Pigy
Sve objavljeno od Pigy
  1. Da razumeo sam,,,ne izgleda bas jednostavno popraviti pojacalo,nije samo zameniti tranzistore.pozz
  2. A evo nasao sam na elite security forumu i ovo oko povezivanja zvucnika
  3. Hvala vam puno. Nisam jos zamenio izlazne,tek cu sada to uraditi,trazio sam zamene, i one koje nameravam da stavim imace vecu dozvoljenu disipaciju od originalnih i vode se kao HI-FI odnosno za audio namenu. Nazalost nemam osciloskop a i iskreno neznam da ga koristim, a bojim se kad bih to dao nekom majstoru kostalo bi me najmanje 20 eura, a verovatno i vise a vec za 35 eura ima da se kupi polovno ispravno pojacalo....a zeleo sam da pokusam koliko mogu ja da ga popravim,ako je moguce,ako nista mogao bih bar da zamenim sve delove koji su pregoreli. Ono sto me zanima,da li pri istoj izlaznoj snazi koja je manja od maksimalne,recimo pola snage t.e 20W, disipacija izlaznih tranzistora zavisi od impendanse zvucnika,jer stepen iskoriscena mozda nije isti ,sta vi mislite,jesam li u pravu,pa da je i to jedan od razloga zasto nije preporucljivo prikljucivati impendanse manje od preporucenih. Pozz
  4. Ja sam pogresio ,izvinite u pitanju je TA-35 evo i datasheet-a. Inace ovaj pojacivac je bio riknuo i sada je u fazi popravke. Navodno po recima coveka koji mi je to dao,prilikom prikljucivanja izlaza sa kompjutera,pojacalo je bilo ukljuceno i pojacano kao i izlaz kompjutera pa je u trenutku bilo,,BOOM,, i crkli izlazni tranzistori,(iako navodno ima zastitu,bar tako pise na samoj stampanoj ploci i vidim da ima relej) Vidim da je neko ceprkao i menjao izlazne tranzistore kao i pobudu. U datasheetu stoji da su izlazni 2SA771/2SC1986 a drajveri 2SD667/2SB647. Buduci da originale ne mogu naci ,razmisljaoi sam o 2SA1943/2SC5200. jeste da cu morati da prepravljam malo plocu,ali vec je budzena sa BD911/912....itd itd Ovo sam samo naveo da biste znali da je u pitanju tranzistorski pojacivac. Pitao sam, vas konkretno da li na takav pojacavac mogu prikljuciti zvucnike od 4 oma,jer je minimalna impendansa pojacavaca 8 oma. Posto sam shvatio da je rizicno stavljati 4-omske zvucnike zato sam razmisljao o prikljucivanju jos jednog para zvucnika,pa posto imam samo jod od 8 oma,onda sam razmisljao o rednom vezivanju i tako dobio 12 oma sto bi pojacivacu trebalo biti ok, a ne o paralelnom vezivanju zvucnika. Davno sam jednom pitao o ovome i na elitesecurity i mislim da me je Bora-omega savetovao da u principu moze da se prikljuce i zvucnici od 4 oma na 8-omsko pojacalo ali da se ne ,,odvrce,, pojacalo. Ja nemam nameru da pravim zurku,ovo pojacalo bi mi bilo za kucnu upotrebu i normalno sobno slusanje muzike,ali iskreno kad sam vidio da je hladnjak u stvari L profil sa tankim limcicima na tom profilu,stvarno neznam kako se hladilo ovo pojacalo,pa sam nasao po dva hladnjaka od procesora i mogu da se ukomponuju,samo sto rebra nemogu biti okrenuta vertikalno vec moraju horizontalno. Eto nadam se da sam vam bar ponesto pojasnio. Nemojte sada reci ,pa ovaj Pigoza jos nije popravio pojacavac a prica o rednom vezivanju zvucnika, Radim koliko mogu i kad imam vremena ali uskoro cu popraviti i ovaj pojacavac, a video sam da mnogi pojacavaci 80-ih su bili sa impendansom od 8 oma minimalno i onda ono moje pitanje je na mestu i znacilo bi mi da znam mogu li se tako prikljucivati zvucnici. Pitam jer me zanima i da li je ista disipacija na izlaznim tranzistorima pri istoj izlaznoj snazi,recimo 10W i na 4 i na 8 oma impendansi zvucnika. Evo i u pdf datasheet za pojacavac. Sony-TAF35 amp.pdf
  5. Pojacivac Sony TF-55 2X40W 8 oma,zvucne kutije Gorenje(neznam oznaku trosistemci 3-way 40W/4 oma-par i Uher 1000 3-way 8 oma 30W-par). dvv,nisi me razumeo,nezelim da prikljucim paralelno zvucnike,vec samo Ove gorenjske ali oni su 4 oma,pa sam onda hteo redno da ih vezem sa Uherom i tako bih dobio 12 oma,al zbog skretnica unutar kutija bi se verovatno promenila zvucna slika.....
