ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Ninja, ja sam silom prilika pravio od UTP kabla.Zgulio izolaciju, nabockao par komada u prazno podnožje, mavukao adapter preko njih, popunio ostale rupice zalemio i odsekao višak. Kada se skine sa podnožja raspored nožica je perfektan. Malo je PITA ali ako mora...Mora pažljivije da se vadi i stavlja u podnožje, ali radilo. Evo slika u prilogu kako izgleda (ignoriši pokušaj lakiranja). Možda nije loše koristiti neku posrebrenu ili kalajisanu žicu, čisto zbog oksidacije, mada, kad ga PRO podnožje ufati...
  2. ManicP
    Preamp sa BF862
    Aha, svaćam, ulaz u buffer sa većim otporom spuštam bliže +U/2 pa ću imati malo veći naponski sving i malko veće pojačanje preampa. Ke se proba pred kutijanje...
  3. ManicP
    Preamp sa BF862
    Dobar hint za gate BF862 :ok:8k8 nisam imao pa sam spojio dva otpornika na otprilike 8k5 i pozitivan napon je +23,5V. Negativni napon je sa otpornikom 887Ohm (tako nešto +-2 Ohm) je -4,72V.Jel ideja da se prilemi neki parčić bakarne žice, bakarne folije ili tako nešto za hlađenje BF862 ako ustreba?EDIT: Na R15 i R23 su naponi 10,25V i 10,23V. Fetovi su sa Idss ~13,5-14mA.
  4. ManicP
    Preamp sa BF862
    I malo pornografije. PCB su ofarbani crnim termootpornim lakom, 400 kinte po' kile.Trenutno svira na dasci i to :crazyrocker:Mozda cu malko samo da smanjujem struju CCS-a + šanta, jer se dobrano greje, ali 10%.
  5. ManicP
    Preamp sa BF862
    I PCB Sipi shunt BF862 v4 PCB.pdf
  6. ManicP
    Preamp sa BF862
    Na pravljen još jedan komad ovog preampa. U principu ništa nije menjano u odnosu na Sipijev, sem napajanja koje je napravljeno sa Sipijevim "malim" šantom.Da ne bude zabune, na šemi umesto piše 2SK170, a zapravo je BF862 sa gate stoperom 470 Ohm na adapter pločici sa pinautom kao 2SK170, zato što sam lenj da pravim novi blok u Eagle-tu.Izlazni kondovi su Siemens stacked foil 1,5uF sa 1uF polipropilen u paraleli da malko zabiberimo...Evo malko slikica iz Eagle-ta i PCB.
  7. Takođe koristim toner transfer metod. Papir koristim iz Sveta kompjutera, radi posao. Pegla treba neka matora, ona sa celom metalnom pločom (ja našao staru babinu), ova na paru mi baš nije išla od ruke. Zgrejem ja između dve i tri tačkice (otprilike na pamuk), papir sa odštampanom PCB na bakar, preko parče tanjeg teksasa (nogavica starih pantalona) i jedno 5 min. primene trljanja kombinovano sa fizičkom silom. Posle pločicu ubacim u vodu da se nakvasi i lagano ljuštim papir, trljam i sl. Nikako ne trljati previše po velikim površinama, neka ostane onako čupav, koga briga. Pre peglanja pločicu treba odmastiti, i tu je super onaj sunđer sa abrazivom za sudove, malko se skine i oksid ako treba. Za nagrizanje koristim mešavinu sone kiseline 18%, hidrogena 12% i vode u razmeri 6:1:4, malo je sporije al meni radi posao. Napravim toliko da pokrije pločicu, i ne ostavljam da stoji. Čim smešam rastvor bućnem PCB. I brže se nagrize pločica ako se rastvor talasa (mućka, drma posuda, šta već). Toner skidam sa PCB acetonom i vatom i to je najprljaviji deo posla. Posle toga opet pranje sunđerom i deterdžentom i mazanje rastvorom kalafonijuma u alkoholu za zaštitu bakra od oksidacije i to je to. Dremel, burgije i bušenje. EDIT: Našao linak sa koga sam ja učio: KLIK
  8. Pretpostavljam da je u pitaju Lynx Aurora 8.Mozda jezivo dobro svira al je cena adekvatna i vrti se oko 1800e. Inače nisam čuo dotičnu đuntu, za te novce...
