Pigy
Sve objavljeno od Pigy
  1. Zen,razumem sta mi kazes,dosta sam citao mada mi formule bas najbolje ne idu...Pitao sam da ovo skarabudzim trenutno,jer kao sto sam naveo u planu je TRI-AMP sistem sto znaci da mi pasivna skretnica nece trebati,sem mozda kondenzator od 10uF na visokotoncu zbog DC zastite. Mene je prvenstveno zanimalo da nespalim izlaz na pojacivacu ili visokotonac,a nagledao sam se kutija koje su na visokotoncu imale samo BP kond od 3,3uF,naravno da je to low cust, ali i dan danas rade.Ali prihvatam tvoju sugestiju i hvala na savetima.Cim nadjem moje proracune,ja cu okaciti da proverite.Znam da sam cak i kljunastim merilom merio debljinu zice, i gledao po tabeli,mislim da je Shavano sajt bio,gde prema debljini zice i potrebnoj induktivnosti mota se skalem na tu i tu dimenziju....pozzzz
  2. Samo da nadjem pisanije,negde sam ga zaturio....:-) Mozes li mi okvirno reci,ono pitanjce ako kalem nije zadate vrednosti,hoce li se desiti recimo da zbog kondenzatora ima pad -6db na recimo 8kHz i zbog kalema pad -6db na 4kHz,umesto da imam -12db na 6kHz ili ne ide to tako?
  3. Vlade,to bi moralo onda da se meri i koriguje,citao sam Elliota, mene je pre zanimalo mogu li ovako uradjeni filter da osteti pojacivac ili visokotonac.Inace u planu je aktivni prvo Bi-amp i na kraju Tri-amp sistem,sa kvalitetnijim drajverima. Hvala na svim odgovorima,pojasnilo mi je mnogo stvari,a i uputili ste me gde da trazim odgovore.hvala.Moze li kratko samo kako ce uticati taj filter koji bi ja napravio ako induktor nije odredjene vrednosti,t.e kako bi se mogao ponasati u sklopu sa kondenzatorom koji je tacne vrednosti i moze li se desiti da mi ,,rikne,, pojacivac zbog toga (zato sam pitao sve ono sa impendansom induktora 0.3 oma itd...)?
  4. Kapiram,Ja sam motao kalem po proracunima,koje sam nasao na netu,citao i na Borinom sajtu - BoraOmega. E sad koliko sam ja fizicki lepo spakovao taj kalem i koje je vrednosti mogu samo da pretpostavljam.Nemam merac induktivnosti.E sad,za taj visokotonac koji je Low end,neki mylar SAL, hteo sam da napravim da svira,dok ne napravim BI-AMP sistem. Zapetljao sam se i sa formulama i sa online kalkulatorima,jer jedna vrednost kondenzatora i induktora ide ako je Linkwiz, druga vrednost ako je Bessel,treca Butterwortf. Ja sam bio izabrao pad od -12db i Linkwitz-Riley filter i za reznu f od 6000Hz treba mi kond od 1,65uF i induktor od 0,42mH. Izmerio sam sa ommetrom induktor i na oba mi pokazuje vrednost od 0,3 oma.Zica je 1mm,a unutrasnji precnik onaj vazdusni je 4cm. Pa sam mislio, smem li da probam to kolo ili bolje da kupim neku polovnu skretnicu na KP.Problem je sto bi mi odgovarala rezna od 6kHz jer frekvencija visokotonca je 3-21kHz,pretpostavljam da mu je rezonatna frekvencija niza i to oko 2kHz, pa bi rezna od 6Khz na skretnici trebala da bude ok za taj visokotonac...
  5. Cu da pogledam ,hvala!Mozes li mi samo reci,sta se desava ako recimo kalem nije vrednosti koja nam je potrebna u kolu a kondenzator jeste.??
  6. A kako se racuna?
  7. Sto bi rekli ,pojacivac bi posle kondenzatora ,znaci te visoke frekvencije isporucivao kalemu iz skretnice je ima manju otpornost od visokotonca,a to se ne desava,zasto.Ne kapiram?
  8. Kapiram to,ali me buni sto kalem ima recimo otpornost od 0.3 oma a visokotonac 8 oma,pa bi prostom logikom struja tekla u kolu sa manjom impendansom?
  9. Zanimalo bi me , da mi neko pojasni kako se ponasa kalem iz skretnice koji je paralelno vezan sa visokotoncem.Ono sto me buni je da otpornost kalema u praksi se krece od 0.1-1 OM, pa me zanima kako to utice na impendansu ulaznog kola kad je takav kalem paralelno vezan visokotoncu od recimo Rl=8 oma.Znam da je u pitanju naizmenicni napon koji dolazi i da su to vidokofrekventne struje (1-20KHz), ali ako je impendansa kalema sa skretnice recimo 0.3 oma,zar to ne bi bio kratak spoj sa pojacivac i zar ne bi veliki deo energije se trosio tu u kalemu a mnogo manji na visokotoncu.Kod jednosmerne struje bi to tako bilo,pa i kod naizmenicne,ali u ovom slucaju neznam ?