  6. Aj pa odgovori, ionako nisam dugo bio na forumu....
  7. Molim vas, koliko je bezbedno po pojacavac sa impendansom min 8 oma prikljuciti zvucnik od 4 oma. Moze li se redno vezati jedna kutija od 4 i druga od 8 oma pa prikljuciti na taj pojacavac?
  8. Ja sam nasao da je zamena za izlazne BD911/912.OK hvala,mislio sam, da moram NPN i PNP da uparujem,a to bi me poprilicno kostalo.. Izvesticu vas dokle sam stigao i uradio,hvala prijatelji!
  9. Znaci vadim aktivne elemente i proveravam. Primetio sam i da u delu gde je stabilizator napona nalazi se tranzistor koji mi je sumnjiv,da li i njega da proverim? Kad proverim sve aktivne i pasivne elemente u pojacavacu,posle toga verovatno treba da izaberem zamene za izlazne tranze i drajvere i da ih zamenim. U semi koju je Alex postovao za ovaj pojacivac isli su tranzistori kojima je disipacija bila 40W ali je kuciste TO220, posto te tranzistore ne mogu da nadjem mogu li neke druge SA/SC koje imaju TO 220 ili da budzim sa onim drugim vecim kucistem.....?? I pretpostavljam da cu morati izlazne tranzistore da uparujem??pozzz
  10. Hvala,sta dalje?
  11. Osiguraci idu posle trafoa i oni su mrtvi. Sa unimetrom sam merio tranzistore dok su zalemljeni na ploci i jedan kanal je pokazao da su kratko spojeni-verovatno probili oba tranzistora, a na drugi kanal jedan u prekidu drugi ok. Recite mi da li je ok da uklonim diode koje su reda 5000 i nesto verovatno 3A i da ugradim grec KBPC od 35A.Hteo sam i da mu zamenim elektrolite ,tu su dva od 6800uF 50V,ja sam hteo da stavim dva od 10000uF 63V ?? Cu pocnem da skidam tranzistore i da ih ispitujem. Al sam se slognuo kad sam video trandze na ulazu sa pet izvoda,pa posle nadjem da su oni Dual tranzistori,eve slike. Inace kao sto sam rekao na izlazu su ST BD911/912 ,a drugi kanal ST BD711/712. Drajveri 2SB647/2SD667A,jedan kanal, i 2SC3117/2SA1249 drugi kanal. Ima jedan tranzistor mislim da je on naponski pojacivac koji radi u A klasi i to je SD666 Ulazni su 2SC2291/2SA798. Izgleda da su menjani izlazni na oba kanala,jer mi je cudno da su svi tranzistori iz 2S serije a samo izlazni BD...? Evo slika. I da se ispravim u pitanju je model TA-F35
  12. Naravno,Zen ovo za mene pravim. Prvo sam mislio da odkacim izlazni stepen i da ugradim TDA7294,posto izlazni i nisu neki BD911/912, al da prvo pokusam da ga popravim. Stvar je u tome sto posle vec dva odlemljavanja odlepljuju se bakarni vodovi od plocice,pa ce izgleda kao da sam ga ja crtao rucno....pozz
  13. Ok,onda na posao,Ja mislio da ne diram taj jedan kanal jel izgleda ok,pa sam mislio da ukljucim prvo taj, pa ako radi onda prateci njega uporedjujem taj problematicni. Aj cu da slikam da vidite kakvo je. A sta da radim na drugom kanalu kad nisu isti drajveri za izlazne kao ni izlazni. Moram bolje da pogledam ali cudni mi komplement SB617/SD667. Cudna mi oznaka za 617 jer su po datashitu oni to-3. Aj da krenem,pa Boze pomozi...
