zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Ovo je tolko dobro da sam morao dva puta lajkati! Pa da! Jes' vidjo? Zašto svi ne pakiraju stvari tako savjesno?!
  2. Znači, ode ti?
  3. Eh stigla mi je danas zvučnica. EMT HSD006. Neopisivo dobro zapakirana! Izvana karton dobro uljepljen trakom, pa ispod njega tvrdi stiropor, pa ispod stiropora oveća crna metalna kutija, pa u njoj kutijica sa zvučnicom. Ovako zapakirana zvučnica ne bi nastradala ni u Dresdenu! Nakon raspakiravanja sam savjesno odvojio karton od najlona i odvojio metal, pa sve odvezao u kontejnere prema vrsti.... ..................................... Na prvoj slici je ZeroLjubo! Od milja Ljubo. Siroče je zimus bio takav mali vani bez doma i jedino društvo mu je bio jedan veći crni mačor koji je pazio na njega...pa smo ih udomili oba. Znači ZeroLjubo, od milja ljubo i ZeroVili, od milja Vili. Vilija nisam slikao. Na drugoj je ta crna kutija u kojoj je bila kutijica sa zvučnicom... Na trećoj vidite kutijicu sa zvučnicom unutar velike metalne kutije... Closeup.... Ćetvrta slika: (glasom Davida Attenborougha) Mladi EMT ispipava svoje prve brazde. Uvijek emotivan trenutak kad zvučnica prvi put iskuša vinil. Trebat će mu još bar 50-ak sati dok ne savlada vještine koje je naslijedio od svojih predaka iz duge EMT-ove loze... ...................................... Zvuk? Dobar je. Preliminarno bolji od Pickeringa XSV3000 koji je svirao netom prije EMT-a. Nema usporedbe sa Ortofon SPU GT/e jer je na popravku. Prošli mjesec je netko uspio zapeti za ručku i smotati kantilever. SPU je sad u Mađarskoj na kanalu. EMT trenutno radi bez SUT-a. Ima ca 1mV output, pa mu dobro dođe gain na pretpojačalu. Inače, dobit će svoj SUT. Partridge 977. Stigla je i kutijica i činčevi. Šesta flo... šesta lič... ovoga šesta slika: Nisam bacio crnu metalnu kutiju. Vjerojatno ste već počeli tražiti adresu deponija u mojoj maloj vukojebinici ne bi li ju pronašli! Eto je na polici. LuDef! The LuDef. The Amp! Last one you'll ever need! Sa tek nekoliko sati svirke mogu reći da je ovo gromada od pojačala! Nema sumnje da je SS, ali ima taj lampaški dAh! Čak i ovako nov ima taj organski kvalitet. Mislim, Phono pre je lampaški, pre je lampaški, pa ne treba čuditi da se to čuje, ali sam siguran da bi ovaj amp bilo gdje sa bilo kakvim kvalitetnim phono i line stageom dao tu istu dimenziju organske kvalitete. Sve ovo mislim nakon samo nekoliko sati svirke i bez pravo koncentriranog slušanja. Tek sam stigao kući, pa sam malo sa svima
  4. Ma to je majstor za balansiranje!
  5. Po svemu viđenom, to može i prešišati neke solidne gramofone. Imam visoko mišljenje o tim čipovima i ako se s vremenom nešto promjenilo u pripremi podataka za DAC i regulacije struje, pa staviti nekakv diskretni izlaz, Sparkos, Lampe ili Fet......Ovo sve mi se sve više sviđa. Veseli me što se to pravi i jedva čekam gotov primjerak i reakcije!
  6. Ehm...da te preteknem.
  7. Pa zar nitko? Tc-tc-tc-tc.... Mika, good luck!
  8. Pa što ga onda uopće praviš???? 🤣🤣🤣 Tak već da! I da ne smetnemo s uma, kaže se laNpe. 😎😂
  9. Tako sam i ja krenuo da samo promjenim V-blokove na ručki na Lencu, pa pomislio da ga ne želim praviti pet puta nego jednom i završio sa skalamerijom od 50 kg. Podržavam svaku ludost tog tipa! 😂 (NaraFski, dok god si čovjek ne stvori probleme u životu zbog ludosti.)
  10. Bilo je ranije i vise tih popisa online dok sam jos lampizirao svoj plasticni Philips prije....hm....10 ili vise godina.
