ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. ManicP
    LDR Jfet Buffer
    Na mestu između dva ulazna konda šteluješ otpor prema naponu na prvom kondu i struji šanta.Tranzistori u CCS-u na <200mW po komadu kod mene se mlogo lepo zgreju. Ja sam štelovao da mi pad napona na CCS-u bude taki da tranzistori imaju otprilike toliko ili manje disipacije (copyleft kolezi Viktor). Ti imaš 2x30mA kroz tranzistore, neka ti je pad napona na CCS-u npr. 5V. Znači da otpornik između kondenzatora računaš tako da na ulazu šanta (drugom ulaznom kondenzatoru) imaš 19,5V + 5V, cca 24,5V. Kad merneš napon na prvom kondenzatoru, otpornik izračunaš tako da sa padom napona na njemu za zadatu struju CCS-a dobiješ potreban napon na drugom kondenzatoru da ne zagoriš CCS. Potreban otpornik računaš kao R=dU/Iccs (dU je potreban pad napona).Moraš da meriš napone na licu mesta, jer se razlikuju naponi zavisno od snage transformatora za zadatu struju. Npr napon praznog hoda za 18VA trafo je obično oko 15-20% veći od nominalnog, tj. bez opterećenja na sekundaru imaš oko 25V AC, a 21V AC imaš za nominalno opterećen trafo, u tvom slučaju oko 430mA. Nisi ni blizu. Verovatno ćeš na prvom kondenzatoru imati preko 30V (verovatnije 32-33V). Javlja mi se da će taj R u tvom slučaju da bude bliže 100 Ohm.EDIT: Kondenzatori su ti 35V, samo tu malko pripazi, nemoj baš da pališ mašinu bez opterećenja, tj. bez bar nekakvog R u CRC. Vidi koliki je napon, ako je blizu 35V možda nije zgoreg metnuti 50V kondenzator, ima mesta za fi18mm kond na tom mestu.
  2. ManicP
    Aleph 3
    Poubavo...
  3. Ovo taman da se metne na zlatno lanče...
  4. Pa sad, zavisi s koje si strane tog bukakea...
  5. Video u Mr. Bricolage u Nišu.
  6. ManicP
    DVD 9
    Oćemo da pljujemo malo i ono dugokoso govedo od prodavca... :sarcastic_hand:Ne viđah ga. Ili imam sreće da mu nije smena, il je bila noga u guzicu.
  7. ManicP
    DVD 9
    Kad smo već kod ovog, ako je frka ima besplatan programčić "DVD Shrink". Spakuje filma sa DL na običan DVD, s tim što prčka samo sliku a ton može da ostavi orginal. Za koncerte na brzaka završava posao.
  8. ManicP
    DVD 9
    Ja sam svoje uzimao u podzemnom prolazu kod Doma Omladine u BG, ali nije ti baš usput. Kad se uđe od Doma, radnja je sa desne strane, na pola prolaza, bila bar... Ovi su boje kao Verbatim silver, DVD-R, u kutiji po jedan, neka plavo-narandžasta hartija unutra. Našao sliku... Ja ih bome plaćao skoro 200 din ali nisam kupio sigurno godinu dana.Davno nisam kupovao, ali stigao juče R. Waters - In The Flesh, valja narezati.
  9. ManicP
    DVD 9
    Koristio samo Verbatim za koncerate i za sada svi živi i zdravi...Malko problematično čita jednog Peter Gabriela posle nekog vremena, al ga čita. U principu zadovoljan.