  14. Molim vas drugari,dobio sam od drugara pojacavac ali ne radi. Navodno je neki lik dok je prikljucivao signalni kabal od pojacivaca na komp, nije pogledao da je pojacavac pojacan i ukljucen,kao i da je kompjuter jako pojacan i u trenutku kad je prikljucio bananicu u kompjuter, to je . ... ne znam sta se desilo ali su crkle kutije koje su bile povezane na ovaj pojacavac kao i on. Ja sam ga otvorio i vidim da su na jednim kanalu menjani drajveri kao i izlazni tranzistori,al to je lose uradjeno i ne odgovaraju levom kanalu.... Da ne davim vise molim vas uputite me odakle da krenem. Da li prvo da proverim osigurace, pa zatom diode-ispravljac,zatim da raskacim po jedan kraj otpornike izlazne na desnom kanalu jer je tamo menjano, a da preispitam izlaze na levom kanalu i ako je sve to dobro da probam da ga upalim i kontrolisem da li se greje. Slikacu pojacalo i dati vam tacno oznake. Da kazem da u tom kanalu gde nisu menjani tranzistori drajveri su 617C i 667A,lice na TO-92 ali su vislji, a izlazi su BD911/912. Kako da probam da ga popravim??
  15. Evo ovako ,ovo su tri seme vi recite po kojoj da pravim ispravljac: Prva je Magnatova sa elitesecurity foruma Druga je moja,gde sam iskombinovao tu magnatovu i Borinu i Treca je Borina sema Hteo sam da koristim LM317T umesto Borine seme sa MC78L12+darlington Savet? isprav1.pdf
  16. Nasao sam na Rod Elliott sajtu o Power supplay,gde se kaze da struja kroz zener diode treba da bude minimum 7mA. Gosha,hocu da probam taj koji si i rekao da napravim,samo mi treba mala pomoc oko izmene same seme,jer treba da izbacim darlington tranzistor,jer ne treba,posto LM337 ima dovoljno struje da pobudi izlazne tranzistore,kao i koji otpornik treba da bi ogranicio struju kroz LM337 odnosno kroz baze izlaznih trandzi. Pitao sam na drugom forumu da li mogu da koristim halogene sijalice kao opterecenje za probu ali su me savetovali da napravim aktivan load.... Evo pokusacu da prepravim semu i umesto MC78L12 da stavim LM337,pa me vi ispravite,da to resimo pa da se bacim na pravljenje ispravljaca. Verovatno kad ga napravim,samo ce mi se reci na koji napon mogu da racunam uz struju od 7A. Hvala svima,eve crtam semu....
  17. Jos nesto,moze li mi neko reci ,sa transformatorom od 150W i 18VAC,na koju struju mogu da racunam i koji bi to maksimalni napon mogu da dobijem pri toj struji?PozzDobio sam predlog ovaj stabilizator,sta velite,moze....?
  18. ooops Im soory. Gujo,imas li ti resenje za mene.Znaci trafo je ruski C jezgro 150W/18VAC ,pretpostavljam da mogu da racunam na 120W,odnosno na nekih max 7A. Vidim da sam zakomplikovao sebi zivot i drugima. Evo sad nadjoh i na borinoj svastari seme koje mogu da mi koriste,uz manje izmene. Hvala ,,misa,, na punoj podrsci i na objasnjenju da mogu da skapiram kako se vrsi stabilizacija u ispravljacima. Evo vrlo prostih sema sa Borinog sajta, kao i jedna po meni veoma kvalitetna,,universal 4-15 10A.pdf Koji je vas savet,jesu li ove bolje od one tkzv moje seme(Stabilizator napona 2013),ako jesu koju da pravim? dc4zsema.pdf isprav1.pdf universal 4-15V 10A.pdf
  19. Ali Ikaro tebi ispod 638 Poruka ne stoji nista,kao i zerowaf ,a meni ispod slike,clan,300 poruka,stoji status upozorenja,mislio sam da sam nesto pogresio,izvinite...pozzz drugari.
