740 -
Sve objavljeno od Pigy
Napajanje od laptopa za TDA7240A - car amplifier?
Pigy je odgovorio/la Pigy's temus u Izvori napajanja
A kako se primeti da li je recimo visokotonac u fazi sa basom? -
Hvala Vladd na podršci,meni je ovo baš zanimacija i kako starim teško da ću čuti više od 12 khz i da li će mi toliko biti bitna verna reprodukcija. DSP mi se čini kao lepa stvarčica mada mi ipak nije jasno što u profesionalnom ozvučenju ne koriste takav sličan uredjaj ili meni nije poznat,čuo sam za neke mikroprocesore ako je to to,ali vidjam i dalje u ponudi aktivne skretnice.Meni se ideja sa aktivnim skretnicama dopala jer mogu da menjam zvučnike bez izgradnje novih skretnica,čini mi se da su i fleksibilnije posebno one skretnice sa promenjivim izborom frekvencija. Recite mi samo za ideju koju sam hteo da primenim a to je da Funai vežem na Uher i da ih koristim kao basove,a drugo pojačalo trenutno TDA 1552 za elipse dok ne kupim pravi FR zvučnik i visokotonce koje sam kupio,DT75,za njih sam napravio kalem i kupio kondenzatore.... Da naglasim da uglavnom 95% muziku slušam sa tunera,imam Technics ST-Z25, tako da kvalitet takve muzike je verovatno prosečan MP3 a mislim i da je propusni opseg FM oko 14kHz. -
OK drugari razumem,nije problem da nadjem kalem i ostale delove.Samo vas podsećam na moju želju i zamisao da moj sistem bude na početku BI amp i na kraju Tri amp,tako da ne koristim pasivne skretnice.A iskreno ne verujem da su nešto kvalitetni ovi Uher zvučnici da bih ih nešto poboljšavao....Hvala na savetima drugari! -
To bi značilo da otpada elipsa? Da li je bolje da onda upotrebim drugo pojačalce koje koristim za comp inače je sa TDA 1522Q. Ono je predviđeno za rad na 4 oma,a signal da uzmem sa rec out od Funai. Funai bih mogao da preko tonske kontrole odsečem visoke i da napaja Uher kutije. A recimo na ulaz tog pojačalceta da stavim da signal ide preko nekih 220nF i da tako odsecem basove a onda to da napaja elipse i DT 75 visokotonac ? Jedino što to pojačalce sa TDA 1522 Nema preamp već direkt na ulaz samog kola. -
Vix,zaboravljaš da je FR 4 oma i da ide preko kondenzatora od 100uF opet će se u određenim opsegu preklapati sa basom od 8 oma,da ne pregori tako pojačivač? -
Kad koristimo skretnicu,recimo -12db zar ne dolazi do ukrštanje frekvencije izmedju zvučnika,recimo bas i srednjotonac,znaci odredjeni opseg frekvencije će se emitovati i na basu i na srednjotoncu doduše sa slabljenjem ali će odredjene frekvencije emitovati oba zvučnika. Redno sam priključio elipsu ili FR Uher kutijama,jer je elipsa 4 oma a minimum impendansa za pojačalo je 8 oma,tako sam dobio impendansu od 12 oma koje ide na pojačalo.Čim završim pojačalce onda Uher sa bas zvučnikom ide na Funai pojačalo a FR i visokotonac na to pojačalce preko skretnice.Inače uher pored basa ima i visokotonac. -
Full range zvucnik, ne moze dovoljno da pokrije bas opseg,a kad se napravi u TL kutiji onda se izgube srednji tonovi.Citao sam da se za izbor velicine membrane koja pokriva srednji opseg ide od 10-13cm max. Iz iskustva znam kad ful range zvucnik ima dovoljno prostora u kutiji izgubi se cistina zvuka i visoki tonovi,zvuk postaje dublji i mutniji,kako se smanjuje zapremina kutije tako zvuk postaje ostriji,cistiji. Znaci iako je namenjen za pokrivanje celog opsega mora se izabrati dali ce zvucnik naginjati ka nizim tonovima ili ka visim.Koaksijalni zvucnici su koliko ja znam 2u1, tu nema mesto za Ribon,plazmu i slicno ,tako da o kvalitetu visokih tonova ne mogu da komentarisem.Citao sam da u Akustici bi bilo pozeljno da izvor zvuka bude iz jedne tacke pa stim se i prave koaksijalni zvucnici.Al tesko da cu ja tu egzotiku moci sebi da priustim,zato krpacim.U svakom slucaju smatram da veoma utice na zvuk,to kad se odvoje basovi od srednjih i visokih tonova,odnosno kad pojacivac jedan pojacava samo niske frekvencije a drugi srednji i visoki opseg,tako i sa osrednjim zvucnicima i pojacalima primenjivajuci tu topologiju mogu dobiti kvalitetniji zvuk nego da zvuk dolazi samo iz jednog pojacivaca pa bio on i kvalitetniji...pozz -
