740 -
Sve objavljeno od Pigy
I... nema komentara?
Ma znam.smatram da je hobi i zanimacija, ko kad bi za manje pare mogao da kupis ficu u dobrom stanju, da je sredis i vozakas se po gradu,selu,planinama,dises benzin i sto bi rekao jedan moj drug prva druga,nikako treca brzina--...mmmm uzivanje... Pogledajte ovo ovo Ipak germanium ima dusu
Hvala drugari,znam Bane,vec smo se culi i ranije.....al kad te kopka nesto. Analogija: Znate drugari, danasnji motori u automobilima su jaci,tisi,manje trose, ali meni se cini da svi isto cuju, danas tesko mozes na osnovu zvuka da provalis da li je prosao pored vas Audi,BMW,Skoda,Toyota i slicno. Ranije 90-ih si tacno po zvuku mogao da pogodis koji je auto prosao pored vas, dans su slicni svi ti motori i vecina istih motora se ugradjuje u razne marke automobila. Ako me razumete,cini mi se da je slicno danas i kod modernih ampova, imate uglavnom, desetak SA-SC tranzistora koje mozete staviti na izlazu, pitanje je samo dali cete u drajveru i predstepenu staviti japance, IC kombinaciju ili BC/BD, a topologija je uglavnom slicna. Sto bi rekli nema vise sta da izmisle,novih tranzistora nema,ni novih IC kola,jedino su sada u povoju IC kola u D klasi i to vam je to. Ja sam mislio da na zvuk moze da utice materijal od koga je napravljen tranzistor,kao i to sto energiju prenose supljine(PNP) a ne elektroni (NPN)tranzistori,jos i to da na netu mogu naci 2T803 koji je NPN a germanijum tranzistori...pa eto malkice sam razmisljao da se igram. Pozdrav!
Stvar je sto generalno gledano ti pojacivacu imaju veci THD od SI amp, i to vec na polovini snage, pa me je zanimalo zasto kad topologija pojacivaca sa Ge i Si je veoma slicna da ne kazem ista,?
Hvala na odgovoru,ono sto me buni je to ,sto kad se koriste Si na ulazu a samo Ge na izlazu onda je izoblicenje slicno kao i kod Si pojacala, ali ako se koristi Ge tranzistor u nekom od predstepena proizlazi da nastaju velika izoblicenja. Nisam siguran da Vbe multiplier noviji metod za biasovanje ilzanih tranzistora,mislim da je to bilo poznato i kad su Ge bili na vrhu,odnsono pre pojavljivanja Si tranzistora. P.S Opet se zaludjujem bajnim zvukom iz Ge tranzistora,pa pokusavam da saznam kako mohu da smanjim izoblicenja koja nastaju u ovakvim Ge ampovima. Simulacije za Ge tranzistore mislim i da nema... Evo jedan dijagram od pojacivaca 45W sa AD167 ali su drijveri rizibizi jedan Ge,drugi Si, a ulas Si i ima zadovoljavajuce rezultate kad je u pitanju THD.
Evo neke seme i ovde se pominje THD od 3% ali ne pise na kojoj snazi, a na drugom dokumentu se vidi da je snaga drugog pojacivaca 26W ali se u grafikonu koristi za 8W i onda ima 1%THD?
Zanima me zasto u semama sa Ge tranzistorima(audio pojacivaci) snaga se daje pri pola snage i tada pojacivaci imaju 1%THD,dok u semama koje datiraju iz istih vremena ali su sa Si tranzistorima pojacivaci imaju 1%THD i to tek pri dostizanju maksimalne snage. Da li tolikom izoblicenju doprinosi NTC otpornik umesto tranzistora(i nije mi jasno zasto se i tada ako je bila poznata takav princip ,zasto se nije koristio isto tranzistor umesto diode i NTC otpornika)? Ili je to zbog nesavrsenosti samih Ge tranzistora? Pozzz!
