ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Aluminijumski energetski kablovi koji su se ranije koristili imaju još jednu manu. Doslovno vremenom "iscure" na mestu gde su stegnuti na utičnicama i prekidačima. Zato povremeno treba dotezati zavrtnje koji ih drže.
  2. Što se mene tiče koristi i lak žicu 0,1mm ako hoćeš... Pravilnik je jasan i kaže svetlo 1,5mm2, utičnice 2,5mm2 (EDIT: Odnosi se na instalaciju u zidu). Kako je izvedeno u Su i ko je radio ne znam...
  3. Mislim da smo se razumeli. Zabrinutost je zapravo maksimalna struja koju kabl može da podnese a da se ne zagreje/istopi/zapali. Kabl preseka 2,5 mm2, u vazduhu, sa PVC izolacijom i dva opterećena provodnika može trajno da se optereti sa 23A na temperaturi okoline 30 oC kada temperatura provodnika dostigne max dozvoljenih 70 oC (SRPS IEC 60364-5-52:2008, tabela A.52-10). Tako kaže standard čisto da ostane kao referenca. Manje preseke kablova u vazduhu IEC standard ne poznaje ali recimo da opada linearno sa presekom kabla (nije baš tako, manji preseci su bolje iskorišteni al ugrubo nek je ovako) tako da može otprilike da se ošacuje bezbedan presek kabla. Ko već oće na sigurno, turi kabl 3x2,5mm2, istog preseka kao onaj u zidu (koji je pak zaštićen odgovarajućim osiguračem), i pesma. Dakako, i konektori treba da su dimenzionisani prema osiguraču. EDIT: Max dozvoljena struja kabla ne zavisi od vrednosti napona (ukoliko se ne pretera pa dođe do proboja izolacije, napojni kablovi za 230V, 50Hz se standardno testiraju do 1000V) već isključivo od struje.
  4. Jup. Oficijalni napon je već 230V, 50Hz.
  5. Pojasnio koja u postu #132 deo... ...merenja ispod 200-300Hz nisu pouzdana zbog modova sobe (mnogo talasanja se dobije) ali iznad toga itekako imaju smisla. I na višim frekvencijama ume problem da napravi po neka refleksija ali se retko dešava.
  6. Sve je to OK, samo ga ne probavaj na uređajima koji imaju uzemljenje. Ja smatram da ono ipak treba da bude povezano u IEC utičnici na kablu, uprkos tome što ga pojačalo nema (samim tim i neće biti povezano na pojačalo ali postoji u kablu). Za mene je taj kabl neispravan (shvatiti ovo dobronamerno), a elektroenergetika mi posao.
  7. Uzemljenje (žuto zeleni PE vod) na IEC utičnici ne videh da je povezan... Ako je tako, taj kabl je opasan po život. Ne bih se ja igrao.
  8. Mikrofonska kapsula WM-61A i info odavlen http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm Dovoljno dobar merni mikrofon za kikiriki novce.
  9. ManicP
    DAC - šta kupiti...
    Obrati pažnju kod tih DAC-ova da nemaju USB ulaz u paketu, mora se dokupi kartica koja košta dodatnih 40-50$ pa baš i ne upadaju u budžet ako je USB ulaz obavezan. USB ulaz u paketu ima samo 3. po redu, sa PCM2706 koji je ograničan na 16b/48KHz.
  10. Kod Majde je u gramu bila ova RIAA (u prilogu). Poslao mi šemu onomad. EMT riaa.pdf
  11. Ja bih razmišljao i na temu Econowave (tačnije razmišljam intenzivno samo da dođe nešto lepo iz onostranstva). Tama ima 100km http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=150939ali ima "project summary" pa naveden projekat Econowave Standard. Uz malo sreće pri kupovini mož se uklopi u cifru za materijal. Čuo sam 2 iteracije tog koncepta i meni je ono sjajno.
