BokiTokiVoki
  1. Blagoš meni s tebom....
  2. Tih 108 dB je max SPL pri max snazi od 50 W. Eff. jedinice pri 1 W je oko 91,5 dB.
  3. Prestani da začikavaš pošten svet. Prvo izmeri rezonancu stabljiki (daj neku prosečnu vrednost na 100 kom.), pa ti možda neko i dođe da raskrči.P.S. Lenštino.
  4. Da li možeš malo da razjasniš ovo boldovano? Ili makar okači link odakle je to stiglo.
  5. Kolika je prostorija ?
  6. To je zbog šljašteće prednje ploče, dugmića, i zato što na njoj piše Marantz Esotec. Ne misli valjda neko da taj uređaj tehnički i zvučno (a mator je vrlo) vredi 1200 $ ?
  7. "Proizvod trenutno nemamo na lageru"Pitao sam i za 12x2x0,8 i kažu da bi možda moglo, ali kotur od 100 m. Meni treba 5 m. Još samo da na forumu sakupim vas 19 koji biste ovo da pravite, i to je to. edit: Ozbiljno bi mogao da se razmotri group buy kotura od 100 m kabela 4x2x0,6 koji na 1 m košta 53 din. Nas 5 ili 6 razdeli kotur. Treba po 3 dužine za jednu dužinu pravljenog.
  8. Treba pun presek 0,8 mm, ne i manji, zbog skin efekta.Jedan kabel sa 12 parica je zbog: 1. manje posla kod skidanja spoljne izolacije ; 2. Al screen foil je odgovarajuće veličine da se postavi i za pravljeni kabel. Šta da radim sa dve manje Al folije ?24 voda postavljenih po krugu je zbog najboljeg poništavanja međusobnih negativnih uticaja + i - vodova.Možda bi moglo i sa 16 ili 12 vodova od po 0,8 mm. Geometrija bi bila zadovoljenja, a pozitivno je smanjenje ukupnog poprečnog preseka sa 6 na 4 tj. 3 mm2. Kabel je manje krut, manja je kapacitivnost koje ima značajan iznos sa 6 mm2.Treba pročitati članak sa audiofil.netHteo sam da nabavim 3 varijante: Neotech KS-1224, Draka SFTP kat. 8 Multimedia UC1500 (okačio sam link, iz Netiksa) i ovaj koji sam hteo da napravim.Tako bih imao odličan licnasti 2x4 mm2 by Neotech, SFTP mrežni sa 2 x (4x0,645 mm=1,3 mm2) bez intervencija, i pravljeni sa 2 x (12x0,8 mm=6 mm2) rađen kako Maxwell zapoveda.
  9. Dielektrična svojstva izolatora je značajna stavka u konstrukciji kabela. Iz telefonca Y(St)Y se dobije i potrebnih 24 bakarnih izolovanih vodova, kao i Al izolacioni omotač (screen Al-laminated foil). Evo kako to otprilike izgleda (kod Novkabel):
  10. Pošto povremeno svratim kod njih za razne stvarčice, će zvirnem i to sledeći put.
  11. Ima Draka cables, svega i svačega, ali nema baš taj telefonac 12x2x0,8Možda kupim ovaj: http://www.netiks.rs...hz-bez-halogena i samo ukrstim 4 na + i 4 na -, a ukupni presek izađe 2x1,3 mm2. Na malu dužinu izađe i mali induktivitet, i solidno nizak otpor ali i manja kapacitivnost. Kabel ima vrlo dobru duplu izolaciju. U svakom slučaju ta igrarijica relativno malo košta. Zvao sam za Neotech KS-1224, ali imaju samo 3,6 m u radnji. To bi trebalo da je zaista jako dobro urađen zv. kabel za male nofce. "Problem" je i to što je u pitanju hrpa 0,1 mm (ili 0,15 mm) licni (ukupno 2x4 mm2), a hteo sam da napravim dobar zv. kabel sa punim presekom od oko 0,8 mm, tj. više njih u dobroj geometriji i odgovarajućoj izolaciji + shield (Al folija) sa svojom ground žičkom.
  12. Iskreno, najviše bi me interesovao upravo pre pomenuti telefonac J-Y(ST)Y 12x2x0,8. Da li Jagodina ima to u produkciji? Belden ima upravo to, ali ne mogu da pronađem u BG-u za kupiti. Ima i NOVKABEL u proizvodnom programu, ali je takođe problem nalaženje toga na malu količinu. Hteo sam da pravim jedan zvučnički kabel (za sebe) po sledećem projektu: http://www.audiofil.net/how_news_item.asp?NewsID=34 Kada se sve sabere i oduzme, tu je donekle bitan kvalitet vodova od bakra, sve ostalo je stvar konstrukcije i izođenja, a materijal je jeftin.
