ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Mislim da je Antika.
  2. 1. ZM , spava na vodi , placa sto treba 2. ninja, spava na krevetu koji je na splavu na vodi i placam sta treba 3. neskor, ne spava, placa sta treba 4. zflazar, spava, kuva, ne pije, plaća 5. papa d.j. spava na vodi i placa sta treba 6. Vix, spava na vodi i placa sta treba 7. Pchelac, ne spava, on ...čeka . A inače, plaća i što treba i što ne treba! I možda se i predomisli za spavanje... 8. davor, ne spava, placa sta treba 9. manicp, plaća i spava (ukoliko kolegionima koji izdalje putuju usfali mesto za spavku ustupam svoje)
  3. Prijavljujem se za plakanje i seckanje luka.
  4. ManicP
    zvuk sa tv
    Možda neko hoće da stavi kvalitetniji kabl...
  5. Insistiram na blind testu!
  6. Nije više aktuelno. Molim obrišite broj telefona iz oglasa. Hvala.
  7. ManicP
    shigaclone
    Machinori ga upicanio kako dolikuje. Mislim da ga je prodao na hi-fi forumu nekom.
  8. Pa kako drugačije. Posebni za AC a posebni osigurači za DC, da proširim ponudu
  9. Obična srbijanska Multip letva, crne boje, kabl 3x1,5 mm2, takođe crn, moguće i domaće proizvodnje. Ima i atest. Puna kuća muzike. Eto, tako kod "nas" dole, kod "vas" gore ne znam šta trošite. Možda da nađeš neki "vaš" forum gore a ostaviš "nas" ovako neuke, viš da ne ide da nas prosvetliš. Stari smo mi pagani... Što je najbolje dali ljudi maksimalnu disipaciju osigurača (na nominalnoj struji). Lepo digitron u ruke pa sračunati otpor sem ako neće neko baš da ih uparuje za monoblokove EDIT: Biznis ideja, prodaja uparenih osigurača. Zapljunuo sam prvi
  10. Znaš li ti prijatelju čemu služi osigurač?
  11. Jes, to parčence žice u pojačalu i pozlaćeni osigurači će baš krucijalno da utiču na svirku...
  12. Sviri takav jedan u Bečkereku, ako se ne varam i na FAK-u bio
  13. ManicP
    AK4490EQ
    Multiplekserom se prebacuje i masterclock, SPDIF risiver ga pravi iz SPDIF ulaza koji je selektovan. Šemu kao takvu nemam, uzmi npr ulazni deo sa CS8416 iz onog DAC-a sa AK4396 (u prilogu) + iz datasheeta za CS8416 nađeš kako se prebacuju ulazi u hardverskom modu (dva bita) a vidi se i kako je vezan na DAC. Slična stvar ima i ovde http://www.twistedpearaudio.com/digital/cs8416mux.aspxkao gotovo rešenje za taj deo. Multiplekser je jednostavniji, 2x4 ulaza, 4 izlaza, i jedan kontrolni bit koji ulaz ide na izlaz. Vodi samo računa o naponskim nivoima (3V3 ili 5V). Nisam se zanimao više na ovu temu (ima nešto naškrabano, samo ako nađem) ali kontam da prebacivanje svih ulaza može da se reši "brute force" jednim preklopnikom + eventualno minimalna diodna matrica za setovanje potrebnih pinova. sch.pdf
  14. Ima i ona priča sa "Black flag" kondovima koje je proslavio Sansui AU-919 http://conradhoffman.com/BF_caps.htm
  15. ManicP
    AK4490EQ
    Malo razmišljao na temu svojevremeno a pošto sam sebi odradio SPDIF selekciju klasičnim preklopnikom. Ja bih lično pre odradio TOS na I2S (SPDIF risiver WM8805 npr. ako treba samo jedan SPDIF ulaz, CS8416 za max 4 kom.) a preklapanje dva I2S izvora uradio ispred DAC-a pomoću quad multipleksera (npr. 74VHC157). Ostade razmišljanje na tom nivou otprilike.
  16. ManicP
    AK4490EQ
    Natrapao svojevremeno na neko pisanije/predavanje poznatih drugara na temu analog vs digital volume. Nisam se nešto udubljivao ali evo: http://www.audiodesignguide.com/DAC32/digital-vs-analog-volume-control.pdf Ostaje pitanje algoritma koji se koristi jer savremeni DAC čip u sebi već nosi ozbiljan DSP hardver (koji istina treba upotrebiti) i koliko će inženjeri dobro da nam prevare uši. Lično se još uvek držim atenuacije u analognom domenu, neposredno iza DAC-a jer znam šta radim i nije mi teško da ustanem. A i zdravo je prošetati.
  17. Dead Can Dance - Anastasis https://www.youtube.com/watch?v=aiDNf8trWn8
  18. To bih već voleo čuti Ima ta 12ica (bilo koja 12tica zapravo) svojih problema puštena tako visoko ali i sam imam tako štogod u sobi i lepo mi. Neg da vidimo mi kako će da sviri kod Superfia taj 2.2 sistem. Malo je jedan sub
  19. Ako uvedeš minidsp amp ti više nije briga. Staviš neki snagaš (a video onomad da imaš bar 2 ) i teraš basove za probu. Lejtr vidiš šta ćeš ako ostaju u igri.
  20. Ko govori o onome ispod 40Hz? Sub ne služi samo da doda ispod 40Hz onima koje to uopšte zanima (mene lično toliko dole ne zanima). U sistem se ne dodaje tek tako nego ga valja uklopiti, tj. ono što svira on (npr do 80Hz) više ne sviraju zvučnici kojima pomaže. Nije sub sam po sebi zlo nego kad ljudi ne umeju da ga upotrebe, zaseru i onda viču sranje. Daje, al će ispod 100Hz da odsvira bolje od dedicated bas zvučnika (moja interesna zona 10+ cola) uporedivog po kvalitetu juče, dok će oslobođen onog ispod 100Hz imati benefit. Imadoh u sobi bookshelf zvučnike klot. Sa subom od 12 cola su svirali bolje ali su bili oslobođeni onog ispod 100Hz. Rešio sam ih se jer može bolje. Ne slušam kod sebe u kući "hifi" zvučnike a ni sub, niti mi je u planu dodavanje istog u dogledno vreme da se razumemo. Toliko. Btw, napisati "danska skola shit modernih drajvera" je takođe paušalna ocena
  21. Paušalna izjava. Dobar sub teško da je mlohavina (pre izuva iz gaća a nije ni jeftin). Uklapanje sa ostatkom (gde spada i prostor) morebit već problem.
  22. Poljski wc je baš "nako" detalj
