolje zvoni...
  20. :msn-rofl:Izginuo sam od smejanja. Koja je poruka? Kradite decu?
  21. Umesto prednjeg vešanja, ima nešto žuto. Odokativno, koliko je to matoro?
  22. A zašto? šta će ti efikasniji bass?
  23. Kako, kada treba bar 2 dana, a okačio si jutros? btw, ti si okačio sliku Meridian Sooloos. Samo treba odraditi slično: fanless napajanje, fanless ploča i proc, možda bolja ploča kao ova: ili verzija koja ima i stari PCI slot.
  24. Nemam pojma da li je nešto tako i gde bilo. Ja sam samcat to smislio.
  25. Tako nekako. Ja radim na "socijalnoj" varijanti: od laptopa USB kabel (samo data, a ground izolovan) na Teradak X2 konverter signala koji se napaja baterijom od 9 V. X2 prikačen na kratak kabel s kojim je izvučena linija za I2S iz CD playera (Nakamichi sa TDA1541A). Dakle: laptop ---> USB ---> Teradak X2 ---> I2S ---> DAC CD player-a.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
