4362 -
11
Postovi objavljeno od revox
33 minutes ago, paja959 said:
Ok,mislio sam da su samo mene udarili mokrom carapom..onaj od L-75 mi se cini mnogo,mnogo prakticnijim,a cini mi mi se,sonicno cak i da je bolji..ovaj od L-78 mi se cini mnogo omeksava zvuk..ako imas opcija da uzmes cistu plutu,ili mesavinu pluta+guma,uzimaj,rezi..msm da se sonicno mnogo bolje prolazi sa njima,i prakticniji su..msm nataknes li neku plocu koja je malo uza sa rupom,skinuti je cista hebada s ovoga...
ne znam ... meni je poslije td147 sa istom ruckom al razlicite glave (samo mi fali da drzim dvije iste glave) zvuk utegnut kao praćka, ima atak, defoniciju, cini mi se malo veci prostor, ne pliva ...
Ovih dana, ne mogu sad, treba da sredim lift (da ga usporim) na ovu drugu grace, da stavim 881S, da iskontrolisem jebeno ulje u osovini (curi cim skines tanjir), da se poigram sa matom da vidim sta ce ostane,
u svakom slucaju isplatilo se raditi
Nije stanton nego empire .... cisto radi probe prvi dan da se ne desi kakva havarija
treba sve srediti I nakoncati kako treba a tu ima pomjeranja ihaaaaaa
mat je originalni a ispod zuta coja ... dal ce ostati ce vidim ... jes zajeb skinut plocu preveliki
Ne znam imaju li kakav drugi fabricki da se nadje ... ovo ce se tesko trpi
osovina u zadnjem dijelu se naslanja na ovaj teflon sto se vidi po otisku
sa prednje strane je gura onaj sraf koji ima pretpostavljam ovaj vru od teflona
I ta 2mm kretanja rotora po horizontali je neka tolerancija kojom se definise pritisak I nategnutost te opruge u srafu
Ne znam to je ono sto logicno zakljucujem iz svega do sad procitanog ... ako neko zna nesto bujrum ... tu smo
16 minutes ago, vladd said:
Posto je sraf i opruga, da nema nekih uputstava tipa okrenuti dva i po kruga od neke pozicije. Sto ce stisnuti oprugu par mm
nista slicno nisam nasao citajuci oko podmazivanja
jedina instrukcija je da rotoru treba dati hod od 2mm po horizontali
taj hod rotora sam imao prije nego sam ga rastavio
I to bi bilo to ... sve dobro ocistiti alcoholom I nastelovati hod rotora pomenutim srafom da ima 2mm hoda
Spojiti na struju da se vidi kako vrti I ima li kavih mehanickih smetnji
prvo rastavljen I podnazan nos motora
redosled vadjenja I vracanja djelova
sve ocistiti od prethodne masti I ulja I namazati sa novim I sastaviti
definitivno sve kao novo
caure kao da su sad izasle iz fabrike
obratiti paznju da se opruga i klip iz srafa kojim se steluje tenzija motora prilikom rastavljanja ne pogubi
naravno I to ocistiti pouljati I sastaviti
moram I ja dat kakav doprinos mudroseanju ... cini mi se da ce dobro nategnuti teflon u termo buziru dat taj efekat transportu da se bina I stereo slika definisu kako valja
2 minutes ago, Zen Mod said:
... omotavanje ruke idlera - navuci termobuzir ili nemoj nista, ne cuje se da 'be oca
teflon trakom omotati nategnuto I navuci termo buzir mi se cini dobra kombinacija ... u osovinu idlera isto staviti kap ulja?
1 minute ago, Zen Mod said:
nadji rentgen snimak, iseci koji komadic, ubaci da nema lufta a da jos mozes da klizes
9 minutes ago, Zen Mod said:
ulje ide gde je osovina u bronzanoj cauri, dakle 2 pozicije
mast ide na čela osovina, dakle 2 pozicije
tako fino objasni ... sad mi sve jasno
razmisljam cime da omotam alu cevku koja nosi idler da ne zvoni ... neka tanja guma I teflonska vodovodna traka ... mada misim da treba mac ove metalne plocice da ne zvone I napraviti ih od teflona il neke tvrde plastike
3 hours ago, Zen Mod said:
krajnici osovine u caurama sa kvalitetnim SAE10 uljem a naletno čelo, gde je opruga- bilo koja kvalitetna mast, može Molibdenova ili sta ja znam
bitnije je da je čista nego koje je fele
Napisa si "krajnici osovine sa caurama kvalitetnim uljem"
Pojam ili rijec "krajnici osovine" prvi put u zivotu cujem ... mozda je to zargonski termin kod vas posvecenih majstora a obzirom da ja to nisam jel ti problem da reces dje ide ulje ili da prevedem na koji kraj ... anamo dje su namotaji ili anamo dje ide idler .... prosto ko pasulj ... ili paprikas
48 minutes ago, Zen Mod said:
eto vidis da sve znas
mast ide na obe strane
A dje ide ulje
Jel ti ovo krajnik osovine
a ovo naletno celo
I onda stela da ima hod naprijed nazad 2mm
Sa ovim srafom
motor I ako nije radio mora se rastaviti ocistiti podmazati I sastaviti.
Sta od masti ili ulja koristiti sto se moze lokalno nabaviti
davno imao davno slusao ostalo u sjecanju ... odlican vinil ... nikako da naleti
