zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Kao sto rekoh: Ma zezam te malo! Napravio si sjajan DAC i uzivam u tome sto ti uzivas u njemu!
  2. Potpuno si u pravu, ali nemam nikoga da mi to obladunja. Ovdje kronicno nedostaje zanatlija...svi su Njemackoj....ili u Maleziji! Racunam na iskrenost ljudi koji su svjedocili kako je dobro zapakirano i da je sve doslo bez ostecenja - onda kad su poslusali Sienov savjet koju kurirsku sluzbu da plate.
  3. A znas da kad sam vec sperio da moram i probati, pa makar se ....!
  4. E lako je sad napraviti I/U konverziju kad ti je Mika napravio cijeli DAC!
  5. Bravo!!!!! Napravio si ga! Nemam nimalo dvojbe da je ovo ozbiljna sprava sad! Uživaj! 👍🍻
  6. Gramofon je dobio jedan mali update. Novi/drugačiji ležaj za tanjur. Imao je do sada PTP ležaj (PTP bearing, ako ćete guglati) koji je vjerojatno bolji od originalnog. Zamislite, nisam niti isprobao originalni ležaj jer sam htio iz prve napraviti kako treba i što manje se igrati sa granaforom da bih što više slušao mjuzu. Ali, ali avaj ali... ne ide to tako kod nas audiJofili... Nedavno mi je stigao kući drugi ležaj iz Malezije kojeg je napravio čovjek koji se zove Sien i koji godinama ordinira na Lencoheaven forumu pod nickom SPH. Link na ležaj na LH Uzeo sam dugu verziju i produžetak za stacked platters, što će reći, za dva tanjura. Vrijedi li upgrade? Ne govoreći o novcu nego samo o zvuku - vrijedi! Razlika nije suptilna i nije potrebno se naprezati da bi se primjetila promjena u stageu. Oni neki "iznenadni zvuci" sada dolaze s veće udaljenosti i izvan pozicije zvučnika. Tu kvalitetu je davao i stari PTP ležaj, ali je sada još malo pomaknuto u stranu i u dubinu. Visinu bih volio još popraviti, ali i ona se ponešto popravila. Tonski, mali više prezensa, prisutnosti, živosti izvođača. Dobro došao trik! Razlika je bila jasna nakon prvih rotacija, a poslije dva dana slušanja ploča kao da je sve još malo "omekšalo", tj. "uprirodilo" se. Je li razlika nebo i zemlja? Nije! Jesam li siguran da je došlo do pomaka? Jesam. Bez dvojbe. Drago mi je što sam ga kupio. Osim ležaja sam uzeo i novi uteg od 1 kg. Kad već imam ležajčinu mogu ga i opteretiti. Također od SPH. Napravljen od bakra. Čujem li razliku s njim u odnosu na Soundeck kojeg sam imao do sad? Ne bih rekao. Ako i postoji onda je vjerojatno ili minorna ili toliko specifična da se čuje na samo ponekim snimkama i na ponekim detaljima. Ja to ne čujem. Ali, neka utega...ne stoji meni na na nozi. SPH uteg Uz sve to sam se stavio na listu čekanja za bakreni mat od istog tog SPH. ScuMat P.S. Fotka gramofona i bakrenog mata ne prikazuje moj gramofon nego je skinuta sa LH foruma. Moj mat još nije napravljen.
  7. Jedna od rijetkih fotografija Vračeve mjerne opreme.
  8. Meni je lako. Ja pitam našeg Vrača što želim i ne preispitujem odgovore.
  9. Budget verzija. Ima i skupljih. Ako hoćeš ezoteriju na pločici brzo ćeš dogurati do nezamislivih cifri. Ali, tu i tamo treba malo soli na audiofiliju, pa taman da i nema razlike. Na slikama V-Cap Odam koji je stavljen umjesto Mundorf M-Cap Audiophiler. Razlika je neupitna. Nije nebo i zemlja, ali je neupitna razlika u širini stagea i u punoći zvukova i to na prvo slušanje. Usviravanje? O da! I to bolno jer se mijenja iz dana u dan od dobrog, boljeg do očajnog, pa u krug. Ukratko, skupe stvari nekad čine razliku ne samo na tekućem računu građana.
  10. Ček...kako to misliš da pričanje ne rastjeruje ribu?????
  11. O da! Teško klikam na "pretplati me" na jubito, ali on i Uncle Doug su bez sumnje to zavrijedili!
  12. Rick Beatto...kupio sam klinki njegovu knjigu, a kasnije i interaktivni dodatak. Kaže da je oduševljena..... Jedino što ju baš i ne viidm i ne čujem da svira.
  13. SPU došao s popravka, pa ga treba razgaziti. Waits, 1976, Electra, Njemačka.
  14. Nećemo te pogrešno shvatiti. Ali sigurno mora biti još pokoja vrlina.
  15. I meni je tada već izlazila nalaktove van, a nisam radio na radiju. Ali danas nakon više od 30 godina da ju nisam slušao mi je opet dobra. Ma i bolja nego tada jer sam tada glumatao nekog snoba koji neće slušati "kakti ono što svu slušaju". Kako se ono kaže...Telac!
  16. Sjeća li je se netko? Elektra, 1988.
  17. Dok sam bio klipan u srednjoj skoli sam imao susjeda koji je, ne znam zasto, svako jutro palio svoj neregistrirani Fićo koji je bio parkiran skoro odmah ispod mog prozora. Po ljetu, kad je ferije i kad su prozori otvoreni, a ja svako jutro mamuran jer bas i nisam bio neki materijal za Sorbonu ili Yale, me tako redovito budio. Sve dok nisam poceo uzvracati sa zvucnicima na prozoru u popodnevnim satima tako da je postao pravi poznavatelj tadasnje alter rock scene od Dinosaur Jr preko Sonic Youtha, nezaobilaznih Pixiesa, Mizara do Bauhausa. Mislim da je najvise volio Bela Lugosi is dead od Bauhausa i Tainted love od Coila. 🙂 Cudim se da me nisu ubili, ali su mozda i shvatili da paljenje Fice i turiranje na sabajle bas i ne pomaze deeskalaciji napetosti, pa je to prestalo, nakon cega je prestala i izobrazba u glazbenom (ne)ukusu od strane jednog tinejdzera.
  18. Kod mojih troglavih cucaka ni to ne vrijedi. Traze iracun/ponudu i izvod od uplate. Jedino ako se mozes dogovoriti da platis dva puta. Jednom smanjeni iznos za kojeg ti prodavazelj treba poslati ponudu i to pinazes kerberu, a drugi put ostatak iznosa kojeg nikome ne smijes pokazati. Pogotovo ne zakonitoj supruzi. 😎🤣
  19. zerowaf
    ZM
    Ma to za bežičnu liniju. 🙂
  20. Ako je tako onda nema usporedbe! Samo, zasto mi je Vrač rekao da je ovaj bolji? Mes cini da on tako kaue svakom, Njega ne kosta, a nama drago cuti.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
