Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Stein, samo ti uzivaj. Mada, ja sam uvelike digo ruke od bilo kakvog CD-plejera, a i fabrickih preampova. Najjednostavniji DIY J-fet mi je bolji od najboljeg opamp-based preampa.Vec duze vremena 95% vremena muziku pustam sa kompa, srecan sam kad omiljene mi numere nadjem u flac formatu. Zvucna kartica je trenutno Creative Audigu 2 i svira bolje od Rotela RCD-02 koji skuplja prasinu. Ako bih radio bilo kakav upgrade u buducnosti, to bi bilo: Laptop-external HD-DAC...Ali , glavno je da se uziva, e sad ko u cemu..
  2. Evo kako crkavaju chipovi kod aktivne varijante... http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/198343-need-help-fixing-3886-based-behringer-studio-monitor-amp.html
  3. Vix
    LME 49811
    Ovo izgleda zanimljivo: http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/196932-wire-amp-class-ab-power-amplifier-based-lme49830-lateral-mosfets.html
  4. Vix
    Novi TV
    Super sto si kupio TV. E sad, trebalo bi dodati par zvucnika....
  5. Vix
    Linux i anti-virus
    Hvala Miko, odma' probam...
  6. Vix
    Linux i anti-virus
    Hvala na odgovorima. Glavna ideja je da se ima neki "lagani" distro na USB flash-u, koji bi imao instaliran anti-virus koji bi trazio i uklanjao windows-ove viruse. Recimo, zove vas drugar kome je XP ili 7-ica puna virusa zato sto nije bio pazljiv...Vi dodjete, ubacite USB, boot linux, scan, i resite problem. Ako nista drugo, probacu Ubuntu, ali trazi dosta vremena da se digne s'USB-a, pa sam mislio da postoji neki laksi distro bez zajebancija koje ne trebaju, ima samo da skenira. Bitdefender je imao nesto, ali nesto ne radi....
  7. Vix
    Linux i anti-virus
    Evo 'vako...1.Imate PC koji radi na Win XP i pun je virusa ko dzukela buva. Treba vam Linux na USB flash-u sa anti-virusom za win. Znaci boot sa USB, scan HD i ubijete viruse. Pitanje: Koji distro/antivirus?2. Imate Linux kao glavni OS. (Ubuntu ili mint, recimo) By default, ne koristi linux-anti-virus. Medjutim, tu i tamo se prica da treba imati i anti-virus za linux. Na primer : http://www.avast.com/linux-home-edition Sta mislite?
  8. Bolje da ih ne nosi sa sobom, oduzece mu na carini, jos ce misliti da je to kojekakva trava...
  9. Bice sve to ok. Lepo sto je ZM svratio do tebe na putu za Pestu (ako ne gresim). Nadam se da ce na BAF-u poslusati cika Nelsonov "Slot Loaded Open Baffle" pa ce, u povratku, da ti kaze kako bi vredelo, kad ti sadasnji OB malo dosadi, modifikovati te Alfe u Slot Loaded OB...
  10. Nije smesno, ali je zanimljivo... http://www.youtube.com/watch?v=k7R9xXPfIio&feature=player_embedded
  11. Vix
    Ubuntu 11.04. Music Player
    Stein, sto ne probas neki drugi distro osim Ubuntu-a; Recimo Knoppix radi na dosta masina, i to radi dobro. E sad za plejer, ne znam...
  12. Jos samo da neko namontira zvucnik na WC-solju i eto ti ass-shaking bass...
  13. Ok, ali kod Open Baffle to je malo drugacija prica, gde rupa u rezu moze biti od koristi. Cika Nelson, recimo, koristi rez na 80 Hz 12 db/oct na basu, i 160 Hz, 12 db/oct, na fullrange-u...
  14. E pa super. Kada budes imao malo vremena, mozes probati malo podici malo rez na basu, mada se lako moze desiti da se stanje pogorsa, sto bi znacilo da ti je trenutna konfiguracija najbolja. (probaj digni ga na nekih 150-200 Hz, ne vise, cisto za probu, i to je to). Posle toga, ja tu ne bi vise nista dirao, samo sredi sobu i uzivaj
  15. E ovo mi se svidja, zato sto ja, kao i mnogi drugi, po ceo dan moram da radim nesto sto ne volim, da bi mogao da radim ono sto volim, ali sam na kraju (dana) cesto toliko premoren da vise nemam ni vremena, a ni volje, da radim ono sto volim...i tako u "repeat" mode...
  16. Pa...nije bas da ne moze bolje, uvek moze bolje. Eto meni vec radi crv da probam nesto ovakvo, ali u smanjenoj verziji.Ako budemo imali srece, ZM ce to cudo licno cuti na BAF-u, pa ce reci, vredi li praviti takvo sto... Cik pogodi: Kad ti malo dosadi sadasnji OB (tj, kada budes postao nezadovoljan njima, uzmes lepo te dve Alfe, okrenes ih ko cika Nelson, i gle cuda...
  17. Ok, samo sto sam ja koristio 12 db/oct, tako da pri 24 db/oct to nece biti isto...bilo kako bilo, eksperimentisi u tom nekom opsegu 100-300 Hz, prvo grubo po 100 Hz, pa onda po 50, pa onda jos finije...ali dotle ima vremena. Uglavnom, reci kako se elektrostatici cuju na 250 Hz (ili 225 ako ti je lakse), pa ako primetis "rupu" onda malo po malo dizi freq. na Alfama dok se "rupa ne popuni"... E sad, da li ce to zvucati bolje od ovoga sto imas sad, hmmm....
  18. Eto kako smo se vec probudili od popodnevne dremke, i posto smo vec popili po koje pivce, idealno vreme da se vratimo na temu. @Stein: Ne ljutim se ja, ali eto ima momenata kad mi takva muzika prija... (Svako ima svoj ukus, rekao je Lucifer, i seo u koprive) Nadam se da ce ti pomeranje reznih frekvencija doneti poboljsanje. Meni nije. Trenutno su mi basovi seceni na nekih 90 Hz ili tako nesto, a fullrange na 300 Hz ako sam dobro zapamtio. Kada sam rezao bas na 180-200 Hz, jeste bilo vise "Fat" basa, aili je sve postajalo nekako muljavije, a onaj niski bas je gubio na definiciji... Bolje prvo seci elektrostatike malo vislje, na 250 Hz recimo, i malo pojacaj Alfe, ali im ne menjaj reznu frekvenciju. Jedino ako ti se to ne svidja, onda seci Alfe malo vislje. A ako ni onda ne bude valjalo, vrati na to kako je sad, i ostavi....
  19. A moze i ovo:
  20. Ma pusti sta ko kaze o elektro basu, nego pusti ti ovo pa mi kazi kako se cuje!
  21. A moze i bajs... Izvinite na off-topic-u ali nisam mogao odoleti...
  22. Eto jos nesto, jeste Off-Topic ali neko nece odoleti...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 392 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