Znači Uher kutije 8 oma su u rednoj vezi sa elipsama 4 oma,a želim da paralelno elipsama preko skretnice priključim visokotonce 8 oma ,tako da bih dobio otprilike 5,6 oma na frekvenciji od 6000Hz,a ispod bi bilo 12 oma( 8 oma bas i 4 oma elipse). Valjda sam jasniji? -
oznaka neka 1000C,što bi rekli low cost zvučnici.Da razjasnim: Ovo treba za početak da bude BI-AMP a kasnije TRI AMP.Ovi zvučnici su privremeni i menjali bi se vremenom za bolje.Zamisao visokotinci Ribon,srednjotonci Full Range i Bas/Sub neki 30cm ili 2x25 cm basovi recimo Visaton.Tri stereo pojačava i aktivna skretnica.Da li ću uspeti da sastavim ovaj sistem neznam ali to je zamisao. Polako pravim ovaj pojačivač koji će da pogoni FR i visokotonce a Funai basove u Uher kutijama. Pitao sam za visokotonce jer sam hteo da ih probam da vidim kako bi zvučalo jer je skretnica moj ručni rad pa me zanima,zato sam pitao jel može ta papazjanija dok napravim pojačalce? -
Pošto još nisam napravio pojačalce pa muziku slušam na Funai pojačalo 2x30W 8 ohm. Zvučnici su mi Uher navodno trosistemci,ali na basu nema filtera ,samo na srednjotoncu ili bolje reći visokotoncu bipolarac 3,3uf( koga sam zamenio sa MKP 3,3uF) i onaj piezo visokotonac,znači skoro pa nema skretnicu sem srednjotonca. Uher su 8 oma mislim 20-30W. Posto sam bio kupio elipse EI Nis 4 oma/4W,njih sa redno vezao sa uher kutijama.Znam da su elipse male snage ali u kućnim uslovima za sada dovoljne,i zajedno ti zvučnici daju impendansu od 12 oma,mada neznam kako se tu taj visokotonac ponaša sa svojom impendansom od 8 oma. E sad na tu papazjaniju od zvučnika hoću da probam da dodam i SAL visokotonce DT75 8 oma preko ručno pravljene skretnice -12db na 6000Hz.Pošto još nemam drugi pojačavač koji bi napajao elipse FR i visokotonce a Funai Uher kutije,da li mogu za neko vreme paralelno elipsama da vežem visokotonce preko skretnice,a elipsa i visokotonci bi bili u rednoj vezi sa Uher kutijama,pa na pojačalo.....uf valjda sam uspeo da objasnim a da vas ne zbunim.... -
Šta su to random zvučnici? -
A generalno gledano,ako je pojačivač sa minimalnom impendansom 8 oma i priključimo zvučnik od 4 oma,i pri tom pametno slušamo muziku,znači ne divljati,da li bi pojačavač preživeo? -
To sam i mislio,sad su mi povezani redno 8+4 oma i rade ok.Hteo sam redno kondenzator na FR,pa tako paralelno na kutije od 8 oma.Verovatno bih spalio STK ,jer bi FR bio -6db na 200Hz a 8 omska kutija nema filtere .... -
Recite mi da li STK može da radi i na 4 oma ako je predvidjen za 8 oma.Pitam jer bi privremeno na 8 oma kutije prikačio i ful range od 4 oma preko bipolarca.Pri tom bi išao na normalno slušanje muzike.pre tiho 10-ak vati,a pojačalo je 2x30W 8 oma? -
NIXIE, ajde ja ovako kao elektrotehnicar visokog napona da ,,lupim,, : U prenosu elektricne energije veoma bitna stavka je induktivnost,sto veca induktivnost bolji prenos energije,zvucnik je vrsta transformatora koji elektricnu energiju pretvara u zvucnu i zna se da je iskoristljivost svega 1%, veci deo ide na toplotu i pokretanju kalema,znaci zvuk se elektromehanickim putem stvara-pokretanje membrane.Ako je zvucnik manje otpornosti ide ili kraca zica ili deblja zica, u svakom slucaju manja induktivnost,manji prenos energije.odnosno mozda je to bolje jer onda treba slabiji magnet pa je zvucnik osetljiviji,s druge strane ako bi zvucnik bio sa vecom impendansom pre svega mislim XL,morao bi jaci magnet pa bi trebala veca struja da pogoni takav zvucnik i bio bi manje osetljiv, ali mislim da bi imao odlican damping faktor i pojacalo bi odlicno kontrolisalo kretanje membrane takvog zvucnika. A sto se tice filtera da Low pass,pogresio sam u brzini... -
