4356 -
11
Postovi objavljeno od revox
3 hours ago, Beli_Ninja said:
Ako se ne budeš snašao javi pa da probam u Kragujevcu da ti nabavim. Ima jedna radnja zove se Radijal i rade samo ležajeve. Samo da rešimo isporuku posle. Mislim da sam kupovao takve nekakve ležajeve u sličnim dimenzijama.
pokusavam prvo ovde lokalno da nadjem ... ako ne ima u NS samo da vidim kako da prebacim ... ako sve propadne javljam pa sa vidimo moze li se tu naci ... dotur lako u pismo I poslati ... nema ni 20 grama u oba
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
3 hours ago, zika said:
Pozdravite mi Ivicu i Provaliju, jedva čekam da, ponovo, tuda prođem... Nema na čemu, uklopilo se u neke ranije pretrage koje učinih za moje drage domaćine na obali, kojima sam veran...
Provalija I Ivica ove godine oko 5-6 maja da se kuca obiđe I otvori, žena I ja juli I avgust gore, mozda I duze pa onda opet more, ako prolazis u tom periodu obavezno se javi da svratis na kafu, rakiju I penzionersku pricu
ovo zimus stari put preko mog imanja
1 hour ago, zika said:
eto ziko ti ga bolje ubode nego ja sto sam u PG sezdeset I vise godina ... znam za jednu firmu koja radi lezajeve u PG, no nemaju ove male a da ti ga naruce bolje zub da ti izvade - Timked doo, a za ovu prvi put cujem ... u ponedeljak ih zpvem ... ni google search ni mi pomogao ... fala I zdravo bio
58 minutes ago, vladd said:
Ovo je najsigurnije.
https://www.aliexpress.com/item/32513338029.html
Inace ga ima u RC igrackama, osim u masinicama, ali je stari pecaroski problem, cak i kada neko kupi lot, krene zamena i dobrih, da se potrose...
23 minutes ago, NIXIE said:https://mkllezaji.com/proizvodi/lezaji/minijaturni-kuglicni-lezaji/?currency=RSD
Šifra Naziv artikla Jed. Mere 10100 MR 137 ZZ MOS 7*13*4 kom Traži po netu
MR 137 ZZ - dva metalna zaptivna pstena
ili MR 137 2RS - dva plastična zaptivna prstena
jedna od ove dvije varijante ne gine ... zafaljujem
5 minutes ago, Zen Mod said:
idi pravi softone phono
ebes krpacinu
pravo da ti kazem u pravu si ... mada bi bolje bilo da naleti kakav za prodaju .... nov je oko 600e ... ima li sheme djegod
12 minutes ago, Zen Mod said:
pitaj drugara za semu
to je I problem ... dati shemu ... cudi me da je I ovo dao
dobio sam od poznanika stampanu plocu za phono preamp.
njegova prica je to da je to ploca od mikrofonskog lampaskog pretpojacala koje on koristi u svom tonskom studiju sa e88cc lampama. kune se da radi fenomenalno.
kaze da se malom prepravkom ulazne osjetljivosti moze prilagoditi za phono preamp
tu mi nejasno kako ubaciti riaa sklop
ploca je greskom uradjena pogresno u negativu
kao radi se o trilogy phono preampu
kolko god sam guglao ne mogu nista da nadjem
zna li ko sta o ovome ili prepoznaje li plocu
5 hours ago, zika said:
Prođoh, juče, pored mesta Provalija i Ivica, gde beše ona greška na putu, i setih se Vas, Revox... Sada je to samo malo udubljenje... Setim se svake godine, sad se setih i da pošaljem pozdrave...
to u dolasku u CG ili povratku
tako je greska na putu radi otapanja snijega i proljecnih potoka ... ali izgleda da su sredili.
Ja sam na po kilometra dalje prema tunelu od zabljaka ... ima tabla "bukovica" I tu se sidje na sporedni put I spusti do izvora istoimene rijeke.a
Nadam sa da cu iduce godine biti gore od jula do kraja septembra, pa da svratite bilo bi mi drago.
Ove godine sam bio oko mjesec ipo, do pocetka septembra, pa se vratio da zavrsavam oko invalidske penzije.
50 minutes ago, vladd said:
A pa sledeci put se tera do 19000, cisto vospitno
bio ja krenuo al mi se nije rizikovalo ici dalje sa visom ponudom da mi ne ostane,ni me nesto zanimao, msm da mu je to bila prava cijena (vrijednost)
2 minutes ago, NIXIE said:
Ja bih energiju uložio u pravljenje vrhunskog phono pretpojačala i podloge-kadice sa peskom, a gramofon uzeo nov ili makar neki noviji polovan da nema puno posla oko njega.
