dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. TEKTRONIX 7404A - ACQUISITION UNIT ,200MHz ,ispravan sa 9 modula i kolicima.cena 500 eura.kontakt na pp.
  2. jeste ,to je taj.Bili se skupili jedanput nas dosta i slusali taj gm70 i necu se hvalim...
  3. evo tema gde se pise o multimetrima http://www.diyaudio.rs/topic/5824-sta-kupiti-od-multimetera/
  4. kontakti su koncentricno grupisani oko ose rotacije glavnog preklopnika.Moze i taj benzin.Autorange na alliexpres ili ebay .Ne bacaj pre nego sto probas da uradis sve da ga popravis .Tako ces bar da naucis nesto a iz gornjih saveta mozes samo da naucis gde se kontejner nalazi i eventualno da izmeris vreme reinkarnacije istog instrumenta koji se materijalizovao na buvljaku.
  5. taj model 9205 ima neki osigurac a mozda i dva u sebi .otvori i vidi .To su vrlo dobri instrumenti za te pare ,pogotovo u prvim serijama.Njihova slaba tacka su kontakti .nadji neki mokar kontakt sprej i isprskaj,okreci malo selektor i sacekaj da se osusi.Ako si preduzivljiv zapamti polozaj preklopnika da bi mogao da ga posle vratis a da bude u tom istom polozaju jer moze i za 180 stp, rasturi ga,operi kontakte sa C2H5OH cistim, probaj da ga sastavis i ukljuci. Ja sam godinama sa njima radio i sa 9208 a sad kupujem autorange 3 3/4 cifre za 15 dolara po komadu koji su tacniji od gomile fluke i slicnih...I jedan vazan savet o kog sam se ja oglusio najmanje pedesetak puta u svojoj praksi Otpornost generatora mreze od 220 V je toliko mala da koliko god da se trudis da je izmeris merni instument bez obzira na cenu i kvalitet ne razume tu tvoju upornost vec bezobrazno crkne.
  6. gm70 ja napravio propotip,nema paralelisanja,sam namotao trafoe i prigusnice,dva stepena d3a i gm70,ima swing,radi za sve pare i dve godine cekam da uradim zavrsnu varijantu,sve imam al...
  7. imam gomilu siemensa e88cc a i e288cc . ona menja e88cc samo sto ima vecu struju grejanja. Inace da se podsetimo ECC88 is 6DJ8 E88CC is 6922 i E188CC is 7308
  8. samo GM70 ruska dolazi u obzir,SE, 20 wati,jeftina,itd....
  9. Evo nesto od e88cc I e188cc lampi .odozgo sa leva na desno ceo red produkcija Philips iz raznih fabrika,interesantna je 7 cev,mullard sa logom iz holandije.Ima I o geter I d geter varijeteta Drugi red cuvena telefunken e88cc i valvo do njega pa jako dobra tesla pa nepoznata national electronic, pa 6dj8 sylvania,pa 6922 RCA dva komada- druga pravljena u siemensu,pa CEI ,USA, Treci red Philips e188cc dva modela,sledi mozda najcuvenija simensova cc pa e88cc siemens dva tipa.Ovo su sam vrh svetske produkcije i od ovih nema boljih.Sve su gold pin sem one national i mullard holand.
  10. prosvetli neupucene . zasto 300b ?
