ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Ako je to ovaj na slici, imam komad oko 3m dužine iz prošlog veka. Ako vrši posao tvoj je.
  2. Odavde će brzo da se izdvoji offtopic "Male ili velike Butts & Tits"
  3. ManicP
    Sony CDP-M18
    Aaaaa... sad je jasno. Izvinjavam se, nisam pažljivo pročitao post #88 (za pismene piše "Specfikacija trafoa identična"), mea culpa. No hard feelings :innocent04:Kanda tu neko nekog, ono otpozadi... Pa, to nije plusić za Trafco u mom tefteru. Jel to beše onaj trafo što je bilo bruma u skretnici, pod konzervom?
  4. ManicP
    Sony CDP-M18
    Po meni je logično da se cena formira po vremenu za motanje trafoa + materijal. Ako se dva identična sekundara motaju bifilarno to motalica završi u jednom prolazu. Tvoj trafo je pretpostavljam za aktivno loodilo, ako su sekundari identični (dva + dva) ondak su to dva prolaza motalice bifilarno.Beli Ninja ima 3 vrste sekundara (2 + 1 + 1) i to su tri prolaza motalicom (jedan bifilarno), više posla puta radni sat i to mora neko da plati. Što je roba specifičnija, specifičnija je i cena. EDIT: Samo pretpostavljam da motaju bifilarno (jerbo sam mašinu video na televiziju), jer ja bih tako radi uštede vremena. I ako ne motaju bifilarno opet se troši više vremena na zamenu kotura žice za više debljina, namotavanje na mašinu i sl. Ako su svi sekundari od iste žice na mašinu se namota odjednom dovoljno žice za sve sekundare i samo cepaj, daklem brže se završi.
  5. ManicP
    Sony CDP-M18
    U prilogu je cenovnik Trafca i zaokružena napomena. Cena za trafo se odnosi na trafo sa jednim primarnim namotajem i dva sekundarna, ako sam ja dobro pogledao narudžbrnicu tamo ima 4 sekundara i slepi navojak. To mu dođe malo više posla i 3 dodatna prolaska motalice. Nisi ni prošao loše.
  6. Ako su za onaj Troelsov DTQWT, evo prijavljujem se oma da čujem kad bude gotovo
  7. Car, drži se za gromobran sa uređajem za rano startovanje. Kandidat za Darvinovu nagradu.
  8. Ma drugarima sa itsveta tekstove izgleda prevodi gugl prevodilac izgleda. Maše poentu poprilično često... Elem, i meni računar sem za rad služi za porniće na internetu...
  9. Nova Asus eksterna zvučna karta, RCA + XLR, DAC PCM1795, izmenljivi OP ampi. Po svemu sudeći cena tek sledećeg meseca, mada verovatno debelo u zoni 200+. http://www.itsvet.com/tekst/asus-xonar-essence-one/5147/ http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_Essence_One/#overview Bude zanimljivo čuti.
  10. No problem. A mož i uradak da se pripojavi kad dođem u zavičaj mi Zr Ajd, uzdravlje...
  11. Moj primerak ima 4 para tranzistora u izlazu. Bias 1,6A. Snaga je ista kao u prethodnom postu osim što moj zbog većeg biasa i na 4 Ohm ima 20,5W u A klasi.
  12. Tako nešto. Kad su bili klot turio sam ih u sobu na merenje, jedan kao referentni, a drugi sa onim metalnim otpornicima i 100W disipacije. dT je bila 25oC. Ovde je disipacija ~80W po ladnjaku pa se račun slaže.
  13. Trafo je isceđen na nekih 450VA, cca 10-11 kg.Kutija je 430x260x350mm (ŠxVxD), 32kg žive vage. Ma ja, meni je Neutrik baš klempa. Bilo u Temerinu na vojnom otpadu 3x1,5 mm2 po 250din za komad 6-7m, od nekih vojnih uređaja, video nadzora, senzora, šta li... pa ne moram da razmišljam o Lappu neko vreme. Vidi se na 3. slici u prvom postu, onaj beli.
  14. Na mrežici sam testirao lepljenje aluminijuma epoksidom. Zalepio sam je Bison dvokomponentnim epoksidom sa donje strane poklopca i deluje poprilično čvrsto. Kanda će da može. Probaću nekom prilikom i noseće delove kutije. Igrao sam se i eloksiranja u roditeljskog garaži. Malo akumulatorske kiseline i staro napajanje od PC-a, al o tom jednom u zasebnoj temi, kad usavršim... Konektori su Amphenol T 2262 000 šasijski i T2261 000 na kablu. Nisam našao nikakav info o njima na netu. Natrčali mlogo jeftino, pa sam kupio 5 parova. 10A, 25V~, građeni kao tenk. Kleme gde se stežu kablovi su nazubljene iznutra, kad se stegne šraf teško da se iščupa kabl. Obaška se zaključava pa nema ispadanja, i dobro drži kabl.Hteo sam ja Powercon al je ovo bilo 10x jeftinije.
