Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. U zavisnosti od velicine zvucnika, WAF ima na raspolaganju vise alatki...a kad zvucnici dostignu kriticnu masu...
  2. ZM, jel moze tu nesto da se smandrlja?
  3. Upravo sam nasao kalkulator....gotovAko je to to...
  4. Pozdrav!Da nastavim temu...nesto merkam taj BiB i to sa istim CSS125 drajverima....Nego, nesto se pogubio taj BiB kalkulator, Zilla linkovi vec poodavno ne rade, pa nemam pojma koje dimenzije da secem...Po svemu sudeci, ici cu na sirotinjsku varijantu, furnirana iverica 18mm....Vix
  5. 10 Juli 1856....
  6. Dyna ja bi kombinaciju one kuhinje na gornjoj slici i domacice na donjoj...
  7. Vix
    Horne teorija i praksa
    Bitno je da se nesto pravi. Samo ne zaboravite fotke, pa makar i s'telefona
  8. Ijuu...podseti me na... http://www.imdb.com/title/tt0091064/
  9. Ko bi reko da cemo od puzeva stici do...@Stein: Nije tebi lako...
  10. Znaci Moracemo i nesto drugo da slikamo :biehehe:Eto
  11. Evo nesto normalnije..U prethodnim slikama, ISS i moja drhteca ruka (nisam imao vremena za tripod)
  12. Zanimljivo kod KOAN-a je sto ne skontas sta propustas dok ga ne cujes na pravim zvucnicima. Milina
  13. Ovo sam vise postavio zbog Videa nego zbog Audia...prelepohttp://youtu.be/muNKZK5aSNQ
  14. Mozda ne spada bas u ovu temu, ali posto ne bih otvarao novu...Kada biste birali bas do nekih 350-400 Hz (ali uslovno receno, posto bi bio secen sa 6db/oct-znaci mora da svira lepo bar do 1000Hz). Cemu? Pa nesto se razmisljam da sklopim FAST sistem za manju sobu, ali hocu bassa...Od 300Hz pa na gove , svirace CSS125FR. Osetljivost nije toliko bitna , posto idem na Biamping.Precnik: Mozda je 20 cm dovoljno, a mozda i nije.Kutija: Mozda kompresija, a mozda i neka vrsta BVR-a.Uslov: ne previse skupo i nabavljivo..recimo u BG. Eno onaj 12" Eminence (Lab 12c) mi se ucinio zanimljivim, ne znam da li ga imaju u LNO-u i koliko kosta,...
  15. Vix
    Vix@Stein
    Izgled vara :tongue10:Sve drugacije izgleda za zadnje strane
  16. Vix
    Vix@Stein
    Mislis TB?
  17. Vix
    Vix@Stein
    MiniMe
  18. Vix
    Vix@Stein
    Hm..Poslusao sam Anu...i kod mene je njen glas sasvim Ok, mada je nesto tamniji i ima detalja koji se ne cuju kao kod Stein-a (ili se uopste ne cuju). Mada nema one nazalnosti. A ako je negde i ima-onda je to sigurno posledica (loseg) zvucnika...Postavicu jos koju slikicu, mada bi trebalo da se stidim. Tako mi i treba kad ne slusam starijeg-lepo mi Stein rece da uzmem njegov fotoaparat- a ja-necu-to cu telefonom, na brzaka...rezultat je (ne)ocigledan...A osim Fi-Fia...nesto sto nema veze za Audio tehnikom, bolje od bilo kojeg zvucnika je...reka...sunce...cevapi...off topic, ali nisam odoleo... Juce popodne...
  19. Vix
    Vix@Stein
    Pozdrav,Eto ja bio na "turneji" po Vojvodini ali sad nazalost imao jako ograniceno vreme tako da moram da pogledam fotke da vidim da li sam sam stvarno bio tamo ili sam samo nesto sanjao . Mada je ipak sve bilo na brzinu, vredelo je. Mnogo je bolje uzivo popricali s'ljudima nego vako gledati u monitor i tipkati po tastaturi ...Jos uvek sam ko mamuran posto sam sada ustao i jos sredjujem utiske...Steinu puno hvala na gostoprismstvu. Njegovo "audio potkrovlje", predstavlja kutak kakav bi svaki od nas hteo da ima. Ok, ima tu paucine i jos posla ali je na dobrom putu...Njegov Open baffle sistem ima jako solidnu osnovu, ali ce tek poboljsanjima doci do punog izrazaja. Zvukje cist, pozornica siroka, a najvise mi se svideo onaj zenski glas (zaboravih kako se zvala ona pevacica-pls podseti me). Vokal je zvucao vrlo prirodno, bez onog nazalnog karaktera koji je toliko "zasupljen" kod vecine sirokopojasnih zvucnika...tesko da se ijedan fullrange tu moze pribliziti elektrostaticima...E sad, da ne bude samo pohvale, moram reci sta mi se nije svidelo...Bas. Delimicno to ima veze s'tim sto sam se, valjda slusajuci OB, uzeleo basa koji masira bubrege, a Open baffle to ne moze. I pored dve Alfe u basu, ipak je zvuku falila odredjena "tezina" tj, dubina. Ja sam se s'tim problemom dosta zamajavao kod mojih Open Baffle-ea, i mislim da bi se on mogao ublaziti primenon ekvajlzacije na basu , i to pomocu "high-gain high pass filera na 20Hz" kakvog je Nelson Pass ubacio u bass sekciju B4. Ja sam to izveo kod mojih OB-a i to je dosta popravilo stvari, pa mislim da ce i kod Steina promeniti na bolje...Ipak, ko sto kaze ZM, sprave nisu bitne, vec ljudi, i to je ono sto me je najvise obradovalo. Bilo bi lepo da se opet sretnemo, da nas je vise, pa i da bide neki "festival"...Bice i par slika, ali zasad samo dve na brzinu-kviz pitanje za Miku: Deja Vu....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 406 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