Slazem se ... bolje novi gramofon da se ne smara sa sredjivanjem polovnjaka pa da mu se ogadi I gramofon I zivot I da pukne vise love no sto kosta novi
pa kad skonta sto je gramofon I kakav mu treba onda neka ganja to
19 minutes ago, paja959 said:
nisam siguran ni sam za VMS10..VMS20 i 30 je isto,samo je 20 elipticna igla,a 30 fine line
u pravu si bio sto se tijela tic sva tri su ista
E sad naci nos iglu je umjetnost, ortofon vise ne radi tako da ostaju oglasi ... vms 20 bi bila kompromisno rjesenje
12 minutes ago, paja959 said:ima tu jedna za cca 60 eura,al je u jako ofucanom stanju telo,cini se nije jos prodata:
https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=160&t=145536&p=2501435&hilit=audio+technica+at+20#p2501435
bas je nikakvo ... sam kaze da je korodiralo ... ko zna gdje je bilo I kakvo je stanje unutra ... inace cijena je ok
4 minutes ago, paja959 said:
da prostis,ostavis Stanton 881,ako je sa oridji iglom i ispravna je,cuvas to ko oci u glavi,ako se dobro secam ortofon VMS serija,tela su identicna (10,20 i 30 ?),samo se razlikuju po iglama/profilima,izvijas VMS 30/II iglu za nju i cao djaci..ovo ostalo pushti niz Morachu....dve zvucnice sa dijametralno razlicitim pristupima istoj materiji,pa se mozes zevzeciti sa njima do besvesti..kroz armwand sa podmetacima resis visinske razlike 881 vs VMS,i vozi..
Stanton 881S dosao na jednom td160 super sa grace 707 .... sve ispravno sa cetkicom na glavi ...
Dal si siguran da su tijela VMS serije ista ?
Bem ga, nekima se priblizava sudnji dan, kad ce to samo oni gore zna, sto se tih drkalica, sa kojima provedosmo skoro cijeli zivot, tice to je bar lako diacogs za vinile I cd pa bar orjenraciono ce da znaju kolko sto vredi, mada mislim da ove moje to nece prodavat, a oprema se popise kolko vrijedi I ostavi spisak ko ima malo toga ... kome kuca magacin bem li ga ima neki knjigobvodstveni program za finansijsko vodjenje magacina pa navrijeme ukucajte
36 minutes ago, Zen Mod said:
a jes, Zen se sprdao
Zen se sprda jedino kad Moracu pomene, a i onda je u 50% slucajeva ozbiljan
Sprdao si se (komentarisao) sa punim pravom ... koji moj mi je trebalo 6-7 armwandova I isto toliko glava ... al kad avetinjak zabandoglavi ondak bude tako
Imas brate po jednu glavu za svaki gramofon I eventualno u rezervu jednu I vozdra
32 minutes ago, paja959 said:
Neđe davno Zen se sprdao samnom kad sam imao 6-7 armwand od thorens rucke I isto toliko glava ... ajde armwand je ostao samo jedan sa ruckom od td147 al je glava ostalo koje treba razmaci
Ajde Stanton 881e ce ostavim, Ortofon vms10mk2 moja stara od prije 30-40 godina odavno van upotrebe radi sentimenta stoji tu, Cleadaudio concept V2 mozda bi I makao, AT 120e definitivno nije ni radila, Sumico Pearl takodje bi valjalo maci, a Empire 1000 LS ima nesto tako da jee ne bi micao
I sad vidim tebe sa 3,4,5 glava I pade mi ovo na pamet
15 minutes ago, paja959 said:
jok,cetkanje se radi ono sto kazu svakodnevno,nakon 5-10 LP-a (neki kazu nakon svake strane LP-a)
jebes mi mater tacno cu da prodam sve ploce I oba gramofona ...
Cetrdes godina slusam ploce I nikad to nisam uradio
Nije gramofon za mene
1 hour ago, vladd said:
Nova zabava sa starom igrackom
neposredno pred otvaranje
Roler postao slina, ne ona, nego gumena. Gumice su se pretvorile u kasastu neoperljivu stroku.
Napravljen alat za lepljenje rolera, spoljni precnik, odoka, 26,3, u kalupu...radice dok se ne nadje bolja guma.
I ostale neobicne gume rastopljene, kocnica tanjirica
To videh negde silikonsko, mozda u printerima..?
e imao si posla ... ta guma kad pocne da se raspada tesko se skida, glibav posao ...
meni prije 8-10 godina napravljen roler za tascam 32 nedje u NS u nekom servisu stamparskih masina ... od tada to radi bez greske a mislim da ce I narednih godina ...
Nedje citao da se daju napraviti I od valjka na fax masini ili stampacu
cisto kao ideja
1 hour ago, predragm said:
Nisam siguran da bi to bilo pravo. Lenco ionako kuburi sa podešavanjem VTA zbog male debljine (visine) tanjira, pa bi dblja "štikla" ispod tanjira tu mogla da završi posao.
Ovakvim podizanjem tanjira dobija se cijelih 20mm ili da se ide sa ptp al onda se vidi zub I balansiranje sto mi se ne svidja
Zub na tanjiru je 6,8mm znaci jedino da se pravi na cnc prsten debljine 5mm I da se tako digne sto je najrealnije
Trenutno na sajtu 12 članova, 4 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
jedna od ploča koju sam čekao podosta godina da kupim ponovo. prvi put je kupljena iz GB cob records, vidim da I danas rade samo sa drugim izborom. jaca sam cuo na weather report black market I bacio me na dupe. onda cekanje novog kataloga koji je dolazio mjesecno,sa credit note posto se uvjek bilo u blagoj pretplati. katalog - lista izdanja sa cijenama izvucena na šapilografu, i pomna analiza sta ima novo, ako se znalo sto se trazi. Čitas postavu sa primera radi black market I gledas dal je ko izdao solo album. tako su dosli lenny white, stanley clarke, jaco I mnogi drugi. 76 nit je bilo interneta, nit je bilo puno info. tako da svaki izvodjac I album iz tog perioda ima svoju pricu I emociju. Jaco Pastorious je jedan ot tih albuma sa pricom I emocijom koja drzi evo skoro pola vijeka I vraca me u godine mladosti ludosti