  10. ManicP
    LDR Jfet Buffer
    Sipijev mali shunt, namikeren na 19,5V izlaznog napona i struju CCS-a cirka 60-65mA. Izlazni tranzistori disipiraju oko 35mA * 19,5V = 0,7W cirka svaki. Po Peđi Rogići i njegovom uputstvu za AYA 2, za tranzistore u TO-126 kućištu 0,3W je već negde granica montaže hladnjaka (nisam proveravao, ušrafim komad lima i ne mislim) pa bi potonje trebalo hladiti. PCB je zamišljen sa montažom običnog komada aluminijuma 50x35mm (35mm je najčešća visina elektrolita 2200uF/35V pa da bude jednako) na koji se montiraju izlazni tranzistori. Trebalo bi dobro da ga ugreje...Evo fajleti... Sipi shunt +-V TO-92x2 full CRC.zip
  11. ManicP
    LDR Jfet Buffer
    Fala Sipi, sad vec moz da se razmislja na temu. Elem, ja obećao ispravljene datoteke za ovije PCU & buffers, pa da krenemo... Audio buffer, SCH, PCB, Eagle fajlovi. edit : po dogovoru - ispravka ispravke ZM Audio buffer v2.3.zip
  12. ManicP
    LDR Jfet Buffer
    Di nabaviti taj LU1014? Nesto situjacija ko s 74kama... Gledio ja taj headamp, al ovi fetsi nema nigde u blizinu.
  13. ManicP
    LDR Jfet Buffer
    Upozorenje za C5 i C6 u negativnom cap multiplieru. Pogresno su polarisani, pa ako neko ne moze da doceka ispravljene sheme, neka tu pripazi...
  14. ManicP
    LDR Jfet Buffer
    Mea culpa, izvinjavam se! Vuce se greska duze vreme u mojem Eagletu, primetio sam na Sipijevom preampu... Bice ispravljeno... Trebalo bi da se za dlaku provuces bez ladnjaka na BD140, mada bi gi ja turio, komadic lima i teraj...Trenutno imam porodicnih obaveza, mogu za par dana da okacim ispravljene i sredjene Eagle fajlove napajanja i bafera ako je ko zaintresovan...
  15. ManicP
    Mali shunt
    Deluje OK.Vrlo moguće da ti dosta struje strujnog izvora LED diode ode na bazne struje BD140 u CCS-u. Kroz taj JFET ide zbir struja iz LED i baza tranzistora. Ovako odokativno, namestio si 2x40mA kroz CCS. Ako je pojačanje BD140 100x (Sipi je u orginalnoj šemi koristio tranzistore sa Hfe ~500) kroz baze ide 2x0,4mA a možda i više, tako da tu struju treba da oduzmeš od struje Id JFETA i dobiješ struju kroz LED, a to nije baš mnogo ako je struja kroz JFET 2-3mA.Uključi šant u mraku, vidi da li svetle diode. Verovatno samo treba malo da podigneš struju kroz strujni izvor sa JFET da zasvetli.Saće i matore štuke da opserviraju...
  16. ManicP
    Mali shunt
    Metni shemu po kojoj si radio i fotku plocke odozgo, da imaju ljudi o čemu da razmišljaju... Što se tiče uključivanja bez opterećenja, nije to baš predviđeno za taki rad. Sve zavisi od dimenzija ladnjaka na izlazu, mož da bude ništa a može i ono drugo, nema dovljno podataka. Ajd prvo šema.
  17. Lepo ja kažem, između dve i tri tačke, tj. pamuk...
  18. Ondak ima di da svratiš na novobeogradsku stranu. Imam stalni lager Strumičke...
  19. Pride bi trebalo da je bolji LM317 kao strujni izvor od LM337, samo ga obrneš za 180 stepena. Mislim da je bilo na tu temu na forumu, u threadu sa napajanjima za CD Primare od kolezi SP300b, al ne merem se setiti gde... EDIT: Našo! Mislim da nema, a da smo ja i Sloba bistrili politiku na tu temu onomad... Evo primer napajanja iz pomenute teme sa datim čipsovima KLIK! Umesto donjeg CCS može da se stavi onaj gornji zarotiran za 180 stepena sa malko boljim rezultatima.
  20. Svašta, kinezi uvoze stabilizatore iz Morocco-a...
  21. Jel to iz onog razloga da lepo pegla napon do 10kHz a preko ne baš pa nije excellent CCS za audio?
  22. Hm... ...strujni izvor pod "I" je ocenjen sa excellent, a Sipi ga je još "pimp my ride" u onom svom malom šantu. Fala za tabelu. Informativno... ...pogotovo LM317.
  23. Neće stati ti pinovi. Na sajtu mikroprinca za pro podnožja kaže "Prilagođen za kružne pinove prečnika od 0.40 do 0.56mm, i četvrtaste širine od 0.25 do 0.45mm".
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