  20. Veliko hvala Misa! Ono za R1 pitao sam te jel dva puta ona vrednost, zato sto imam dva R1 otpornika na semi, pa posto je vrednost za R1 = 330 oma onda uzmem dva i redno ih vezem (po 160 oma). Koliko sam ja ukapirao struja kroz Z1 i struja kroz Z2 treba da budu iste? Zasto je bitno kolika ce struja biti kroz zenerice,odnosno sta ce se desiti ako je struja umesto 15mA recimo 150mA, a zenerica i tranzistor T1 to mogu da podnesu?Pitam te jer neznam u kojoj relaciji su struje kroz zener diode i struje kroz T2,odnosno kolike treba da budu te struje? Misa ono sto mene buni,ako je recimo za 10A 16V kao sto smo izracunali potrebno 12mA na bazi T2,zasto nam je potrebna i struja kroz T1(onih dodatnij 5mA),zar on ne bi trebalo da vuce tu struju(12ma)samo ako je napon na izlazu veci od zadatog napona,odnosno sta odredjuje kolika ce struja biti na tom tranzistoru T1 i Z1. Kao i ako je T1 aktivan pojacavacki elemenat,to znaci da recimo ako mu je pojacanje 100 i kolektorska struja 17mA onda bi na bazu bilo potrebno dovesti samo 170 micro ampera??. Molim te Misa pojasni mi. Ajde razumem da R1 je strujni limiter za T2 kao i za T1, ali ne razumem ulogu R2,jer na Borinij semi ga uopste i nema. I jos nesto,Ja cu imati 2X2N3055 ili BD249 i stavicu im redno 0.33 oma otpornik,da li ce to uticati na regulisanje izlaznog napona ili ce regulator odraditi svoje i podici napon za izgubljenih-pad napona na otpornicima. Da li mogu da idem i na 18V izlazni napon,ako mi je ulazni 23V,pitam da bih tako smanjio disipaciju na izlaznim trandzama? Znam da sam naporan i dosadan zato i verovatno stoji ispod mog avatara status upozorenja,poenta je da ovo dobro shvatim da bih kasnije zahvaljujuci tvojoj pomoci i onim formulama i druge napone i struje mogao sam da izvedem. Hvala puno jos jednom!!
  21. Da dodam i oko izracunavanja vrednosti kondenzatora:Po knjizi vrednost C3= 16/R1(K oma) = 16/0,56 = 28,5 ja sam uzeo 47uFa za C2= 32/R2 = 32/0,56 = 57uF ja sam uzeo vrednost od 100uFC4 sam prekopirao po Borinoj semi i iznosi 1nF.Ono sto sam procitao za C3 je da je pomocu njega izvrsena negativna sprega i na taj nacin prilicno umanjena vrednost bruma..Sve druge vrednosti su na crtezu koji sam i prosledio.Molim vas pomoc.Pozdrav!Misa,jel za R1 2X330 oma?A oko zenerica,jesi dobro izracunao Z2,posti je dodata dioda i na Z1 i na Z2?Nije mi bas jasno kolika bi struja trebala da tece kroz Z1, ako tece struja od 17ma kroz tranzistor+kroz R2 10mA i kroz Z2 i bazu T1 15mA ispada da ce kroz Z1 da tece 42mA. Ja sam u knizi nalazio da ako umesto Z2 ide delitelj napona sa otpornicima onda se uzima da struja kroz njih treba da bude najmanje 20X veca od struje baze T2,to me je zbunilo, i neznam kolika struja trebna da tece kroz Z2,veca od one kroz R1 ili ne.I da li mi treba trimer za eventualnu korekciju napona i koje vrednosti ili ovakvim racunanjem dobijam potrebnij 16V/10A...poZz Zar sem Mise,niko drugi nece da mi pomogne. Zamolio sam vas,jer da bih mogao kasnije i druge napone ili struje da izracunam,a sad mi treba za 16V/10A. P.S. Kolika je minimalni razlika napona na ulazu i izlazu potrebna da bi stabilizator ispravno radio. Pitam jer za moj pojacavac je maksimalni napon 18V, pa ako ce podizanje napona na 17V ili 18V znatno redukovati disipaciju na stabilizatoru(2N3055) onda da racunamo umesto sa 16V na malo veci napon vrednosti otpornika. Ono sto ja znam je da je potrebno minimum 3V za stabilizator +3V za elektrolite,znaci ukupno 6V razlike,da li je tako?PozzzEvo i knjige iz koje sam citao,tu su i formule za izracunavanje....ajde pa pomognite?
