ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. ManicP
    RS1003 amp
    http://www.diyaudio.rs/topic/1081-čime-se-zanimam-ovih-dana/?p=199675 Oni prsteni od žice su GND, ulazi u sredini, izlazi ono što ostane. Ja tako napravio
  2. Imao prilike da tu taiko bubnjinu čujem uživo odalamljenu od strane šašavog nabildovanog japanca nečim nalik na bezbolnu palicu, samo duplo deblje. Umal nisam skočio u krilo nesrećniku iza mene. Ne zanosim se više da ću to čuti u kući iz zvučnika. Treba počut uživo kao referencu
  3. ManicP
    RS1003 amp
    Ti baferi su odavno ugrađeni u kutiju sa LDR i rade Oće čovek samo da izvadi LDR i metne atenuator. Što se prvog bafera tiče morebit da je redundantan ako je prethodni stepen potentan, da ne kažem da ima bafer na izlazu. Ja bih sebi u ovoj situaciji napravio npr 4 ulaza u preamp, dva kroz bafer a dva direkt na atenuator i bole me, bodem di mi bolje ako uopšte i čujem nešto drugačije.
  4. ManicP
    RS1003 amp
    Bafer ima izlaznu impedansu <100R koliko se sećam, ulazna velka, fetovi u pitanju (2sk170, 2sj74, ne sećam se jal kaskodirano).
  5. I drugari vole džem i slatko od dunja
  6. ManicP
    RS1003 amp
    Ja bi napravio atenuator od 10k, kao što i jesam Sa DAC izlaza 1V, preamp ~2x pojačanje i amp pojačanje oko ~8 sam mahom slušao oko 12h a na tišim snimcima i preko (atenuacija u db kao u onoj tabeli što sam ti poslao, zvuje ~95dB @ 16 Ohm). EDIT: I da, ako već mećeš atenuator slobodno izbaci ulazni bafer. A ja bi lično probo da izbacim i izlazni ako sledeći stepen ima dovoljnu ulaznu impedansu, npr 100k+
  7. ManicP
    P: Tjuner Akai AT-2450L
    45
  8. Fun factor je mlogo bitna karakteristika sistema Još kad Grau na ulazu podeli smeđe karirane papuče za pun ugođaj...
  9. Nemo se zezaš s tim. Sa 2VDC na ulazu ti zvučnici vide otprilike 6x toliko, nisam siguran da im prija. Dok sve ne proradi kako dolikuje Banat je dao dobar savet. Iza konda ćeš imati otpor 1K redno, turi neki kršten polipropilen i uživaj.
  10. ManicP
    EllamXT
    Kake kutije, nabaco tu neke daske po patosu...
  11. Juče vreme bilo izmišljeno za bajk pored Save
  12. Jok, ovo je drugi Vukašin. Poznam čoeka. Ima dobar pršut
  13. Na kraju će napravimo kabl kome se data kači direkt na matičnu ploču a napojni vod na napajanje kompa
  14. Ono jes. A i ne živi daleko
  15. Aha, neg misčini da je i 0,5 mm2 puna kapa. To mu dođe ugrubo AWG 20. Al kad je bal...
  16. Ih, već vidim napajanje kablom 2x0,5 ili 2x0,75 mm2. Oni beli gibljivi okrugli, taman debeli oko 5mm da čučnu u oklop od koaksijalnog kabla
  17. Moje čudo ima 1KS. Vozio se juče ceo dan, potrošio riblju čorbu, politru piva i porciju girica. Registracija džabe... ...pomerio se s mesta, da ne čuje zlo, pu pu
  18. BTW, duže vreme već imam nameru da našvajsujem ovo probe radi. Kablovska priča koja zvuči logično uprkos tome što nisam siguran u benefit u stvarnom životu. A opet ako se uređaj i napaja kroz isti kabl, malo veći presek napojnog kabla i manja dužina krojena po meri neće da škodi a ne košta puno da se proba ako neko radi zabave radi kao ja
  19. Zapravo kod USB kabla utiče kakav je kabl. Ovom prilikom se ne bavim audiophool kablovima od xxx eura. Mika ima kabl 28/24 AWG (28 data i 24 napajanje) a postoje i kablovi 28/28 AWG, jeftini i sve. Kroz 28/28 uređaj teško da povuče više od 500mA, imam čak jedan koji je ispravan a ne može da puni telefon koliko je dobar. Što se tiče napajanja sa različitim kablovima se uređaji vidno pune različitim brzinama (pod uslovom da punjač prati a uređaj mož da povuče više od standardnih 500mA za USB port na računaru). Uz tablete dolaze punjači i 2A. Što se tiče napajanja itekako ima smisla, ne što je 28/24 kabl svemirka prepucijum tehnologija nego je napravljen kako valja (2,5x manji otpor nego 28AWG) a ovaj 28/28 je đubre. E sad, spomenuo mi svojevremeno kolegion elektroinženjer, u non audio smislu, da USB kabl nije zezanje, velike su brzine kroz njega (400mb+ i ko zna koliko MHz treba proturiti kroz isti) i da itekako ima uticaja kako i šta je napravljeno. Na žalost ne sećam se detalja al reče da je tu zapravo usko grlo...
  20. Za eloksažu je izbor boja velik u teoriji. U praksi, u našoj zemlji Srbiji, se svodi na natural i crnu (koja tu i tamo postane ljubičasta na kraju). Takođe treba voditi računa i o tipu aluminijuma kad se pravi kuteja, ne eloksiraju se svi isto. Meni svakako omiljen finiš, eloksiram u Nišu u natural. Ali priprema mora da bude besprekorna jer svaka greška bode oči.
  21. ManicP
    K: NJM2068V (SSOP8)
    Može lokot. Hvala.
  22. Silken, UP 10000/50 fi25mm al skoro iljadarka komad.
  23. Ovo uvesti kao obaveznu opremu
  24. Bio juče greškom i ničim izazvan do muzeja 25. maj, nesam ulazio jer nije bila nova postavka (uzgred, postavke su im uglavnom odlične, suveniri takođe i primer kako treba da radi muzej) al sam posedio u bijoskopu, na stolici gde je drug stari sedio i pogledo filmske novosti. Da vidite kako drug stari vešto rukuje mistrijom a onda se setim da ovi sad ni lopatu ne umeju da drže da uspu malo maltera u rupu u zemlji. E taka nam i država.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 169 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