  13. OK, da ne bude dosadno, proširujemo priču o kvalitetu bakra i na ostale. Evo, za početak dodajem Draka i Belden. I pitanje, da li kod nas može da se pazari nešto od Beldena (UTP, SFTP, telefonci), a da to nije kotur od 100 m ?P.S. BIlo bi dobro da se makar na početku teme učestvuje u temi i na temu, a ne da se flejmuje. Izgleda da se anubisu u poslednje vreme mnogo gledalo kroz prste, pa se (previše) opustio.
  14. Da li postoji mogućnost nabavke nekih modela kabela, i kako ?Većina asortimana se ne može naći po radnjama u BG-u, ili ja bar ne znam gde ima. Ako se negde ponešto i nađe, onda mora na veću količinu tipa barem 100 m.Za početak, interesovao bi me telefonac J-Y(ST)Y 12x2x0,8.Da li neko zna kakav je kvalitet/čistoća bakra u njihovim kabelima ?Dobrodošle su i informacije o tome koja fabrika u Srbiji nabavlja kvalitetniji/čistiji bakar koji koristi u proizvodnji kabela.
  15. 1. Nisi razradio RTO basove.2. Niko ne zna u kakvu kutiju i koje veličine si stavio RTO bez skretnice i probao3. sad, nagađam, ako RTO nisu razrađeni, ubačeni su u veću kompresionu kutiju, i pušteni da sviraju bez skretnice, nije ni čudo da je bass slab, a da su srednji glasni.....RTO verovatno ima nizak Qts, u odnosu na vrlo viskok Qts kod EI basova....ako ovo nekome koristi kao informacija....
  16. Predlažem crne mat. To se svuda uklapa.
  17. Za svaku zv. jedinicu treba raditi posebnu konstrukciju i nacrt kutije, da bi se iz te jedinice što više izvuklo.
  18. Pa, sad, i ti sitničariš....btw, može se napraviti solidan trosistemac, ali treba izmeriti T/S parametre (prvenstveno za bass), iz kojih se odredi tip i veličina kutije za bass. Takođe se izračuna i efikasnost. Na osnovu nabrojanih stvari se određuje otprilike koliko će da se prigušuje srednjetonac. Treba imati u vidu da W130S ima eff. oko 89 dB na području 500-3000 Hz. Moja je preporukada se na tom području i koristi. Taj opseg najbolje odrađuje. To opet znači da bass treba seći na negde na 400-500 Hz. S tim što treba uzeti u obzir i baffle step efekat, i to ukomponovati sa reznom frekvencijom, kao i određivanjima nivoa SPL za jedinice tj. područja koja pokrivaju, i tako ih po SPL-u i uskladiti.Otprilike, od izračunatog SPL-a bass-a, bar 4-5 dB će da "odleti" zbog baffle step efekta i zbog skretnice, a nije loše da je niskotonsko područje na 1-2 dB većem SPL nivou nego srednjetonsko područje. Npr. ako je bass eff. oko 90 dB, verovatno bi srednjetonac trebalo prigušiti oko 3-4 dB.
  19. S obzirom šta radiš i kako radiš kod višestaznih zvučnika, tvoja jedina šansa je zvučnik sa full-range jedinicom.
  20. Jel' Nemus Dynablasterov rođak ?
  21. Ostaje da vidimo koliko će to definitivno da potraje.
  22. Nije manji. To je upravo RTO GF-650. Prosto neverovatno (za tu cenu za neverovati) dobra i robusna izrada cele jedinice.Ja sam uradio jedan projekat sa tim jedinicama i Philips soft-dome visokotoncima. 6/12 dB skretnica, kutija oko 18 L, BR tjuniran na 46 Hz.
  23. To jeste odličan bass za te novce. Isto kao i GF-650 (6,5") od iste firme.
  24. Bilo je u nastavku rečenice: "dođeš mi pivo", ali sam izbacio. Svaki put kada nešto naknadno izostavim, ispostavi se da je bilo preko potrebno. P.S. Šta je to procenat? Moram da pitam svoje nekadašnje kolege mašince, Đilasa i Šutanovca, oni će to bolje znati....
  25. Ako je čitao forum, onda sam ja najžaslužniji za uspešnu transakciju.
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