  11. Mozda ce biti nekom zanimljivo: https://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/
  12. Kako god okrenemo, oba smo nastradali! 🤣👍 Ja bih jos uspio potrgati iglu dok usisavam. 😄🤟
  13. Bit ce i TDA...samo da se farba posusi.
  14. David Hockney je bolji slikar od Van Gogha...on je stvarno oglusio. Nije si morao odsjeci uho. A i Ozzy Osbourne bi mogao biti bolji glazbenik od Beethovena. Ozzy moze dokazati da je izgubio sluh, a siroti Ludwig se mozda samo pretvarao. Ma i Tom Waits je stari fejker...koji je prvi singl izdao kad je gorespomenuti imao 5 godina. Znamo da je kopija bolja od originala jos otkad se bugarski levis petstokec pojavio na subotickoj pijaci ´86-te.
  15. Da to imam polomio bih se pazeci da ne zapnem za rucku!
  16. Da zna ne bi se odrekao PCM63-ojki! Al´ajde...ostavio si je TDA1541 koji su ionako bolji.
  17. Nema brigaš! Sakrit cu. Edit: Sakrio!
  18. @D i g i t a L, napravio si hat-trick!!!!
  19. zerowaf
    Gramofonska tema
    Kad mi je trebalo to onda sam dobio savjet da napravim star ground tocku i iz nje odvedem masu u zemlju, tj. na IEC uticnicu. Da kucnem u drvo - sve je tiho! Cak sam probao i da otpojim masu od rucke sa phono preampa i - zacudo i dalje je tiho. Kako to? Ne znam i ne zanima me dok god radi. Mozda jer imam vanjsko napajanje za motor, pa je netko pametniji od mene tamo sredio stvari kako treba.
  20. zerowaf
    Gramofonska tema
    Ne znam jesam li te dobro ispratio, ali ako jesam onda je to takodjer pokriveno: "The screw in the centre not only holds the terminal board in place, it also earths the yellow wire from the tonearm to the top plate. Now, can you see the plain wire (which I have arrowed in turquoise) connecting the left -ve tab to the earth tab? This wire earths the signal cables to the top plate and is the cause of the possible hum loop. It must be cut (or otherwised removed) et voilà! Job done "
  21. zerowaf
    Gramofonska tema
    Ljudi, slucaj je rijesen jos u januaru! I dovoljan je jedan X2 kondenzator...ili novi keramicki kakav je bio i prije. (ne da mi se traziti vrijednost, ali je i ona napisana jos u januaru) L75 ne puca sa (ispravnim) kondenzatorom na prekidacu.. Provjereno kod mene. Grounding: Lencoheaven
  22. To i divanim!
  23. Davno mi je Bozo iz Pakraca rekao, dok smo jos bili u kontaktu (nismo se posvadjali, ne daj Boze, nego se zbog zivotnih okolnosti nismo culi ni vidjeli vec oho-ho godina), da svi audiofili na kraju zavrse na nekom od vintage zvucnika. Da se svi izive na latest hi-end models, a kad dozore nadju mir u starom papiru i visokoj (barem visljoj) osjetljivosti. Naravno, u svijetu u kojem se on krece to pocinje od Tannoya (a kod nas "sirotinje" gotovo da zavrsava na Tannoyu), pa ide do raznih TAD "nakarada", vintage JBL-a ili i jos dalje s necim sto niti ne znam da postoji. Iznenadio se kad je kod mene cuo Iskre sa samo skinutom zadnjom stranicom i umjesto originalne skretnice samo jedan kond prema VT.
  24. IMHO, i ovdje taj IMHO nije samo retoricki nego stvarno po mom skromnom misljenju koje je itekako podlozno kritici, stari papiri imaju itekako svoju svrhu. Kristali gore se mogu, a ne moraju, dodati sa trubicom ili ribonom ili bilo kojim (dobro, ne bas bilo kojim) supertweeterom, a dolje se pripomogne sa nekim 12 ili jos bolje 15 cola lavorom, takodjer sa membranom od starog papira i moguce je dobiti zvuk koji nije nimalo los. Dapace! Nije bas hi-fi u modernom/Wilson/Avalon/Triangle smislu, ali je Muzika. Kao Ben Webster. Nije niti prebrz, niti predubok. niti previsok, ali je tako muzikalan i prozracan da je ugoda zajamcena. A mozemo i vjerovati ZM-u i umjesto starog papira traziti novi papir kod Sonida
  25. Za dovesti grijanje na lampe!
