Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Samo dodas jos malo majoneza...
  2. Eto dosao red da se pocisti podrum...I tako primetim ja da tu ima dosta djubreta da se moze sklepati Fi-Fi te igrati do mile vole :)Pojacao: SEWA lite, tj. power followerPretpojacao: Pass BoZTechnics CD plejerZvucnici su nekada (pre OB-a) bili MJK-ovi ML-TK sa Fostex FE206e ali su demontirani, a kutije camile u tami...Kupim dva 8" basa (no name-neko kinesko djubre), Montiram ga na kutiju. Skretnica Zavojnica od nekih 2.5mH na basu, kondenzator 68-100 uF na fullrange-u (Sony auto zvucnik u cevi od tepiha...)Iskreno, bio sam prijatno iznenadjen... U slobodno vreme cu isprobavati razne FR-e..kako se cini F.A.S.T koncept sa ML-TL -om na basu i FR-om gore, moze zvucati vraski dobro, ako se nema mesta-para za vece-bolje...Moram jednu po jednu sliku,...Mini ML-TL, bez bas helpera...najbolji zvucnik za najmanje para....i ovi u sobi, za malo vise para...
  3. Nisu Iskre. Djubre obicno . Evo sad cu da se potrudim da ih okacim, ali ne ovde da ne zagadjujem temu, vec u "Sta sam radio ovih dana.... (osim posla i pelena)... A sto se tice bas helpera i velikih zvucnika uopste, pratim ovu temu: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/220304-now-something-really-big.html Ispada da nije nimalo lako odabrati pravi bas driver... Mada se slazu da, ako je velika soba, po dva 18" basa u open baffle po kanalu, to je to... A ako mora do zida, onda OB ne moze...i jos se nisu bas slozili sta najbolje moze...Za nase uslove, mislim da ne mozes mnogo pogresiti sa Sonido 12" ili 15 basom, a o kutiji nemam pojma, to ce vec ZM da kaze Off topic: nesto sam raspolozen za ovakvu muziku:
  4. I ja se trenutno igram sa nekim otpadnim zvucnicima u podrumu...Okacio sam par slika na velikom diyaudio. Stavicu i ovde, al ne mogu sad ( trenutno sam na balkonu-dok mali spava, ja koristim jos ovo malo toplog vremena za chillout). Na forum virim s'telefona...A sto se bas helpera tice, likovi na velikom diyaydio zakljucuju da je 2x 18" high qts drivera po kanalu u Open Baffle (pretpostavljam H-frame) prava mera...
  5. A ja sam zato kupio veliki TV- samo da bi zvucnici izgledali manji A da se zena pita, ne bi bili ni 20% sadasnje velicine
  6. Vix
    Gedli Suma
    Pa treba mali necim da se igra... :)Umesto kantice na plazi nosimo ove lavore i pravimo cudesa od peska, a nocu samo navrnemo zvucnik i pustamo uspavanke,..
  7. Vix
    Gedli Suma
    Jao...mozda mnogo lepo svira, ali ko sme to da nosi kuci...
  8. Da ne kvarim temu, ali nesto se mislim oko nabavke DAC-a, ali nemam pojma sta-kao...skroz sam neupucen u tom smeru... Stvari stoje ovako: 90% muzike slusam preko starog PC-ja (single core-pentium 4), preko Audigy 2 ZS zvucne: http://www.amazon.co...l/dp/B0000CG4DI Mada za muziku to jos radi OK, za ostale stvari taj komp vise ne zavrsava posao (HD filmovi-prikacen na LCD TV). Znaci u skorijoj buducnosti taj PC ide u penziju sa sve zvucnom. Najverovatnije cu pazariti neki laptop cim skupim kintu. Znaci bice multi-use®, za rad, filmove, pa i muziku preko eksternog HDD-a. E sad, trebace mi neki eksterni USB dac, gotov posto bas i nemam vremena za DIY. Pojma nemam sta ima na trzistu, sta valja a sta ne, za neke relativno male pare (do 200 Eur). Imate li neki predlog? Hvala, Vix
  9. Vix
    Gedli Suma
    Za pasivu sigurno jeste, tj, nije, ali ako se ide na aktivnu biamplifikaciju, onda problemi neuparene osetljivosti vise nisu presudan faktor pri odabiru zvucnih jedinica, tako da sigurno mozemo naci i ukombinovati bolje woofere...
