Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Ma kak'i "ingenious" Pitam se kada se lik toga setio... Ja bih ga nazvao "The Nipple" . Mada, svaka cast za ideju..
  2. Super ideja. Mora da ima neka sitna caka, sto kazu, "devil is in the details". 4 basa po sobi bi trebalo dati uravnotezeniji bas u sobi. jedino moze biti zajebancije oko skretnice, nije mi jasno da li tu treba neki delay... Kada milsim na FAST koncept, ja sam na momenat pomislio na nesto tipa Econowave. 12" bas koji moze da dobaci do 1000 Hz, pa onda TB na gore, (umesto Waveguide-a...). Samo Aktiva zbog razlike u osetljivosti...
  3. Mislim da tu ima dovoljno testa da se umesi sirotinjska varijanta po naski...Mozda se moze nesto iskombinovati sa tim TB-om i nekim basom od 12"-15", u aktivi naravno posto treba uskladiti osetljivosti. Ako ne u Open Baffle, onda u Aperiodic Boxu, nesto kao F.A.S.T. koncept. Mislim da ne bi nesto mnogo losije sviralo od tog ultraskupog SLS-a...
  4. A da, prvi dan proleca, pa polete malo pticica...
  5. Uh, kako bi lepo legla kombinacija Sonida 15" i ovog maleckog TB-a. Rez na nekih 500-600 Hz? Open Baffle (U-frejm)...
  6. nesto i ne vidjam D-size baterije, a neke koje sam video bile su Energizer, D ali nesto mali kapacitet, verovatno old stock posto one nisu bas najprodavanije. S'druge strane imas AA size nimh na2800mA/h. Znaci mozda mozes nabaviti 12 kom. AA po dve u paraleli
  7. Jos samo fali da napravimo lazno baterijsko napajanje, tj, virtual battery... :wink3:A i znas ono: Laznjak nije kriv, Original je prvi poceo!
  8. Neverovatno je kako covek moze visa puta da otkrije toplu vodu. To se meni jos jednom desilo, pa ajd da podelim sa vama. Znaci, zvucnici sa linka: http://www.diyaudio....post__p__108252 Koje je svojevremeno Deda Mraz ispustio ispred mojih vrata i utekao... A posto je jedan od tih zvucnika bio u kvaru, a drugi nije svirao bas najbolje, rekoh da se poigram.. Pretrazim po podrumu, kad ono nadjem dva ispravna basa, Ei-Nis, koji su davnih 70-tih svirali u HSR-48 zvucnicima... Jos malo pretrazim, i nadjem par Visaton FRS 8 SC (8-cm fullrange) kojih sam kupio pre par godina, ali sam se tada okrenuo vecim FR-ima, a maleni Visatoni ostali zapakovani, zatureni... I tako...smandrljam nesto na brzaka, skretnica prvog reda na nekih 400 Hz..i...topla voda... Nisam se uopste nadao da ce to zvucati toliko dobro..mnogo bolje nego sto bi se na pogled moglo reci... Da li ima basa? Pa, bas i nema. Ima li svilenih visokih? Jok. Ima li Muzike? Ima! p.s. Onaj papirni visokotonac se ne koristi, ostao je tamo samo da prekrije rupu... Eto jos koja fotka... malo blize.. Sta reci, topla voda...
  9. Ili..Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani!Sipi, dobar ti ovaj vrabac!
  10. Sipi, hvala za semu, zgodno pretpojacalo koje ce verovatno svirati bolje od vecine tranzistorskih i kojekakvih OP-ampova, (ma makar bili i najbolji, Burr-Brown ili stogod). Ipak moram primetiti da me ovo pretpojacalo mnogo potseca na minijaturno Pass ZEN V1 pojacalo..sto ne znaci nista lose, dok god sluzi svrsi...Ipak, s'moje (subjektivne) tacke gledista nesto mi se vise svidjaju pretpojalaca i pojacala bez povratne sprege. Licno koristim Zen V9 koji tera fullranger u Open Baffle-u (hi-pass na nekih 150 Hz) koji koristim bez povratne sprege (a kao takav, sa osetljivim zvucnikom ima dovoljno pojacanja da mu ne treba preamp, samo buffer).Da ne kvarim temu, pretpojacalce jeste zahvalno, jeftino i sigurno super svira, mada bi za nas koji bi hteli zvuk trioda ali bi da se igraju peskom a ne cevima bilo zanimljivo napraviti pretpojacalo bez povratne sprege, koristeci SIT transistor (kada bi se tako nesto moglo nabaviti...)Mozda i bude jednog dana...
  11. Vix
    Zorin OS
    Zorina Osa
  12. A da zakljucamo temu, dok se malo smanje dozivljaji? Nek svako uziva u onom sto mu se svidja. "svako ima svoj ukus" rekao je djavo, i seo u koprive...
  13. Ma 1 ili 16, bitno je da se uziva. A covek je dao semu, pa ko hoce da proba, nek pravi.
  14. Ima i onaj trik: Stavis subwoofer u fotelju ili gde ces vec sedeti/slusati muziku, pustis da svira, pa na kolena! I tako puzis okolo po sobi dok ne nadjes mesto gde se bass najbolje cuje. E, tu onda stavis subwoofer a ti na fotelju :)p.s. Preporucljivo je da se ovo radi kad si sam u kuci, tj. bez svedoka, moze im izgledati malo vise nego cudno
  15. Da ne kvarim, temu, ali kad su u pitanju lampe, ovo izgleda zanimljivo :)
  16. Bookmarkovano!Svaka cast, i ja u zadnje vreme mnogo vise gledam dokumentarce, moze se ponesto nauciti.,,dok SOPA/PIPA ne zabrani sherovanje...
  17. Vix
    Lepota dizajna
    http://www.gizmag.com/fender-pawn-shop-special-amps/21248/
  18. Ima jos jedna caka: sve to bolje svira bez poklopca. Zasto je to tako, ne znam
  19. Ovo mi vise lici na Force-Quit :buehehe:Sent from my GT-S5830 using Tapatalk
  20. Sta sad, kao malo odlozili Sopa i Pipa, kod ne smisle sta ce? http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16655272
  21. Ovo nije smesno, nego tragicno. jedino ne mogu da shvatim zasto? Mora da su se uzivele u Matrix...http://youtu.be/dqEIRxztJZI
  22. Najvise se plasim da ce se to i desiti, tj. da ce prugurati to G***no pa cemo se samo secati, kako smo nekada imali-sta bese ono- free internet. Osim politike, nema da ima linkova o jeftinoj energiji, a gde god se spomene HHO, to be biti saseceno u korenu Kad razmislim, 1984-ta i nije tako daleko...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 392 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