  15. U lokalnoj fotokopirnici. Providna samplepljiva mat folija, pa kroz kolor laser. Nalepio na zadnju ploču i daska preko pa se ne vide rubovi folije. Pa ja, ko da se saginje do dole.
  16. Mala napomena, da se ne bi zlopatili kao ja.Na drugoj slici je termistor i označeno mesto gde je oguljena boja sa nogica a koju sam naslonio na ladnjak, uz prigodan kratki spojić. Bez većih posledica sem nekoliko spaljenih trimera (uporan dečko) al bi zato osedeo da nisam ćelav kolko sam popizdo dok se nisam setio za jadac. Krenuo i po moj verni čekić u jednom momentu...
  17. Elem, cela kamara gore pomenutih u najavi. S obzirom da je orginalni thread priveden kraju ovde ću da metnem svoju spravu za jačanje leđa i ruku. Rađen po šemi iz posta http://www.diyaudio....dpost__p__80198, u povratnoj spregi 2x100 Ohma umesto 2x150 na sliki. Otpornici svi metalfilm, 0,6W, 1W i 2W. Dual mono, trafo sa C jezgrima, 115V/ static shield/2x 20V AC po stubu, ceo potopljen u lak za namotaje elektro motora i zapečen u jednu ciglu. U napajanju 16x MBR1045, 2x20mF (+ 1uF u paralelu svaki) + 20mF i 15uF MKP posle cap multipliera. Kutija mojih ruku delo (uz pomoć ručnog alata, ništa CNC i to). Samo bih zahvalio kolezi Vladi (tajni posmatrač na vorumu) i Jermilu na izvlačenju većih kružnih otvora jednom zgodnom presicom. 4 para tranzistora po kanalu, 1,6A bias (za sada 1,5A dok se ne razgazi). Evo prvo porn. Druga slika pogled odozgo. Treća odozdo.. Napajanje ja na Al polici na pola visine kutije a transformator visi odozdo.
  18. Od duplih C jezgara može da se namota trafo do oko 250VA. Obrati pažnju kako sklapaš jezgra, moraju da se vrata tačno kako su bila pre rasklapanja, nije sve jedno kako se okrenu. Svako C jezgro ima svoj par i mora da se stavi tačno pol na pol kako je bilo.
  19. Ne preostaje ništa drugo do eksperiment i potonja primena fizičke sile za ovo lepljenje. Probaću jednom pa ću da javim ako bude šta intresantno...
  20. Na linku http://www.rajan.rs/pgs/aluminijum.html# ima mali help kako se koji profil zove
  21. Leo, da li imaš neka iskustva u vezi spajanja Al lima i profila nekim dvokomponentnim epoksidom? Audi ceo auto zalepi, a po prodavnicama za ne velike pare ima epoksida nosivosti ~200 kg/cm2. Možda bi moglo i lepak metodom, s obzirom da je kontaktna površina ~20 cm2, podosta kila to dođe. Ne znam kako faća epoksid na Al. Samo malo na glas razmišljam...Ja sam samo lepio razvučeni lim sa donje strane Al ploče sa rupama za otvore za ventilaciju, ali u mom slučaju on ne trpi mehaničko opterećenje.
  22. http://www.diyaudio....dpost__p__90689 Mislim da ne moraš
  23. Hmmm... ako sam valjano sračunao, tj. ako je Ciss je bitan podatak (reda 100-200pF za ove tranzistore), ispada fc i za 120R i za 220R je debelo u Mhz području. Slabo će to da me sikira. Ova opaska pretpostavljam ima veze sa jako promenljivim Vds (reda 4-36V) u radu pa se ulazni kapacitet MOSFETA menja, tj. fc ide tamos-vamos, ali je fc dovoljno visoka da ne zalazi u intresantnu zonu pa i to treba slabo da me sikira.
  24. Objašnjava ponešto na temu gate stopera: http://www.national.com/an/AN/AN-1645.pdf (strana 10).Čovek se uči dok je živ.
  25. Pitanjce za gejt stopere izlaznih MOSFETA kod ovog ampa. U prvom postu ove teme su 220R a u postu #25 sa drugom verzijom http://www.diyaudio.rs/topic/1991-novi-amp-sa-2sk20132sj313/page__view__findpost__p__80198 su 120R. Da li je bitno koji se meću u slučaju ovih otpora? Ili je ono turi 100-300R pa je dobro. Malo razmišljam naglas.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