Hvala Zen,nesto sam zabrljao izgleda..... :oke:Sto se tice sema sa 2N3055 ima brdo,mnogi DIY holicari preporucuju da se zaobidje 2N3055 i da se na jnjegovo mesto stave drugi moderniji tranzistori, iz grupe MJ ili MJE i slicno. kao sto sam rekao sve ovo je hobi i zanimacija,za mnogo manje para se moze kupiti dobar fabricki brand polovan pojacivac, ali nije to to,zato se igramo sa onim sto volimo. Znam da Ge ytanzistori ne mogu se uporedjivati sa Lampama, mada bih volio kad bih mogao da uparim lampe na ulazu a Ge na izlazu :guitarplayer:Moje neko razmisljanje sto Ge tranzistor,je to sto sam mislio da na zvuk veoma utice materijal od koge je tranzistor napravljen,recimo na neku vrstu toplog zvuka sto mislim da kod Si ampova nije moguce dobiti.Neki vele ljudi da je to sto ranije seme su koristile single tranzistor na ulazu pa su dominirali drugi harmonici dok kod LTP ulaza dominiraju 3-rd harmonici, pa je zvuk malo ,,topliji,, kod Ge. Ja polazim od osnove da kao sto vrsta materijala kod zvucnika utice na cistinu,boju zvuka(nije isto da li je membrana od kevlara,aluminijuma ili PP),tako sam smatrao da iako Ge tranzistori nisu usavrseni,mogu dati lep topli zvuk. Eto zasto moje razmiljanje o njima. Mnogi pljuju Ge ampove zbog nestabilnosti ,male ft i itd, a da nisu nikad napravili nijedan amp sa Ge tranzistorima. A posto je zvuk subjektivna stvar,onda svako ima pravo na izbor sa cim ce se igrati,neko voli lampe,neko instant IC resenja,neko muku muci sa A klasom..i tako, ja sam ovo pokrenuo u nadi da ce mi neko pomoci da uradim da mi proradi pojacivac a ne da dobijem Hi end pojacivac. Da ptam,elem da li mi neko moze pojasniti zasto se kod Ge tranzistora koristi iskljucivo NTC,zener dioda za stabilizaciju mirne struje i temperature, dok kod Si se koristi tranzistor Vbe bias,kako ga nazivaju,ja cu ga nazvati temperaturnim kontrolorom... Ja sam pretpostavljao da je to zato sto su Ge tranzistori veoma nestabilni i netolerantni na temperaturu pa je morala strozija kontrola temperature da se uvede,t.e pomocu NTC elemenata,zener diode itd, iako se to odrazava na izoblicenje zvuka zbog nelinearnostio NTC-a, sta vi mislite o tome. Pozdrav ,drago mi je sto me pratite i odgovarate na moja sasava pitanja...
Hvala,drugari sad mi je lakse. Opciju bridge sam razmatrao zato sto uglavnom seme sa Ge ampovima su malih snaga. Ali je zanimljivo to sto na primer dobro poznati HSR pojacivac EI Nis, koristi 2N3055,kojima je Ft= 2Mhz,a AD167 koji se uglavnom koristi i Ge amp Ft=4Mhz,ja imam 2N1412 i 2N1537 i maju disipaciju 100/150W, sto je impozantno s obzirom na period kad su proizvedeni, struja Ic=10A, jedina mana je Ft=20-50KHz.Uvek me je bunilo to sto u knjigama daju da je izoblicenje 1% vec kod pola izlazne snage,a dok kod Si ampova to nije slucaj,dali je to zbog nesavrsenosti samih Ge tranzistora, ili zbog postojanja NTC otpornika u kolo za stabilizaciju mirne take-temperature. Zato sam razmisljao da umesto jednog tranzistora na ulaze stavim LTP ulaz sa izvorom konstantne struje, to bi dalo vece pokacanje koje je itekako potrebno Ge tranzistorima,a uvelo bi manje izoblicenja od situacije sa jednim tranzistorom. Takodje bih promenio umesto NTC otpornika i zener diode ,stavio bih Vbe bias sa jednim tranzistorom, tako da bih dobio dosta manje izoblicenje. Ne ocekujem spektakularne rezultate, ali mislim da bih dobio rezultate boljeg ampa od TBA810 ili slicnog sa onim poznatim BC141/161 i 2N3055 na izlazu.Pozdrav!
Znam kako radi tranzistor,struje curenja nisu obuhvacenje u knjigama gde se govori o osnovama o tranzistorima,da ima, ne bih pitao. Mogao si primetiti i zasto te pitam jel se interesujem u vezi germanijumskih audio pojacivaca. Pa me zanimalo ako se uradi bridge pojacivaca sa germanijum tranzistorima dali se moze izostaviti elektrolit na izlazima , pa sam mislio da ta struja-koja curi moze da ima negativan uticaj na zvucnik kao potrosac. Kao sto vidis zaludjujem se sa germanijumcima, ali ne u ,,A,, klasi kao Bane,vec mozda u bridge varijanti, i promenom umesto single input stage, LTP, sa izvorom konstatne struje, i da umesto NTC otpornika stavim tranzistor kao sto se radi kod silicijumca. Za mene je ovo hobi pa bih voleo da probam i old scool, ali i da napravim.Pozdrav Sipi!