  10. Vix
    Gedli Suma
    Ja vec zamisljam Diy varijantu sa 300 mm sonido basovima i lavorima gore...
  11. Vix
    Gedli Suma
    Nesto kontam o Anubisovim lavorima. Njih bi svakako trebalo kopirati, ali ne sa ciljem da se dobije samo kopija Anubisovih kutija, nego nesto bolje. Mislim na bas, koji bi mogao biti i bolji (umesto ocigledno lose izvedenog bas-reflexa, koji kako jeste i ne ide bas duboko, te i sam Geddes preporucuje subwofere). Ja bih pre da se napravi bass kako treba, pa onda taj lavor gore...
  12. Vix
    Minimalni upgrade PC-ja
    Probao neki stariji linux distro, puppy linux iz 2009-te, pustio film na fullscreen radi ok i ne trza kao kod najnovijeg Ubuntu smeca. Samo sto ne prepoznaje usb Wifi. E sad...hm...
  13. Vix
    Pa da. Jedini problem je kako naterati ljude da stalno ugrade-uju softwer. Lepo dignu prasinu i kazu kako su otkrlili "security hole" koji se moze zakrpiti samo upgrade-om, inace ce zli ljudi izdaleka upravljati vasim kompjuterom te izbrisati sve vase slike s'mora...Lepo da ne moz' bit' lepse...
  14. Vix
    Cudo jedno. Odjednom Pentium 4 nije dovoljan ni za pogledati video, dok se to ranije moglo i to na mnogo slabijim masinama...E pa ovakve stvari me navode da pocnem verovati u teoriju zavere tj. da su namerno napravili taj flash tako kako jesu, samo da ne bi radio na starim PC-ima, sa ciljem da bi ljudi to pobacali te kupili novo (kao sto cu ja morati). Da ne duzim, posto odoh u off topic tj. ovo vec spada u temu "Ko nas..."
  15. Vix
    Nakon sto sam pokusao nesto odgledati na netu, opet vidim sta ne valja...adobe flash...prozdire cpu. Prvo sam pomislio da je samo linux u pitanju kad pogledam po netu, vidim problema imaju svi single core procesori, nezavisno od operativnog sistema. Ko kod da je smislio flash, "lepo" smisljeno. Svi ce morati da pobacaju stare kompove i da kupe bar dual core samo da bi pogledali video klip na jutubu. A linux pa tek gubi smisao...
  16. Spavanja ima, ali u epizodama . Hvala na cestitkama!
  17. Hvala svima! A sad da se sredim, pa u bolnicu da vidim zence i malog...
  18. Upravo sam postao tata!
  19. A gde je to pojacalo?
  20. Vix
    Bice novi PC, samo je pitanje vremena. Probao da nadjem graficku za PCI slot, svi me gledali belo ko da sam trazio Commodore 64. Neki nisu ni kontali sta trazim, nudili mi brdo PCI-E, pa AGP, a kad im kazem PCI, bez E, nesto se poceskaju, pa...nee shinko toga vise nema, neemaaa....Jedina privremena opcija je da skockam neki konvertor sa VGA na SCART. Ima nekih sema po neku, ne znam koliko valjaju...Reseno, donekle...Posluzice, zasad...Srecom, Maticna ploca ima jedan AGP 8x slot. Nakon malo traganja po IT otpadu, uspeo sam naci graficku koja radi,(Matrox p750) ima dual DVI port, te sam je povezao sa DVI-to-HDMI kablom. Bilo je dosta zajebancije oko drivera i dok sam sve namestio "da radi". Trenutno je Ubuntu (mada mi se uopste ne svidja-ali radi). Ostale linux distribucije nisu prepoznavale sve sto je trebalo, uvek je bilo da nesto "ne radi". Winows sam na toj masini davno otpisao (mada je XP jos uvek tu-dual boot).Eto slicice...Eto graficke... (slika sa neta)
  21. A da, nalepio sam i traku sa led-diodicama iza TV-a...
  22. Eto i ja sam danas malo doterivao "matoru babu" od OB-a, da se ukucani ne bi zalili...Na kraju, i nije tako lose. Za sada je samo DVD plejer povezan sa TV-om, a PC ce biti kad ga upgrejdujem...Etp par telefonskih slika...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 406 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
