Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Svaka cast!
  2. Vix
    Minimalni upgrade PC-ja
  3. Vix
    Hvala, najverovatnije ce tako i biti, samo treba da se strpim jos koji mesec...
  4. Nije Alfa , nego Beta (ili Alfa sa magnetom, hehehe).Taj slot load, koji sam na brzinu i "privremeno" montirao na OB (nakon Nelson Pass-ovog clanka o Slot Loaded OB), je u mom slucaju donelo poboljsanje u kvalitetu basa. I tako je taj "privremeni" i ruzan dodatak ostao. A ceo OB izgleda nakaradno posto sam sa njim eksperimentisao sve vreme. Sve je je pocelo kao kopija Visatonovog No-Box dizajna, ali sa Beta15-com u basu. Zvuk mi se nikako nije svidjao sve dok nisam skinuo bocne stranice, ali je bass bio slabiji nego sto bih hteo. Slot vratio bass, ali bolji nego sa bocnim stranicama. Merio nisam, samo na uvce, tako da je sve subjektivno, ali mi se svidja.Malo me kopka da probam Slot-load onako kako je uradio Nelson Pass, sa wooferima sa strane (push-push), ili 2 Bete jedna iznad druge, (kao ova postojeca) samo 2. Jedno je sigurno: ne mogu znati dok sam ne cujem, a za to treba vremena i novca, i opet je to samo eksperiment...ali u tome je slast...
  5. Jos malo se doterivalo...Zvuka ima, slike jos ne, TV jos nema na cega da se prikaci, ceka se upgrade PC-ja...
  6. Vix
    Hvala na odgovorima.U sustini znam da bi najbolje bilo promeniti ceo PC. Najjeftinije resenje, tj. ubacivanje graficke kartice, mozda moze a mozda i ne.Danas proverio, Maticna je ASUS P4V8X-MX, sa PCI slotovima. Kolega mi rece da cu adekvatnu graficku malo teze naci, posto su novije graficke sve za PCI-express...Da li neko zna konkretan model graficke za PCI slot, a da ima HDMI ili DVI izlaz (koji se posle moze valjda kablom konvertovati u HDMI)?S'druge strane, opet, u razgovoru s'kolegom kaze mi da, cak i da nadjen graficku, taj procesor nece bas lepo terati HI-definition filmove...Hm...Jos jedna varijanta je polovan PC, naso neki HP, Core2, 4 gb ram, graficka ima izlaze, trabalo bi da radi.. 180 Eur. Cini mi se malo skupo... Drugar mi opet kaze da batalim sve te privremene zezancije , da skupim malo vise kinte, kupim pristojnu plocu, bar i3 procesor, i ostalo...i tako sa 30 dodjosmo na 300> Evra...
  7. Vix
    Pozdrav,Kako sam nedavno prebacio Fi-Fi i PC u drugu sobu, PC vise ne zavsava posao...Naime, PC mi uglavnom sluzi za pustanje muzike i gledanje filmova. Posto sam pre par nedelja kupio novi TV, Samsung LCD 40 " D503 (na snizenju), ideja je da taj TV istovremeno sluzi kao TV i monitor za PC (dok ja sedim na kaucu sa wireless tastaturom i misem).Sve je to lepo izgleda, TV doso na zid..zvucnici...Kad ono medjutim....PC je malo (vise) dotrajao. Jos uvek lepo radi na Linux Mintu, ali...datira iz 2003-2004 te godine. U pitanju je P4 na 2.4 Ghz, 1 gb rama (2x512). Dva SATA HD-a (80+320Gb), napajanje Sharkoon 350w, Zvucna kartica Creative Audigy 2, Maticna ne znam tacno koja, provericu kad stignem kuci...Problem je u tome sto TV ima samo Scart i HDMI ulaze, a PC ima samo VGA izlaz (na maticnoj). Kontam da ga moram poboljsati ako zelim gledati HD TV preko kompa.Pitanje je (tipicno): koja je najjeftinija varijanta, a da zavrsava posao?Da li da kupim samo graficku karticu koja ima HDMI izlaz, ili da menjam maticnu , procesor, memoriju, mozda HD, prakticno ceo PC?Sta savetujete?Pozdrav,Vix
  8. Hi-end macje slusalice...Nit manjeg qrca, nit vece dreke.. :buehehe:http://youtu.be/isie2VF3VGw
  9. Evo iz drugog ugla...
  10. Bas lepo sto je Stein stigao, sad se odmara na suncu...A ja mucim slatke muke...Opet fi- fi...Eto sada izgleda malo drugacije...Nego uvek iskrsne nesto neplanirano: PC, tj, kompjuter mi doso bas iza zvucnika, a ne moze nigde a da ne bude ruznoo...Problem je u tome sto je samo 40-tak cm udaljen od magneta Eminence Beta 15-tice....Sto se estetike i funkcionalnosti tice, ja bih ga tu i ostavio, ali ne znam kako ce magnetno polje uticati na Hard drajv...Ima li ko slicnog iskustva?Pozdrav,Vix
  11. Veceras se nesto majstorisalo...evo slike na brzaka, idem spavati, tekst sutra...
  12. Ovo bas i ne ide u ovu temu, ali vredi pogledati, malo golisavih zvucnika.. (modovi- ako negde bolje pasuje-prebacite) http://www.flickriver.com/photos/tags/openbaffle/interesting/
  13. Molerski i ostali radovi (najzad) zavrseni. Sad je na redu HiFi. Jos uvek sve umrseno...a ja se jos ceskam... Da ne bih pisao sve iznova, evo pisao sam ovde: http://www.diyaudio....tml#post3116480 A evo i koja fotka ovde... I ovo treba srediti, pre nego sto zena do'vati metlu...
  14. Trenutno premestam audio sistem iz jedne sobe u drugu...(nakon promene prozora, farbanja i kojekakve PM-e, ...Pre ce biti downgrade nego upgrade...bice koja slika kad bude gotovo...Nego, ovako, off topic: Da li je neko od vas imao problem sa mirisom tj. smradom gipsanih ploca? Jedan deo zida je izolilran sa unutrasnje strane , prvo staklenom vunom, pa gips ploce preko... (stavljeno pre 5-6 godina)Imam utisak da ta kombinacija (staklena vuna+ gips ploce) ispustaju neki neprijtan miris te je soba nekako zagusljiva, mora uvek biti otvoren prozor..E dal' to sad skidati, pa stavljati stiropor...hm...(kraj off topica)
  15. Samo napred, a da uvek bude neka zajebancija to je poznata stvar i Marfijev zakon..A pogotovo na Renou...Na nekima je tesko promeniti cak i sijalicu.. :buehehe:http://youtu.be/nXCZ2v-nIF4
  16. Vix
    RAM memorija
    Hehe...a moze i obrnuto..ja moj Toshiba laptop "osvezavam".. sa linux distro-ima koji pristaju da rade na minimalcu, tj. 512 Mb memorije...
  17. Sta snesko radi tokom leta...
  18. Da ne offtopicarim, ali mislim da ce lik pronaci lokaciju kod Nisa. Ma vec je sve to tu i funncionise, samo nek mu neko pokaze put do Toponice
  19. It needs a telescopic antenna...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 406 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
