ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Ukratko, dve najbitnije osobine za kablove, dovoljan poprečni presek da ne dođe do požara i dovoljna dužina jer neće može ako je prekratak. Elem, ako je odnosu izlazne i ulazne impedanse dva uzastopna uređaja kako treba ne bih se ja bavio temom kablova previše. Ono krštena neka varijanta i cepaj. Na kraju krajeva, obična parica izvađena iz UTP kabla je ljuto potcenjen interkonekt ako nema nekog užasa od smetnji u prostoru. Ima tu slučajeva gde ima osnova za igranku sa kablovima, kada su zaguljene impedanse (trafoi, TVC i slično) al i to bih voleo da vidim na blind AB testu.
  2. Evo predloga bez ceve a mož bude lep par: Ja nemam više ali ima ih po gradu (Krca sa foruma mislim da ima, DJ Nik isto...). Puno muzike za malo novaca. Fajlovi za PCB dostupni a možda ima i neka pločica u nekoj furdi.
  3. LS3/5a je 1977 u USA koštao 430$, u današnjim novcima sa infalcijom je to 2300$. Vala, ima šta da se kupi danas za te novce što će da optrči neki krug oko tih zvučnika.
  4. Xiaomi je bio baš odličan odnos kvalitet/cena, bio na istom od Redmi Note 2. Uz napomenu da je "bio", prošle godine bilo vreme za zamenu, pogledao cene i kupio Samsung S24 za skoro 200e manje od Šomija koji bi me činio srećnim. Pride telefon fizički dosta manji što je bilo možda i presudno jer mi dojadilo da nosim crep u džepu. Trenutno ovako izgleda kada stavimo telefone na sto bolja polovina mi i mua
  5. Meni draga kupila štap za pecanje soma... Zanemeo.
  6. ManicP
    Pojačalo sa EL84
    To je do ušiju u tim nekim godinama... Idem ka tome
  7. Ne čini se da fali. Slušao sam u DDVP-20 kutiji na golo, bez skretnice. Ima žilu itekako ali valjaće da se utišaju srednji malo. Čuje se a i drugar izmerio kasnije. Opak drajver svakako
  8. ManicP
    PUMPAJ!
    Odlično, to je kvalitetnija pipa, za presta i šreder ventil. Kada metneš na jedan ako drugi ne zatvori i šišti, ili metneš prst na rupu ili jače stisneš pumpneš, odragovaće ventil u pipi. Ko bog, ja sam na jednoj baš taku namontirao.
  9. ManicP
    PUMPAJ!
    Samo nežnije sa onom pipicom što ide na ventil i radiće to
  10. ManicP
    PUMPAJ!
    A puštaju gume po malo, to je normalno. Imamo 3 bicikla u dnevnoj sobi (6x švalbe) i doduvavamo svakih nekoliko nedelja. Ventili i šreder i presta. Što se tiče delova na istima, ne manjam dok ne crkne, izuzev sedišta i ručki, tu sam probirljiv.
  11. ManicP
    PUMPAJ!
    Crivit pumpe iz Lidla, budu oko 1k5 na akcijama. Ako nije akcija bude i na KP za dve crvene mada izbegavam te preprodavce. Imam dve i rade besprekorno. Samo ne treba onu pipu što ide na ventil divljački nabijati. Pumpam negde do 4,2 bara.
  12. Imam upravo suprotan problem na GS
  13. Mi arčimo optiku Orion, samo net bez TV u bloku 37. Može zasebno ali mora da se iskaže intresovanje lokalnom dileru neta, pa ga onda videti jedno 5x dok ne da odgovarajuću ponudu. Nominalno 1000/250 a u praksi:
  14. Čuči mi par skosavica u fioci ali nikako da me put nanese u vreme za lignjolov. Kad bude, biće i čašica razgovora uz lignjolov.
  15. Obzirom da je vruće za lemljenje... Ryobi Zauber 3000 dobio vertikalni luft na špulni, posle neuspešne popravke nije više za tanke strune, i sa varaličarskih ide na lakše zadatke. Stigla zamena, Daiwa BG 3000 i struna Sufix 832 0,13mm fire camo. Overeno sa par bucova i nema nekih zamerki sem malo bučnije mašine kada se divljački vrti. Sledi detaljno podmazivanje, ugradnja keramičkog ležaja na roler i biće to za maltretiranje narednih nekoliko godina sasvim ok
  16. Pa klen (engl. chub) ima puno kostiju. Volim da ga pecam ali ga nikad nisam poneo sa vode za jelo.
  17. Bio nešto kod Bele Palanke pa sam trknuo do Klenjskog mosta. Isto bez uspeha, sitan klen napadao na površini ali bez uspeha. Krupniji nezaintresovan, ispred nosa sam provlačio Kad dođem, UL štap pa prošetamo po keju.
  18. E, dok si lemio vršljali ti prečani po Nišavi...
  19. Focal Shape 40 za radni sto.
  20. Lepo sam reko onomad, kad sam napravio F5, nikad više ovako nešto bez točkića.
