ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Slušao sam u ovoj DDVP-20 kutiji na golo, bez skretnice, ako znači nešto. Definitivno ima posla na skretnici i ne ide baš duboko al meni nije ni manjakalo odozdo muzike. DIY - Loudspeaker | Low-end Speaker Craft - [DIY] TQWT(ML-Voigt Pipe) with Damp-Duct SITES.GOOGLE.COM DDVP-10 for 3"-4" Full-Range Driver
  2. Štagod, ne ištu ništa posebno... preko 90dB, pitoma impedansa.
  3. Opako dobar drajver. Slušao sam u ovako nekoj kutiji samo je port bio od napred. Baš, baš puno potencijala ima i ja lično što se FR tiče ne bih ni tražio dalje. Samo mu treba peglanje malo, tj. utišavanje sredine u ovoj varijanti. Čulo se da su srednji glasniji i bez intervencije vako neće da može baš da bude linearno.
  4. Jeste, samo manja verzija od 10 inča. Uzeo sam od 12, on je malo skuplji. Imaju ljudi i sajt: TACRAY Folding Kitchen Knife - C VG10 Steel Blade TACRAY.COM Discover the TACRAY Folding Kitchen Knife with a VG10 stainless steel blade. Durable, corrosion-resistant, and easily foldable for camping.
  5. Stara tema, tupi noževi u iznajmljenom smeštaju na putovanjima. Do sada rešavano ovako, uz po neki čudan pogled carinika i vraćanje u torbu uz klimanje glavom kada se kaže prva rečenica. Duša već izvađena oštrenjem ali ostaje u posedu svakako. Otkriven pojam sklopljivog kuhinjskog (kamperskog) noža, malo istraživanja i nepunih mesec dana i nepunih 50e kasnije: TACRAY Folding Kitchen Knife od 12 inča. Ja sam oduševljen kvalitetom izrade i kako je naoštren stigao iz fabrike. Meni oblik leži, boljoj polovini ne toliko ali sam svakako ja zadužen za seckanje. Odradio je velik posao na letovanju šampionski i po meni itekako vredi. Na putu je i nešto manje, zgodno za ljuštenje, pa će biti i kožna futrola za noževe i začine da bude komplet na gomili.
  6. CG, na Luštici.
  7. Zubatac, ovaj najveći. Bilo i nekoliko kirnji. Milina.
  8. Ono nije baš audio al jeste high end... Najeli se plemenite ribe u ovoj turi ko nikad. Otplaćen nov Sportex Ovaj na slici dignut sa nekih 25m dubine na fast jig od 40g.
  9. Nalateh na valjane M3 vijke u Okovu u Bg pa sam kupio šaku. Nako od oka izgledaju mnoooogo lepše od ovih iz rinfuza a i tvrđi ihaj. Kod nekih rinfuznih mi se dešavalo da oštetim glavu preciznim šrafcigerom kolko su krš.
  10. ...mene je kupio deo oko 4min sa 50Cal.
  11. https://youtu.be/_Mpv28nHT58?si=9cYFvtMJUQpbtoLn
  12. Obzirom da čovek radi pasivnu skretnicu možda nešto sa velikim Qts kao Eminence Alpha 15. Ili ovako nešto: BIANCO-15OB350 WWW.SBAUDIENCE.COM BIANCO-15OB350
  13. Burgija 1,5mm mislim da je premalo za taj posao. Pre bih probao sa 1,8mm ako baš mora al sa tako plitkim navojem ne bih baš opterećivao. Inače isto nemam lepa iskustva sa kliritom. Možda polikarbonat ploča (ako sam pogodio tip) jer ne puca tako lako. Ne razumem se u to samo znam gde imaju da se kupe u lokalu a ne pucaju lako
  14. Studentske priče počinjem sa: "Krajem prošlog veka, dok sam studirao..."
  15. Isle of Man... Ja bi posle ovoga morao da stanem da promenim gaće.
  16. Vic: Otišao bosanac u Milano na takmičenje...
