4356 -
11
Postovi objavljeno od revox
29 minutes ago, zika said:
U Bigovi mogu da obezbedim vez za milisecond... Ne bih nudio da ne mogu. Volj' uz mulo volj' slobodan... No, dobro, da se ne mešam...
O smeštaju, hrani i osalom, da ne počinjem. Izvinite što se mešam, ne dešava mi se često. Neće više, to obećavam. Mogu velike skupine jedrilica, ne moža FAK...
@ziko fak će se organizuje u crnu goru nikađ ... tako da se slobodno miješaj i nema potrebe nikome da se izvinjavaš ... bar maštamo malo (fak u cg ) sto nije lose
ideja je da na jednom mjestu imamo fotke, price, iskustva, savjete, ideje domacih uradaka na temu lenco gramofona
ne mora opsirno al da sublimiramo sto je do sad uradjeno I kako, sto je u pripremi, sto se radi I sto se planira radit ...
za vec otvorene teme pokretaci mogu samo linkovat ka temi
18 minutes ago, predragm said:
Za sada je još uvek Milo organizator!
e pa zovite mila da vi organizuje
Mozeeeeeee .... samo da se usaglasimo đe ... Boka, Budva ili Bar I kad
39 minutes ago, Zen Mod said:
ajd kupujte to, manite se zena
dace Gazda jos po 100E, eto resenja.....
kabaljeros neka ti prica ... pusti gazdu ... no oli sto cinjet
Paja sto si sad smislio te ovo ode na dobos
9 minutes ago, gluv_i_udaren said:
Takoe, al' to je iznenadjenje
6 minutes ago, gluv_i_udaren said:
U zivot sam se razocarao kad sam ga vid'o, pa sam se onda zaprepastio koliko tiho radi kad sam ga upalio. Sad sam negde izmedju
Ovo za neki treci gram
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
- NIXIE, vladd and gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
5 minutes ago, vladd said:
Ovo je komplet, ali je onako idiot juz, ove male plocice u neke smirgle, uputstvo kilometarsko, neke opcije, ovo ili ono...
Slikacu i neko polir mlekce, koje sam onako uzeo, za visok sjaj, ali mora soba da se vetri tri dana.
Uglavnom, najvise bih voleo da nadjem smirgle 3000, ili 5000....pa i vise, to moze da polira selak.
mislim da nesto slicno imam u podrumu kad sam pokusavao da poliram farove pa odustao ... sad se nudi nesto ovako
ne znam ... prosli put mi nije nesto islo sa farovima tako da cu sad na jednom rashodovanom poklopcu napravit probu da ne ukakim ove koji su u funkciji
1 hour ago, vladd said:
... ja sam nabavljao neke druge igracke, za tu namenu, istina relativno, skupe ali prvenstveno planiram poliranje par poklopaca za gramofone... slikacu hemikalije, nabavljive su
valjalo bi ... ima nas jos sto planiramo poliranje poklopaca
Aj samo dok izbudalesam sa gramofonom, pa da se zapljunem i tu. Ako sad krenem i to ima da propadnem
zavrsavaj ti to oko gramofona ovo pusti ... nabili cijene a smece od uredjaja ... to sto valja od 1,5 tisuca pa navise
- 1
7 minutes ago, jorgoss said:
Ja pre neki dan u travi lezi Grundig TK145 Deluxe, ja okrecem glavu ali ne vredi, doziva me, ja na kraju ga uzmem u narucje i tako zagrljeni odosmo kuci. Cistucam ga kad stignem i pomalo jer je pun blata ali najlepse kad sam ga otvorio da ga previjem, kad ono unutra lampike !!! Dve EF, jedna ECC i jedna ECL, uskoro ga stekam na struju pa polako, znam da nista ne vredi ali ja sam u fazi horderstva .
definitivno gore od korone
Just now, gluv_i_udaren said:
Jakako
Fin hrast il tikovina
Ovo za thorens?