  10. Pigy
    Dilema sa FM tunerima?
    Nasao sam da su ovi veoma dobri ali papreni: Onkyo T9090II , Fanfare FT1 ,Sansui TU 717 , Accuphase T100, Mcintosh MR7084 , Magnum dynalab md108,,Audiolab 8000T....itd Pazario sam Technics ST-Z25 analogni tuner,ocuvan a proverio sam osetljivost mu je 0,9uV,dok je kod mnogih ona 1,5uV, a i za 12 eura ,mislim da je ok. Sledece cemo nesto bolje dok ne skupim pare za Internet wifi player,Zna li neko kolko se krecu kod nas. Ja bih slusao radio stanice preko interneta/ADSL-a ali da je to uredjaj koji ima analogne izlaze za poajacalo-cinceve a ne da slusam radio preko kompjutera?Pozz
  11. Pigy
    Ima neki grundig 1000 digitalac za 10 eura na kupujem prodajem sajtu.Ima i denon tu 400. Meni lično se više sviđaju analogni ali mi se čini da njima fale visoki tonovi.Imao sam ranije neki niški analogni i dva digitalca Akai i denon.Digitalci su imali čistije visoke i zvučno Boki od ta tri je bio Akai.Mislio sam da analogni imaju bolji prijem jer imaju kondenzatorski ,kako se zove za frekvenciju a digitalci valjda varikap diodu...Drugo,analogni imaju diskretne elemente a ovi drugi su IC pa sam mislio da imaju topliji zvuk ....itd.Do skora sam slušao radio S preko IPTV telekom,al pošto sam prešao na drugu kablovsku oni nemaju radio preko kablovske pa mora da kupim tjuner.Ne bežim od digitalce ali mislim da za kvalitetan i očuvan treba izdvojiti od 40-70 eura,a to nemogu sada. Još nešto,koliko kvalitet koaksijalnog kabla utiče na kvalitet prijema signala.Sad imaju neki tri puta oklopljeni kablovi.meni treba dužina od najviše 10 metara?
  12. Pigy
    ok. Hvala.Može li samo kratko pojašnjenje što se tiče zvuka,odnosno da li digitalci generalno imaju bolji zvuk od analognih tunera ili to zavisi od marke do marke,jer ionako mislim da je limit 15kHz zbog FM-a ?
  13. Pigy
    A generalno koja je Marka bolja.Ja gledam u top modelima imaju technics i kenwood ali nigde sanyo tuneri.
  14. Drugari imam dilemu izmedju dva analogna FM tunera i to : Technics ST-Z25 i Sanyo FMT 205 L i eventualno Kenwood KT 31LB. Posto je meni Radio S malo losiji prijem i sa antenom trazio sam tuner sa vecom osetljivoscu,Tragajuci po internetu za prva ova dva cini mi se da je Technics bolje resenje,sta vi mislite. Navodno za Technisc sam nasao da sensivity 0,9uV ali opet zavisi od pojacanja pa se krece od 0.9-1.3uV a negde i 1.5uV. distorzija FM 0,3% , ...a za Sanyo sensivity je 1.5uV mono.... Zanima me vase misljenje,koji je po vama bolji tuner? https://www.kupujemprodajem.com/Techinics-st-z-25-51183070-oglas.htm?filter_id=140504958 https://www.kupujemprodajem.com/Sanyo-fmt-205L-50750125-oglas.htm?filter_id=140504958 https://www.kupujemprodajem.com/Kenwood-KT-31LB-51277518-oglas.htm?filter_id=140504958
  15. Znaci bilo bi bolje kad bih ih zamenio. Problem je sto ovi u pojacivacu su debeli a kratki,neznam gde bih mogao da kupim takve kondenzatore. Nisu na sraf nego se leme na ploci,jedino da izmerim pa da napisem dimenzije,pa da me posavetujete gde mogu da kupim. Probao sam da vratim lim na L profil-hladnjak ali bezuspesno.Moracu moju skalameriju da napravim sa hladnjacima od procesora. Da li vredi da izbusim rupre kroz procesorske hladnjake uzduzno kroz rebra zbog boljeg hladjenja,slikacu da vam bude jasno kako mora da stoje da bi se upakovalo u pojacavac.? Pozz
  16. Hvala,nije mi ni bio cilj da dobijem vecu snagu,vec kao sto si i naveo vecu stabilnost pojacavaca. S obzirom da neznam kakav je kapacitet u kondenzatorima,osvezivanje im valjda nece skoditi. Ja sam uglavnom koristio 100nF WMA ili MKT za diode,po preporuci Bora-omege. Bilo je ovde komentara od drugara ovde,da povecavanje kapaciteta kondenzatora moze da utice da vremenom trafo pocne da zuji. Ovde je zaliven trafo pa mislim da ne bi trebalo da bude problema. Znam da u trenutku ukljucenja kondenzatori su prazni i prestavljaju veliko opterecenje i ,,vuku,, veliku struju dok se napune,jos kad su diode dovoljno jake nema sta da ogranicava struju,pa svo opterecenje mora da nosi trafo. Medjutim verovatno da su kondenzatori,s obzirom da su stari donekle izlapeli i da im je kapacitet pao bar za 20%, ionako im je tolerancija 20%,mislim da kao ideja nije lose da pojacam sa 4700uF. Kao minimum se uzima 2000uF/1A struje,ovde je 3A struja po kanalu,tako da sa 6800uF je tacno taj minimum. Kao sto si naveo stede gde god je to moguce. Zato sam i skinuo taj hladnjak sa namerom da dodavanjem po dva procesorska hladnjaka,koja nisu bas mala,poboljsam odvodjenje toplote sa tranzistora. Pozz i hvala na komentarima i savetima!