A jel struja curenja utice na termalrunoway-sindrom(ako sam ispravno napisao),znate na sta vec mislim?
Da li je to posledica i malog prednapona polarizacije baze Ge tranzistora od samo 0,2V ?
Moze li mi neko pojasniti sta znaci da tranzistor curi,t.e kako kazu struja curenja, i da je taj efekat najizrazenii kod germanijumskih tranzistora,sta to zapravo znaci?
Kako prevezati stereo mikrofon u mono ulaz miksete?
Pigy je odgovorio/la Pigy's temus u Data and tips
Znam da se za slusalice mono izvodi tako sto se samo masa iskljuci odnosno ne konektuje, ali neznam kako bi se ponasao mikrofon ako bi mu jedan kanal isao na masu,mislim da nije to preporucljivo,mozda bi nekim antenuatorom moglo da se udruze levi i desni kanal? -
Kupio sam zicnu bubucu Audio technika koja je stereo, a ulaz na behringer mikseti je mono, znam da ako bih uzeo i prikljucio na dva mono kanala u mikseti resio bih taj problem, ali meni treba da prevezem stereo mikrofon na mono ulaz u mikseti.Kako to bezbedno izvesti? Da li treba neka vrsta antenuatora da ne bih direktno spajao faze (levi idesni kanal zajedno).Pozzz
OK,hvala,pozdrav!
Veljko.hladnjaci nisu prilagodjeni TO-3 kucistu,jedino bi mozda SC/SA sa TO-220 ili slicnim moglo da se upakuje,stvar je sto je napon 2X30VDC, i sto bi LM dobro cucio unutra,sto bi rekli lepo bi se upakovao,jer je ipak mala kutija. Razgovarajuci sa raznim drugarima ovde na forumu,neki su i serviseri,savetovali su me da se manem, od popravke pojacivaca jer je vrlo nestabilan pojacivac i nepouzdan. Drugo LM 3886T je veoma cenjeno i poznato kolo u D.I.Y krugovima, cak mislim i za sada najkvalitetnije kolo koje je proizvedeno u IC tehnici. Kada pricamo o D.I.Y zadovoljstvu, pravo zadovoljstvo je kada sam sklopim pojacivac ili slicnu spravu,to da li je sa tranzistorima ili IC kolima ,po meni nema razliku,je ako bi isli u krajnost onda bi trebali i sami da proizvodimo tranzistore,sto je naravno besmisleno. Hvala svima na savetima,pa cim upakujem javljam. Imam protel,pa cu polako da nacrtam plocice i da ih napravim,pa cu onda i postovati PCB stampu ovde.Pozz!
Ok,hvala!
Trazicu,hvala!
Posto planiram da izbacim izlazni pojacivac u Kortingu(sa BDX tranzistorima) i da u njega ugradim Gainclone LM3886, ako neko ima viska plocice da proda,jer mislim da nisam bas vican da crtam u protelu ....bio bih zahvalan.
Evo malo slikica unutar pojacivacahttp://www.flickr.com/photos/46689002@N07/Posto ovde ne mogu vise od 200K da se uploaduje.Misslim da cu da izbacim ove tranzistore i da ugradim LM3886,samo da nadjem plocice ako neko ima!Pozz
Razumem Zen,stvar je u tome sto je ono ispravno i radi?Sad sam video na netu da u originalu izlazni su BD64C/BDV64C ali njih nema da se kupe zato su stavljeni BDX54C/53C,jedino sto mogu da nadjem je BDW93/94.Za GainClone(ako se tako pise,soory) imam nameru da ga pravim ali u drugoj kutiji,znas treba mi plocica,da je razvijem,nikako da napravim lampu sa Zivinom svetiljkom, sve kupio a stoji u podrumu.....znate vec kako to ide? Da li da menjam izlazne tranzistore?Da na izlazu sa obe strene ima mali kalem(5-7 navoja 1mm zice),jel tu mislite da stavim otpornik? Ja sam hteo da prelemim sve sto mogu , i da zamenim sumnjive elektrolite.Ono sto neznam dali treba menjati elektrolite i u predpojacivacu,vidim negde su Iskrini,negde japanski,raznih ih ima... Ako je tacno da je napon 2X30VDC, zar nije sumnjivo da idu elektroliti 6800uF/40V!! , a pise da mu je potrosnja 260W!,sto bi se reklo da pri naponu od 2X30VDC ja mislim da nema sanse da da 2X70W na 4 oma ?
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