  22. Evo drugari potrudio sam se da malo proguglam, i spakovao sam kopirajuci Borinu semu za ispravljac,dodajuci jos po nesto iz knjige Tranzistorski NF pojacavaci,jer je tamo sema skoro indenticna kao i Borina,samo uz neke male izmene.. Znaci treba mi stabilisani usmerac,kako ga krste ovi iz knjige,a ja ga zovem stabilizator napona za 16V i maksimalno 10A struje. Evo i seme u dole. Verujte mi mozgam mesec dana i nikako ne mogu da izracunam vrednosti otpornika. Imam formule iz knjige ali ja ipak ne razumem. Jer u knjizi koriste proracune ili kada je zener dioda u emiteru ili kad je na bazi ali nema proracun kad se koristi kombinacija tih zener dioda. U stvari postoji i jedan primer-proracun za slucaj kad se koriste zenerice i u bazi u na emiteru,ali je napon 24V ili 35 ali struja 1A,sto znaci da bi trebalo promeniti date vrednosti otpornika za vecu struju... Ajde krenimo redom, pa me vi ispravljajte gde gresim... Za Izlazni tranzistor koristicu 2X2N3055 ili 2XBD249. Da ponovim da je sema stabilizatora napona za 16V 10A jednostruko napajanje. Transformator koji koristim je 150W Ruski,C jezgro 18VAC i grez 35A 400V. Ovako,Otpornici R1 sluze da ogranice maksimalnu struju kroz bazu tranzistora T2 i kolektora T1. Buduci da sam izabrao da izlazni tranzistor T3 bude 2X2N3055,po grafikonu izlazi da za struju od 5A(po tranzistoru) struja baze iznosi 200mA,sto znaci da je pojacanje B oko 20,pa za dva izlazna tranzistora 2N3055,driver T2 treba da obezbedi 400-500mA struje. Uzeo sam da je pojacanje drajvera, u mom slucaju BD139 isto kao i za BC141 a to je oko 50 za izlaznu struju od 400-500mA,sto je po meni i veoma relna vrednost pojacanja drajvera.. Pa buduci da je pojacanje T2=50,bazna struja iznosi 6-10mA,ja sam ipak uzeo vrednost Ib2= 12mA. Znaci ta vrednost struje treba da tece i kroz otpornike R1. Pa buduci da prolazi i kroz tranzistor T1,gde imamo pad napona od 0,7V kao i kroz zener diodu i obicnu diodu 7,5+0,7V,sto je ukupno 8,9V. Da napomenem da sam uzeo vrednost zener diode ZY7,5V 1,3W. Posto je napon sekundara 18VAC sto posle ispravljaca i elektrolita iznosi 25,5VDC. Pod opterecenjem imacu pad napona od oko 2,5V(gubitci u trafou i pad napona na diodama)pa ulazni napon ce iznositi 23V sad da se vratimo na izracunavanje vrednosti za otpornike R1. Posto struja tece kroz te otpornike i ptrolazi kroz T1 i diode(zener i obicna)napon bi trebao da bude kroz otpornike Uulazno - (UTr1+Z1+D1) = 23V-(0,7V+7,5V+0,7V)= 14V. Pa onda 14V/0,012A(IbT2) = 1175 oma. Odnosno posto su dva otpornika 560+560 oma(1W). Da li je racunica ok? Po knjizi ovakva je racunica: R1=Uul-Uizlmin/2XIc1max = Uul-Uizlmin/2XIb2max , stim sto Uizlmin = Uz+0,7V,sledi R1=23V-17,1V/2X0,012A=245 oma, pa posto su dva otpornika znaci vrednosti bi bile 2X 245 oma? E sad koja je ispravna racunica moja gde su otpornici po 560 oma, ili po knjizi gde su otpornici po 250 oma? * Izabrao sam zenerice ZY7,5V 1,3W i dodao ispravljacke diode 1N4007 zbog temperaturne kompenzacije i tako dobijam zenerov napon od 8,2V a maksimalna struja kroz zenericu je 0,17A(1,3W) Otpornik R2 kako sam ja razumeo