Ja jesam laik ili ti slabi poznavalac audiotehnike jer je to posebna grana elektronike,ali znam samo da nekadasnji televizori crno beli koji su imali zvucnike od 800 oma mnogo bolje su zvucali nego mnogi danasnji TV zvucnici izuzetak egzotici. Moje laicko razmisljanje mi kaze da se islo na smanjivanje impendanse zbog nize cene proizvodnje,vise zice u zvucnicima vise bakra,veca cena.Ako je visa impendansa to znaci rad pojacivaca na visim naponima,to zahteva da tranzistori moraju da budu za vise napone,bolji dielektrici, to se posebno odrazava na kondenzatore....sve u svemu skuplja proizvodnja.Koliko ja znam impendansa zvucnika je povezana sa dumping pojacivaca, i uglavom je otpornost izlaznih tranzistora bila oko 10-ak oma. U Hi-Fi reprodukciji uglavnom su zvucnici bili impendanse 8 oma, a znamo ljude koli su pravili pojacivace i zvucnike od reda 1-2 oma, e sad sta bolje zvuci neznam. Nixie, taj filter u napajanju je verovatno high pass filter za odstranjivanje visih harmonika jer ti sviceri rade od 150-300kHz. U datasheetu svih ti pojacivaca u D klasi.LPT,TPA i ostali stoji da moze ili pozeljno je da se redno izlazima pojacivaca stave kalem i kondenzator kao filteri upravo tih visih frekvencija,pa ne vidim razlog zasto ne bi mogao kondenzator posle svicerskog napajanja,ako bi on to video kao kratak spoj ukjlucila bi se zastita a to se ne desava,mozda recimo bi bilo samo pametnije da taj kond ide preko otpornika recimo 5-10 oma ili da redno napajanju se stavi otpornik od 0.2-0.47 oma i onda paralelno kond,to bi licilo na granu filtera,a otpornik bi glumio kalem.....? -
Ja licno nemam mnogo poverenja u pojacavace koji rade na niskim naponima,to znaci da rade sa velikim strujama i niskim impendansama zvucnika a to znaci i losa kontrola zvucnika.Neznam zasto su proizvodjaci prestali sa 16 omskim zvucnicima? -
Ali ja već imam napravljenu pločicu sa delovima i TDA7240. -
mlogo je to 400W.Ja imam Funai 2X30W koji koristim kao main amplifier,a sada želim da dogradim za početak još jedan ručno pravljen pojačivač TDA7240 za full range i visokotonce,a Funai bi bio za basove.Kasnije još jedan pojačivač za visokotonce,i uz pomoć aktivne skretnice to pretvoriti u TRI AMP. -
Znam da su ti transformatori sluzili da pune one akimulatore u UPS ali sto kazes svasta moze da bidne... -
Sory,za Galvansko odvajanje,pobrkao sam sa tiristorskim pretvaracima....:-) -
https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Trafoi/trafo-66081407-oglas.htm?filter_id=91530 Dal ovo moze,al nepise napon i koliki je trafo? -
Ok Hvala. Ako je 13VAC napon bude oko 18VDC,ali zbog pada napona na diodama ne bude veci od 16,5V,stim sto pod opterecenjem sigurno pada i na 14.4V. Sto se tice kond za visokotonac ,tako sam i mislio,sad dok je pasivna skretnica nemam potrebe za 10uF na izlazu pojacivaca prema visokotoncu,a cim napravim aktivni filter za TRI-AMP,onda ce posle pojacivaca za visokotonce da stavim, kond od 10uF kao preventiva od DC napona. Pitao sam za torus,navodno imaju bolje iskoriscenje od EI,pa zato bi mi mozda bila ista cena za 50W torus ili 80W EI.
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
