Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Vix
    OB za Davora
    Lepo je igrati se sa OB-ima, mada ima momenata kad bi ih najradije kroz prozor...Posto su drajveri OK, ceo problem pravi -skretnica. A u Davorovom slucaju, moram napomenuti da 6.5 mH na 4 oma, ili 16 nije bas isto... :buehehe:Predlog: Posto ides na aktivu, napravi kopiju B4-ke, bices iznenadjen...Eto seme cika Pass-a, a umesto opampa, stavis J-fet buffer blokove, i eto...
  2. Bas lepo. Eto motivacije za nas ostale da pravimo velike zvucnike Nesto najblize, najlakse je onaj sirotinjski Zu...kako se bese zove...Miko, sad jos jednom preslusaj sve one trance stvari, pa da cujes sta si propustio
  3. Hvala. Bas lepo. A mi koji nismo bili tamo, da si bar malo docaramo dozivljaj...
  4. Ne zaboravite fotke, a ne bi bilo lose i koji snimak pa kacite na Ju-tjub. Ako se ne varam prosle godine sam video snimak na HRT-u...mozda bude opet
  5. Vix
    Zorin OS
    Bravo Miko!Koji su mu minimal requirements?
  6. Bas gledam unutrasnjost Zuleta, te onu piramidu. Sve mi lici na neku kombinaciju bas-refleksa, ili bolje receno, na nesto kao half-chang, samo sto osnov piramide nije otvoren nego je Mass-Loaded. Pretpostavljam da je bas tjuniran kombinacijom duzine piramide, otvorom na vrhu, te visinom od poda. Mogli bi napraviti nesto slicno tome, ali nesto nalik na Half-Chang, samo sto bi otvor bio "Mass-Loaded". Ili mozda bukvalno Half-Chang za taj Eminence driver, a visokotonac odozgo....
  7. Vix
    Ge buffer za gitare
  8. Vix
    Ge buffer za gitare
    Pozdrav!Posto ne bih da otvaram novu temu zbog sitnice, probacu ovde...Dakle, treba mi buffer, ali ne GE i ne za gitare. Ima samo dva uslova: Da bude sa bipolarcima (BC546 ili slicno, posto ga imam u fioci), i da radi sa jednostrukim naponom od +12 do 14.4V (auto). Zahtevi nisu preveliki, da primi signal sa cuda koje menja impedansu od 2K do 24 K, da daa izlaznu, pa i 1 k je OK...Moze li ovo? (skinuo sa neta)....
  9. Hvala Sipi.
  10. Vix
    Auto radion sa USB-om
    Pozdrav,Posto nisam hteo da otvaram posebnu temu, ova tema mi se ucinila prikladnom, paa...znaci 'vako:U Punticu sam imao stari Panasonic kasetas, a posto kasete nisam slusao, svojevremeno sam kupio ovaj FM-USB transmitter, ali cak ni to nisam koristio zato sto me mrzelo da ga svaki put konektujem, pa USB, pa, gubi kontakt, pa susti...Tako da, posto sam hteo nesto bolje a nije mi se davalo novaca za Auto radio...rekoh da probam DIY....Znaci, FM transmiter je operisan, "tap"-ovani audio izlazi, pa na preklopnik za izbor source (oni chinchevi sa strane su ulazi za eksterni plejer), na potenciometar, pa na DIY auto-pojacalo. Dva crvena tastera sluze za izbor pesama (napred/nazad). Zavrsna obrada nije na nivou posto se jos uvek u fazi testiranja, ali jako sam zadovoljan za ulozeno/dobijeno (em originalno)...Jos jedna fotka, izbliza...
  11. Ja cu prestati, ali zena nece
  12. Ne volem ono na kraju: Please forward if.... you can read this...Mada, nije lose....
  13. Ma J'bes Jasminke, gle Zvucnika! :)Bice nesto lepo od toga a ? Po dva TB-a, jos Basove dodas, i milina...
  14. Nego o cemu ono bese ova tema....babe, zabe...Ja i Stein smo ti koji su po svemu sudeci probali nesto tipa B4 skretnice u domacoj izvedbi. Ima negde sema, mrzi me sada da trazim. U principu B1 bafer blok sluzi umesto opampa, pa onda imate klasicno Sallen-Key topologiju, izracunate koji vam pad/frekvenciaj treba, i to je to.A sto se tice uparivanja pojacala, sve zavisi na kojoj frekvencijio se to radi. Licno mislim da ako se sece do nekih 200 Hz nije kriticno (Bas ima da gura, visokotonac drzi pravac . Ako je vise, onda to vec utice na sveukupan karakter zvuka. Eto recimo mozete Praviti F5 turbo za bas, i F5 za visoki, ili dve F4-ke...itd. Za trafoe se ne mesam, tu nemam pojma...
  15. Ja sam jedno skontao: Neke stvari se ne moraju meriti, tj, uprkos losijim rezultatima merenja, bitno je da se uziva! Ali eto, neko bi da vidi merenja pre neg sto proba... :buehehe:Dobro dobro, ce merimo...
  16. Ne znam da li ovo spada u Trans-fats ali mene ipak lepo masira, i to sa Open baffle!http://youtu.be/2qV33b9DGlohttp://youtu.be/maAVRbrvDRI
  17. Znaci nasa verzija ovoga, samo malo bolje: http://www.diyaudio.com/forums/full-range/208347-ladies-gentlemen-emken.html
  18. Kako za koga, za cika Nelson Pass SIT je igracka, a za nas Le Pauvres moze i Le Sit
  19. Ako je konkretan projekat (kao sto vidim jeste) onda ne bi bilo lose dati malo vise detalja, pa ako valja i ako se ljudima svidja (ne estetski) moze jos neko da ga pravi. Ne znam da li postoje snimci kutije tokom izrade, pa malo vise o tom visokotoncu i levku, alternative mogucih basova i visokotonaca, pa onda i o skretnici...Ipak, ma mako ruzno to izgledalo, mnogo je bolje videti nesto konkreno napravljeno nego hilajdu postova rasprave, a konkretno nista. Znaci, samo malo dorade i bice to super
  20. Evo malo da se pozabavimo i pojacalima. Ako bi bila aktiva, F5 (obicni, bez turbopunjaca) je sasvim OK sa 15-ticu, a za viskokotonac nesto bi lepo lego L'Amp sa onim SIT-om. Samo ne znam sta ZM ima sklopljeno, sta ne, za sta ima delova u fijoci...
  21. Hm...mislim da znam kako to radi. Razvodnik je izbusen da donje strane, provucene dve zice preko kojih dobija napon, i kad ovaj kresne, lik iza pusti struju!
  22. ZM, ova Dome-Nipple tema nije mozda najpogodnija za Tannoye, ali kad smo vec tu, cime ces ih terati? Na momenat sam pomislio (pticica) da bi im mozda legao Transconductance amp (Pass F1&F2) ali vidim njima treba malo vise...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 406 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