  9. E pa, namestena je plocica za taj preamp sa onim suntovima i onom stacked foil kondu na izlazu sto si ti metno sam zabiberio u paralelu jos 1u polikarbonat, da se nadje, nego nikako da stignem da kupim jos par delica, zalemim i probam makinu.
  10. Eto ti ga sad... Zajebava ovaj Sipi.Pitanjce, el si probao ovaj amp sa starim naponom napajanja od 20V. Nesto sumnjam da bi bilo bitne razlike sem malkice manje snage zbog vecih otpora u sorsu?Da nema i neki update za onaj preamp sa BF862... i to bi lemio.
  11. Ja nabavio delove (pre nego je Zhou otisao na odmor). Imam knap za SF5 + neki pre/headamp.Shavija vidi sa Zhouom ako ikako moze, ima on te momente da otputuje poslovno pa ga nema neko vreme. Poslace iz iste serije trandje, nema potrebe za uparivanjem. Ja sam svoje premerio na Id=400mA i Ugs se max razlikuje za 10-15 mV. Da imam trenutno novaca navuko bi za furdu šaku-dve...Inače prima čovek moneybookers, pa ne mora da se kuka nikom za plaćanje.
  12. E što me dobro podseti...Pekara u Novom Sadu
  13. Samo me sekirate vas dvojica s tom napupelom omladinkom...
  14. Ninja, sva čast...Ovo je bolje od dobro...
  15. Kod tog kondenzatora ima caka. Treba koristiti blok kondenzator klase X2. Oni obično na sebi imaju oznaku MKP x2 ili 250V x2 ili sl. (često piše i kao 275VAC). Pravljeni su baš za namenu da rade u filterima i sl. sa linijskim naponom i mogu normalno da rade i sa prisutnim pikovima napona do 2,5kV. Taj ne otkazuje baš tako lako i on treba da se koristi u pomenutom soft startu.Turiš običan blok kond i eto lošeg iskustva pri prvom penaponu...
  16. Ič se ja ne razumem u te ceve, al eto nabasao slučajno na trafco sajtu Ir. Menno van der Veen - Savremena High end Cevna Pojačala zasnovana na torusnom izlaznom transformatoru prevedeno. Malko parcijalno, al ajd, džaba je...
  17. ManicP
    Zamena Releja
    Nije zgoreg proveriti ni šta uključuje taj rele, tj. kakvo je kolo da ne bi nešto ispred releja zbog veće struje dobilo po glavi. Te zaštite za zvučnike imaju ograničenu struju koju mogu da isporuče releju (npr UPC1237 oko 80mA).
  18. Evo fotki šta je čika Roger Waters poneo na turneju ako nekom znači, fotke iz Zagreba. Takođe bilo rasprodato i puna hala, al se ja snabdeo na vreme Bolelo finansijski, ali koncert + celodnevno uživanje u seksi akcentu hrvatskih curica, neprocenjivo.Šteta što nema karata više za Peštu.
  19. +1Meni ove baterije rade u vrlo stedljivom mp3 plejeru i to rade baš kako treba. Ne prazne se stajanjem a zdravo izdrzljive.Punjač koristim Camelion BC-0658, i tek sam s tim zadovoljan. Ima adapter za mrežu i za auto, puni baterije za čas...
  20. Jel su to možda oni zeleni Yageo low ESR?Taj Yageo pokupovao/preuzeo neke Philips fabrike za pasivne komponente, čini mi se da je baš za neke kondenzatore, al ne znam tačno šta. Ako je neko pravio/merio mogao bi da pohvali/pokudi navedene.
  21. Evo ga remize cele priče.Kupio obične ureznice M3, provozao po trećoj (sa najmanjim konusom) malo tatinu brusilicu da joj zatupim vrh i to je to...
  22. SPDIF PLEKCHE Kupio moj drugar, pasuje na Asus provereno. Salju pouzecem. Ajd uzdravlje...
  23. Nabasao kao slučajno, pa reko možda nekom bude intresantno http://www.partsconnexion.com/meters_connex.html
  24. Wala da znaš. A i onaj deda Piter prži za medalju... Eh, ne dočeka ja mladac kompletne Pink Flojde, al nije loše ni parcijalno bilo pre 20 dana :sarcastic_hand:Sviđa mi se izbor muzike, pogotovo sredina...
  25. E tako se to radi... :crazyrocker:Mlogo ubavo izgleda. Svaka čast drugari.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