da nema ko studer a810 ... a da je prije toga imao pr99
2 hours ago, paja959 said:
@revox: vid,ako ti jurcanje do majstora,ovakvog-onakvog cini zadovoljstvo,mimo toga i sam nalazis neko zadovoljstvo u rastavljanju,srafljenju,testerisanju,turpijanju,lemljenju itd., onda bih ja uradio sad jedan skeletalni plinth za ovaj primerak,od rucki,ako ces jeftiniju varijantu neka Rega...Jelco pricu bih preskocio,ili mozda neki jeftiniji Linn,ali uzmi u obzir da LVX,Akito imaju moguci problem sa lezajevima,i da za njih nema nikakav support,i ne mogu se servisirati,bez kanibalistickog lomljenja oko lezajeva...ako ovo ne,onda:
-ostavis ga oridji kakav je,servisiraj ono sto treba,bachi u Morachu plasticni plinth original od 78-ce,i izbunari oridji plinth za L-75,toga ima sad,svi se loze na PTP i izmnisljaju mlaku vodu sa XXL kucistaima za njih,i prebaci u to bazu od 78-ce..ako te ne mrzi,stavi bronzane V blokove,kupi neku jeftinu MM zvucnicu tipa Shure,AT za nju,i koristi to za ploce slabijeg kvaliteta....ako ne slusas previse kompleksnog muzickog materijala,moze da bude jako zabavno...
-kupi jednu usranu 126-cu,po mogucnosti bez rucke (250-300 eura),servisiraj elektroniku za kikiriki pare,stavi na nju jednu od svojih Grace 707-ca,i zaboravis na mnogo stvari o kojima si se dosad brinuo,imas u talonu dobre zvucnice....nakrivi sesir,i kupuj ploce i dalje....
-kreni sa slusanjem Tidal-a,mlogo dobre muzike ima,a mesecna pretplata je pola cene jednog novog LP-a,ako imas srece....
ne znam drug što je činjet
neđe imam osjećaj da sam najmirniji bio kad sam razmišljao samo o tome kako nabaviti dobar vinil
sad krenuh sa ovim lenco pa kud jedan tu još jedan ... budaletina matora
pazi ja se od td147 sa pro ject napajanjem teško da ću da se rastavim ... ipak je kod mene 30-40 godina
makao sam td 160 super jer mi nije legao i ostavio147, sad da se bakćem i nabavljam 126 i sređujem nešto mi ne ide. To si mi i prošli put savjetovao i kažeš da je razika u zvuku između 126 i 147 /160 ali to je neđe tako.
napravih prvi l78 i to radi fenomenalno ... dinamika do jaja, definicija sve ,da se ne gađam izrazima u odnosu na 147 mnogooooo bolje
e sad slušao sam ga ja u plastičnoj kutiji sa oriđi ručkom i tada nije bio ni primać 147
dakle ovaj plint ručka i glava su dali neku sinergiju da je to proradilo
ondak naleće za baksuza ovaj drugi l78 i bolesnik nije mogao da nelicitira ...i prođo za sitne novce mada nisam računao da hoću.
e sad da ostne u plastičnu kutiju sa onom ručkom ne ide mi jer nije to zvuk koji treba da izađe iz njega ... treba da zazvuči bolje odovoga prvog što je sastavljen
nešto razmišljem da napravim novi plint plint u fabričkim dimenzijama sa gornjom pločom fabričkom ida promjenim samo ručku pa da vidim kako će to zvuči ali tu sad ima priča da opruge gornje ploče prave sranje
ne znam viđeću što ću ... u svakom slučaju ostaje td147 i jedan l78 ... koji će da vidim ...onaj koji bude bolje zvučao
idem u penziju do kraja ljeta pa eto da se ima očemu razmišljat i što radit
45 minutes ago, Zen Mod said:
direkt je za sise!
imo ja......... i nabavicu opet!
To to, fabricka opcija i komadic proslosti.
Ako ces da pravis dzidze za kontrole, krenes sve od pocetka, plint, nozice, lezaj, tanjir motor i regulacija, steta da davis dekicu.
to sam krenuo sa ovim prethodnim tako da kontam da nema potreba radit dva na isti đir ... ovaj srediti I ostaviti u fabrickom stanju sa promjenom plasticnog plita pod obavezno.
eventualno staviti novu rucku bez velikih intervencija na gornjoj ploci ... ne znam al me bas nervira
... Lepo neko rece, kupis direkt i ne brines, moj predlog je Torens 126 pa si ponosan
thorens imam odavno ... sad poceo da se igram sa idler drive ... sva je prilika da ce ovaj da se sredi da ostane u fabrickoj izvedbi sa plintom nanovo radjenim je je ovaj od plastike ...
najvjerovatnije sa nekom drugom ruckom ova mi bas ne lezi
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
Lenco plinth (L 70, 75, 76, 78) domaci uradak
in Analogue
aj da povucem kanap
evo prvi link
bez rucke
sa ruckom