  11. evo iz onog linka kako slovenac opisuje ovo pojacalo : Objavljeno: 11 mar 2010, 18:02 Naprodaj je en zelo poseben, redek in odličen italijanski ojačevalnik: Geloso G.1/1020-A iz 60ih let; ima 2 x ECC83 in 2 x EL84 (cca. 15W čiste lampe!) ter zelo močne in kvalitetne transformatorje; dva vhoda za mikrofon, ki sta lahko brez problema tudi za kitaro (eni redki konektorji, podobni XLR) in dva vhoda za gramofon (en chinch in en redek konektor, ki spominja na 220V terminal! Hecno!) z RIAA preamp eq; za vsak kanal ima svoj pot za volume (mic in phono), en tone pot (low-pass filter, poreže visoke) in eno stikalo (musica/voce), ki prepušča le srednje tone (za govor). Za priklop zvočnikov ima osem vijakov, s katerimi se da skombinirati upornosti od 1,25 do 500 ohmov...zanimivo! Zadeva deluje brezhibno in je zelo lepo ohranjena (uporabljali so ga za razglas v neki cerkvi), jaz sem ga uporabljal za kitaro in zveni nekoliko podobno Voxu; lampe so stare nekaj manj kot tri leta (ko sem ga dal pregledati Slapšaku), a imajo za seboj manj kot sto ur zmerne uporabe. Prava vintage poslastica; enkrat sem ga prinesel na vajo k nekim rockerskim prijateljem, ki so imeli 100W Marshalle, Peaveye in Mesa Boogie rack sistem, pa so samo zazijali, ko sem ga priklopil na 4x12 box in z eno pedalko spredaj... Ima res lep, naraven drive, še zlasti, če se uporabi pred njim kak booster ali distortion. Cena: 450eur
  12. zbog interesovanja, da dodam jos par fotografija.izlazne EL84 su RFT a ecc83 Tesla i EI .Zadnji put kada je ukljucivano pojacalo je radilo . Naravno da bi neki majstor trebao malo da ga prokontrolise .
  13. mogu da ti dam ovaj par 6SL7GT RAYTHEON za tu jednu ecc35 ako je ispravna
  14. Nemam za prodaju .izvinjenje ,tek sad sam video pitanje.
  15. moze da bidne al' ne mora da znaci .ukupna duzina je 30 metara ali mogu da budu najmanje 4 boje u toj duzini.
  16. prodajem posrebrenu bakarnu zicu za izolacijom od teflona u vise boja.ukupno duzina 30 metara.precnik zice je AWG 22 odnosno 0,65 mm ili kvadratnog preseka 0.33 sq mm(kvadr.milim.)Zica zadovoljava najvise americke vojne standarde i kao stvorena je za primenu u cevnim pojacalima.otporna na visoku temperaturu,visoka specificna otpornost,srebro preko bakra.cena je 15 eura plus postanski troskovi.
  17. cena zice 15 eura 30 metara razne boje
  18. pogledaj moj rad sa 6s4s na forumu
  19. cena je 70 eura ili 8000 dinara onakav kakav je ,u radnom stanju.nema garancije.
  20. Napisano gore i vidis sinusoidu od 1khz i 1Vpp.
  21. Prodajem ili menjam za lampe osiloskop NORDMENDE UTO964 ,lampaski, koji je u radnom stanju,foto pokazuje ulazni signal 1 khz,1v . Svakako da bi osciloskop trebao da se malo "pretrese" ko to oce. lampe koje me interesuju su audio,ispravljacice itd.dogovor na pp.
  22. 6SL7GT RAYTHEON .USA,NOS UPARENE Dim staklo iznutra,280 839 datum proizvodnje isti za obe Bez kutija Testirane na NEUBERGER RPM370 Ua = 250V Ug = -2V Ia = 2.3mA=100 % Ia1=2.1/2.3 i Ia2= 2.2/2.3 mA Cena 5000 din za obe
  23. pratio sam ovo sa velikim interesovanjem posto i sam imam par tih originalnih iskrinih kutija.Recimo za neki cevnjak od 5-6 wati sta bi trebalo da se uradi sa kutijama a da se ne prave neki veliki zahvati.
  24. sve moje cevi su testirane na slabljenje vakuuma,Neoberger tester ali ne samo on .a na kraju krajeva mozes i bez testera da napravis sklop za testiranje . i ne zaboravite stari TELEFUNKEN je JEDNO a ovo ostalo je drugo....Da skratimo odnosno da ne duljimo...
  25. evo pojasnjenje 1.pdf
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