  12. Vratiti orginalnu vrednost. Pomerila se rezna frekvancija ovako. Što se mene tiče uvek blok pre nego elektrolit. Ako su finansije problem, blokovi vezani na red sa drajverom, kondenzatori u paralelu sa drajverom nisu kritični, može i elektrolit.
  13. Ja bi sa tako malim budžetom gledao npr Canton. Nisu na ceni kod nas, kad su nemci znali nešto da naprave od tehnike, a napravljene pošteno. EDIT: Nalete do 60-70e bookshelf trosistemci (znam da nisu podnostojeći na žalost al bi radije zarad zvuka metno njih na dva giter bloka neg floorstander za te pare) sa basavcem od 8 cola i ne fali tu basa. Npr ovo https://www.kupujemprodajem.com/Canton-Quinto-520-24463013-oglas.htm?filter_id=20608866
  14. ManicP
    Lemilica
    Na drugoj slici dobar izbor šrafcigera (ili ti odvijača), onaj kratki s crvenom drškom. Odnos cena/kvalitet bolesno dobar. Poznanik mi imao svojevremeno radnju i nabavili te J-tech odvijače. Dao čovek tastu automehaničaru par komada na kraš test, ovaj za 10 dana došao da kupi još a mi odma iza toga očistili policu za ličnu upotrebu Btw dopada mi se kutijon za letikon lepetroniku
  15. Pirotska siva bre, niš se ne razbiraš u četvoronožne mačke
  16. Uspeš benzin i imaš pravi "burning amp"
  17. ManicP
    "Novi" DIY sajt
    Ima vremena, mlad je. Kod Nešića je uzlazni trend sa gabaritima kuteja
  18. JBL Speakershop http://cxem.net/software/download/JBL_speakershop.zip
  19. Direktivnost zvučnika (zavisna od veličine zvučnika) sa svim refleksijama koje ista uzrokuje u konkretnom prostoru + frekventno-fazna kka ti je čudo. Dakako, slažem se sa citiranim, sem da je kriva transfera irelevantna
  20. Ako se meri u sobi ispod 200-250Hz nemoj ni da gledaš merenja. Uticaj sobe je tu već ohoho... Za niske frekvencije se iznese u dvorište u selu u dva ujutru Ja bi te elektrolite svakako zamenio bilo kakvim blok kondenzatorom od 2-3uF. Hajde kada budeš merio, čak i sa integrisanom kartom, uradi screenshot celog ekrana, da se vidi i onaj donji grafik na kome se vidi impuls i prva refleksja. Trebalo bi gating da se pomeri iza nje (ne pitajte zašto, tako meni rekli).
  21. Turio ja kapsulu u Al cev 8mm (unutrasnji precnik 6mm). Poredili na dva merna sistema (različiti laptopovi, različite ext zvučne karte, sklepani mikrofon vs Behringer) i merenja su gotovo identična. Kalibrisane zvučne karte, mikrofoni jok.
  22. http://www.diyaudio.rs/topic/1044-pc-kao-izvor-zvuka-tema-mk-ii/?p=199222 http://www.diyaudio.rs/topic/1081-čime-se-zanimam-ovih-dana/?p=196531
  23. Evo, posle FAK-a se vrnuo u normalu. Drugar Đurica je doneo jedno lampaško pojačalce, na Iskrinoj šasiji ako se ne varam, zamalano četkom s crnom farbom, nako neugledno, pravi DIY... ...kratko radilo ali mi se učinilo da sviri za sve pare, čujno bolje od ostatka snagaške lampadije (ne računajući 2A3, dugačka pauza između dva ampa pa ne mogu baš da poredim). Hajlajt FAK-a, za mene vakog lebojeda, je onaj okrugli lebac iz Mokrina. Alal im oko, pravi high end
  24. Ču budućnost... Mator je to film Jedan od mojih omiljenih filmova...
  25. -nadleznih lica . ZM sa Pedjine stolice
