2371 -
14
Postovi objavljeno od skrstic
nema potrebe za više od 20v. sam šant će da izreguliše oscilacije a i zato je tu. tako i u onom pdf-u preporučuje. zato i tih skoro 30v viška koje ima u obe varijante. ako padne više od 20v onda neka padne. mene je više brinulo da ne bude više pa da ne bude dima i vatre.
5u je mod2 kod moje lampe kad trpi do 8u. možda ću još da se poigram. imam i varijantu sa 2 i 3u ali onda nema šanta...
hoću od finih namotaja da kupim 10H/400v/100mA zavojnice. mišljenje?
Šta dalje da kažem...
Može i njegov (Batrola) 4p1l.
Mislim da ne treba ključ. Kakve veze ima ako se nekom nije svideo zvuk. Poenta je u učenju i radu. Možda ti se, jednog dana kad završiš, više svidi od 6v6 preampa. Sigurno će biti nešto treće što ćeš hteti da radiš. I? Samo se ti igraj, stiči znanje i nastavi.
Biće naručeno. Onda ću da tražim da probam.
sad mi to kažeš.
24 minutes ago, silentbob said:
He, zvucnici ostali u Srbijama, a ja se prikljucio EU
ode . želim ti sve najbolje.
ako imaš mesta pravi FAST. mali fr 3-4" i bas.
@silentbob šta uradi s tvojim zvučnicima?
Ja bi da dobojem makar za 8. Mart ali...
Zvao fine ljude iz finih namotaja i preporučeno mi 15H a otpor mu je 200 oma.
Salas je iza ispravljačke lampe stavio RCLC(150 oma/4,7uF --- 20H_70oma/470uF). Jebo te kao raketu da pravim. Imam neki grec što sam uzeo za grejanje 6v6, 2x2uF motorrun konda, neki 100uF kond još zavojnicu da kupim i da probam. Mora da vidim koji je grec http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=GREC 1.5A 70Vrms .&accountingCode=1637 ili http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Grec 1.5A 700Vrms&accountingCode=7797 pa da probam bre. Onda ću da kupim ljudski kondove i vozi miško. Izeću umesto 22.000uF/25V 2x10.000uF/25V za grejanje 6v6. Proći će i ova godina kako se smišljam, predomišljam, pitam, zbunjuju, ja poma nemam... ma jasno ti je.
Ajde još malo da davim oko napanjanja.
Da li je dovoljno doba 1N7007? Predlog za bolju... Ići na 2 zavojnice pa da je ko dual momo...
Kad se dvojica svađaju treći (ja) koristi...
Pa što tilko po leđima...
https://ru.wikipedia.org/wiki/5Ц3С
Общее активное сопротивление1 в цепи анода, Ом 50 (Total active resistance1 in the anode circuit, Ohm 50)
@Alex Kapiraš li ti sve ovo? Čisto da te maltretiram kad ti proradi to predpojačali...
29 minutes ago, Alex said:
Evo, čovek se isto pitao, pa lepo napravio sklop sa preklapanjem raznih vrsta napajanja da bi se uverio šta mu najbolje zvuči (svaka čast zocky!)
https://www.diyaudio.rs/topic/5197-12b4a-vs-6n30p/?do=findComment&comment=118217
Svaka čast čoveku ali ja ovo pojma nemam, još mi fali da pravim više napajanja. Pa jeste vi ?
@Alex 4uF kao prvi kond i potrošač od 100mA mi ostalo od kopiranja. Palo mi je na pamet, kad sam išao kući, da mogu da stavim na svakom izvodu ispravljane i dobijem skoro dual mono s tim da izvod za grejanje ispravljačice bude višak. Opet lepa je lampa. Šteta da ne svetli a opet što da greje i troši struju i ... muke bre. Vraćamo se na pitanje šta bi u praksi trebalo najbolje da zvuči: čisto lampaško, lampaško sa šantom ili grec sa šantom ili samo grec. I ono između ako stavim salasov šant ima li uticaja na zvuk da li je lampa ili grec u ispravljanju... Za ovu varijantu sa zavojnicama posle greca šta da kažem osim opet gvožđutija, pa trafo je više od 5kg i ako dodam još 4 zavojnice ode preamp na 10 i jače kg žive vage. Meni sva pojačala zajedno nemaju toliko. Relej za kašnjenje je pametno staviti ali kasnije kad se proba.
grec varijanta
4 minutes ago, sir Oliver said:
Ovaj bre. Vidiš da ima i utičnicu i prekidač.
Sg du skupe pare. Sg je oskudacija.
- sir Oliver je reagovao/la na ovo
- 1
1 hour ago, Alex said:
Uporno sam tvrdio da sshv2 ima fiksni pad napona od 20V - jbg, možda sam i ja nekad zssljzvzszszz... ali greši čovek..
Sad mi je jasno što ne kontam gde je problem. U Alex-u . Zbunjuje ljude. Koliko sam shvatio SSHV2 je podesiv i A i V. Nije 20V konstantni pad (ona 2 trimera pa šteluj). Nema veze. Ko me šiša što ne pričitah ponovo pa pitah. Vladd ima dobro pitanje koj će mi lampa u ispravljanju (osim za lepotu) kad će šant da pegla i sređuje i daje karakter zvuku?
10 hours ago, Zen Mod said:
skrstic - ti gadjas da imas regulaciju ili ne ?
Iskreno ne kapiram. Ako misliš da imam regulaciju između trafoa i šanta onda da a ako misliš da li će biti Salasov SSHV2 šant opet da.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 315 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
6V6 Salas Preamp by Alex
in Tubes
pa ja baš što sam pročitao i kažem da je 20v dosta. mogu ka da mu krknem 400v da bi posle dobio 100v i koja je svrha toga. to je moje razmišljanje. ako 30v nije dovoljno onda nam mreža baš baš nije dobra. što će mi tolika toplota? veliki hladnjak...
SSHV2 is conservatively rated as 400V input & 380V output. 20V drop over it is more than enough to regulate well, hence the smaller on board CCS sink.