  17. Dobro imas pravo,malo sam konfuzan,jel toliko bih toga pitao,al kad bih za sve to sto pitam u jednoj temi,otvarao toliko novih tema onda bih verovatno bio najaktivniji na forumu Sve u svemu,smatram da je i ovo neka vrsta druzenja,nekad imam utisak da posto manje znam da ne bi ni trebalo da budem na ovom forumu,kao da su ovde sve naucnici.Milsim da to nema veze sa godinama,danasnja deca znaju mnogo vise od nas pa nas zato ne nipodastavaju. Ostajte mi zdravo pa se cujemo pozzz.
  18. Da tacno je ,imam 40 godina(neki ljudi nikad ne odrastu-jel zato pitas :-)) Napisao sam sto sam to uradio,ionako ovde po forumima uvek se provlaci to da fabrike uvek stede na sve gde je moguce da se ustedi,od transformatora,elektrolita...sem kod High end uredjaja. Mogu da probam da vratim te limove,mislio sam da cu time poboljsati hladjenje,nisam hteo da upropastim... Sta je tu je,nije mi samo jasno kako moze lim od 0,5mm da bolje hladi nego procesorski hladnjak.Znam da nije sve u debljini AL hladnjaka,da dosta zavisi od polozaja hladnjaka,njegovoj izvedbi,cirkulaciji vazduha kroz njega,al mi nikako nije jasno kako iz necega manjeg moze da dobijete vise. Pitao sam vas i za grec i elektrolite,sta me savetujete, da li mogu da zamenim postojece diode sa grecom od 25A, i da dodam na postojece elektrolite 6800uF po kanalu,jos 4700uF?? Pozz
  19. Pojacavac je Funai A 7300 evo linka gde ima slika http://www.fr.ricardo.ch/acheter/audio-tv-et-video/composants-hi-fi/amplificateurs/amplificateurs-integres/verstaerker-funai-a7300-top-selten/v/an721971326/ a ako treba slikacu i okacicu slike. Zen,jesam primetio i hvala na odgovorima,neznam sto neki, moje komentare docekuju na noz,mozda ja nisam na tom intelektnom nivou sto se tice znanja u elektronici, al ja nikoga nisam vredjao,i pitam za pomoc jer neznam. Hvala svima,nadam se da sam manje naporan,pozdrav!