ogranicava struju kroz zener diodu pa prema knjizi R2=Uizlmax-Uz/Izmax = 21,6V-8,2V/0,17A = 78.8 oma. Ja sam uzeo da maksimalni izlazni napon bude: 23V(ulazni napon) - 2X Darlington spoj rednih tranzistora,sto znaci da maksimalni napon je 23V-(2X0,7V) = 21,6V. Po prethodnoj formuli iz knjige izlazi da je vrednost otpornika R2 oko 80 oma,sto mislim da je premala vrednost,pa sam ja ovako izracunao kolika bi po meni trebalo da iznosi R2: Struja prolazi kroz R2,Z1,D1, i tu pravi pad napona pa je napon kroz otpornik R2 = 21,6V-(7,5V+0,7V) = 13,4V. Citajuci negde u knjizi ili na netu sam nasao da minimalna struja kroz zener diodu treba da iznosi 5mA da bi se vrsila stabilizacija napona,pretpostavljam da se to odnosi i na obicnu ispravljacku diodu 1N4007 pa sam uzeo da je dovoljno da kroz R2 tece dva puta veca struja nego kroz bazu drajvera BD139,to znaci da bi struja kroz R2 bila 25mA,tako da onda vrednost R2 iznosi 560 oma. Za diodu D3 pise u knjizi da: Dioda D3 vazana izmedju baze i emitora regulacionog tranzistora sluzi za temperaturnu stabilizaciju radne tacke tranzistora T1. Ja pitam,ali sta se desava sa strujama koje preko D3 dolaze na bazu T1,tu mislim na emitersku struju T1,struju kroz R2 i same bazne struje kroz Z2,dali se one superponiraju ili ponistavaju? Da sumiramo koja je ispravna vrednost R2, 80 oma(po knnizi) ili 560 oma po mom misljenju. Po proracunu iz knjige,buduci i da R3 sluzi da ogranici maksimalnu struju kroz zener diodu Z2 a na taj nacin i kroz bazu T1 pa bi po istoj formuli iz knjige R3=Uimax-U2/Izmax = 21,6V-8,2V/0,17A = 80 oma. ja sam drugacije kalkulisao pa posao od ligike da kroz zener diodu je potreban mimimum od 5mA toliko i kroz ispravljacu pa sa uzeo vrednost od 12mA,kao i kod otpornika R1. Tu sam predvideo da neznam kolika bi mi trebala vrednost struje kroz bazu T1,iako znam da ako upotrebim BC141-16,kao i ako je kolektorska struja T1 = 12mA,sto znaci pojacanje takvog tranzistora za tu struju je oko 100,pa bi struja baze iznosila 12microA,sto smatram da je premalo...pa sam izabrao da je struja kroz Z2 = 12mA R3=Uizlmax-(Z2+D2)/Iz = 21,6 - (7,5V + 0,7V) / 0,012A = 1160 oma,ja sam uzeo 1K + trimer 250 oma. Molim vas pomognite mi oko racunanja.
  23. Pigy
    Bridge na 4 oma ??
    Evo grafikona za AC 187 Sad razmisljam da zamenim umesto AC187/188 da stavim ASY75/ASY27 (ili 2N109 ili 2N1305)..sta velite?
  24. Pigy
    Bridge na 4 oma ??
    Nemam,mislim da ima u SD electronic Nis-u, ali neznam dali su K ili obicni. Imao sam neke valjda uparene i kad sam ih stavio na instrument-uniometar ma ni prici od uparenosti.....
  25. Pigy
    Bridge na 4 oma ??
    Znas sta ,tri sata se zaj,,,, sa uparivanjem AC187/188 i onda primetim da nesmem prstima da ih drzim jer odmah se menja i pojacanje,negoo sto brza da ih stavim u instrument. sad tek vidim zasto je termalrunoway rodjen kod Ge tranzistora, a uzmem ASY75 i one ne menja tako pojacanje iako ga drzim prstima,dok AC187/188 ludnica,nema sanse da ih uparim....
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 404 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
