ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Mogu full range u kompresiju, samo je pitanje koji. Od tipa kutije i T/S (Thiele/Small) parametara samog bas drajvera zavisi kako će zvučnik da sviri donji deo spektra, tj. basove i koliko će duboko da sviri. Nije priča baš tako jednostavna a mogućnosti mnogo pogotovo što nije naveden budžet. Valja se malo načitati na temu parametara a Miko je metno neki linak. Za kutiju 35L mislim da nije loša polazna tačka ova tema, a ne košta boga oca http://www.diyaudio.rs/topic/5555-iskra-garrard-zvucnjaci-by-0waf/?hl=iskra
  2. ManicP otišo da uplati loto
  3. ManicP
    P: Tjuner Akai AT-2450L
    Zaboravio na ovo. 50
  4. ManicP
    RS1003 amp
    Sad se već brinem za Gagicu. Sam ti 100 puta reko da ne ostavljaš gole žice
  5. ManicP
    Elfidelity
    Uplaši me...
  6. ManicP
    K: NJM2068V (SSOP8)
    Imal ko viška opamp NJM2068 u SSOP8 kućištu. Potreban jedan komad. Hvala.
  7. ManicP
    RS1003 amp
    Čuo sinoć pojačalo... Kanta!
  8. ManicP
    IT Vesti . . .
    Hm, kakvo je ovo sokoćalo od jedne crvene za audio https://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
  9. ManicP
    Lepota dizajna
    Imam isti utisak za ove zvučnike. U mom slučaju je problem jer volem PA drajvere al kolegionu s foruma koji ih ima taj crv sreću kvari.
  10. Zvu koristi M-audio Fast track MK2, ima volume gumb, fantom napajanje i sa onim Behringer mikrofonom radi perfekno. Po meni mnogo elegantan kombo. Ja koristio Emu 0202 USB sa Panasonic kapsulom, meri uporedivo s onim iznad.
  11. Možda iseći rupu odgovarajućeg prečnika u otpadnom komadu drveta, pričvrstiti stegom preko visokotonca i upustiti rupu kopirnim glodalom. Na ovakvo glodalo mislim:
  12. Pošto su rodbina i prijatelji za rođendan finansijski podržali moje ludilo dođoh u posed potapajuće glodalice Bosch POF 1200 AE. Fala Došao red na spravu za isecanje kružnih otvora za zvučnjake i koješta. Kolegion Nešić mi prestavio svoju napravu i velikodušno donirao crteže. Fala Ukrao sam rešenje uz malu modifikaciju materijala izrade. Sastoji se od Al ploče debljine 5mm (gornja ploča, insert sa centralnim pinom i kontraploča) i tekstolita 5,5mm kao podloge koja klizi po materijalu, isečeno vodenim mlazom. Prvobitno sam hteo da spajam epoksijem i zavrtnjima ali sam prilikom probe i bušenja otvora shvatio da ne mogu da ih razdvojim ni spojene sa tri parčeta dvostrano lepljive trake. Ostala su samo 3 zavrtnja koji hvataju spravu za glodalicu i jedan za ručku i gomila dvostrane lepljive trake (druga slika). Deluje ok. Ploča koja nosi centralni pin može da se rotira za 180 stepeni tako da centar dođe uz samo glodalo ili gotovo ispod ručke na suprotnom kraju. Može da iseca krug prečnika otprilike 40-500mm. Prva proba uskoro al mi se čini da je to to sem malko poliranja tu i tamo. Krajnji ceh je 3550 din i malo lakatne masti.
  13. Neš mi se čini da ste obojica u pravu.
  14. To je bio prvobitni plan. Ne bi išlo duboko kao B&C 15NBX100 u orginalnoj Sumi (mene i ne zanima mnogo ispod 45Hz) al mi se javlja da bi zbog duplo manje mase kretnog sistema deo oko sretanja sa kompresionim drajverom odradio bolje. Skretnica bi bila krv i znoj al isteralo bi se uz pomoć prijatelja. Vlasnik poludeo, cena samo 300 eur.
  15. Ma dobri su ampovi... ...zvučnici mu bulja
  16. Pošto si napravio Dynaudio za dečju sobu, Bowerse za u dnevnu, Tannoy za trpezariju ovi mora su ti za letnju kujnu Ne volem taj pičji javor al lepo
  17. Basslite ima viši Qts, bolji je malko za te openbaflaste varijante u ovom konkretnom slučaju (da rečemo trebalo bi da dobaci neki Hz niže). Edit: Jamamoto inače koristi Deltalite, vidi se na slikama, Basslite ima membranu sa koncentričnim prstenovima, Delta ima glatku. YS-500 ima skretnicu prvog reda a Deltalite je mnogo bolji na višim učestanostima, možda i njalakši kretni sistem na novom 15 inč drjaveru koji mož se nabavi. Generalno, cela Deltalite II serija 10-15 inča se mnogo lepo mere, waterfall bez rezonancija i artefkata.
  18. up na 300 europskih
  19. ManicP
    Lasersko secenje AL
    Google waterjet plavi horizonti 1500 din start mašine u šta je uračunato 15 min sečenja.
  20. Bolje na 240V, s tim što se dobije izlazni napon trafoa cca 4% manji od nominalnog al se dobije i 4% manja vrednost magnetne indukciije
  21. I duplo jeftinije
  22. Volem zvuk od M4 ali i ovo će biti dovoljno mada je duplo lošije
  23. Ju ju ju.... ...ono ozgo za monitorčić Nek se krčkaju još malo
  24. ManicP
    DAC - šta kupiti...
    Mislim da je u pitanju komša Bugarin
  25. To takođe. Različiti metali (Cu-Al ili Cu-Fe) se moraju spojiti drugačije. Cu-Al se spajaju posebnim papučicama ili čaurama za tu namenu dok se Cu-Fe spajaju preko olovne podloške (slučajevi uzemljavanja izloženih metalnih delova).
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 169 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