  20. Evo da se javim ponovo. Ono sto sam stigao do sada da uradim, je da sam uspeo nekako da skinem hladnjake i da odvojim izlazne tranzistore od njega,morao sam da busim kroz srafove-oblajznuli. Kad sam skinuo hladnjake ucinilo mi se da su premali i da nisu adekvatni i da se mozda pregrejavaju izlazni tranzistori,pa sam odvojio onaj tanak lim-harmonika od L profila i nameravam da onda pricvrstim po dva hladnjaka od procesora,probao sam pasuju i ima mesta za njih u kucistu,ali rebra ne mogu da stoje vertikalno,vec moraju horizontalno. To ce sigurno umanjiti moc hladjenja ali s obzirom da ima glavni kanal u sredini hladnjaka gde cirkulise vazduh i okrenut je prema gore,i da su poveliki trebalo bi da obezbede bolje hladjenje od originalne varijante Slikacu da vam pokazem,original hladnjak imate gore na slikama, 4-ta slika po redu, a ovo cu sloziti i slikati da vidite.... Nameravam da zamenim diode u grecu,ispravne su ali su nesto crne te diode,ranga su 50XX,mislio sam da zamenim sa KBPC25A400V, i eventualno da dodam na 6800uF jos 4700uF elektrolit po kanalu. Dobio sam sugestije da ako to uradim moze doci do zujanja trafoa,mada da napomenem da je trafo zaliven,jedino da ne dodje do pregrevanja trafoa?? Pozz
  21. Ok,ukapirao sam,a reci mi molim te pozadi su stavili znaci 2 para izlaza po 4 oma,jel to znaci da mogu da se prikljuce dva para po 4 oma a preklopnikom biram hocu A ili B izlaz,jel tako? Hvala sto ste mi razresili dileme,drugari,a sad se bacam na popravku onog Sony-ja pa cu aktivirati tu temu.pozz i puno hvala drugari!!! P.S ono sto mi je krivo ovde sto niko nije uspeo da mi odgovori i dalje koliko je moguce redno vezati dve kutije koje su razlicitih impendansi, i dali bi se tim kutijama promenio zvuk-zvucna slika kad bi bile u takvoj vezi(zbog postojanja skretnica). Nemojte se ljutiti na mene,ja sam amater i zaljubljenik u audio tehniku,moram od nekoga nauciti,ne pise sve na internetu...pozzz
  22. Ono sto si hteo da mi kazes,da su u fabrici sve optimizovali,a da bih ja nesto tunirao/budzio,morao bih dobro da poznajem elektroniku,i da imam spravice,pa da se igram,a ovako bi trebalo da se drzim originalne seme. Ajde o ovome pojacavacu vec imam otvorenu temu na ovom istom forumu popravka Sony TA 35, a ja da se drzim postavljene teme Danas sam kupio Funai A 7300 pojacavac 2X30W sa STK4853, i evo dolazimo opet do dileme, u datasheetu pise da je pojacavac za 8 oma, a pozadi na uredjaju mogu da se prikljuce dva para zvucnika i pise impendansa 4 oma,i ima taster A or B. Koji sada mogu zvucnici da se prikljuce od 8 ili 4 oma??? STK4853.pdf
  23. E ....Kad sam vidio kolicki su hladnjaci,pomislio sam da je preforsiran hladnjak i da je jedan od razloga pregorevanja izlaznih,neadekvatan hladnjak. Takav isti sam vidjao kod Sonijevih linija LBT-V102 gde su LM1875T na izlazima, ali ta linija je bila 2X25W,ovde je u pitanju 2X40W. Znam da takvi hladnjaci su namenjeni za forsirano hladjenje,ali ovde nema mesta i za ventilatore. Eh trebao sam prvo da vas pitam pa da radim. Sta je tu je,mogu da probam to da vratim,jer su bili kao lagano pricvrsceni.....? Dobro ,recite mi onda mogu li da zamenim umesto dioda u grecovom spoju reda 50XX ,pretpostavljam 3A/6A da stavim KBPC25A400V, i da dodam elektrolite u ispravljacu,trenutno su 6800uF po kanalu,mislio sam da ih zamenim sa 10000uF ali mislim da fizicki ne bi mogli da stanu? poz
  24. Da pojasnim jos jednom za one koje se kasnije prikljuce,znaci pitanje je bilo da li se mogu prikljuciti zvucnici od 4 oma na pojacalo sa impendansom od min 8 oma. Nije meni bio cilj da ,moram da prikljucim jos jedan par zvucnika,vec ako ne bih smeo prikljuciti zvucnike od 4 oma,da li onda postoji mogucnost-solucija da prikljucim jos jedan par zvucnika redno sa tim od 4 oma,a ja imam te druge sa impendansom od 8 oma. Sto se tice izlaznih ja sam mislio umesto originalnih izlaznih 2SA771/2SC1986(ovde je neko ceprkao pa stavio BD711/712 a na drugi kanal BD911/912) upotrebio 2SA1941/2SC5198 ili slicne. Za drajvere na jednom kanalu su 2SB647/2SD667A i to su originali po datasheetu, a na drugom kanalu zamenjeni sa 2SC3117/2SA1249,medjutim nemogu da nadjem te originalne pa cu morati da zamenim sa nekim drugim,na pr. 2SC2690/2SA1220. Imam jos jednopitanje za vas: Hladnjak za izlazne tranzistore je L Al profil i na njega zaheftan harmonika lim debljine 0.5mm, i obadva lima su perforirana. Ja sam skinuo taj harmonika lim i imam nameru da stavim po dva hladnjaka od procesora,to pasuje ali problem je sto rebra ne mogu da okrenem vertikalno da bi bilo bolje hladjenje vec moraju stajati horizontalno. Pa me brine zbog hladjenja,Ovako bi imalo vise mesa-sto bismo rekli i nadam se bolje hladjenje. Recite mi jel ovo sto nameravam da uradim ok,ili sam trebao da ostavim te originalne harmonike??? Pozz
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 404 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
